mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1081, 1082, 1083 ... 1186, 1187, 1188  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
Inspiro
sõnum 09.03.2022 11:25:48 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
A.S., jah.
Ei leidnud, boksid leidsin küll iseteenindusest, näitab palju patareid alles on jne. aga eemaldada ei lase.
Helista 123, teenindaja eemaldab.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 11:40:21 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
A.S., jah.
Hea, et veel notarisse ei pea minema koos eesti telefoni peadirektoriga.
A.S.
sõnum 09.03.2022 11:40:59 vasta tsitaadiga
Kiirelt vaadates tundub jah, et iseteeninduses on kõik maksimaalselt kinni keeratud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 12:25:12 vasta tsitaadiga
Kas digiboksi kuidagi nn. 4G reziimi ei saa sundida? Ilma lisaseadmeteta.
A.S.
sõnum 09.03.2022 12:45:47 vasta tsitaadiga
Boksil pole ju SIM kaardi pesa. Või mida sa mõtled? 4G ruuteri taha pista? Sinna väidetavalt peaks ju justkui saama, vähemalt alates VIP1113-st.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 12:47:42 vasta tsitaadiga
Alguses telia 4G koduneti jaoks hiljem ka võõra interneti reziim.
Et laeb teise softi peale ja pilt tuleb OTT.
Alates VIP1113 tekkis jah see võimalus.
A.S.
sõnum 09.03.2022 12:49:16 vasta tsitaadiga
Nagu mina aru olen saanud, peaks ju nii töötama küll (välja arvatud vanad Motorolad). Või ehk olen äkki valesti aru saanud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 12:51:21 vasta tsitaadiga
Töötabki, aga kas telia ruuteri taga saaks sundida teda sellesse reziimi, vaikimisi läheb ikka tava softiga tööle ja pilt tuleb üle multicasti. Tahan, et tuleks kehvema kvaliteediga pilt OTT.
sõnum 09.03.2022 13:22:24 vasta tsitaadiga
Pane boks otse netikaabli taha, ilma ruuterita, saad OTT
Mul vanas kohas nii pandud, et suures toas on õige reziim ja magamistoas OTT, ruuterist keeruline sinna kaablit vedada (ruuteri asukoht muutus)
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 13:25:57 vasta tsitaadiga
Ei ole optika ega KMI ühendus, vaid DSL, sellepärast tahaksi OTT peale panna, kuna vead liinil ja multicast ainult hakib.
Sul on KMI või mitme portiga ONT?
olafsand
olafsand
sõnum 09.03.2022 13:36:04 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, peale ONTi pane switch.
sõnum 09.03.2022 13:40:09 vasta tsitaadiga
Mingi "smart" switch vahele pista enne digiboksi.
olafsand, "Ei ole optika ega KMI ühendus, vaid DSL" - et kuhu ta selle switchi veel pistab enne ONT-i kui ONT-gi pole?
olafsand
olafsand
sõnum 09.03.2022 13:40:54 vasta tsitaadiga
a jajah, sry
sõnum 09.03.2022 13:59:00 vasta tsitaadiga
Ei ole kindel kas toimib, telia ruuterist viska see vlan iptv vms ära. peaks saama.
äkki kolistab siis interneti kaudu võrku ja laeb ott. aga jah, kindel pole, muid lahendusi ei tea.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.03.2022 14:01:55 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
See on jah võimalus, suva ruuter ka päästaks. Aga lootsin, et äkki on mingi "häkk", ilma et peaks asju juurde panema.
Tean kuidas selle fw sinna peale saab, aga ilmselt üks hetk boks avastab, et on telia ruuteri taga ja paneb "tava" softi peale tagasi.
indrpo kirjutas:
Aga ilmselt, kui telia ruuterit uuendab, siis kaoks see häkk ära.
hugo
sõnum 09.03.2022 18:56:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks vaadata kas Telia Tv äpp töötab ? Mul ketrab ja jääbki nii, internet töötab . Digiboks sai ära antud
RKsilver
sõnum 09.03.2022 20:08:40 vasta tsitaadiga
Kõik töötab nii nagu vaja.
*From day one* (kolm korda üle õla)
Nett ja 2 telekat üle õhu.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Renq
Renq
sõnum 09.03.2022 20:36:40 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Äpp töötab ja eile tuli ka miskine uuendus.
hugo
sõnum 09.03.2022 22:41:58 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
ok,tänud , sai korda ehk uninstall ja uuesti
bitCON
sõnum 11.03.2022 10:39:18 vasta tsitaadiga
Kus hinnalangus siis on? Mingit kirjagi ei ole tulnud Telialt. Nüüd pannakse pjantica kanal ka kinni - pole mingit pistmist mingi propagandaga.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 11.03.2022 11:19:57 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
Mul ka probleem peale viimast uuendust (v 1.36.0) Shield TV peal. Esimene käivitus kõik töötab. Järgmistel kordadel enam mitte. Natuke ketrab ja viskab tagasi avalehele ja nii iga kord. Uninstall-reinstall andis sama tulemuse, esimene kord töötab ja edaspidi mitte. Võtsin auto update maha ja panin APKmirrorist 1.35.0 versiooni. Sellega kõik töötab.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Draqula
sõnum 11.03.2022 11:30:47 vasta tsitaadiga
Sony Android TV telekas (Android 9) Telia äpp töötab endiselt.
6 EUR kuus miinimumpakett, põhiliselt selleks, et Eesti tennisistide mänge vaadata Inspira pealt icon_smile.gif
olafsand
olafsand
sõnum 11.03.2022 18:34:13 vasta tsitaadiga
Aasta ja 2 kuud, pole üldse paha.
yb228a
yb228a
sõnum 12.03.2022 11:40:58 vasta tsitaadiga
aeropiloot kirjutas:
hugo kirjutas:
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
Sama siin. Shield TV peal (2019 pro ja ümar mõlemad, android 11 uuendus peal) viimane 1.36.0 töötab ainult esimesel käivitusel peale installi. Teisel käivitusel jookseb kokku. Clear data või uuesti install ainult aitab.
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 192
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.03.2022 12:44:30 vasta tsitaadiga
yb228a kirjutas:
hugo kirjutas:
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
Xiaomi pulgaga teeb sellist nalja, et kui kõik vaatajakohad hõivatud, siis sekundiks kuvab seda teadet ja must pilt. Digiboksiga seda probleemi pole, jääb valik ette kust pilt ära võtta.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 13.03.2022 12:49:48 vasta tsitaadiga
yb228a kirjutas:
hugo kirjutas:
Renq kirjutas:
hugo kirjutas:
Proovisin teises toas Mi Box S peal ja seal 1.36.0 töötab ilusti. Mingi Shieldi ja Telia appi koostöö probleem. Vaatajakohad täis ei ole.
sõnum 13.03.2022 16:07:45 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Kas ikka tõesti peab kogu seda tsitaadipahna niimoodi kaasa vedama ja paljundama? On raske üleliigne kustutada? Muudkui keri ja keri aga lugeda midagi ei ole. Eriti nõme on see nende jaoks kes foorumit lukuaugu kaudu loevad icon_evil.gif
Mul küll telos ega arvutis nende tsiteerimistega probleemi pole. Pigem ongi hea, kohe terve teema näha mitte ei pea scrollima, et mille kohta nüüd seletatakse. Mingi personaalne probleem sul.
taavi
sõnum 13.03.2022 21:40:34 vasta tsitaadiga
mi tv sticki peal näitab ka vaatajakohtade täisolemise teadet ja siis on pilt must.
kui arvutist proovida vaadata, siis saab vaatajakohta üle võtta. kui see kinni panna, siis saab app ka hakkama.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.03.2022 22:30:52 vasta tsitaadiga
Sticki peal sel juhul menüüst kasutajad, uuesti kasutaja valida, siis vist jäi see pildi ülevõtmise valik ette.
mrsundei
sõnum 13.03.2022 22:56:19 vasta tsitaadiga
Heipa, kiire küsimus, nimelt sooviksin ma ellu äratada VIP1003 digiboksi, kuidas see võimalik oleks. Hetkel lööb errori "Telia TV-l puudub ühendus internetiga. Tänud ette!
Käbi kukub kaugemale kui puuoks
Renq
Renq
sõnum 13.03.2022 23:17:16 vasta tsitaadiga
Tänane Kanepi mäng Inspira kavas hetkel veel ei kajastu aga peaks näitama ikka?
A.S.
sõnum 14.03.2022 10:48:02 vasta tsitaadiga
mrsundei kirjutas:
Hästi ei usu, et võimalik on, suure tõenäosusega on kas seerianumber või MAC blokeeritud. Seda ei oska oletada, on neil vanade, käibelt mahaminevate bokside jaoks, valge (tundub justkui valge olevat) või must nimekiri kasutusel.
Ehk? Vist? Võib-olla? Pole endal reaalselt vaja läinud.
Mis on senimaani töötanud, töötab momendil normaalselt edasi.
viimati muutis A.S. 14.03.2022 10:48:11, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.03.2022 10:49:21 vasta tsitaadiga
Mitte blacklistud VIP1003 saab aitäh eest tasuta.
Aga see on huvitav error, kui ei suutnud tarkvara ise uuendada, siis jäid need värvilised pallid ketrama. Kui õigesti mäletan.
Õpetus muidu siin.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10260453&highlight=tftp#10260453
A.S.
sõnum 14.03.2022 10:54:14 vasta tsitaadiga
Tarkvara ja selle uuendus minumeelest ei oma tähtsust, autentimisel näidatakse ikka näppu. Pole küll reaalse boksiga proovinud, seega võin ka eksida.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.03.2022 11:07:30 vasta tsitaadiga
A.S., seda ma silmas pidasingi, et kui oli tarkvara probleem, siis oli teistsugune error, kui see mida kasutaja kurdab.
Renq
Renq
sõnum 14.03.2022 14:15:02 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Ilmselt mitte.
Aga lisaks on Viasat History kava jälle pekkis... kavas "Elu Hitleriga", saade aga hoopis Viikingitest.
mrsundei
sõnum 14.03.2022 15:16:50 vasta tsitaadiga
Õpetus muidu siin.
Olen seda lugenud ja, aga ei saa pooltest asjadest aru. Nt kus see boxi seadete jamps on jne.
A.S.
sõnum 14.03.2022 15:26:42 vasta tsitaadiga
Millest sa aru ei saanud?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10260265#10260265 icon_question.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9923150#9923150 icon_question.gif
Ja edasi tuleb juba pikem ja põhjalikum targutus.
Aga kui aru ei saa, siis nii ongi, pead lihtsalt oma kurva saatusega leppima.
mrsundei
sõnum 14.03.2022 15:34:20 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Probleem selles, et pole S2 pulti, ainult S3 oma, ja kuidas ma selle tarkvara uploadin digiboksi??
A.S.
sõnum 14.03.2022 15:35:34 vasta tsitaadiga
Kui pulti ei ole, siis nii ongi, pulti pole. Kas ostad/laenad puldi või loobud eksperimendist.
mrsundei
sõnum 14.03.2022 15:38:13 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik ka kasutada ka telefoni, millel IR sensor. NT need xiaomi telefonid vms (selle puldi alternatiivina)
A.S.
sõnum 14.03.2022 15:40:27 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega on võimalik, pead lihtsalt õiged koodid sellele telefonile tekitama.
mrsundei
sõnum 14.03.2022 15:40:58 vasta tsitaadiga
Eks üritan, on vaja sinna menusse minna eksole?
A.S.
sõnum 14.03.2022 15:41:47 vasta tsitaadiga
Alustuseks jah menüüsse vaja minna.
mrsundei
sõnum 14.03.2022 15:43:02 vasta tsitaadiga
Mis sealt ss vaja teha? Fact. reset?
A.S.
sõnum 14.03.2022 15:52:22 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt jah, vana tarkus vaja eemaldada, siis laeb ise uue alla. Kui laeb muidugi.
https://image.ibb.co/neay0L/F-C-M.jpg
Ehk siis need alumised parempoolsed nupud.
mrsundei
sõnum 14.03.2022 15:53:49 vasta tsitaadiga
Remove SW?
A.S.
sõnum 14.03.2022 15:55:19 vasta tsitaadiga
Jah.
mrsundei
sõnum 14.03.2022 15:58:52 vasta tsitaadiga
Millist ma peaks vajutama?
A.S.
sõnum 14.03.2022 16:03:33 vasta tsitaadiga
Võid ju järjest kõik järele proovida, mine tea, äkki joppab ja sobilik nupp ongi kohe seal valikus olemas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1081, 1082, 1083 ... 1186, 1187, 1188  järgmine
