uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 517, 518, 519 ... 580, 581, 582  järgmine
Janis
sõnum 27.04.2022 09:46:47 vasta tsitaadiga
Igast toidupoest umbes saab
https://www.tesa.com/et-ee/tavatarbija/tesa-putukavork-aknale-comfort.html
Jääb üllatavalt hea tulemus isegi, alguses olin ka skeptiline sellise lahenduse üle.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
maty
sõnum 27.04.2022 10:01:38 vasta tsitaadiga
Mul selline https://rulo.ee/metallist-raamiga-putukavork/
Eriti mugav, ei pea jamama teibiga jms. Kevadel panen raami akna külge, enne talve võtan maha.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Hiid
Hiid
sõnum 27.04.2022 11:26:08 vasta tsitaadiga
maty, kus sa enne olid?
Täna tellisin aknamaailmast, mis hästi ei klapi, aga vähe järeleaidates käib kahh...
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
pwn13
pwn13
sõnum 27.04.2022 12:09:27 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
mu naabrimees müüb agraarkeskus.ee
aga ka baltflex.ee ma usun.
Ei paista seal küll midagi
Käisin täna Bauhofi. Decora, K-Rauta ja espaki läbi ja mõned veel. Pole kuskil. Varsti peab Hiinast tellima hakkama.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 27.04.2022 12:23:44 vasta tsitaadiga
Lase 3D printida?
Hiid
Hiid
sõnum 27.04.2022 12:44:08 vasta tsitaadiga
pwn13, agraarkeskuses on kindlasti. See, et kodulehel ei ole, ei tähneda, et poleks doh.gif
Hapud viinamarjad
pwn13
pwn13
sõnum 27.04.2022 15:20:22 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
selge, kirjutan neile. vaatasin et tglt masinal veel mõni kuu garantiid, kirjasin hansaposti, eks näha mis nad vastavad, kui üldse.
pWn
Gerry
sõnum 28.04.2022 00:25:01 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
Kas keegi on kokku puutunud "põranda kipsplaadiga"?
Mõtlen kuidas oleks sellise põranda vastupidavus pikas perspektiivis.
Kõige peale läheb LVT parkett mis on "must have", kuna tegu kööktoaga ja tavaline laminaat ei sobiks.
Näinud mitut mis aastaid kestnud ja ise teinud ühe kuna ~6m pikal põhilisel liikumisalal oli aluspõrand nii kõver et laagidel uut põrandat teha ei kannatanud (originaalis oli laudpõrand mis toetus suvalistele liistudele).
Peale kipsi mahapanekut sai paar kuud seal redelite ja muu kolaga peal laamendatud ja kui põrandakatte paigalduse aeg saabus pühkisin kipsi puhtaks ja ühtegi vigastust ei olnud näha, see võrreldes tavakipsiga suht tihe ja raske ikka. Ainult pesumasinaga ruumidesse väidetavalt ei soovitata kuna vibratsioon võib ajajooksul kergkruusa paigast väristada masina alusest piirkonnast.
Järgi täpselt Jooraiti viidatud Knaufi juhendis toodud juhiseid (vali sealt endale sobiv tehniline lahendus) ja saab hea küll. Kasuta kindlasti põrandakipsi ja erilist rõhku pööra sellele et kruusa saad absoluutselt perfektselt tasaselt ja loodis maha pandud - nt kahe plaadi laiusel ala silud kruusa loodi ja asetad siis plaadid peale (üksi väga tüütu töö). Kui tundub et on veidi loodist väljas või alt tühi mingi piirkond siis tõsta plaat eemale ja proovi uuesti.
Kergkruusa fraktsioon vali vastavalt täidetavale sügavusele tootja speci järgi (eri fraktsioone ei sega!).
Kui allpool on ka naabreid siis enda kogemusest boonus et otse kipsil jalutamine oli naabritele kuuldamatu vs. nõukaaegne laagidel laudpõrand.
Creat_1
Creat_1
sõnum 28.04.2022 20:35:18 vasta tsitaadiga
Gerry kirjutas:
icon_smile.gif endalegi tuli üllatuseks, et kui kõver on aluspõrand ning mis huvitavaid lahendusi oli leiutatud põranda "loodimiseks".
Kui hea mõte oleks kergkruusa sisse ära peita 2 elektrijuhet? Nimelt oleks vaja "korteri välisukse" juurest 2 uut juhet vedada põhimõtteliselt diagonaalis toa teise otsa. Juhtmed paneks eelnevalt mingi kõri sisse. Kogu see mõte tuli kuna hetkel külmkapp ja elektripliit kasutavad sama pistikut koos kõige muuga mis seal seinas - kuid ideaalis võiks olla eraldi kaitsmete all.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ref
sõnum 28.04.2022 20:53:53 vasta tsitaadiga
Creat_1 kirjutas:
Kõri sees ei tohiks häda misket olla.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 28.04.2022 21:22:47 vasta tsitaadiga
Kõri sees ok jah. Tean, et nt Soomes kasutatase kergkruusa kortermajade katuste soojustamisel tihti (sinna sisse hea peita vent.torusid jms) ning siis kõik teras kas roostevaba v bituumeniga kaetud, kuna see kruus pika aja peale söövitava toimega. Kergelt aluseline vist oli, kui õigesti mäletan.
Scott
Scott
sõnum 28.04.2022 23:42:34 vasta tsitaadiga
... kuna hetkel külmkapp ja elektripliit kasutavad sama pistikut koos kõige muuga mis seal seinas - kuid ideaalis võiks olla eraldi kaitsmete all.
Nii palju võiks vahet teha, et pistik on juhtme otsas ja seinas on pistikupesa.
Janis
sõnum 29.04.2022 06:44:30 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Kas kõik on ikka hästi?
SSD
SSD
sõnum 29.04.2022 07:29:31 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Scott kirjutas:
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
avrn
sõnum 29.04.2022 07:54:10 vasta tsitaadiga
Laifstaile
sõnum 29.04.2022 08:39:06 vasta tsitaadiga
ma oma sugulasest elektrikuga rääkides kasutan pistikupesa kohta väljendit notsu ja asi selge... icon_smile.gif
sõnum 29.04.2022 09:03:44 vasta tsitaadiga
Eks nende elu raske jah
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.05.2022 11:35:34 vasta tsitaadiga
Kõige odavam m2 hind ehitusplokk hetkel Tallinna(s) ümbruses?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 04.05.2022 10:13:14 vasta tsitaadiga
Krohvitööde praegustest hindadest teab keegi miskit kosta? Mõtlen just töö m2 hinda. Oleks vaja silikaatvoodriga majal, mil pritskrohv seinas, uus kiht peale tõmmata, tõenäoliselt koos armeeringu jms.
Olen küll omal käel igast asju teinud, aga see on juba materjali poolest päris mitme tuhandene projekt vast ning ei hakkaks nii suure asja peal kätt harjutama icon_smile.gif
Vanal krohvi on mõrasid küll sees, aga siukseid lahtise krohviga kohti on väga vähe. Samas ehk peaks kogu vana kihi ikka maha kakkuma?
Korra muidugi käis mõte läbi, et tõmbaks silikaadi ka maha ning paneks välja villa + tuuletõkke ja kataks siis nt Cedraliga, aga see veel töömahukam. Samas erinevalt niisama krohvimisest saaks ka seinad veel soojemaks...
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
sõnum 04.05.2022 10:40:54 vasta tsitaadiga
Võrk ja segu ja anna minna.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
sõnum 07.05.2022 21:09:06 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Ongi 2 varianti, et kas ka silikaat maha või lihtsalt krohvimine. Silikaadi taga ju õhkvahe
sõnum 07.05.2022 22:14:25 vasta tsitaadiga
Tüüblid, happekindlad kruvid, võrk seina, krohvima selle kandilisega, mis ta nimi oli, saab kiiremini.
sõnum 11.05.2022 12:33:00 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, milline on kõige vähem seinast väljaulatuv ühes toos istuv kahese pesaga pistikupesa?
Sellise moega asjast jutt: https://www.ehituseabc.ee/ee/ppesa-rio-2-ne-maandusega-must
Oleks vaja, et selline asi istuks võimalikult seina ligi: https://www.ehituseabc.ee/ee/pikendusjuhe-2m-6pesa-seinakinnutus-must
kyrvas
sõnum 11.05.2022 14:18:39 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Mul oli kunagi sarnast kompotti vaja.
Elektrik ühendas pikenduse otse seina ja pani harutoosi katte peale icon_biggrin.gif
sõnum 11.05.2022 15:24:02 vasta tsitaadiga
Nii getot lahendust ei tahaks igaksjuhuks, pärast probleemide puhul jagele kindlustusega jne.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 517, 518, 519 ... 580, 581, 582  järgmine
