Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 522 |
Inspiro
09.03.2022 11:25:48
KillFrenzy kirjutas: |
A.S., jah.
Ei leidnud, boksid leidsin küll iseteenindusest, näitab palju patareid alles on jne. aga eemaldada ei lase. |
Helista 123, teenindaja eemaldab.
KillFrenzy
09.03.2022 11:40:21
Inspiro kirjutas: |
A.S., jah.
Helista 123, teenindaja eemaldab. |
Joppen puhhhh
Hea, et veel notarisse ei pea minema koos eesti telefoni peadirektoriga.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
A.S.
09.03.2022 11:40:59
Kiirelt vaadates tundub jah, et iseteeninduses on kõik maksimaalselt kinni keeratud.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
KillFrenzy
09.03.2022 12:25:12
Kas digiboksi kuidagi nn. 4G reziimi ei saa sundida? Ilma lisaseadmeteta.
133 |
A.S.
09.03.2022 12:45:47
Boksil pole ju SIM kaardi pesa. Või mida sa mõtled? 4G ruuteri taha pista? Sinna väidetavalt peaks ju justkui saama, vähemalt alates VIP1113-st.
33 |
KillFrenzy
09.03.2022 12:47:42
Alguses telia 4G koduneti jaoks hiljem ka võõra interneti reziim.
Et laeb teise softi peale ja pilt tuleb OTT.
Alates VIP1113 tekkis jah see võimalus.
133 |
A.S.
09.03.2022 12:49:16
Nagu mina aru olen saanud, peaks ju nii töötama küll (välja arvatud vanad Motorolad). Või ehk olen äkki valesti aru saanud.
33 |
KillFrenzy
09.03.2022 12:51:21
Töötabki, aga kas telia ruuteri taga saaks sundida teda sellesse reziimi, vaikimisi läheb ikka tava softiga tööle ja pilt tuleb üle multicasti. Tahan, et tuleks kehvema kvaliteediga pilt OTT.
133 |
09.03.2022 13:22:24
Töötabki, aga kas telia ruuteri taga saaks sundida teda sellesse reziimi, vaikimisi läheb ikka tava softiga tööle ja pilt tuleb üle multicasti. Tahan, et tuleks kehvema kvaliteediga pilt OTT. |
Pane boks otse netikaabli taha, ilma ruuterita, saad OTT
Mul vanas kohas nii pandud, et suures toas on õige reziim ja magamistoas OTT, ruuterist keeruline sinna kaablit vedada (ruuteri asukoht muutus)
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
KillFrenzy
09.03.2022 13:25:57
Ei ole optika ega KMI ühendus, vaid DSL, sellepärast tahaksi OTT peale panna, kuna vead liinil ja multicast ainult hakib.
Sul on KMI või mitme portiga ONT?
133 |
olafsand
09.03.2022 13:36:04
KillFrenzy, peale ONTi pane switch.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
09.03.2022 13:40:09
Mingi "smart" switch vahele pista enne digiboksi.
olafsand, "Ei ole optika ega KMI ühendus, vaid DSL" - et kuhu ta selle switchi veel pistab enne ONT-i kui ONT-gi pole?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
olafsand
09.03.2022 13:40:54
a jajah, sry
57 |
09.03.2022 13:59:00
Ei ole kindel kas toimib, telia ruuterist viska see vlan iptv vms ära. peaks saama.
äkki kolistab siis interneti kaudu võrku ja laeb ott. aga jah, kindel pole, muid lahendusi ei tea.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
KillFrenzy
09.03.2022 14:01:55
bladerunner kirjutas: |
See on jah võimalus, suva ruuter ka päästaks. Aga lootsin, et äkki on mingi "häkk", ilma et peaks asju juurde panema.
Tean kuidas selle fw sinna peale saab, aga ilmselt üks hetk boks avastab, et on telia ruuteri taga ja paneb "tava" softi peale tagasi.
indrpo kirjutas: |
äkki kolistab siis interneti kaudu võrku ja laeb ott. aga jah, kindel pole, muid lahendusi ei tea. |
Katsetan
Aga ilmselt, kui telia ruuterit uuendab, siis kaoks see häkk ära.
133 |
hugo
09.03.2022 18:56:36
Kas keegi saaks vaadata kas Telia Tv äpp töötab ? Mul ketrab ja jääbki nii, internet töötab . Digiboks sai ära antud
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
RKsilver
09.03.2022 20:08:40
Kõik töötab nii nagu vaja.
*From day one* (kolm korda üle õla)
Nett ja 2 telekat üle õhu.
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Renq
09.03.2022 20:36:40
hugo kirjutas: |
Kas keegi saaks vaadata kas Telia Tv äpp töötab ? Mul ketrab ja jääbki nii, internet töötab . Digiboks sai ära antud |
Äpp töötab ja eile tuli ka miskine uuendus.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
hugo
09.03.2022 22:41:58
Renq kirjutas: |
hugo kirjutas: |
Äpp töötab ja eile tuli ka miskine uuendus. |
ok,tänud , sai korda ehk uninstall ja uuesti
40 |
bitCON
11.03.2022 10:39:18
Kus hinnalangus siis on? Mingit kirjagi ei ole tulnud Telialt. Nüüd pannakse pjantica kanal ka kinni - pole mingit pistmist mingi propagandaga.
aeropiloot
11.03.2022 11:19:57
hugo kirjutas: |
Renq kirjutas: |
hugo kirjutas: |
ok,tänud , sai korda ehk uninstall ja uuesti |
Mul ka probleem peale viimast uuendust (v 1.36.0) Shield TV peal. Esimene käivitus kõik töötab. Järgmistel kordadel enam mitte. Natuke ketrab ja viskab tagasi avalehele ja nii iga kord. Uninstall-reinstall andis sama tulemuse, esimene kord töötab ja edaspidi mitte. Võtsin auto update maha ja panin APKmirrorist 1.35.0 versiooni. Sellega kõik töötab.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Draqula
11.03.2022 11:30:47
Sony Android TV telekas (Android 9) Telia äpp töötab endiselt.
6 EUR kuus miinimumpakett, põhiliselt selleks, et Eesti tennisistide mänge vaadata Inspira pealt
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
olafsand
11.03.2022 18:34:13
Aasta ja 2 kuud, pole üldse paha.
57 |
yb228a
12.03.2022 11:40:58
aeropiloot kirjutas: |
hugo kirjutas: |
Renq kirjutas: |
hugo kirjutas: |
Mul ka probleem peale viimast uuendust (v 1.36.0) Shield TV peal. Esimene käivitus kõik töötab. Järgmistel kordadel enam mitte. Natuke ketrab ja viskab tagasi avalehele ja nii iga kord. Uninstall-reinstall andis sama tulemuse, esimene kord töötab ja edaspidi mitte. Võtsin auto update maha ja panin APKmirrorist 1.35.0 versiooni. Sellega kõik töötab. |
Sama siin. Shield TV peal (2019 pro ja ümar mõlemad, android 11 uuendus peal) viimane 1.36.0 töötab ainult esimesel käivitusel peale installi. Teisel käivitusel jookseb kokku. Clear data või uuesti install ainult aitab.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
KillFrenzy
13.03.2022 12:44:30
yb228a kirjutas: |
hugo kirjutas: |
Renq kirjutas: |
hugo kirjutas: |
Sama siin. Shield TV peal (2019 pro ja ümar mõlemad, android 11 uuendus peal) viimane 1.36.0 töötab ainult esimesel käivitusel peale installi. Teisel käivitusel jookseb kokku. Clear data või uuesti install ainult aitab. |
Xiaomi pulgaga teeb sellist nalja, et kui kõik vaatajakohad hõivatud, siis sekundiks kuvab seda teadet ja must pilt. Digiboksiga seda probleemi pole, jääb valik ette kust pilt ära võtta.
133 |
