uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 518, 519, 520 ... 578, 579, 580  järgmine
Creat_1
Creat_1
sõnum 13.05.2022 21:00:30 vasta tsitaadiga
Mis arvate kas eps 80 (25mm) on piisava tugevusega, kui oleks vaja ühes ruumis 12 ruutu põrandat tõsta 2.5cm jagu.
All sile betoon ja peale läheb 2 kihti põranda kipsi. (Kokku pean tõstma umbkaudu 4.9cm)
Selles ruumis raskematest objektidest 2 sügavkülma ja paar kappi.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 13.05.2022 21:30:12 vasta tsitaadiga
EPS80 pikaajaline survetugevus on 25kPa ehk et 2,5t/m2. Sõltub kui raske su kapp on icon_biggrin.gif
kyrvas
sõnum 13.05.2022 21:56:08 vasta tsitaadiga
OPi ema ei kannata seega.
Hiid
Hiid
sõnum 14.05.2022 06:07:48 vasta tsitaadiga
valu alla pannakegi eps80, seega kannab.
Aga sellise koorikpõrandaga pole mul kogemust, kus peno peal on otse kips icon_confused.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
maty
sõnum 22.05.2022 20:29:13 vasta tsitaadiga
Hakkan välja vahetama köögi põrandat. Laminaatparketi alla kile või puitkiudplaat? All on mingi OSB plaat.
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmaterjalid/alusvaip-puitkiudplaat-konstruktor-3-3x590x790-15tk-pakis-706966
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmaterjalid/alusvaip-2mm-1-2x15m-18m-valge-454010
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Hiid
Hiid
sõnum 22.05.2022 20:52:07 vasta tsitaadiga
seda puitkiudu pole trehvanudki, aga see käsn küll õige asi ei ole, eriti veel nii õhuke..... icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
sõnum 23.05.2022 08:07:48 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Mida õhem seda parem, see käsn ajaga vajub ja ühel hetkel on sul parketi ja liistude vahel vahed...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
Janis
sõnum 23.05.2022 08:11:02 vasta tsitaadiga
Kui tasane põrand all, siis pane tavaline alusmatt. See roheline käib ebatasase põranda ja laminaadi vahele
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 173
lauri
lauri
sõnum 23.05.2022 09:10:07 vasta tsitaadiga
Kuidas saab plastaknalt selle "kaitsekile" maha?
Sai mingi aken leitud, kus on see kile jäetud omal ajal eemaldamata ning nüüd sajand hiljem tahaks seda eemaldada?
Mingi keemia?
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Janis
sõnum 23.05.2022 09:13:25 vasta tsitaadiga
Motip citrus cleaner näiteks või mõne hea teraga
Mugman
Mugman
sõnum 23.05.2022 18:59:57 vasta tsitaadiga
Pliidi kaabits, Motip vms. https://www.bauhof.ee/et/kleebiste-ja-liimijaanuste-eemaldaja-0-25l-634191 ja kannatust.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 27.05.2022 17:51:48 vasta tsitaadiga
Nüüd pannakse katusekive ka juba vahuga?
phpBB [media]
elukaz
elukaz
sõnum 27.05.2022 18:15:34 vasta tsitaadiga
Pakun et kui läheb siis ühes aluspapiga. Mille all võib olla ainult peno ehk kuskile polegi naela lüüa.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 154
sõnum 27.05.2022 19:04:01 vasta tsitaadiga
Roovitust polegi?
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 27.05.2022 19:04:55 vasta tsitaadiga
Laifstaile
sõnum 27.05.2022 19:11:27 vasta tsitaadiga
mikimaa...majad tehakse seal ju pappist kaua see katus kestma peab
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 27.05.2022 20:32:54 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ma millegipärast arvan, et seal all on ikka laudis/OSB vms. Aga no ei taha uskuda, et see vaht kivi kinni hoiab sügistormiga. icon_rolleyes.gif
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 27.05.2022 21:42:26 vasta tsitaadiga
Joorait kirjutas:
elukaz kirjutas:
Mõtlen sama, et võikse tuule peale see läind, nagu ameeriklaste pappkastid....
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
sõnum 27.05.2022 22:03:12 vasta tsitaadiga
Vihma puhub ka üle kivi.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
degreal
sõnum 27.05.2022 22:11:44 vasta tsitaadiga
Kas neid kive üldse millegagi kinnitatakse või ripuvad lihtsalt nagaga roovi küljes?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 27.05.2022 22:18:07 vasta tsitaadiga
Mul on kohati tunne et Ameerikas ehitataksegi hooned sellised, et kui tuul kuudi kummuli puhub, on kaod võimalikult väiksed....lüüakse aga uus OSB kast püsti ja elu läheb edasi... icon_rolleyes.gif
NightStriker
sõnum 27.05.2022 22:45:16 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:11:36, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 27.05.2022 23:55:07 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
See on savi ju, all on SBS nagunii.
Leinö
Leinö
sõnum 28.05.2022 06:58:52 vasta tsitaadiga
vb ongi pigem mingi disainielement
sõnum 28.05.2022 16:53:03 vasta tsitaadiga
põhiline, et m2 jookseb
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 518, 519, 520 ... 578, 579, 580  järgmine
