Albert4584
05.01.2022 08:20:17
heh, vaat siis... Mul oli ühes brauseri tabis see konkreetne... Jäi silm peale, et on kõvasti alla hinnatud (tavahind muidugi tõusnud umbes 100€ võrra)... Moel või teisel ei kavatse ma Photopointiga enam äri teha. Kui ikka mingi toote hind konkreetses "hulgilaos" on selline, et tavahind kujuneb kolmekordseks, siis võib ju selle allahindlusprotsendiga mängida, aga mind teeb see igal juhul "ettevaatlikuks". Sellise varustajaga kostööd teha?
Dev Grex
05.01.2022 08:46:20
See "tavahind" ei tule hulgilaost. Hulgilao hind on soodushinnast madalam. Ega nad kahjumiga neid konsoole ei müü
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
sukelduja
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Fixed
05.01.2022 14:37:44
Kuidas aru saada kas mäng töötab hetkel 60Hz või 120Hz?
Laadisin just selle võrdlemiseks alla Dirt5 mis peaks toetama 120Hz. Natukene mängisin seda ja tundus sama sujuv nagu kõik teised mängud. Tv on Lg Cx mis peaks toetama 120Hz.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
S.I.L.L.U
05.01.2022 14:44:47
| LG on nupp mida klõpsisid puldil mõned korrad ja siis tekib ekraanile info spekkide kohta.
94 |
andreL
05.01.2022 15:20:28
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| LG on nupp mida klõpsisid puldil mõned korrad ja siis tekib ekraanile info spekkide kohta. |
Selleks on siis roheline nupp LG puldil, mida klõpsi kiirelt neli korda järjest.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
kiriE
06.01.2022 08:51:46
| Fixed kirjutas: |
Laadisin just selle võrdlemiseks alla Dirt5 mis peaks toetama 120Hz. Natukene mängisin seda ja tundus sama sujuv nagu kõik teised mängud. Tv on Lg Cx mis peaks toetama 120Hz. |
NB! Selleks, et sul üldse PS5 seda 120Hz mängudes toetaks, tuleb PS5 settingutes õige koht üles otsida ja sisse lülitada "Performance mode". https://www.gfinityesports.com/ps5/ps5-how-to-set-performance-mode-as-default/
Võimalik, et ajan kerget käojaani, aga vähemalt Fortnitega on küll nii, et kui seda PS5 settingutes sisse ei lülita, siis ei teki mängu sees olevates settingutes seda valikutki, et 120Hz peale panna.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
06.01.2022 09:54:46
Fixed, dirt5 puhul peaks see valik olema "prioritise framerate"
_________________ - londiste
217 |
Fixed
06.01.2022 10:37:42
| kiriE kirjutas: |
| Fixed kirjutas: |
Võimalik, et ajan kerget käojaani, aga vähemalt Fortnitega on küll nii, et kui seda PS5 settingutes sisse ei lülita, siis ei teki mängu sees olevates settingutes seda valikutki, et 120Hz peale panna. |
Ei pidanud PS5 settingutes midagi tegema, et 120Hz tööle saada, vähemalt mitte dirt5 ja F1 2021. Eelpool õpetatud tv puldi klõpsimine toimis ja nägin, et 120Hz olemas. Kokkuvõttes minu jaoks suht mõttetu featuur. Näiteks F1 2021 töötas isegi 60Hz minu arust palju sujuvamalt ja pilt oli väga palju detailsem ja teravam.
39 |
Dev Grex
06.01.2022 14:16:30
| Puldiga mängides pole tõesti vahe nii suur.
304 |
rokman008
06.01.2022 14:35:28
Loodan, et kellegi tuju ära ei riku aga...
Hz on värskendussagedus, fps on kaadrisagedus. Täiesti erinevad asjad.
Näiteks telekas värskendab pilti 120Hz aga mäng jookseb 60fps siis teleka Hz loendur näitab ikka 120Hz. Mängi kasvõi 20fps mängu, telekas näitab ikka 120Hz.
See Hz loendur näitab mis režiimis telekas parasjagu on. Konsooli fps telekaga mõõta ei saa, sellejaoks vaja muud tehnikat.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Albert4584
06.01.2022 15:08:58
| rokman008 kirjutas: |
See Hz loendur näitab mis režiimis telekas parasjagu on. Konsooli fps telekaga mõõta ei saa, sellejaoks vaja muud tehnikat. |
Just - vaata või fotot või stoppkaadrit... fps on 1, värskendussagedus 120Hz.
F1 peaks olema 120 FPS PS5l... Huvitav on see, et neid nimekirju, mis mängud jooksevad PS5l 120fps, on päris mitmeid. Väikeste erinevustega... Aga WRC on väidetavalt WRC 9, mitte WRC 10.
Fixed
06.01.2022 15:16:05
Minu tuju kindlasti mitte
Pigem on mul hea meel siin ennast harida. Mina lähtusin sellest mida ps5 puhul on kõvasti reklaamitud, et toetab teatud mängude puhul 120Hz.
Kui vaadata youtube siis seal mõõdetakse kohe nende mängude puhul fpsi ja kiidetakse enamasti kui hea ja sujuv see on. Nüüd tekkis võimalus puhtalt uudishimust seda ise proovida kui laadisin alla kaks mängu vastava toega, dirt5 ja f1 2021. Mõlemal mängul sättisin graafika menüüst fps/performance mode peale. Tv puldi nuppu klõpsutades näitas 120Hz aga kas sama palju fpsi on, ei tea. Minu silmale olid mõlemad mängud quality modes ilusamad ja sujuvuses ma vahet praktiliselt ei märganudki ja sellepärast ma ka varasemalt uurisingi, et kuidas kindlaks teha kas mäng on hetkel 60Hz või 120Hz.
39 |
Albert4584
06.01.2022 15:18:34
| Fixed kirjutas: |
| kiriE kirjutas: |
| Fixed kirjutas: |
Ei pidanud PS5 settingutes midagi tegema, et 120Hz tööle saada, vähemalt mitte dirt5 ja F1 2021. Eelpool õpetatud tv puldi klõpsimine toimis ja nägin, et 120Hz olemas. Kokkuvõttes minu jaoks suht mõttetu featuur. Näiteks F1 2021 töötas isegi 60Hz minu arust palju sujuvamalt ja pilt oli väga palju detailsem ja teravam. |
Sorri, väga rumal küsimus, aga... F1 on sul ikka PS5 versioon, mitte PS4? ... Ja pole suurt vahet, või õigemini 60fps on isegi parem?
Fixed
06.01.2022 15:35:44
| Albert4584 kirjutas: |
| Fixed kirjutas: |
| kiriE kirjutas: |
| Fixed kirjutas: |
Sorri, väga rumal küsimus, aga... F1 on sul ikka PS5 versioon, mitte PS4? ... Ja pole suurt vahet, või õigemini 60fps on isegi parem? |
F1 on ikka PS5 versioon nagu peab. Mängin seda mängu koos pojaga kuna oleme mõlemad suured f1 fännid ja meile mõlemale tundub quality mode palju parem. Pilt on terav ja väga sujuv. Tv näitab quality modes 60Hz. Eeldan, et fpsi on vähemalt samapalju. Dirt5 nii suurt erinevust ei märganud.
39 |
Albert4584
06.01.2022 15:51:32
| Fixed kirjutas: |
| Fixed kirjutas: |
| kiriE kirjutas: |
| Fixed kirjutas: |
F1 on ikka PS5 versioon nagu peab. Mängin seda mängu koos pojaga kuna oleme mõlemad suured f1 fännid ja meile mõlemale tundub quality mode palju parem. Pilt on terav ja väga sujuv. Tv näitab quality modes 60Hz. Eeldan, et fpsi on vähemalt samapalju. Dirt5 nii suurt erinevust ei märganud. |
Dirt ongi kuidagi "närvilise" ja kirju pildiga... ... tirisin ka pulli pärast alla (tasuta) ja tegin mõned sõidud. Muidu pole Dirti aastaid mänginud. Eks ta selliseks kiireks ajaviitesutsakaks käib küll, ainult ei veidral kombel ei leidnud mina, kuidas saab kojamehi ise sättida mingi nupu alla... Roolil sellist võimalust ei leidnud, võib-olla puldiga saab?
rokman008
06.01.2022 16:03:36
Isiklikult mina sellest 120 ja 60Hz vahest aru ei saa. Mõlemat pidi pilt sujuv, lihtsalt 120Hz (high framrate) variandiga on pilt veidi udusem.
Pigem eelistaks võimalikult ilusat pilti 60Hz/fps kui 120Hz/fps ja udusemat.
Telekaks siis LG C1 55" OLED mille taga olen proovinud.
06.01.2022 16:28:04
kui aru ei saa, siis ongi mõistlik kasutada seda, mis on ilusam
217 |
Albert4584
06.01.2022 16:46:58
| Aga vahe peaks olema märgatav siis, kui ma kolin PS4 Prolt üle PS5le? Idee poolest F1 veab PS4l välja 60 fps'i, PS5l 120 fps'i.
rokman008
06.01.2022 21:50:47
| Aga vahe peaks olema märgatav siis, kui ma kolin PS4 Prolt üle PS5le? Idee poolest F1 veab PS4l välja 60 fps'i, PS5l 120 fps'i. |
Idee on hea aga reaalsuses vahe vaevumärgatav kui üldse...
Albert4584
06.01.2022 22:14:22
Idee on hea aga reaalsuses vahe vaevumärgatav kui üldse... |
kurjam... Aga noh, olgu päälegi... vähemalt laadimiskiiruse vahe vist rohkem märgatav...
Anna tooli
06.01.2022 23:11:21
On kaks tegurit:
* teleri input lag võib olla 4k@60 puhul kaks korda suurem kui 4k@120
* kõrgema fps'iga sõidetakse kiiremaid ringiaegu
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
kiriE
07.01.2022 08:37:18
| Omalt poolt võin küll öelda, et Fortnites FPS60 vs FPS120 on vägagi tuntav. Loodan, et teil televiisorid ikka "gaming mode" peale on lülitatud.
rokman008
07.01.2022 12:32:39
| kiriE kirjutas: |
| Omalt poolt võin küll öelda, et Fortnites FPS60 vs FPS120 on vägagi tuntav. Loodan, et teil televiisorid ikka "gaming mode" peale on lülitatud. |
Mina mõtlesin pigem silmaga nähtavat vahet, umbes nagu võrdleks 30 ja 60fps.
Tunnetuslikult usun, et vahe sees. Input lag peaks poole võrra langema ja ilmselt kiiretel shooteritel saab vahest aru.
Visuaalse poole pealt jään ikka omale kindalks, et märgatavat vahet pole. Võibolla mõni terava silmaga inimene teeb vahet aga mitte mina.
russorrrr
08.01.2022 21:55:02
| Keegi prisma, euronicsi, telia ja elisa lehe jaoks mõne pythoni scripti on kirjutanud, et scalperitega võidelda ja ruttu teade saada, kui normaalse hinnaga müüki tuleb?
lkallas
08.01.2022 22:25:42
| russorrrr kirjutas: |
| Keegi prisma, euronicsi, telia ja elisa lehe jaoks mõne pythoni scripti on kirjutanud, et scalperitega võidelda ja ruttu teade saada, kui normaalse hinnaga müüki tuleb? |
Kuidas üks skriptike scalperitega võitleb? Scalperitel veel uhkemad skriptid mis kogu ostuprotsessi automatiseerivad. Kunagi jagasin NodeJSi skripte siin. Ei pea python olema. Tavaline shell skript curliga kärab ka.
Telia reageeris skriptpoistele ja hakkas päringuid blokeerima ja IPsid bännima.
Euronicsi e-poes toimub käsitsi ostukoguste põhjal filtreerimine ja tellimuste tühistamine. Lisaks toimub Euronicsis veel midagi väga kahtlast PS5 tellimustega. Elisa ja Prisma müügikoguseid veel ei piira.
russorrrr
08.01.2022 22:49:40
| lkallas kirjutas: |
Euronicsi e-poes toimub käsitsi ostukoguste põhjal filtreerimine ja tellimuste tühistamine. Lisaks toimub Euronicsis veel midagi väga kahtlast PS5 tellimustega. Elisa ja Prisma müügikoguseid veel ei piira. |
Selge, tänud info eest. Nende Seleniumi checkout bottidega tuttav ja, aga ise nii kaugele küll ei viitsi minna, ehk piisab sellest kui koheselt teatele reageerida?
Ehk saab Telia, päringute blokeerimise vastu, kui kasutada erinevaid user agente ja teha päringuid iga 5-10 minuti tagant, mitte iga minut.
Kui kiiresti umbes stock tühjaks ostetakse, kui tavaliselt tulnud on? Kas endiselt vaid minutite küsimus?
Proovin siis ka ise midagi kokku panna ja viskan VPN'i ka igaksjuhuks ette .
Jagan ka siia infot, kui kuskil on saadaval.
Erik_Est
08.01.2022 22:54:50
Tegelikult on üks pisut lihtsam lahendus , kannatus nimelt....
Ära toida scalperit ja oota pisut , joppab ju varem või hiljem.
34 |
Albert4584
09.01.2022 00:34:50
| Nii huvi pärast, mis hinnaga Euronics ja Prisma jms pakuvad või seni pakkunud on?
surender007
09.01.2022 01:06:50
| euronicsis viimati DISC 599 , digital 499
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pots4t4j4
09.01.2022 01:46:05
| prismas oli disc 569
401 |
Hiid
09.01.2022 07:47:46
Prismas anti üks näkku ju
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
HPN
09.01.2022 09:29:07
Mais oli Euronicsi hind veidi väiksem. Plaadilugejaga variant maksis 550.- €.
| Hiid kirjutas: |
Prismas anti üks näkku ju  |
Väga hea. Nii peakski igal pool olema.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Pandabeer
09.01.2022 09:31:52
Nii huvi pärast küsin ka, kui tihti neid Pirmasse tulemas on?
_________________ Mul on kidra ja pahatihti paun täis alkot. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
9 :: |
57 |
pots4t4j4
09.01.2022 09:35:04
| Mine selgeltnägija juurde ta ütleb sulle.
401 |
ready
10.01.2022 18:55:30
| Mina sain Prismast ainult selle ostuloosi tulemusena ja vabamüügis pole näinud...
Vahur
388 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
euforia
13.01.2022 10:01:19
PS3 võeti tootmisest maha 2017, ehk siis neli aastat pärast PS4'ja väljatulekut. Iga generatsioon on muidugi erinev, aga karta on et PS4jasid toodetakse veel tükk aega.
Veidi teisel teemal - võtsin viimaks lahti oma teise puldi karbi, (ostsin kahe puldiga komplekti) minu suureks üllatuseks ei ole teisel puldil kaasas laadimisjuhet, karbis vaid pult ja manuaal ... kõik. Ei ole just maailma lõpp, aga veel üks USB-C kaabel oleks abiks olnud
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Snaxez
13.01.2022 10:37:44
| euforia kirjutas: |
Veidi teisel teemal - võtsin viimaks lahti oma teise puldi karbi, (ostsin kahe puldiga komplekti) minu suureks üllatuseks ei ole teisel puldil kaasas laadimisjuhet, karbis vaid pult ja manuaal ... kõik. Ei ole just maailma lõpp, aga veel üks USB-C kaabel oleks abiks olnud  |
Juhe ainult algse sidumise jaoks. muul ajal ju laed dock-iga. Kui juhtmega mängida tahad, siis oleks midagi pikemat anyway vaja.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
euforia
13.01.2022 10:38:41
| Snaxez kirjutas: |
| euforia kirjutas: |
Juhe ju ainult algse sidumise jaoks. muul ajal ju laed dock-iga. Kui juhtmega mängida tahad, siis oleks midagi pikemat anyway vaja. |
Plaanisin algul dokki osta, aga see oleks veel üks ere jubin teleka juures lastele tirida ja tõmmata, seega jäin juhtmega laadimise juurde, eriti nüüd kus on USB-C on palju lihtsam seda sinna otsa susata. Nii kui nii on headset (Platinum) ka, mis tahab suht sama tihti laadimist. Kui oleks uus Pulse headset nii tehtud, et see ka mõne dokiga otse ühilduks, siis oleks selle võtnud.
Snaxez
13.01.2022 10:46:17
| euforia kirjutas: |
| Snaxez kirjutas: |
| euforia kirjutas: |
Plaanisin algul dokki osta, aga see oleks veel üks ere jubin teleka juures lastele tirida ja tõmmata, seega jäin juhtmega laadimise juurde, eriti nüüd kus on USB-C on palju lihtsam seda sinna otsa susata. Nii kui nii on headset (Platinum) ka, mis tahab suht sama tihti laadimist. Kui oleks uus Pulse headset nii tehtud, et see ka mõne dokiga otse ühilduks, siis oleks selle võtnud. |
Mul konsool eraldi kapis, ja viimase aja mängud kõik psn store omad, seega ei pea plaati väga vahetama. Dockiga telekalaual väga mugav, ja on pultidel alati kindel koht, + pole muret et ununes laadima panna vms. PS5 docki ühendus pesa parem, kui PS4 puhul. PS4 oma oli raske vahest sinna külge saada. Lastel palju raskem selle usb-c kaabliga majandada.
55 |
Barbo20
13.01.2022 11:05:21
Ma ostsin PS5 külge kohe Lg 65C13 teleri ja panin peale kõik uuendused ja teleka enda see gaming menüü näitab kogu aeg hoolimata mängust 60fps
| mina Artjom kirjutas: |
On kaks tegurit:
* kõrgema fps'iga sõidetakse kiiremaid ringiaegu |
99 |
Dave20
13.01.2022 14:41:53
| HPN kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Väga hea. Nii peakski igal pool olema. |
Jah ja poest õlut, juustu ja vorsti peaks ka ühekaupa saama. Auto tohib ka korraga ühe osta. Olgu nokin lihtsalt. Ise olen juba aasta ps5 järjekorras sony centeris. Programmidega trikitanud pole. Varsti peaks lõpuks jõudma, aga et aparaadile on nõudlus suur ja rahapuudus, siis müün ka kallilt. Ja lõppude lõpuks olen aasta oodanud ka täpselt.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Albert4584
13.01.2022 15:57:16
| Dave20 kirjutas: |
| HPN kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Jah ja poest õlut, juustu ja vorsti peaks ka ühekaupa saama. Auto tohib ka korraga ühe osta. Olgu nokin lihtsalt. Ise olen juba aasta ps5 järjekorras sony centeris. Programmidega trikitanud pole. Varsti peaks lõpuks jõudma, aga et aparaadile on nõudlus suur ja rahapuudus, siis müün ka kallilt. Ja lõppude lõpuks olen aasta oodanud ka täpselt. |
Varsti peaks jõudma? ... et võeti ühendust ja pakuti mingit aega, millal kätte võiks saada?
Dave20
13.01.2022 16:45:12
| Dave20 kirjutas: |
| HPN kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
Varsti peaks jõudma? ... et võeti ühendust ja pakuti mingit aega, millal kätte võiks saada? |
Mitte päris, aga novembris kuu väideti, et saavad juba need, kes tellisid detsembris aasta tagasi.
25 |
Killer85
13.01.2022 17:16:43
Pagan, nende laadimiskaablitega on reaalne ikaldus jah.
Mul käis konsooliga kaasa tulnud pult garantiis (sooviti kaasa ka kaablit), vahetati välja. Uus tuli aga ilma, nüüd polegi millegagi laadida
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Anna tooli
13.01.2022 17:37:27
| Majapidamises pole ühtegi USB-C kaablit?
301 |
freddys
13.01.2022 17:53:15
Kes lisapulti soovib PS5le, siis Prismas veebruari alguseni valget värvi 49.- konto kliendile
Sikupillis oli olemas ja vist ka Mustikas
_________________ Kui mees sööb, on ta tugev!
Kui mees joob, on ta julge! |
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
pots4t4j4
13.01.2022 17:56:47
| Miks sony play storest souls seeria mängud ära on korjanud ? Ainult demonsouls on olemas, ds1/2/3 täitsa puudu?
401 |
