| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
puer
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
15.04.2022 02:18:45
puer, Ei sa oled valesti aru saanud. Kaardi mälu kiirus (14Gbps Gigabitti sekundis) ei mängi mingit rolli emaplaadi suhtes. Isegi kui emaplaat oleks PCIe 2.0 (8GB/s GigaBaiti sekundis) ja kaardi mälud jookseksid 18Gbps, siis ei tekiks sellest pudelikaela. Nagu ma rasvases kirjas ka märkisin on ka mõõtühikud erinevad. Bait on suurem kui bitt ehk 14Gbps on tegelikult ainult 1.75GB/s mitte 14GB/s.
Piltlikult öeldes kui järgmine aasta vms tuleb GDDR7 mälu mis jookseb 32Gbps kiirusel on see ikkagi ainult 4GB/s mis esiteks ei mängu emaplaadi jaoks mingit rolli ja isegi kui mängiks jääks vabalt alla PCIe limiidi.
Jälgida tuleb hoopis kaardi enda kiirust ja PCIe ühenduse standardit. Ehk siis pole probleemi panna (PCIe 4.0) 3060Ti > B450 platele mis on PCIe 3.0, kuna 3060Ti ei ole piisavalt kiire, et kogu 3.0 ribalaiust ära kasutada. Vot kui sa paneks sinna 3090 Ti või järgmise põlvkonna veel kiiirema kaardi, siis saa hakkaksid jõudlust kaotama vs PCIe 4.0 emaplaat. Lisaks muutuks siis prose pudelikaelaks. Tegelikult soovitan praegugi juba mõelda prose vahetusele. Näiteks 2700X pealt liikuda 5700X peale jääb tuumade arv samaks aga saab kena kiirusetõusu. Seega isegi kui kaart toetab 4.0, siis see ei tähenda, et see igal ajahetkel nõuaks või suudaks ära kasutada täit 4.0 ribalaiust mis on 32GB/s.
Ja PCIe on ka tagasiühilduv mis tähendab, et kui sa just ei kasuta riser kaablit kaardi paigutamisel kasti (4.0 riser kaablid on kahtlased), siis ei teki 3.0 ja 4.0 paaritamisel ka ühilduvusprobleeme.
550W toide on sul korralik ja ma ei näe, et 264W kaarti ära ei toidaks, kuna ülejäänud süsteem sul teist 250W ei kasuta:
Pigem võib probleemiks saada see, et Ampere (30 seeria) kaartidel on komme hetkeliselt tarbida voolu rohkem kui keskmiselt. Ilmselt sellest tuleneb ka 600W toite soovitus.
anubis
15.04.2022 08:32:40
RM550X kannatab hetkeliselt GPUle vajadusel ~100W rohkem anda kui see 550W mida ta suudab 48C juures muretult välja ajada kas või päev läbi.
Tee ta tolmust puhtaks ja kasuta mureta.
283 |
puer
47 |
Wiwefak
19.04.2022 20:50:57
Tere jälle sooviks feedbacki praeguse kasti üle mida plaan kokku panna. Arvutitarga link https://arvutitark.ee/est/tellimine/YC0wjamWLZ
CPU: Ryzen 5800x3d
Cooler: Be quiet! Cooler CPU Dark Rock 4 PRO BK022
MOBO: ASUS TUF GAMING B550-PLUS - (Ryzen AM4) ATX
CHASSIS: Fractal Design Torrent Compact must Solid
RAM: CORSAIR VENGEANCE LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 AMD Ryzen Memory Kit - Black
PSU: Seasonic Prime GX 80 PLUS Gold Netzteil, modular - 850 Watt
GPU: ASUS TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING
SSD: SAMSUNG 970 Evo Plus - 1TB M.2 PCIE NVMe
20.04.2022 06:18:52
| Wiwefak kirjutas: |
CPU: Ryzen 5800x3d
SSD: SAMSUNG 970 Evo Plus - 1TB M.2 PCIE NVMe |
AMD Ryzen 7 5800X (8c16t, kuni 4.7Ghz, 32Mb)
Crucial SSD 1TB P5 Plus M.2 NVMe, R-W: 6600-5000 MB-s, M.2 80mm PCIe Gen4 Micron 3D NAND
Corsair Memory DDR4 Vengeance RGB RT 32GB/3600 (2x16GB) CL16 |
Asendasin SSD PCIe 4.0 versiooniga. Sama maht. Poole kiirem ja ainult ~15€ kallim.
Mälud panin kah CL18 asemel CL16. Kiirus ja maht sama. Umbes ~40€ kallimad aga kõrgemad kui LPX versioonid seega peab vaatama ühilduvust Be quiet jahutiga.
5800X3D peaks tulema 450 kanti seega kogu komplekt ~2500 mis ma eeldan on ka hinnapiir?
Wiwefak
20.04.2022 08:34:28
| Tomorrow kirjutas: |
| Wiwefak kirjutas: |
CPU: Ryzen 5800x3d
5800X3D peaks tulema 450 kanti seega kogu komplekt ~2500 mis ma eeldan on ka hinnapiir? |
Tänud kaasa mõtlemast. Plaan jah endale kast kokku ehitada, et oleks pikemaks ajaks rahu majas.
hddadhd
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Wiwefak
21.04.2022 14:45:10
Bad timing, kuna osa juppe mul juba olemas aga tänud ikkagi.
1dumbpcuser
22.04.2022 08:25:52
Kas keegi saaks postitada mu müügiteemasse?
_________________ M: |
95 |
priitpa
22.04.2022 08:54:59
| Oskab keegi soovitada kohta, kust osta rasperry pi-d hetkel? Kohad, kust varem olin vaatanud, on tühjaks jäänud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
1dumbpcuser
22.04.2022 08:58:54
| priitpa kirjutas: |
| Oskab keegi soovitada kohta, kust osta rasperry pi-d hetkel? Kohad, kust varem olin vaatanud, on tühjaks jäänud. |
Kasutatud ei sobi? Igasugu osta-d ja soovid jms läbi vaadatud?
95 |
priitpa
22.04.2022 09:32:36
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| priitpa kirjutas: |
Kasutatud ei sobi? Igasugu osta-d ja soovid jms läbi vaadatud? |
Mõned portaalid olen üle vaatanud ja ega valikut eriti ei ole ja hinnad ka krõbedad, mistõttu võtaks siis juba uue.
21 |
22.04.2022 10:09:53
| priitpa kirjutas: |
Tee siiasamasse foorumisse ostuteema, niimoodi näkkab ka teinekord.
146 |
Flavius
118 |
182 |
skazaam
05.05.2022 11:13:49
https://pcpartpicker.com/list/8h9Xk9
Mis sellest komplektist arvate? Pole 15a ühtegi lauaarvutit ostnud ja väga ei jaga nendest asjadest, aga olen siin paar päeva researchi teinud. Overclockimist ilmselt ei tee ja sellepärast sai mitte kõige võimsam aircooler ja odavam emaplaat valitud. Mälude puhul vist peab ainult mingeid xmp seadeid muutma, et 5200mhz jookseks? Algselt valisin ddr4, aga kuna komplekti hind on nagunii u 2500eur, siis see ekstra 100 euri ei mängi enam väga suurt rolli. Või on see hetkel suht mõttetu ja jääda ikka ddr4 peale?
Põhiliselt küsimus emaplaadi, mälude, cooleri ja psu osas. Vajadusel võin veidi rohkem kulutada, aga kui see mulle reaalselt midagi juurde ei anna, siis ei tahaks 500 euri emaplaadi eest maksta või liquid coolerit võtta. Konkreetselt selle cooleri võtsin selle pärast, et sama firma mis kast ja musta värvi.
C1rca
05.05.2022 12:08:32
Mis hetkel budget PSU-de kuningas on? Oleks vaja i3 12100 ja RX6600XT miskit toitma kuni 60€ eest.
Ise leidsin Seasonic CORE-GC-500. Modulaarsetest oli vist CX550M ka suht samas hinnaklassis aga Bronze efektiivsusega.
96 |
Launger
05.05.2022 12:56:40
| C1rca kirjutas: |
Ise leidsin Seasonic CORE-GC-500. Modulaarsetest oli vist CX550M ka suht samas hinnaklassis aga Bronze efektiivsusega. |
Leia mis kõige rohkem garantiid pakub selle hinna eest, 95% juhtudest on garantii kestvus ja komponentide kvaliteet 1:1 suhtes. PSU enda efektiivsus on lihtsalt hea boonus.
Igatahes mõlemad su valikud on okeid, kui Seasonicul tõesti on 7a garantiid nagu tootjalehel ütleb + veel gold efektiivsus, siis ülihea diil 60€ eest.
| skazaam kirjutas: |
Põhiliselt küsimus emaplaadi, mälude, cooleri ja psu osas. Vajadusel võin veidi rohkem kulutada, aga kui see mulle reaalselt midagi juurde ei anna, siis ei tahaks 500 euri emaplaadi eest maksta või liquid coolerit võtta. Konkreetselt selle cooleri võtsin selle pärast, et sama firma mis kast ja musta värvi. |
Milleks arvutit kasutama hakkad?
Igatahes jah, kui sa just ei googelda välja milleks just sinul oleks praegu DDR5 vajalik, siis ta ei ole vajalik, tee midagi muud selle rahaga, ega ju ei pea ka kindlalt 2500€ ära kulutama
https://pcpartpicker.com/list/YgHbLs
Nii on 393 dollarit odavam ja tõenäoliselt 0 vahet.
Emaplaadiga on samamoodi nagu RAM-iga: kui sa ei suuda põhejndada midagi kallimat (näiteks vaja rohkem mingeid slotte või I/O porte) siis jällegi ei ole mingit vahet FPS või millegi muu poolest kas sul on kõige odavam või mingi high end mudel peal, kui just räiget overclocki ei tee või 16 tuuma 24/7 loadi all ei tööta.
Cooler on vähemalt newweggi järgi veidi odavam ja parem, eks kõik 120mm õhkjahutatud tornid on samasse auku, aga lihtsalt kui tahad BQ toodet, vali kõige odavam mis pole "slim", eesti poodides on sama hinnaga mõlemad.
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/
viimati muutis Launger 05.05.2022 13:05:52, muudetud 3 korda |
104 |
05.05.2022 12:58:33
| skazaam kirjutas: |
Kuna ise samuti Be Quiet toodangu austaja siis ei ole midagi halba öelda selle komplekti kohta. Üsna hästi balansis ja peaks nii mängude kui ka nõudlike programmidega hästi hakkama saama.
Kui midagi muuta siis Slim jahuti asemel võimsam Dark Rock Pro 4 võtta (kui kasti mahub) ja 1TB 980 Pro asemel odavam või kiirem SSD, kuna 980 Pro on suht keskmik oma hinna ja kiiruse poolest. Crucial P5 Plus on odavam ja sama kiire või kiirem ja Corsairil jms on variante mis on 7000/7000 kiirustega. Iseasi, et tavakasutuses 5000 ja 7000 vahet ei tunne.
Kui komplekti maksumus juba 2500+ siis on tõesti mõistlik DDR5 võtta kuigi 5200 CL40 pole kiirem kui asjalik DDR4 3600 vms. Samas jääb võimalus tulevikus kiirema DDR5 vastu vahetada.
Seda ma samas ei teadnud, et 2TB HDD veel üldse toodetakse. See on HDD kohta tänapäeval nii väike maht, et parem juba juurde maksta ja teine 2TB SSD juurde võtta.
Või kui maht on tähtsam kui kiirus, siis mingi 8TB HDD vähemalt.
Mis videokaarti puutub, siis mina pigem paneks paar-kolmsada juurde ja vaataks 3080Ti poole (kui soov on Nvidia võtta). Pea sama kiire kui 3090 ja 2GB ekstra VRAM. Lisaks pole hinnavahe tavalise 3080-ga väga suur. Lisaks hinnad pidevalt kukuvad hetkel.
skazaam
05.05.2022 16:22:27
Tänud kiirete vastuste eest.
Kasutan tööks (pole väga koormav), mängimiseks ja hobi korras videotöötluseks.
Võtan ilmselt selle Dark rock pro 4 siis jah. Ma algul ei pannud tähele, et see ka mustana olemas.
On see 5600x ikka võrreldav 12700k-ga? Benchmarkide järgi päris arvestatav vahe. Sellega saab muidugi päris palju kokku hoida emaplaadi arvelt ka jah.
3080 tundub hinna ja jõudluse osas minu jaoks sweet spot. Mis olukordades see extra VRAM oluline on?
05.05.2022 20:58:40
skazaam, 5600X on küll odavam aga ei ole võrreldav 12700K-ga. Viimane on nii mängudes kui ka programmides ikkagi kiirem. 5800X3D on mängudes kiirem aga on ka kallim kui 12700K. 5900X on programmides parem vaste olles umbes sama kallis aga kaotab jälle mängudes.
Aga kõik see kõrvale jättes ma ei investeeriks 2500+ süsteemi kus on AM4 emaplaat hetkel. AM4 ei saa enam uusi prosesi ja asendatakse aasta teises pooles AM5-ga.
Longero
52 |
