Janis
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
maty
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Hiid
27.04.2022 12:26:08
maty, kus sa enne olid?
Täna tellisin aknamaailmast, mis hästi ei klapi, aga vähe järeleaidates käib kahh...
Aga pealinna hästi teenivatele vurledele on Sunorek.ee
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
pwn13
27.04.2022 13:09:27
Ei paista seal küll midagi
Käisin täna Bauhofi. Decora, K-Rauta ja espaki läbi ja mõned veel. Pole kuskil. Varsti peab Hiinast tellima hakkama.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Look Right
Anna vin
27.04.2022 13:23:44
Lase 3D printida?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Hiid
27.04.2022 13:44:08
pwn13, agraarkeskuses on kindlasti. See, et kodulehel ei ole, ei tähneda, et poleks
508 |
pwn13
27.04.2022 16:20:22
Hiid kirjutas: |
pwn13, agraarkeskuses on kindlasti. See, et kodulehel ei ole, ei tähneda, et poleks  |
selge, kirjutan neile. vaatasin et tglt masinal veel mõni kuu garantiid, kirjasin hansaposti, eks näha mis nad vastavad, kui üldse.
67 |
Gerry
28.04.2022 01:25:01
Creat_1 kirjutas: |
Kas keegi on kokku puutunud "põranda kipsplaadiga"?
Mõtlen kuidas oleks sellise põranda vastupidavus pikas perspektiivis.
Kõige peale läheb LVT parkett mis on "must have", kuna tegu kööktoaga ja tavaline laminaat ei sobiks. |
Näinud mitut mis aastaid kestnud ja ise teinud ühe kuna ~6m pikal põhilisel liikumisalal oli aluspõrand nii kõver et laagidel uut põrandat teha ei kannatanud (originaalis oli laudpõrand mis toetus suvalistele liistudele).
Peale kipsi mahapanekut sai paar kuud seal redelite ja muu kolaga peal laamendatud ja kui põrandakatte paigalduse aeg saabus pühkisin kipsi puhtaks ja ühtegi vigastust ei olnud näha, see võrreldes tavakipsiga suht tihe ja raske ikka. Ainult pesumasinaga ruumidesse väidetavalt ei soovitata kuna vibratsioon võib ajajooksul kergkruusa paigast väristada masina alusest piirkonnast.
Järgi täpselt Jooraiti viidatud Knaufi juhendis toodud juhiseid (vali sealt endale sobiv tehniline lahendus) ja saab hea küll. Kasuta kindlasti põrandakipsi ja erilist rõhku pööra sellele et kruusa saad absoluutselt perfektselt tasaselt ja loodis maha pandud - nt kahe plaadi laiusel ala silud kruusa loodi ja asetad siis plaadid peale (üksi väga tüütu töö). Kui tundub et on veidi loodist väljas või alt tühi mingi piirkond siis tõsta plaat eemale ja proovi uuesti.
Kergkruusa fraktsioon vali vastavalt täidetavale sügavusele tootja speci järgi (eri fraktsioone ei sega!).
Kui allpool on ka naabreid siis enda kogemusest boonus et otse kipsil jalutamine oli naabritele kuuldamatu vs. nõukaaegne laagidel laudpõrand.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Creat_1
28.04.2022 21:35:18
Gerry kirjutas: |
Creat_1 kirjutas: |
endalegi tuli üllatuseks, et kui kõver on aluspõrand ning mis huvitavaid lahendusi oli leiutatud põranda "loodimiseks".
Kui hea mõte oleks kergkruusa sisse ära peita 2 elektrijuhet? Nimelt oleks vaja "korteri välisukse" juurest 2 uut juhet vedada põhimõtteliselt diagonaalis toa teise otsa. Juhtmed paneks eelnevalt mingi kõri sisse. Kogu see mõte tuli kuna hetkel külmkapp ja elektripliit kasutavad sama pistikut koos kõige muuga mis seal seinas - kuid ideaalis võiks olla eraldi kaitsmete all.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
ref
28.04.2022 21:53:53
Creat_1 kirjutas: |
Kui hea mõte oleks kergkruusa sisse ära peita 2 elektrijuhet? Nimelt oleks vaja "korteri välisukse" juurest 2 uut juhet vedada põhimõtteliselt diagonaalis toa teise otsa. Juhtmed paneks eelnevalt mingi kõri sisse. Kogu see mõte tuli kuna hetkel külmkapp ja elektripliit kasutavad sama pistikut koos kõige muuga mis seal seinas - kuid ideaalis võiks olla eraldi kaitsmete all. |
Kõri sees ei tohiks häda misket olla.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Look Right
Anna vin
28.04.2022 22:22:47
Kõri sees ok jah. Tean, et nt Soomes kasutatase kergkruusa kortermajade katuste soojustamisel tihti (sinna sisse hea peita vent.torusid jms) ning siis kõik teras kas roostevaba v bituumeniga kaetud, kuna see kruus pika aja peale söövitava toimega. Kergelt aluseline vist oli, kui õigesti mäletan.
18 |
Scott
29.04.2022 00:42:34
tsitaat: |
... kuna hetkel külmkapp ja elektripliit kasutavad sama pistikut koos kõige muuga mis seal seinas - kuid ideaalis võiks olla eraldi kaitsmete all. |
Nii palju võiks vahet teha, et pistik on juhtme otsas ja seinas on pistikupesa.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Janis
29.04.2022 07:44:30
Scott kirjutas: |
tsitaat: |
Nii palju võiks vahet teha, et pistik on juhtme otsas ja seinas on pistikupesa. |
Kas kõik on ikka hästi?
172 |
SSD
29.04.2022 08:29:31
Janis kirjutas: |
Scott kirjutas: |
tsitaat: |
Kas kõik on ikka hästi? |
Halvasti on, sest vint on maas, ja pirn ei põle.
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
avrn
29.04.2022 08:54:10
Kõige hullem, kui LED põlema läheb.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Laifstaile
29.04.2022 09:39:06
ma oma sugulasest elektrikuga rääkides kasutan pistikupesa kohta väljendit notsu ja asi selge...
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
29.04.2022 10:03:44
Eks nende elu raske jah
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
DVDRW
03.05.2022 12:35:34
Kõige odavam m2 hind ehitusplokk hetkel Tallinna(s) ümbruses?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
04.05.2022 11:13:14
Krohvitööde praegustest hindadest teab keegi miskit kosta? Mõtlen just töö m2 hinda. Oleks vaja silikaatvoodriga majal, mil pritskrohv seinas, uus kiht peale tõmmata, tõenäoliselt koos armeeringu jms.
Olen küll omal käel igast asju teinud, aga see on juba materjali poolest päris mitme tuhandene projekt vast ning ei hakkaks nii suure asja peal kätt harjutama
Vanal krohvi on mõrasid küll sees, aga siukseid lahtise krohviga kohti on väga vähe. Samas ehk peaks kogu vana kihi ikka maha kakkuma?
Korra muidugi käis mõte läbi, et tõmbaks silikaadi ka maha ning paneks välja villa + tuuletõkke ja kataks siis nt Cedraliga, aga see veel töömahukam. Samas erinevalt niisama krohvimisest saaks ka seinad veel soojemaks...
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
07.05.2022 22:09:06
Lotharius kirjutas: |
Korra muidugi käis mõte läbi, et tõmbaks silikaadi ka maha ning paneks välja villa + tuuletõkke ja kataks siis nt Cedraliga, aga see veel töömahukam. Samas erinevalt niisama krohvimisest saaks ka seinad veel soojemaks... |
Ongi 2 varianti, et kas ka silikaat maha või lihtsalt krohvimine. Silikaadi taga ju õhkvahe
200 |
721 |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
kyrvas
11.05.2022 15:18:39
Mul oli kunagi sarnast kompotti vaja.
Elektrik ühendas pikenduse otse seina ja pani harutoosi katte peale
11.05.2022 16:24:02
Nii getot lahendust ei tahaks igaksjuhuks, pärast probleemide puhul jagele kindlustusega jne.
181 |
