uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS5] SONY PlayStation 5 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 188, 189, 190  järgmine
Albert4584
sõnum 05.01.2022 09:20:17 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Albert4584, neil on seal viie erineva tootekoodiga neid ehk viie erineva hulgilao omad, https://www.photopoint.ee/search?&search_query=playstation+5&fg=285&os=1&new=0&pp=36&view=grid&s=price_desc
heh, vaat siis... Mul oli ühes brauseri tabis see konkreetne... Jäi silm peale, et on kõvasti alla hinnatud (tavahind muidugi tõusnud umbes 100€ võrra)... Moel või teisel ei kavatse ma Photopointiga enam äri teha. Kui ikka mingi toote hind konkreetses "hulgilaos" on selline, et tavahind kujuneb kolmekordseks, siis võib ju selle allahindlusprotsendiga mängida, aga mind teeb see igal juhul "ettevaatlikuks". Sellise varustajaga kostööd teha?
Dev Grex
sõnum 05.01.2022 09:46:20 vasta tsitaadiga
See "tavahind" ei tule hulgilaost. Hulgilao hind on soodushinnast madalam. Ega nad kahjumiga neid konsoole ei müü icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 300
sukelduja
sukelduja
sõnum 05.01.2022 12:50:35 vasta tsitaadiga
PSVR2 hõigati välja:
https://blog.playstation.com/2022/01/04/playstation-vr2-and-playstation-vr2-sense-controller-the-next-generation-of-vr-gaming-on-ps5/
https://techcrunch.com/2022/01/04/sony-psvr2-ps5-first-details-ces/
Fixed
sõnum 05.01.2022 15:37:44 vasta tsitaadiga
Kuidas aru saada kas mäng töötab hetkel 60Hz või 120Hz?
Laadisin just selle võrdlemiseks alla Dirt5 mis peaks toetama 120Hz. Natukene mängisin seda ja tundus sama sujuv nagu kõik teised mängud. Tv on Lg Cx mis peaks toetama 120Hz.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
S.I.L.L.U
sõnum 05.01.2022 15:44:47 vasta tsitaadiga
LG on nupp mida klõpsisid puldil mõned korrad ja siis tekib ekraanile info spekkide kohta.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
andreL
andreL
sõnum 05.01.2022 16:20:28 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Selleks on siis roheline nupp LG puldil, mida klõpsi kiirelt neli korda järjest.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
kiriE
kiriE
sõnum 06.01.2022 09:51:46 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
NB! Selleks, et sul üldse PS5 seda 120Hz mängudes toetaks, tuleb PS5 settingutes õige koht üles otsida ja sisse lülitada "Performance mode". https://www.gfinityesports.com/ps5/ps5-how-to-set-performance-mode-as-default/
Võimalik, et ajan kerget käojaani, aga vähemalt Fortnitega on küll nii, et kui seda PS5 settingutes sisse ei lülita, siis ei teki mängu sees olevates settingutes seda valikutki, et 120Hz peale panna.
sõnum 06.01.2022 10:54:46 vasta tsitaadiga
Fixed, dirt5 puhul peaks see valik olema "prioritise framerate"
- londiste
Fixed
sõnum 06.01.2022 11:37:42 vasta tsitaadiga
kiriE kirjutas:
Fixed kirjutas:
Ei pidanud PS5 settingutes midagi tegema, et 120Hz tööle saada, vähemalt mitte dirt5 ja F1 2021. Eelpool õpetatud tv puldi klõpsimine toimis ja nägin, et 120Hz olemas. Kokkuvõttes minu jaoks suht mõttetu featuur. Näiteks F1 2021 töötas isegi 60Hz minu arust palju sujuvamalt ja pilt oli väga palju detailsem ja teravam.
Dev Grex
sõnum 06.01.2022 15:16:30 vasta tsitaadiga
Puldiga mängides pole tõesti vahe nii suur.
rokman008
rokman008
sõnum 06.01.2022 15:35:28 vasta tsitaadiga
Loodan, et kellegi tuju ära ei riku aga...
Hz on värskendussagedus, fps on kaadrisagedus. Täiesti erinevad asjad.
Näiteks telekas värskendab pilti 120Hz aga mäng jookseb 60fps siis teleka Hz loendur näitab ikka 120Hz. Mängi kasvõi 20fps mängu, telekas näitab ikka 120Hz.
See Hz loendur näitab mis režiimis telekas parasjagu on. Konsooli fps telekaga mõõta ei saa, sellejaoks vaja muud tehnikat.
Albert4584
sõnum 06.01.2022 16:08:58 vasta tsitaadiga
rokman008 kirjutas:
Just - vaata või fotot või stoppkaadrit... fps on 1, värskendussagedus 120Hz.
F1 peaks olema 120 FPS PS5l... Huvitav on see, et neid nimekirju, mis mängud jooksevad PS5l 120fps, on päris mitmeid. Väikeste erinevustega... Aga WRC on väidetavalt WRC 9, mitte WRC 10.
Fixed
sõnum 06.01.2022 16:16:05 vasta tsitaadiga
rokman008 kirjutas:
Pigem on mul hea meel siin ennast harida. Mina lähtusin sellest mida ps5 puhul on kõvasti reklaamitud, et toetab teatud mängude puhul 120Hz.
Kui vaadata youtube siis seal mõõdetakse kohe nende mängude puhul fpsi ja kiidetakse enamasti kui hea ja sujuv see on. Nüüd tekkis võimalus puhtalt uudishimust seda ise proovida kui laadisin alla kaks mängu vastava toega, dirt5 ja f1 2021. Mõlemal mängul sättisin graafika menüüst fps/performance mode peale. Tv puldi nuppu klõpsutades näitas 120Hz aga kas sama palju fpsi on, ei tea. Minu silmale olid mõlemad mängud quality modes ilusamad ja sujuvuses ma vahet praktiliselt ei märganudki ja sellepärast ma ka varasemalt uurisingi, et kuidas kindlaks teha kas mäng on hetkel 60Hz või 120Hz.
Albert4584
sõnum 06.01.2022 16:18:34 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
kiriE kirjutas:
Fixed kirjutas:
Sorri, väga rumal küsimus, aga... F1 on sul ikka PS5 versioon, mitte PS4? ... Ja pole suurt vahet, või õigemini 60fps on isegi parem?
Fixed
sõnum 06.01.2022 16:35:44 vasta tsitaadiga
Albert4584 kirjutas:
Fixed kirjutas:
kiriE kirjutas:
Fixed kirjutas:
F1 on ikka PS5 versioon nagu peab. Mängin seda mängu koos pojaga kuna oleme mõlemad suured f1 fännid ja meile mõlemale tundub quality mode palju parem. Pilt on terav ja väga sujuv. Tv näitab quality modes 60Hz. Eeldan, et fpsi on vähemalt samapalju. Dirt5 nii suurt erinevust ei märganud.
Albert4584
sõnum 06.01.2022 16:51:32 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
Fixed kirjutas:
kiriE kirjutas:
Fixed kirjutas:
Dirt ongi kuidagi "närvilise" ja kirju pildiga... icon_smile.gif ... tirisin ka pulli pärast alla (tasuta) ja tegin mõned sõidud. Muidu pole Dirti aastaid mänginud. Eks ta selliseks kiireks ajaviitesutsakaks käib küll, ainult ei veidral kombel ei leidnud mina, kuidas saab kojamehi ise sättida mingi nupu alla... Roolil sellist võimalust ei leidnud, võib-olla puldiga saab?
rokman008
rokman008
sõnum 06.01.2022 17:03:36 vasta tsitaadiga
Isiklikult mina sellest 120 ja 60Hz vahest aru ei saa. Mõlemat pidi pilt sujuv, lihtsalt 120Hz (high framrate) variandiga on pilt veidi udusem.
Pigem eelistaks võimalikult ilusat pilti 60Hz/fps kui 120Hz/fps ja udusemat.
Telekaks siis LG C1 55" OLED mille taga olen proovinud.
sõnum 06.01.2022 17:28:04 vasta tsitaadiga
kui aru ei saa, siis ongi mõistlik kasutada seda, mis on ilusam icon_biggrin.gif
- londiste
Albert4584
sõnum 06.01.2022 17:46:58 vasta tsitaadiga
Aga vahe peaks olema märgatav siis, kui ma kolin PS4 Prolt üle PS5le? Idee poolest F1 veab PS4l välja 60 fps'i, PS5l 120 fps'i.
rokman008
rokman008
sõnum 06.01.2022 22:50:47 vasta tsitaadiga
Idee on hea aga reaalsuses vahe vaevumärgatav kui üldse...
Albert4584
sõnum 06.01.2022 23:14:22 vasta tsitaadiga
rokman008 kirjutas:
kurjam... icon_smile.gif Aga noh, olgu päälegi... vähemalt laadimiskiiruse vahe vist rohkem märgatav...
Anna tooli
sõnum 07.01.2022 00:11:21 vasta tsitaadiga
rokman008 kirjutas:
On kaks tegurit:
* teleri input lag võib olla 4k@60 puhul kaks korda suurem kui 4k@120
* kõrgema fps'iga sõidetakse kiiremaid ringiaegu
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 297
kiriE
kiriE
sõnum 07.01.2022 09:37:18 vasta tsitaadiga
Omalt poolt võin küll öelda, et Fortnites FPS60 vs FPS120 on vägagi tuntav. Loodan, et teil televiisorid ikka "gaming mode" peale on lülitatud.
rokman008
rokman008
sõnum 07.01.2022 13:32:39 vasta tsitaadiga
kiriE kirjutas:
Mina mõtlesin pigem silmaga nähtavat vahet, umbes nagu võrdleks 30 ja 60fps.
Tunnetuslikult usun, et vahe sees. Input lag peaks poole võrra langema ja ilmselt kiiretel shooteritel saab vahest aru.
Visuaalse poole pealt jään ikka omale kindalks, et märgatavat vahet pole. Võibolla mõni terava silmaga inimene teeb vahet aga mitte mina.
russorrrr
sõnum 08.01.2022 22:55:02 vasta tsitaadiga
Keegi prisma, euronicsi, telia ja elisa lehe jaoks mõne pythoni scripti on kirjutanud, et scalperitega võidelda ja ruttu teade saada, kui normaalse hinnaga müüki tuleb?
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS5] SONY PlayStation 5 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 188, 189, 190  järgmine
