mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2162, 2163, 2164 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
Inspiro
sõnum 09.03.2022 10:25:48 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
A.S., jah.
Ei leidnud, boksid leidsin küll iseteenindusest, näitab palju patareid alles on jne. aga eemaldada ei lase.
Helista 123, teenindaja eemaldab.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 10:40:21 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
A.S., jah.
Hea, et veel notarisse ei pea minema koos eesti telefoni peadirektoriga.
A.S.
sõnum 09.03.2022 10:40:59 vasta tsitaadiga
Kiirelt vaadates tundub jah, et iseteeninduses on kõik maksimaalselt kinni keeratud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 11:25:12 vasta tsitaadiga
Kas digiboksi kuidagi nn. 4G reziimi ei saa sundida? Ilma lisaseadmeteta.
A.S.
sõnum 09.03.2022 11:45:47 vasta tsitaadiga
Boksil pole ju SIM kaardi pesa. Või mida sa mõtled? 4G ruuteri taha pista? Sinna väidetavalt peaks ju justkui saama, vähemalt alates VIP1113-st.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 11:47:42 vasta tsitaadiga
Alguses telia 4G koduneti jaoks hiljem ka võõra interneti reziim.
Et laeb teise softi peale ja pilt tuleb OTT.
Alates VIP1113 tekkis jah see võimalus.
A.S.
sõnum 09.03.2022 11:49:16 vasta tsitaadiga
Nagu mina aru olen saanud, peaks ju nii töötama küll (välja arvatud vanad Motorolad). Või ehk olen äkki valesti aru saanud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 11:51:21 vasta tsitaadiga
Töötabki, aga kas telia ruuteri taga saaks sundida teda sellesse reziimi, vaikimisi läheb ikka tava softiga tööle ja pilt tuleb üle multicasti. Tahan, et tuleks kehvema kvaliteediga pilt OTT.
sõnum 09.03.2022 12:22:24 vasta tsitaadiga
Pane boks otse netikaabli taha, ilma ruuterita, saad OTT
Mul vanas kohas nii pandud, et suures toas on õige reziim ja magamistoas OTT, ruuterist keeruline sinna kaablit vedada (ruuteri asukoht muutus)
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 12:25:57 vasta tsitaadiga
Ei ole optika ega KMI ühendus, vaid DSL, sellepärast tahaksi OTT peale panna, kuna vead liinil ja multicast ainult hakib.
Sul on KMI või mitme portiga ONT?
olafsand
olafsand
sõnum 09.03.2022 12:36:04 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, peale ONTi pane switch.
sõnum 09.03.2022 12:40:09 vasta tsitaadiga
Mingi "smart" switch vahele pista enne digiboksi.
olafsand, "Ei ole optika ega KMI ühendus, vaid DSL" - et kuhu ta selle switchi veel pistab enne ONT-i kui ONT-gi pole?
olafsand
olafsand
sõnum 09.03.2022 12:40:54 vasta tsitaadiga
a jajah, sry
sõnum 09.03.2022 12:59:00 vasta tsitaadiga
Ei ole kindel kas toimib, telia ruuterist viska see vlan iptv vms ära. peaks saama.
äkki kolistab siis interneti kaudu võrku ja laeb ott. aga jah, kindel pole, muid lahendusi ei tea.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 13:01:55 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
See on jah võimalus, suva ruuter ka päästaks. Aga lootsin, et äkki on mingi "häkk", ilma et peaks asju juurde panema.
Tean kuidas selle fw sinna peale saab, aga ilmselt üks hetk boks avastab, et on telia ruuteri taga ja paneb "tava" softi peale tagasi.
indrpo kirjutas:
Aga ilmselt, kui telia ruuterit uuendab, siis kaoks see häkk ära.
hugo
sõnum 09.03.2022 17:56:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks vaadata kas Telia Tv äpp töötab ? Mul ketrab ja jääbki nii, internet töötab . Digiboks sai ära antud
RKsilver
sõnum 09.03.2022 19:08:40 vasta tsitaadiga
Kõik töötab nii nagu vaja.
*From day one* (kolm korda üle õla)
Nett ja 2 telekat üle õhu.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Renq
Renq
sõnum 09.03.2022 19:36:40 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Äpp töötab ja eile tuli ka miskine uuendus.
hugo
sõnum 09.03.2022 21:41:58 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
ok,tänud , sai korda ehk uninstall ja uuesti
bitCON
sõnum 11.03.2022 09:39:18 vasta tsitaadiga
Kus hinnalangus siis on? Mingit kirjagi ei ole tulnud Telialt. Nüüd pannakse pjantica kanal ka kinni - pole mingit pistmist mingi propagandaga.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 11.03.2022 10:19:57 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
Mul ka probleem peale viimast uuendust (v 1.36.0) Shield TV peal. Esimene käivitus kõik töötab. Järgmistel kordadel enam mitte. Natuke ketrab ja viskab tagasi avalehele ja nii iga kord. Uninstall-reinstall andis sama tulemuse, esimene kord töötab ja edaspidi mitte. Võtsin auto update maha ja panin APKmirrorist 1.35.0 versiooni. Sellega kõik töötab.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 18
Draqula
sõnum 11.03.2022 10:30:47 vasta tsitaadiga
Sony Android TV telekas (Android 9) Telia äpp töötab endiselt.
6 EUR kuus miinimumpakett, põhiliselt selleks, et Eesti tennisistide mänge vaadata Inspira pealt icon_smile.gif
olafsand
olafsand
sõnum 11.03.2022 17:34:13 vasta tsitaadiga
Aasta ja 2 kuud, pole üldse paha.
yb228a
yb228a
sõnum 12.03.2022 10:40:58 vasta tsitaadiga
aeropiloot kirjutas:
hugo kirjutas:
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
Sama siin. Shield TV peal (2019 pro ja ümar mõlemad, android 11 uuendus peal) viimane 1.36.0 töötab ainult esimesel käivitusel peale installi. Teisel käivitusel jookseb kokku. Clear data või uuesti install ainult aitab.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 192
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.03.2022 11:44:30 vasta tsitaadiga
yb228a kirjutas:
hugo kirjutas:
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
Xiaomi pulgaga teeb sellist nalja, et kui kõik vaatajakohad hõivatud, siis sekundiks kuvab seda teadet ja must pilt. Digiboksiga seda probleemi pole, jääb valik ette kust pilt ära võtta.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2162, 2163, 2164 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
