Bumer
27.03.2022 22:22:37
hddadhd,
Eks ole eluaeg siin mängud pigem 30 ja 60 fps vahel olnud kuna pole nii võimekas süsteem olnud, seega võiks vahelduseks väheke rohkem olla. Peab netist muidugi natuke vaatama mis FPS'iga jooksevad 4K peal erinevate kaartidega, siis teab et reaalsuses võiks natuke parem olla kuna mul eeldatav pikslite arv väiksem. Kui toimib ka 3070 või 3070ti'ga kenasti 100+ fps seda parem hinna mõttes on aga ärme praegu siia kinni jää. Monitorid või võib-olla hoopiski ultrawide saab niikuinii olema 144hz miinimum kuigi need tänapäeval enamasti veel võimekamad.
Eks leidsin esialgu mingi sellise mATX korpuse mis üldmõõtudelt ka just ülemäära suur ei ole. Seab küll ka kaardi pikkusele (335mm), toiteplokile (SFX) ja protsessori jahutusele (155mm) oma piirangud, aga saab sellest siis juba mingi oluliselt mõistlikuma ja samas ka odavama komplekti teha?
https://www.inter-tech.de/en/products/case/micro-tower/im-1-pocket
https://www.galador.ee/1600-korpused/10064820-mini-inter-tech-im-1-pocket-schwarz-ohne-netzteil
Tomorrow,
OK, vaataks siis mida mATX puhul teha saab.
Seega ilmselt muud üle ei jää kui ikka kas videokaart ka kohe muretseda või panna arvuti esialgu protsessori videoga tööle.
Ei ole ausalt öeldes sellesse SSD teemasse nii süvenenudki, kuna vanal endiselt HDD ja muudel tahvlitel/läpakatel juba originaalis SSD sees olnud. Vaatasin lihtsalt et seal 1A lehel näitas, et lugemis/kirjutamiskiirused tuhandetes, mis kordades suurem kui SATA omadel et vast peaks kärama küll, aga eks siis tuleks ilmselt jah midagi mõistlikumat vaadata.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
kurv
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
hddadhd
28.03.2022 17:49:51
| Bumer kirjutas: |
hddadhd,
Tomorrow,
Ei ole ausalt öeldes sellesse SSD teemasse nii süvenenudki, kuna vanal endiselt HDD ja muudel tahvlitel/läpakatel juba originaalis SSD sees olnud. Vaatasin lihtsalt et seal 1A lehel näitas, et lugemis/kirjutamiskiirused tuhandetes, mis kordades suurem kui SATA omadel et vast peaks kärama küll, aga eks siis tuleks ilmselt jah midagi mõistlikumat vaadata. |
Vaatasin emaplaatide ja asjade hindu intelil, üpris kallis kõik. Ma ootaks sinu asemel vähemalt 4nda aprillini, siis tulevad AMDl odavamad protsessorid välja ja ehk ka lööb turul hinnad langusesse, üldiselt Intel teeb soodukaid kui Amd uusi tooteid launchib.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
313 |
puer
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
hddadhd
29.03.2022 22:14:11
| Nvidia poolelt Rtx 2060Super oleks upgrade mis jääks võibolla 400 euro suurusjärku kasutatult ning kasutab alla 200w üldjuhul nagu Gtx 1070. See upgrade oleks üpris tagasihoidlik muidugi, võibolla 70fpsi pealt 90ne peale. Parim jõudlus/watt/hind kombo on minuarust hetkel Rtx 3060ti lhr, hetkel müügis isegi 550eu ostakohe hinnaga foorumis. Premiere prost ja amd valikust ei oska midagi rääkida.
puer
30.03.2022 07:09:33
| hddadhd kirjutas: |
| ...Parim jõudlus/watt/hind kombo on minuarust hetkel Rtx 3060ti lhr, hetkel müügis isegi 550eu... |
Tänud, parimat jõudluse/watt/hinna kombot tegelt otsingi ja 550€ leiab ka
Otsuga pole kiiret ja väidetavalt hinnad langevad... Kas prognoositav parim aeg GPU ostmiseks on "end of April/beginning of May" (allikas: https://www.pcgamer.com/graphics-card-price-drops-2022/)?
47 |
eestim33s
30.03.2022 07:34:50
| Palju muidu keskmiselt GPU hinnad on tipuga võrreldes praegu langenud?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
puer
47 |
eestim33s
03.04.2022 08:13:58
Tänud.
Tundub, et 1-2 kuu pärast on hea aeg võimsam kaart soetada.
C1rca
03.04.2022 09:36:51
| Kuni 800 eurot kast mängimiseks, kas i3 12100F ja RX6600 on õige suund?
96 |
anubis
03.04.2022 09:43:16
| C1rca kirjutas: |
| Kuni 800 eurot kast mängimiseks, kas i3 12100F ja RX6600 on õige suund? |
Jep.
283 |
Launger
03.04.2022 13:03:53
| eestim33s kirjutas: |
Tänud.
Tundub, et 1-2 kuu pärast on hea aeg võimsam kaart soetada. |
Ma seda trendi niimoodi ei lihtsustaks, hinda kujundavaid komponente on erinevaid. Krüpto hinnad ise on jälle tõusmas.
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/ |
103 |
zaitz
05.04.2022 13:41:27
Tere,
vahendan ostuabisoovi.
Palun abi mängurikasti komplekteerimisel. Hinnalimiit 1500 eur.
Hiired, klaverid ja monitor on olemas.
Tänud juba ette.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
1dumbpcuser
08.04.2022 10:44:47
Plaanis osta üks võimalikult odav, umbes 10" ekraaniga tahvelarvuti, min 1080p ekraaniga. Mis asjadele kasutatud tahvlite turul otsides rõhku pöörata? Kas on üldse vajalik ja kuidas kontrollida kas seadmel on äkki näiteks mingi lukk peal, iCloudis või Google Plays vms?
_________________ M: |
95 |
anubis
08.04.2022 10:49:24
| zaitz kirjutas: |
Tere,
Tänud juba ette. |
Intel® Core™ i5-12400F(18M, 6c/12t, kuni 4.40 GHz) - Box 195.90€
MSI MAG B660M MORTAR WIFI D DR4 s1700 DDR4 198.47€
G.SKILL PC memory - DDR4 16GB (2x8GB) RipjawsV 3600MHz CL16 XMP2 must [3609] 107.41€
FRACTAL DESIGN Define Mini C FD-CA-DEF-MINI-C-BK 100.10€
Gigabyte RX 6700XT EAGLE 12GB GDDR6 192BIT 2HDMI/2DP 769.00€
LEXAR SSD|LEXAR|1TB|M.2|PCIE|NVMe|Write speed 3000 MBytes/sec|Read speed 3300 MBytes/sec|MTBF 1500000 hours|LNM620X001T-RNNNG 103.06€
Seasonic Core GM 80 PLUS Gold Netzteil, semi-modular - 650 Watt 87.36€
be quiet! Pure Rock 2 Black 40.90€
Kokku: 1 602.20€
Videokaardi hinna osas on tõenäoliselt jätkuvalt allasuunas liikumine, sellepärast ka hetkel €100 üle eelarve.
283 |
zaitz
08.04.2022 14:17:38
Super, tänud. Kuna Win ka 100 eur, seega, kui vaja natuke kokku tõmmata siis kuskohast annaks näpistada?
| anubis kirjutas: |
| zaitz kirjutas: |
Tere,
Tänud juba ette. |
Kokku: 1 602.20€
Videokaardi hinna osas on tõenäoliselt jätkuvalt allasuunas liikumine, sellepärast ka hetkel €100 üle eelarve. |
34 |
von Wu
08.04.2022 14:43:34
Korpus elab üle mitu arvutit. On mõistlik kohe korralik osta.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
anubis
08.04.2022 14:54:28
Minu soovitus ei ole mõeldud piraatlusena ühegi nurgaalt. Windowsi võib paigaldada proovimiseks täiesti seaduslikult. Äkki selgub, näiteks, et kasutajal on vaja Home asemel Pro versiooni funktsionaalsust.
Aga muus osas, et ei kaoks.
Kui säästa vaja siis oota natuke, hetkel on videokaartide hinnad langustrendis.
Kui hirmsasti ajaliselt pigistab siis äkki leiad kuskilt mingi kasutatud odava SSD ja jätad NVME ostmata. Kindlasti ära mine HDD teed, see oleks puhas piinamine.
Hiljem saad Nvme lisada.
283 |
08.04.2022 15:08:55
| von Wu kirjutas: |
| Korpus elab üle mitu arvutit. On mõistlik kohe korralik osta. |
Nõus. Isegi seda rakendanud aga proportsioon loeb. Sama võib ju toite kohta öelda.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
degrass
08.04.2022 15:47:49
| Tomorrow kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Nõus. Isegi seda rakendanud aga proportsioon loeb. Sama võib ju toite kohta öelda. |
T6enäoliselt rumal küsimus ja vastus on "ei," kuid küsin siiski, kui palju ühilduvad suurte tootjate (Dell, HP ja Lenovo) korpused kaasaegsete MB m66tudega?
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
anubis
08.04.2022 16:32:21
Kasutavad väga tihti eriformaadilisi (k.a. füüsilised pistikud) emaplaate ja toiteplokke.
Pigem võib arvestada, et ei ühildu väga.
283 |
von Wu
08.04.2022 19:55:04
Vahel läheb õnneks, aga enamasti ei ühildu.
670 |
08.04.2022 23:28:05
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Plaanis osta üks võimalikult odav, umbes 10" ekraaniga tahvelarvuti, min 1080p ekraaniga. Mis asjadele kasutatud tahvlite turul otsides rõhku pöörata? Kas on üldse vajalik ja kuidas kontrollida kas seadmel on äkki näiteks mingi lukk peal, iCloudis või Google Plays vms?  |
Kui kiire ostuga on.. Prime Day ja Black Friday ajal saab Amazon Fire tahvleid "poolmuidu". Non-plus mudel veel soodsam. 1080p ekraan mõlemil.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
