Kellel ilma ekraanita/ekraaniga UPS... Kas DSM-ist näeb UPSi infot (aku mahutavus vms)? Nii nagu UPS-il ekraanil kirjas on. Kui ei näita, siis ostan ikkagi ekraaniga UPSi.
PowerWalker VI 600 CSW puhul saab mudeli, staatuse, aku laetuse ja järelejäänud aja ilusti kätte.
Niipalju kui vaadanud olen siis ühtib UPSi enda ekraanil oleva infoga.
napoleon, see mis kasutaja jaoks on faili kuhugi kopeerimine on OS-i jaoks open() & write() operatsioonid.
Ehk sa tahad et olemasolevat faili saaks avada ainult O_RDONLY aga samas uute puhul oleks ma muud variandid võimalikud? Mumeelest seda OS-i tasemel teha ei saa.
Aga sa võid ju tekitada 2 eraldi share: 1. mis on read-write ja teine read-only. 1. taha paned NAS-i scripti mis kontrollib, kas fail on 2. share all olemas ja kui pole, siis liigutab tolle sinna ringi. Kui fail aga on juba olemas, siis kustutab ta selle lihtsalt 1. share pealt maha. Sel viisil tekivad sulle 2. share alla ainult uued failid mis on üksiti ka read-only. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Tekkis üks imelik küsimus. Kas synology samba sharega saaks kuidagi tekitada sellise share, kuhu saab uusi faile tekitada ja olemasolevaid lugeda, aga ei saa muuta ega kustutada?
Asja mõte oleks siis see, et kui laisa inimese kombel on synology share pidevalt map-tud ja arvutisse ransomware või muu paharett peaks sattuma, siis ei saa see NAS-s olevaid asju tuksi keerata.
Kui palju syno süsteem seda toetab, ei oska praegu öelda, aga muidu oli "suurtel serveritel" selliste perverssuste jaoks käsk 'umask', ehk määramine milliste permissionitega faile tekitatakse. Nt 'umask 377' ja edasi tulevad kõik failid -r-------- õigustega, esimese korraga kirjutada saab, aga hiljem muuta enam mitte. Osades süsteemides keelab see kustutamise ka. Täpne rakendamine nõuab katsetamist
viimati muutis pppd 13.09.2021 18:11:38, muudetud 1 kord
Mulle kuskilt nagu meenub, et mõned FTP serverid nii töötasid. Samas Ei tea kas see oli OS ja kerneli tasemel lahendatud või FTP serveri enda loogikas.
Aga see skript on ka muidugi variant, õnneks on synology linuxi baasil ja skripti kirjutamine suht lihtne võrreldes powershell nimelise õudusega.
FTP ajastul olen ka seda kohanud, eriti kui oli dial-up moes, mis võis iga hetk katkeda, ning serverites oli päris tihti poolikuid faile nimedega stiilis "Fail", "Fail_", "Fail__", "Fail_uuesti", jne". _________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE
Eatoni UPS USB'ga Syno taga, Synos UPS Server ja Windowsi NUT klient. Kätte saab sellise info GUI'sse (img):
Nii proftpd kui vsftpd kui SMB lubavad sellist trikki teha. Ilmselt ka syno SMB conf. umask aitab. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Täiesti antud küsimusse mitte puutuv.
Synology -> Synology migratsioon on midagi muud, kui migratsioon erinevate tootjate vahel.
karuke, pead jah kuskile mingi vahelao tekitama andmetele, otse ringi migreerida sa neid kettaid ei saa. _________________ ...life is random...so am I...
Kasutusel DSM 6.2 Kas on kuidagi võimalik mõnede(admin) kasutajate sisselogimist piirata kohtvõrguga? Googeldades tuleb kõvasti vanemaid jutte, et ei saa ja imelik, et 10+ aastat tagasi soovitud elementaarset funktsionaalsust siiani ei paista. Tulemüüris porte kinni keerata või IP/asukoha põhist piirangut ei saa teha, teistel on ju vaja väljast ligi saada suvalise IP pealt. Äkki keegi on lahenduse leidnud? _________________ M: Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad (SWE) ja Magic Trackpad 2
M: Tasakaaluliikur
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
karuke,
- > https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=809961 _________________ ˄28 The term "troll" refers to internet users–in this context, paid operatives–who post inflammatory or otherwise disruptive content on social media or other websites.
Nie wieder ist jetzt
Mäletan et nägin kuskil väga absurdses kohas...
ehk siis Control Panel -> User -> [kasutaja] -> Edit -> Application -> DSM (või muu piiratav app) -> by IP -> Allow List/Block list
Ise katsetanud ei ole, nii et korrektse toimimise kohta mingit garantiid ei anna.
pppd, tänud juhatamast, kahjuks see ei toimi.
Proovisin nii:
1) Control panel->User - Määrasin kasutajapõhiselt lubatud IP-d - ikka lasi sisse logida suvalisest kohast
2) Control panel->Group - Määrasin grupipõhiselt lubatud IP-d - ikka lasi sisse logida suvalisest kohast
3) Määrasin nii kasutaja kui grupipõhiselt igaksjuhuks - ikka lasi sisse logida suvalisest kohast. Control panel->Application->Privileges->Permission Viewer näitab kasutaja ja suvalise IP sisetamisel, et näiteks DSM Effective Permission on "Allow"
Kas võib asi olla selles, et DSM peal on linnuke "Grant this privilege to all users by default" ning selle all on lause:
Allow users, including domain and LDAP users, to access this application unless explicitly denied.
Hetkel keset tööpäeva ei taha seda linnukest ära võtta, kuna siis ütles dialoogiaken, et keegi ei saa enne sisse logida, kui on selleks ekstra õigus antud _________________ M: Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad (SWE) ja Magic Trackpad 2
M: Tasakaaluliikur
Pakuks et just sellepärast. Kiire katse kinnitas, et kui "Grant this privilege to all users.." DSM-ilt ära võtta ja tavaõigustes kasutajale (adminniga ei hakanud hetkel katsetama) IP-piirang peale panna, siis sisse ta enam ei saanud.
Kui nii toimib, oleks hea küll, peab võtma aja katsetamiseks. Olemasolevatele teistele kasutajatele saab äkki grupipõhiselt Allow õiguse anda, et ei peaks kõiki ükshaaval läbi käima. _________________ M: Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad (SWE) ja Magic Trackpad 2
M: Tasakaaluliikur
Syno ja Plex, keegi on uusima Plex versiooni peale lasknud? Jääb seisma aegajalt ja vajab Run käsku rakenduste all.
Kui see maha võtta ja DSM Join Beta nende vana versioon peale nahistada siis ei toimi kõik korrektselt, sest enne oli Plex enda viimane väljalase peal.
Any Fix?
Probleem: Lokaalse ühenduse korral (kasutades "Mount server" valikut") ei näe kaustade sisu mille pealkiri sisaldab täpitähti öäõü. Ma olen ennast juba lõhki googeldanud kuid ühtegi tulemust pole veel saanud. Kaustad on kõik näha, kuid failid mis kaustas on kadunud. Sama Maciga läbi Quickconnecti ühendades on kogu kaup ilusti näha.
Kasutusel olevad tooted: Macbook M1 PRO, Synology DS218+ värskeima DSM 7.0 versiooniga. Sama mure oli ka vana 2013 aasta Macbookiga.
Ma ei oska seda paremini seletada. Kasutame sõbraga kahe peale ühte serverit, mina kui Windowsi kasutaja ja sõber kes on Maci peal. Windoosaga pole ühtegi sellist probleemi mul tekkinud. Kratsin vaikselt juukseid peast _________________ ....aga ikkagi inimene.
macOS kasutaja ühendub siis SMB kaudu? Mis kanalit pidi (File Station, SMB, Synology Drive) ja kelle poolt (Windows või macOS) antud kaustad loodud on?
