uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 161, 162, 163  järgmine
NightStriker
sõnum 20.03.2022 15:19:16 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 14.06.2024 23:58:11, muudetud 1 kord
sõnum 20.03.2022 15:33:13 vasta tsitaadiga
Arvuti on seega tõenäoliselt korras. Vajad uut laadijat.
Albert4584
sõnum 20.03.2022 16:33:34 vasta tsitaadiga
Uhh... Tundus, et võib olla kaabli viga selle arvutisse mineva pistiku juures... Katkusin öösel lahti selle pistiku (kollase kandilise). Lammutasin laiali, võtsin jupi kaablit vahelt välja, tinutasin kokku ja - aku vähemalt laeb! (aga ainult sleepis või offis - kui arvuti sees ja toitekaabel järgi, siis ei tunne laadijat ära ja käib ainult aku pealt).
Ütleb samasugust asja nagu üleval NightStrikeri pilt.
Vähemalt sain nii kaugele, et täna-homme saab kuidagimoodi töö tehtud, uus laadija tuleb nii või teisiti hankida, vähemalt kõige kriitilisema aja saan aku pealt ehk tehtud.
Kaevasin ka netis pisut. Pakutakse igasuguseid lahendusi. Näiteks control panelist Battery driverite disablemist (control panelist näen, aga disableda ei saa - töö arvuti, see raip, nõuab adminni õigusi). Samamoodi ei saa troubleshootida windowsis "powerit" - tahab adminni õigusi... Iseasi, kas admin saab driverite updatemisega asja tööle... Ma ei tunne eriti läpparite hingeelu. Aga tundub, et laadija on "korras" ja aku ka, lihtsalt süsteem paneb segast?
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.03.2022 17:11:27 vasta tsitaadiga
Jätsid takisti seal pistikus tagasi joomata. See kõige tähtsam workstationi puhul.
Albert4584
sõnum 20.03.2022 17:24:38 vasta tsitaadiga
Takistit nagu ei torkinud ja laias laastus jäi see pisitik ühte tükki... jootsin kaugemalt... Aga katsetan homme uuesti lahtivõtmist ja siis vist juba kaevun sügavamale. Võimalik, takistis ongi jama?
Igal juhul - aitüma!
Võtsin sellest takisti mittejootmisest kinni ja googeldasin.... küllaga pilte ja skeeme. Kui tõesti takisti jama, siis saab isegi vast töölooma sellest laadijast.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.03.2022 17:26:49 vasta tsitaadiga
Jah, kui ta laadijat näeb, aga võimsust ei tuvasta, siis on takisti või sellega seotud ahela viga.
Albert4584
sõnum 20.03.2022 17:55:41 vasta tsitaadiga
mnjaa... kui teaks veel, mis takisti sinna panna... ju vist kuskilt netist ka leitav, praegu esimese hooga nägin mingit skeemi, kus 65W 20v on takisti 285oomi, 90W 548oomi... aga 230w 20v?
samas... kui takisti jäi sinna sisse (no see põhimõtteliselt valatud plasti sisse), siis ei tohiks ju takistis jama olla? oleks takisti läbi, ei laeks üldse?
(oeh, keeruline värk).
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.03.2022 18:10:44 vasta tsitaadiga
Kui on selle takisti viga, siis polegi ta läbi vaid jootest lahti.
230W oli äkki 4.7k, aga kahjuks täpselt meeles hetkel pole.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.03.2022 18:35:47 vasta tsitaadiga
Lihtsalt uudishimust küsin, mis sellel P5 seeria lenovol nii palju voolu võtab, et 230W laadijat on vaja? See kütaks juba omajagu tuba kui tõesti 230W tarbib..... ja räägime ju läpakast mitte "kaevurist".
14" T-seeria saab 60W adapteriga ka hakkama, dokis vist on soovitav 90W.
sõnum 20.03.2022 19:06:10 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Videokaart. Ning 170W sobib ka.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.03.2022 20:06:24 vasta tsitaadiga
Natuke OT, aga mida see videokaart annab? Hetkel kirjutan seda postitust T460p masinaga.... pilti näitab ilma et silma riivaks.... videot ka näitab ilma et CPU kooma tõmbaks isegi kui 4k teleka külge ühendan. Mida mul sellest videokaardist veel vaja peaks olema kui "kulda kaevata" ei taha?
sõnum 20.03.2022 20:11:48 vasta tsitaadiga
Vaata masina võimalikke konfe, mis siin niisama pärida, link on ka mõned postitused ülevalpool olemas. Näiteks RTX seeria sobib masinõppeks - aga üldiselt on tegu väga suure koguse arvutusvõimsusega, mida võib erinevatel eesmärkidel kasutada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.03.2022 20:44:39 vasta tsitaadiga
napoleon, workstationitel pole üldiselt tavaline videokaart. Inteli peal cad-da pole lõbus.
Albert4584
sõnum 20.03.2022 22:04:45 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Photoshop, Indesign, Illustrator kõik korraga töös enamvähem... ikka veits videokaart ja prose jms. söövad "elektrit".
maty
sõnum 22.03.2022 20:33:17 vasta tsitaadiga
Lenovo Thinkpad T14s mälu(d) emaplaadi külge joodetud? Teine pesa puudub?
Ainult üks NVMe pesa?
Kuidas Eestis garantiiga lood?
sõnum 22.03.2022 20:40:32 vasta tsitaadiga
Garantii IBM Eesti või Kernel. Esimene on endiselt läpakate puhul kvaliteetse ja kiire teeninduse etalon.
T14 masinate puhul peamiste tüüpvigadena võib välja tuua klaviatuuriprobleemid (osad klahvid lihtsalt lakkavad vahepeal töötamast või siis hakkavad ise vajutusi imiteerima) ja osadel touchpadi probleemid (touchpadil liikumin katkendlik/hakib nagu vahepeal kaoks ühendus ära).
Võib-olla mulle tundub, aga iga generatsiooniga on korpused T-seerial kuidagi painduvamaks muutunud. T460s ja T470s olid korralikud ja jäigad, aga pärast seda järk-järgult iga mudel üha pehmem. X-seeria tundub samuti pehmem olevat. Ei oskagi öelda, kas probleem korpuse materjalis või selle vähesuses.
S-mudelid on kõik joodetud mäluga ja ilma vaba pesata. Kui õigesti mäletan, siis juba T490s alates. Nvme pesasid on kõikidel ainult üks. Võib-olla uuematel P-seeriatel on rohkem.
maty
sõnum 23.03.2022 00:45:01 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas AMD CPU'ga T14s on mingeid tüüpvigu... Kuskilt lugesin, et T14 korpuse materjal on plastik ja T14s magneesium+alu, hetkel vaatan AMD CPU'ga T14s poole.
Tundub, et alla 1600€ ei leidu.
https://www.lenovoarvutid.ee/pood/lenovo-thinkpad-t14s-gen2-r5/
AMD Ryzen 5 PRO 5650U
1599€
link
R5-5650U PRO
1664€
https://flex.ee/lenovo-thinkpad-t14s-20xf0067mx/
AMD Ryzen 7 PRO 5850U
1649€
siLc
sõnum 23.03.2022 06:33:14 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Lenovo annab oma toodete kohta välja ülevaatlikke "datasheete" (PSREF'e), kus on korpuse materjalid kirjas.
T14 AMD Gen2 -> https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_T14_Gen_2_AMD/ThinkPad_T14_Gen_2_AMD_Spec.pdf (Aluminium (top), PC + ABS / Talc15 + magnesium alloy (keyboard cover), PA / 50% GF (bottom))
T14s AMD Gen2 -> https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_T14s_Gen_2_AMD/ThinkPad_T14s_Gen_2_AMD_Spec.pdf (Villi black models: carbon fiber hybrid (top), magnesium (keyboard cover), aluminium (bottom))
Olen paar kuud kasutanud T14 AMD Gen1 ja täitsa OK on. Gen2 osas tasub tähelepanelik olla kas LAN port on ikka konkreetsel masinal küljes - komponendikitsikuse tõttu tegi Lenovo selle valikuliseks. Loomulikult kui see üldse vajalik peaks olema.
Naabrivana
Naabrivana
sõnum 23.03.2022 07:33:28 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Ostsin Euronics-ist Lenovo läpaka - väljas oligi see näidis LAN pordiga ja kaameraga mille sai kinni katta. Kodus kasti avades selgus, et LAN puudu ja kaameral katikut pole.
Oma ala meister.. www.grillmeister.ee
siLc
sõnum 23.03.2022 10:18:55 vasta tsitaadiga
Naabrivana kirjutas:
siLc kirjutas:
Said siis üldse õige mudeli? LAN puudu veel arusaadav aga kaamera katiku puudumine viitab, et tegu on hooooopis millegi muuga.
NightStriker
sõnum 23.03.2022 13:55:15 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 14.06.2024 23:57:57, muudetud 1 kord
sõnum 23.03.2022 14:18:22 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
1599€
link
R5-5650U PRO
1664€
1649€
Foorumist kasutatuna ja tehasegarantiiga saab neid reaalselt poole odavamalt.
Tee teema ja kindlasti pakutakse miskit.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.03.2022 14:27:00 vasta tsitaadiga
Mulle on mulje jäänud, et foorumis pakutakse hea hinnaga peamiselt rendimasinaid, mis umbestäpselt siis uuema vastu vahetatakse kui tehasegarantii läbi saab. Aga kindlasti on erandeid. Kui ise poest tutika masina ostaks, siis ilmselt seda küll varem kui 3a pärast välja ei vahetaks.
sõnum 23.03.2022 18:52:02 vasta tsitaadiga
Ma olen siin mitmeid T14 ja T495 ostnud. Valdav osa erakasutuses olnud masinatest. Peamine, et oleks vähemalt paar aastat tehasegarantiid ja korralik välimus.
AMD prosega ThinkPade ei tasu enam Ryzeni puhul karta. Väga OK pillid on ja hind tunduvalt madalam kui Inteliga masinatel.
VR53
VR53
sõnum 25.03.2022 12:56:59 vasta tsitaadiga
NightStriker kirjutas:
Kui kaamera kõrval on ka infrapunakaamera, siis kaamerakatet ei ole. https://www.thinkwiki.org/wiki/ThinkShutter
On ikka. Antud lingil on kirjas, et shutter ei kata infrapunakaamerat, vaid ainult tavalise kaamera.
Pildil vasak on infrapunakaamera ja parempoolne tavaline kaamera.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 161, 162, 163  järgmine
