uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 294, 295, 296  järgmine
Creat_1
Creat_1
sõnum 13.05.2022 21:00:30 vasta tsitaadiga
Mis arvate kas eps 80 (25mm) on piisava tugevusega, kui oleks vaja ühes ruumis 12 ruutu põrandat tõsta 2.5cm jagu.
All sile betoon ja peale läheb 2 kihti põranda kipsi. (Kokku pean tõstma umbkaudu 4.9cm)
Selles ruumis raskematest objektidest 2 sügavkülma ja paar kappi.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 13.05.2022 21:30:12 vasta tsitaadiga
EPS80 pikaajaline survetugevus on 25kPa ehk et 2,5t/m2. Sõltub kui raske su kapp on icon_biggrin.gif
kyrvas
sõnum 13.05.2022 21:56:08 vasta tsitaadiga
OPi ema ei kannata seega.
Hiid
Hiid
sõnum 14.05.2022 06:07:48 vasta tsitaadiga
valu alla pannakegi eps80, seega kannab.
Aga sellise koorikpõrandaga pole mul kogemust, kus peno peal on otse kips icon_confused.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
maty
sõnum 22.05.2022 20:29:13 vasta tsitaadiga
Hakkan välja vahetama köögi põrandat. Laminaatparketi alla kile või puitkiudplaat? All on mingi OSB plaat.
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmaterjalid/alusvaip-puitkiudplaat-konstruktor-3-3x590x790-15tk-pakis-706966
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmaterjalid/alusvaip-2mm-1-2x15m-18m-valge-454010
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Hiid
Hiid
sõnum 22.05.2022 20:52:07 vasta tsitaadiga
seda puitkiudu pole trehvanudki, aga see käsn küll õige asi ei ole, eriti veel nii õhuke..... icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 23.05.2022 08:07:48 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Mida õhem seda parem, see käsn ajaga vajub ja ühel hetkel on sul parketi ja liistude vahel vahed...
Janis
Aeg maha 60
sõnum 23.05.2022 08:11:02 vasta tsitaadiga
Kui tasane põrand all, siis pane tavaline alusmatt. See roheline käib ebatasase põranda ja laminaadi vahele
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
lauri
lauri
sõnum 23.05.2022 09:10:07 vasta tsitaadiga
Kuidas saab plastaknalt selle "kaitsekile" maha?
Sai mingi aken leitud, kus on see kile jäetud omal ajal eemaldamata ning nüüd sajand hiljem tahaks seda eemaldada?
Mingi keemia?
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Janis
Aeg maha 60
sõnum 23.05.2022 09:13:25 vasta tsitaadiga
Motip citrus cleaner näiteks või mõne hea teraga
Mugman
Mugman
sõnum 23.05.2022 18:59:57 vasta tsitaadiga
Pliidi kaabits, Motip vms. https://www.bauhof.ee/et/kleebiste-ja-liimijaanuste-eemaldaja-0-25l-634191 ja kannatust.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 27.05.2022 17:51:48 vasta tsitaadiga
Nüüd pannakse katusekive ka juba vahuga?
phpBB [media]
elukaz
elukaz
sõnum 27.05.2022 18:15:34 vasta tsitaadiga
Pakun et kui läheb siis ühes aluspapiga. Mille all võib olla ainult peno ehk kuskile polegi naela lüüa.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
sõnum 27.05.2022 19:04:01 vasta tsitaadiga
Roovitust polegi?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 27.05.2022 19:04:55 vasta tsitaadiga
Laifstaile
sõnum 27.05.2022 19:11:27 vasta tsitaadiga
mikimaa...majad tehakse seal ju pappist kaua see katus kestma peab
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 27.05.2022 20:32:54 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ma millegipärast arvan, et seal all on ikka laudis/OSB vms. Aga no ei taha uskuda, et see vaht kivi kinni hoiab sügistormiga. icon_rolleyes.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 27.05.2022 21:42:26 vasta tsitaadiga
Joorait kirjutas:
elukaz kirjutas:
Mõtlen sama, et võikse tuule peale see läind, nagu ameeriklaste pappkastid....
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
sõnum 27.05.2022 22:03:12 vasta tsitaadiga
Vihma puhub ka üle kivi.
degreal
sõnum 27.05.2022 22:11:44 vasta tsitaadiga
Kas neid kive üldse millegagi kinnitatakse või ripuvad lihtsalt nagaga roovi küljes?
sõnum 27.05.2022 22:18:07 vasta tsitaadiga
Mul on kohati tunne et Ameerikas ehitataksegi hooned sellised, et kui tuul kuudi kummuli puhub, on kaod võimalikult väiksed....lüüakse aga uus OSB kast püsti ja elu läheb edasi... icon_rolleyes.gif
NightStriker
sõnum 27.05.2022 22:45:16 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:11:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 27.05.2022 23:55:07 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
See on savi ju, all on SBS nagunii.
Leinö
Leinö
sõnum 28.05.2022 06:58:52 vasta tsitaadiga
vb ongi pigem mingi disainielement
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 28.05.2022 16:53:03 vasta tsitaadiga
põhiline, et m2 jookseb
Janar!
sõnum 18.06.2022 15:23:04 vasta tsitaadiga
Plaanis on aeda väike terassinurk teha, seinad on püsti ja katus peal, selline 4mx4m. Kuidas põranda osa lahendada?
Panin pildi olemasolevast.
Mõte on maapinnast ühe laua kõrgune maapinnast see asi teha.
Alt pinnast välja kaevata natuke, geotekstiil alla, liiv peale ja kas peaks veel kruusa peale viskama vähe?
On vaja veel paar vundamendi posti panna või kahest küljest seina külge ja teine pool ujuv jätta?
Kuna päriselt pole õrna aimu ka kuidas teha, siis äkki mõni ehitusmees oskab nõu anda.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
elukaz
elukaz
sõnum 18.06.2022 15:25:40 vasta tsitaadiga
Janar!
sõnum 18.06.2022 16:58:35 vasta tsitaadiga
Saunast hea tulla paljajalu sinna tänavakivi peale? Ei tule mingit kivi sinna
Hiid
Hiid
sõnum 18.06.2022 17:51:31 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Janar!
sõnum 18.06.2022 18:05:38 vasta tsitaadiga
Selge, asfalt alla ja kunstmuru peale, tänud vastamast
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 18.06.2022 18:23:59 vasta tsitaadiga
alt mulda ära jahh, geotekstiil peale ja mina paneks killustiku liiva asemel. Plastist reguleeritavad terrassijalad alla taladele ja laud peale. Ise paneks 9 tugijalga vähemalt
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
miq1988
miq1988
sõnum 19.06.2022 21:02:44 vasta tsitaadiga
Kuidas pliiti mõistlik ühendada oleks ? Harukarpi oleks kõige lihtsam aga kui mõni näppima satub kes ei peaks võib vähe säriseda.
Toitekaabel 5*2.5, pliit 2 faasiga. Googeldades 2 faasiga pistikupesa ei leidnud. Panna 3faasiline pesa ning üks klemm tühjaks jätta? Või on see ka mingil põhjusel loll mõte?
Selline nt. https://effex.ee/et/joupesad-ja-pistikud/832-perilex-pliidipesa-3f-16a.html
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
Leinö
Leinö
sõnum 20.06.2022 09:14:46 vasta tsitaadiga
miks sul pistikupesa vaja on? tänapäeva pliidid käivad otse kaabli külge
miq1988
miq1988
sõnum 20.06.2022 09:45:12 vasta tsitaadiga
Mul polegi vaja aga kui mingi hetk vaja kellelgi lahti võtta, siis võib särtsu saada kui wagod valest otsast lahti laseb. Seda ma ka esimeses postituses kirjutasin.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 20.06.2022 09:45:34 vasta tsitaadiga
Pesa mõttetu jah. Wago piisab
miq1988
miq1988
sõnum 20.06.2022 09:50:39 vasta tsitaadiga
Okei, vb mõtlesin üle lihtsalt. Viskan harukarbi seinale ja korras.
pppd
sõnum 20.06.2022 09:57:34 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Aga miks peaks üldse wagode kallale minema inimene, kes ei tea, kumb on õige ja kumb vale ots? Nii ei saaks ju üldse elektrit teha, kui kogu aeg eeldada, et järgmine vend nagunii läheneb asjale valest otsast..?
EDIT: OK, sain valesti aru, mõeldud oli vist et wago ise annab järgi? Ei taha uskuda, et need nii vedelad asjad on, nendega on ikka väga palju elektrit tehtud. Aga tõesti, kui kahtled, siis pane juba kruviklemm.
miq1988
miq1988
sõnum 20.06.2022 10:17:46 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
miq1988 kirjutas:
Pigem mõtlesin naist/last kellel oleks vaja x põhjusel kapi taha vaja pääseda. Aga ajasin ise ka natuke sassi. Ahju vaja vahepeal välja võtta, mitte pliiti. Aga see läheb pistikusse naguii. Wagos ise ei kahtle, kõik olen nendega pannud kodus.
von Wu
von Wu
sõnum 20.06.2022 10:53:34 vasta tsitaadiga
Mitu korda Wagod lahtivõtmist kannatavad?
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
Janis
Aeg maha 60
sõnum 20.06.2022 10:56:15 vasta tsitaadiga
sõnum 20.06.2022 11:03:13 vasta tsitaadiga
Kuulkraanidel on ka nüüdsel ajal kvaliteedis vahet? Avastasin et radikate kollektori ees olev kraan on hakanud tilkuma käepideme vahelt, ehk vajaks vahetust. Mingi 14 aastat pidas vastu.
nt. FEB-st võttes on kindla peale minek?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
elukaz
elukaz
sõnum 20.06.2022 12:14:23 vasta tsitaadiga
See vahe ongi kas käepideme all on pingutusmutter. Ma muud ei vaata. Või noh, pikk kang peab ka olema, rauast mitte silumiinist.
Hiid
Hiid
sõnum 20.06.2022 13:08:33 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
ranel
sõnum 21.06.2022 21:27:36 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
sõnum 21.06.2022 22:48:52 vasta tsitaadiga
FEB-s pidi müüdama mingeid erimessingist kraane, roheliste käepidemetega. Kallimad kui muu aga pidid ka kestma. icon_rolleyes.gif
Mu praegused, 2007.a. paigaldatud tunduvad parajad vufflid olema, mitmel murdus käepide pooleks ja üks hakkas varasemalt tilkuma ning nüüd jälle üks, sealt võlli vahelt. Pingutusmutrit neil ka loomulikult pole. Kraanivahetuseks pean nüüd pmst küttesüsteemi tühjaks laskma. Brrhh...
elukaz
elukaz
sõnum 21.06.2022 23:24:28 vasta tsitaadiga
Hea kui tühjendamisega piirdub ja pressühendusi ei pea lahti lõikama. Messing eriline või tavaline ei põhjusta probleeme, lekkima hakkab kuuli tihend või sanga tihend või murdub sang ise ära, neid ikka hulga pihku jäänud. Ehitatakse uus asi valmis, käib 10 aastat ja kui vaja kinni keerata siis esimese korraga puru thumbs_up.gif
Ricki
sõnum 22.06.2022 05:14:10 vasta tsitaadiga
Ülivõimsad kuulkraanid STRONG kirjutas:
PROFACTOR® STRONG kraanid paigaldatakse kõrgeima vastupidavusastmega sanitaarsüsteemidele: kõrghooned, tugeva survega magistraaltorud, eriotstarbelised objektid. Tänu tootmises kasutatavale uusimale konstruktsioonile ja kõrgkvaliteedilistele materjalidele on selle seeria kraanid ühed kõige vastupidavamad sulgurarmatuuriturul pakutavatest.
http://profactor-baltic.com/et/products/s1-2
Laifstaile
sõnum 22.06.2022 06:01:05 vasta tsitaadiga
käisin ostsin 2 sellist kraani liblikat (kraanikausi alla) decorast kõige suvalisemad 6.60 tk...vaatan siin lehel 4 millegagi tk...
avrn
sõnum 22.06.2022 09:29:41 vasta tsitaadiga
Ricki kirjutas:
Juba omadussõna "ülivõimsad" tekitab kahtluseussi.
Tegu ilmselt saksa kirjadega maskeeritud hiinlastega.
B6
B6
sõnum 26.06.2022 03:28:59 vasta tsitaadiga
on olemas skamet veesärgiga keris ja boiler.
nii palju saan aru, et juhendi järgi pean kasutama ¾ tolli toru icon_smile.gif
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 294, 295, 296  järgmine
