| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Inspiro
09.03.2022 10:25:48
| KillFrenzy kirjutas: |
A.S., jah.
Ei leidnud, boksid leidsin küll iseteenindusest, näitab palju patareid alles on jne. aga eemaldada ei lase. |
Helista 123, teenindaja eemaldab.
KillFrenzy
09.03.2022 10:40:21
| Inspiro kirjutas: |
A.S., jah.
Helista 123, teenindaja eemaldab. |
Joppen puhhhh
Hea, et veel notarisse ei pea minema koos eesti telefoni peadirektoriga.
134 |
A.S.
09.03.2022 10:40:59
| Kiirelt vaadates tundub jah, et iseteeninduses on kõik maksimaalselt kinni keeratud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
09.03.2022 11:25:12
| Kas digiboksi kuidagi nn. 4G reziimi ei saa sundida? Ilma lisaseadmeteta.
134 |
A.S.
09.03.2022 11:45:47
| Boksil pole ju SIM kaardi pesa. Või mida sa mõtled? 4G ruuteri taha pista? Sinna väidetavalt peaks ju justkui saama, vähemalt alates VIP1113-st.
34 |
KillFrenzy
09.03.2022 11:47:42
Alguses telia 4G koduneti jaoks hiljem ka võõra interneti reziim.
Et laeb teise softi peale ja pilt tuleb OTT.
Alates VIP1113 tekkis jah see võimalus.
134 |
A.S.
09.03.2022 11:49:16
| Nagu mina aru olen saanud, peaks ju nii töötama küll (välja arvatud vanad Motorolad). Või ehk olen äkki valesti aru saanud.
34 |
KillFrenzy
09.03.2022 11:51:21
| Töötabki, aga kas telia ruuteri taga saaks sundida teda sellesse reziimi, vaikimisi läheb ikka tava softiga tööle ja pilt tuleb üle multicasti. Tahan, et tuleks kehvema kvaliteediga pilt OTT.
134 |
09.03.2022 12:22:24
| Töötabki, aga kas telia ruuteri taga saaks sundida teda sellesse reziimi, vaikimisi läheb ikka tava softiga tööle ja pilt tuleb üle multicasti. Tahan, et tuleks kehvema kvaliteediga pilt OTT. |
Pane boks otse netikaabli taha, ilma ruuterita, saad OTT
Mul vanas kohas nii pandud, et suures toas on õige reziim ja magamistoas OTT, ruuterist keeruline sinna kaablit vedada (ruuteri asukoht muutus)
KillFrenzy
09.03.2022 12:25:57
Ei ole optika ega KMI ühendus, vaid DSL, sellepärast tahaksi OTT peale panna, kuna vead liinil ja multicast ainult hakib.
Sul on KMI või mitme portiga ONT?
134 |
olafsand
09.03.2022 12:36:04
| KillFrenzy, peale ONTi pane switch.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
09.03.2022 12:40:09
Mingi "smart" switch vahele pista enne digiboksi.
olafsand, "Ei ole optika ega KMI ühendus, vaid DSL" - et kuhu ta selle switchi veel pistab enne ONT-i kui ONT-gi pole?
162 |
olafsand
09.03.2022 12:40:54
| a jajah, sry
62 |
09.03.2022 12:59:00
Ei ole kindel kas toimib, telia ruuterist viska see vlan iptv vms ära. peaks saama.
äkki kolistab siis interneti kaudu võrku ja laeb ott. aga jah, kindel pole, muid lahendusi ei tea.
228 |
KillFrenzy
09.03.2022 13:01:55
| bladerunner kirjutas: |
See on jah võimalus, suva ruuter ka päästaks. Aga lootsin, et äkki on mingi "häkk", ilma et peaks asju juurde panema.
Tean kuidas selle fw sinna peale saab, aga ilmselt üks hetk boks avastab, et on telia ruuteri taga ja paneb "tava" softi peale tagasi.
| indrpo kirjutas: |
äkki kolistab siis interneti kaudu võrku ja laeb ott. aga jah, kindel pole, muid lahendusi ei tea. |
Katsetan
Aga ilmselt, kui telia ruuterit uuendab, siis kaoks see häkk ära.
134 |
hugo
09.03.2022 17:56:36
| Kas keegi saaks vaadata kas Telia Tv äpp töötab ? Mul ketrab ja jääbki nii, internet töötab . Digiboks sai ära antud
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
RKsilver
09.03.2022 19:08:40
Kõik töötab nii nagu vaja.
*From day one* (kolm korda üle õla)
Nett ja 2 telekat üle õhu.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Renq
09.03.2022 19:36:40
| hugo kirjutas: |
| Kas keegi saaks vaadata kas Telia Tv äpp töötab ? Mul ketrab ja jääbki nii, internet töötab . Digiboks sai ära antud |
Äpp töötab ja eile tuli ka miskine uuendus.
hugo
09.03.2022 21:41:58
| Renq kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Äpp töötab ja eile tuli ka miskine uuendus. |
ok,tänud , sai korda ehk uninstall ja uuesti
40 |
bitCON
11.03.2022 09:39:18
| Kus hinnalangus siis on? Mingit kirjagi ei ole tulnud Telialt. Nüüd pannakse pjantica kanal ka kinni - pole mingit pistmist mingi propagandaga.
aeropiloot
11.03.2022 10:19:57
| hugo kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
ok,tänud , sai korda ehk uninstall ja uuesti |
Mul ka probleem peale viimast uuendust (v 1.36.0) Shield TV peal. Esimene käivitus kõik töötab. Järgmistel kordadel enam mitte. Natuke ketrab ja viskab tagasi avalehele ja nii iga kord. Uninstall-reinstall andis sama tulemuse, esimene kord töötab ja edaspidi mitte. Võtsin auto update maha ja panin APKmirrorist 1.35.0 versiooni. Sellega kõik töötab.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Draqula
11.03.2022 10:30:47
Sony Android TV telekas (Android 9) Telia äpp töötab endiselt.
6 EUR kuus miinimumpakett, põhiliselt selleks, et Eesti tennisistide mänge vaadata Inspira pealt
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
olafsand
11.03.2022 17:34:13
Aasta ja 2 kuud, pole üldse paha.
62 |
yb228a
12.03.2022 10:40:58
| aeropiloot kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Mul ka probleem peale viimast uuendust (v 1.36.0) Shield TV peal. Esimene käivitus kõik töötab. Järgmistel kordadel enam mitte. Natuke ketrab ja viskab tagasi avalehele ja nii iga kord. Uninstall-reinstall andis sama tulemuse, esimene kord töötab ja edaspidi mitte. Võtsin auto update maha ja panin APKmirrorist 1.35.0 versiooni. Sellega kõik töötab. |
Sama siin. Shield TV peal (2019 pro ja ümar mõlemad, android 11 uuendus peal) viimane 1.36.0 töötab ainult esimesel käivitusel peale installi. Teisel käivitusel jookseb kokku. Clear data või uuesti install ainult aitab.
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
KillFrenzy
13.03.2022 11:44:30
| yb228a kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Sama siin. Shield TV peal (2019 pro ja ümar mõlemad, android 11 uuendus peal) viimane 1.36.0 töötab ainult esimesel käivitusel peale installi. Teisel käivitusel jookseb kokku. Clear data või uuesti install ainult aitab. |
Xiaomi pulgaga teeb sellist nalja, et kui kõik vaatajakohad hõivatud, siis sekundiks kuvab seda teadet ja must pilt. Digiboksiga seda probleemi pole, jääb valik ette kust pilt ära võtta.
134 |
aeropiloot
13.03.2022 11:49:48
| yb228a kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Xiaomi pulgaga teeb sellist nalja, et kui kõik vaatajakohad hõivatud, siis sekundiks kuvab seda teadet ja must pilt. Digiboksiga seda probleemi pole, jääb valik ette kust pilt ära võtta. |
Proovisin teises toas Mi Box S peal ja seal 1.36.0 töötab ilusti. Mingi Shieldi ja Telia appi koostöö probleem. Vaatajakohad täis ei ole.
19 |
13.03.2022 15:07:45
| Zuumbox kirjutas: |
Kas ikka tõesti peab kogu seda tsitaadipahna niimoodi kaasa vedama ja paljundama? On raske üleliigne kustutada? Muudkui keri ja keri aga lugeda midagi ei ole. Eriti nõme on see nende jaoks kes foorumit lukuaugu kaudu loevad  |
Mul küll telos ega arvutis nende tsiteerimistega probleemi pole. Pigem ongi hea, kohe terve teema näha mitte ei pea scrollima, et mille kohta nüüd seletatakse. Mingi personaalne probleem sul.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
taavi
13.03.2022 20:40:34
mi tv sticki peal näitab ka vaatajakohtade täisolemise teadet ja siis on pilt must.
kui arvutist proovida vaadata, siis saab vaatajakohta üle võtta. kui see kinni panna, siis saab app ka hakkama.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
KillFrenzy
13.03.2022 21:30:52
| Sticki peal sel juhul menüüst kasutajad, uuesti kasutaja valida, siis vist jäi see pildi ülevõtmise valik ette.
134 |
mrsundei
13.03.2022 21:56:19
Heipa, kiire küsimus, nimelt sooviksin ma ellu äratada VIP1003 digiboksi, kuidas see võimalik oleks. Hetkel lööb errori "Telia TV-l puudub ühendus internetiga. Tänud ette!
_________________ Käbi kukub kaugemale kui puuoks |
Renq
13.03.2022 22:17:16
Tänane Kanepi mäng Inspira kavas hetkel veel ei kajastu aga peaks näitama ikka?
A.S.
14.03.2022 09:48:02
| mrsundei kirjutas: |
| Heipa, kiire küsimus, nimelt sooviksin ma ellu äratada VIP1003 digiboksi, kuidas see võimalik oleks. Hetkel lööb errori "Telia TV-l puudub ühendus internetiga. Tänud ette! |
Hästi ei usu, et võimalik on, suure tõenäosusega on kas seerianumber või MAC blokeeritud. Seda ei oska oletada, on neil vanade, käibelt mahaminevate bokside jaoks, valge (tundub justkui valge olevat) või must nimekiri kasutusel.
Ehk? Vist? Võib-olla? Pole endal reaalselt vaja läinud.
Mis on senimaani töötanud, töötab momendil normaalselt edasi.
viimati muutis A.S. 14.03.2022 09:48:11, muudetud 1 kord |
34 |
KillFrenzy
134 |
A.S.
14.03.2022 09:54:14
| Tarkvara ja selle uuendus minumeelest ei oma tähtsust, autentimisel näidatakse ikka näppu. Pole küll reaalse boksiga proovinud, seega võin ka eksida.
34 |
KillFrenzy
14.03.2022 10:07:30
| A.S., seda ma silmas pidasingi, et kui oli tarkvara probleem, siis oli teistsugune error, kui see mida kasutaja kurdab.
134 |
Renq
14.03.2022 13:15:02
| Renq kirjutas: |
| Tänane Kanepi mäng Inspira kavas hetkel veel ei kajastu aga peaks näitama ikka? |
Ilmselt mitte.
Aga lisaks on Viasat History kava jälle pekkis... kavas "Elu Hitleriga", saade aga hoopis Viikingitest.
mrsundei
14.03.2022 14:16:50
Olen seda lugenud ja, aga ei saa pooltest asjadest aru. Nt kus see boxi seadete jamps on jne.
A.S.
34 |
mrsundei
14.03.2022 14:34:20
Probleem selles, et pole S2 pulti, ainult S3 oma, ja kuidas ma selle tarkvara uploadin digiboksi??
A.S.
14.03.2022 14:35:34
| Kui pulti ei ole, siis nii ongi, pulti pole. Kas ostad/laenad puldi või loobud eksperimendist.
34 |
mrsundei
14.03.2022 14:38:13
Kas on võimalik ka kasutada ka telefoni, millel IR sensor. NT need xiaomi telefonid vms (selle puldi alternatiivina)
A.S.
14.03.2022 14:40:27
| Suure tõenäosusega on võimalik, pead lihtsalt õiged koodid sellele telefonile tekitama.
34 |
mrsundei
14.03.2022 14:40:58
Eks üritan, on vaja sinna menusse minna eksole?
A.S.
14.03.2022 14:41:47
| Alustuseks jah menüüsse vaja minna.
34 |
mrsundei
14.03.2022 14:43:02
Mis sealt ss vaja teha? Fact. reset?
A.S.
14.03.2022 14:52:22
Põhimõtteliselt jah, vana tarkus vaja eemaldada, siis laeb ise uue alla. Kui laeb muidugi.
https://image.ibb.co/neay0L/F-C-M.jpg
Ehk siis need alumised parempoolsed nupud.
34 |
mrsundei
14.03.2022 14:53:49
Remove SW?
A.S.
14.03.2022 14:55:19
| Jah.
34 |
mrsundei
14.03.2022 14:58:52
Millist ma peaks vajutama?
A.S.
14.03.2022 15:03:33
Nalja teed vä? Ikka "õiget" nuppu vajutad.
Võid ju järjest kõik järele proovida, mine tea, äkki joppab ja sobilik nupp ongi kohe seal valikus olemas.
34 |
