NightStriker
20.03.2022 16:19:16
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:58:11, muudetud 1 kord |
Albert4584
20.03.2022 17:33:34
Uhh... Tundus, et võib olla kaabli viga selle arvutisse mineva pistiku juures... Katkusin öösel lahti selle pistiku (kollase kandilise). Lammutasin laiali, võtsin jupi kaablit vahelt välja, tinutasin kokku ja - aku vähemalt laeb! (aga ainult sleepis või offis - kui arvuti sees ja toitekaabel järgi, siis ei tunne laadijat ära ja käib ainult aku pealt).
Ütleb samasugust asja nagu üleval NightStrikeri pilt.
Vähemalt sain nii kaugele, et täna-homme saab kuidagimoodi töö tehtud, uus laadija tuleb nii või teisiti hankida, vähemalt kõige kriitilisema aja saan aku pealt ehk tehtud.
Kaevasin ka netis pisut. Pakutakse igasuguseid lahendusi. Näiteks control panelist Battery driverite disablemist (control panelist näen, aga disableda ei saa - töö arvuti, see raip, nõuab adminni õigusi). Samamoodi ei saa troubleshootida windowsis "powerit" - tahab adminni õigusi... Iseasi, kas admin saab driverite updatemisega asja tööle... Ma ei tunne eriti läpparite hingeelu. Aga tundub, et laadija on "korras" ja aku ka, lihtsalt süsteem paneb segast?
The_Boss
20.03.2022 18:11:27
Jätsid takisti seal pistikus tagasi joomata. See kõige tähtsam workstationi puhul.
Albert4584
20.03.2022 18:24:38
Takistit nagu ei torkinud ja laias laastus jäi see pisitik ühte tükki... jootsin kaugemalt... Aga katsetan homme uuesti lahtivõtmist ja siis vist juba kaevun sügavamale. Võimalik, takistis ongi jama?
Igal juhul - aitüma!
Võtsin sellest takisti mittejootmisest kinni ja googeldasin.... küllaga pilte ja skeeme. Kui tõesti takisti jama, siis saab isegi vast töölooma sellest laadijast.
The_Boss
20.03.2022 18:26:49
Jah, kui ta laadijat näeb, aga võimsust ei tuvasta, siis on takisti või sellega seotud ahela viga.
Albert4584
20.03.2022 18:55:41
mnjaa... kui teaks veel, mis takisti sinna panna... ju vist kuskilt netist ka leitav, praegu esimese hooga nägin mingit skeemi, kus 65W 20v on takisti 285oomi, 90W 548oomi... aga 230w 20v?
samas... kui takisti jäi sinna sisse (no see põhimõtteliselt valatud plasti sisse), siis ei tohiks ju takistis jama olla? oleks takisti läbi, ei laeks üldse?
(oeh, keeruline värk).
The_Boss
20.03.2022 19:10:44
Kui on selle takisti viga, siis polegi ta läbi vaid jootest lahti.
230W oli äkki 4.7k, aga kahjuks täpselt meeles hetkel pole.
napoleon
Unknown virus
20.03.2022 19:35:47
Lihtsalt uudishimust küsin, mis sellel P5 seeria lenovol nii palju voolu võtab, et 230W laadijat on vaja? See kütaks juba omajagu tuba kui tõesti 230W tarbib..... ja räägime ju läpakast mitte "kaevurist".
14" T-seeria saab 60W adapteriga ka hakkama, dokis vist on soovitav 90W.
20.03.2022 20:06:10
| napoleon kirjutas: |
14" T-seeria saab 60W adapteriga ka hakkama, dokis vist on soovitav 90W. |
Videokaart. Ning 170W sobib ka.
napoleon
Unknown virus
20.03.2022 21:06:24
| Natuke OT, aga mida see videokaart annab? Hetkel kirjutan seda postitust T460p masinaga.... pilti näitab ilma et silma riivaks.... videot ka näitab ilma et CPU kooma tõmbaks isegi kui 4k teleka külge ühendan. Mida mul sellest videokaardist veel vaja peaks olema kui "kulda kaevata" ei taha?
20.03.2022 21:11:48
| Vaata masina võimalikke konfe, mis siin niisama pärida, link on ka mõned postitused ülevalpool olemas. Näiteks RTX seeria sobib masinõppeks - aga üldiselt on tegu väga suure koguse arvutusvõimsusega, mida võib erinevatel eesmärkidel kasutada.
The_Boss
20.03.2022 21:44:39
napoleon, workstationitel pole üldiselt tavaline videokaart. Inteli peal cad-da pole lõbus.
Albert4584
20.03.2022 23:04:45
| Natuke OT, aga mida see videokaart annab? Hetkel kirjutan seda postitust T460p masinaga.... pilti näitab ilma et silma riivaks.... videot ka näitab ilma et CPU kooma tõmbaks isegi kui 4k teleka külge ühendan. Mida mul sellest videokaardist veel vaja peaks olema kui "kulda kaevata" ei taha? |
Photoshop, Indesign, Illustrator kõik korraga töös enamvähem... ikka veits videokaart ja prose jms. söövad "elektrit".
maty
22.03.2022 21:33:17
Lenovo Thinkpad T14s mälu(d) emaplaadi külge joodetud? Teine pesa puudub?
Ainult üks NVMe pesa?
Kuidas Eestis garantiiga lood?
22.03.2022 21:40:32
Garantii IBM Eesti või Kernel. Esimene on endiselt läpakate puhul kvaliteetse ja kiire teeninduse etalon.
T14 masinate puhul peamiste tüüpvigadena võib välja tuua klaviatuuriprobleemid (osad klahvid lihtsalt lakkavad vahepeal töötamast või siis hakkavad ise vajutusi imiteerima) ja osadel touchpadi probleemid (touchpadil liikumin katkendlik/hakib nagu vahepeal kaoks ühendus ära).
Võib-olla mulle tundub, aga iga generatsiooniga on korpused T-seerial kuidagi painduvamaks muutunud. T460s ja T470s olid korralikud ja jäigad, aga pärast seda järk-järgult iga mudel üha pehmem. X-seeria tundub samuti pehmem olevat. Ei oskagi öelda, kas probleem korpuse materjalis või selle vähesuses.
S-mudelid on kõik joodetud mäluga ja ilma vaba pesata. Kui õigesti mäletan, siis juba T490s alates. Nvme pesasid on kõikidel ainult üks. Võib-olla uuematel P-seeriatel on rohkem.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
maty
siLc
Naabrivana
23.03.2022 08:33:28
| siLc kirjutas: |
Olen paar kuud kasutanud T14 AMD Gen1 ja täitsa OK on. Gen2 osas tasub tähelepanelik olla kas LAN port on ikka konkreetsel masinal küljes - komponendikitsikuse tõttu tegi Lenovo selle valikuliseks. Loomulikult kui see üldse vajalik peaks olema. |
Ostsin Euronics-ist Lenovo läpaka - väljas oligi see näidis LAN pordiga ja kaameraga mille sai kinni katta. Kodus kasti avades selgus, et LAN puudu ja kaameral katikut pole.
_________________ Oma ala meister.. www.grillmeister.ee |
siLc
23.03.2022 11:18:55
| Naabrivana kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Ostsin Euronics-ist Lenovo läpaka - väljas oligi see näidis LAN pordiga ja kaameraga mille sai kinni katta. Kodus kasti avades selgus, et LAN puudu ja kaameral katikut pole. |
Said siis üldse õige mudeli? LAN puudu veel arusaadav aga kaamera katiku puudumine viitab, et tegu on hooooopis millegi muuga.
NightStriker
23.03.2022 14:55:15
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 00:57:57, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
23.03.2022 15:27:00
| Mulle on mulje jäänud, et foorumis pakutakse hea hinnaga peamiselt rendimasinaid, mis umbestäpselt siis uuema vastu vahetatakse kui tehasegarantii läbi saab. Aga kindlasti on erandeid. Kui ise poest tutika masina ostaks, siis ilmselt seda küll varem kui 3a pärast välja ei vahetaks.
VR53
25.03.2022 13:56:59
On ikka. Antud lingil on kirjas, et shutter ei kata infrapunakaamerat, vaid ainult tavalise kaamera.
Pildil vasak on infrapunakaamera ja parempoolne tavaline kaamera.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
