kurv
26.08.2021 18:48:58
| Etz kirjutas: |
argo1, ma kahtlustan, et see on sul konteineri sees  |
Jep, nii oligi. ufo56 abiga sai asjale leitud lahendus.
26.08.2021 19:58:17
| argo1 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Jep, nii oligi. ufo56 abiga sai asjale leitud lahendus. |
Tuli sisse?
ufo56
27.08.2021 11:55:15
| Etz kirjutas: |
| argo1 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Tuli sisse?  |
Konteineri mount pathid olid valed ja omakorda rtorrenti conf oli vale.
Lae pildid -> pilt.io |
euforia
02.09.2021 17:19:49
Sean oma uut DS220+'i siin üles ja tekkis küsimus, et mis meetod oleks kõige optimaalsem vanast DS212j'st andmete üle kantimiseks?
Vanas DS212j's on 2x2TB kettad ja uues DS220+'s on 2x4TB.
02.09.2021 18:59:43
| euforia kirjutas: |
Vanas DS212j's on 2x2TB kettad ja uues DS220+'s on 2x4TB. |
Turvaline viis on vist mõlemad ühte võrku panna ja kasvõi Cloud Drive käima ja folderid syncivad ennast ise. Kaua läheb aega kui 2TB faile.
Kui Backup eraldi olemas ja puhast setupi teha ei taha, lase korra need 2x2 ketast uues DS220+ käima, esmane setup ära, siis kõik endine, teine ketas välja ja 4TB sisse, taastad raidi, see valmis päevaga siis esimene ketas välja ja 4TB sisse, taastad raidi, korras.
euforia
02.09.2021 20:00:36
On ühes võrgus ja faile on alla 1TB seega see ei ole probleem, aga kas üle võrgu sünkides Galcier backup tuleb ilusti üle?
Ei tahaks seda nullist üles laadida AWS'i.
Slazenger
03.09.2021 12:51:11
| Keegi mingit soodsat UPS-i ds220 jaoks oskab soovitada?
03.09.2021 12:55:51
| Slazenger kirjutas: |
| Keegi mingit soodsat UPS-i ds220 jaoks oskab soovitada? |
Kas tahad soodsat või head?
APC on muidu kindel valik ja Synology suhtleb sellega üle USB ilusti.
UPS on koht, kust väga kokku hoida ei tasu, pärast kahetsed.
Slazenger
03.09.2021 12:59:34
| Etz, kes meil APC üldse müüb? St järsku pole HVs listitud mingit normaalset kohta, kus hind inimlik. Mis mudelit võiks vaadata?
warwas
03.09.2021 13:05:01
| Etz, kes meil APC üldse müüb? St järsku pole HVs listitud mingit normaalset kohta, kus hind inimlik. Mis mudelit võiks vaadata? |
Kas APC on üldse kunagi inimliku hinnaga olnud?
Eaton'it võid ka vaadata. Efektiivsem inverter ja parem hind. Synology ametlik kompatiibluslist on Eatoni osas küll üsna lühike aga minu meelest peaks enamus uuemaid USB võimekusega isendeid suhtlusvõimelised olema. GIYF!
03.09.2021 13:15:14
warwas, on suhtlusvõimelised aga kas Synologyl on ka vastavat draiverit
Slazenger, mul oli BK350EI, hetkel on BR650MI viimane on aga selge overkill sulle…
Esimene oli pärit Ordi’st, uuem aga Galdorist.
warwas
03.09.2021 13:15:26
Etz, sorry, sõnastasin veidi segaselt - suhtlemisvõimekuse all ma mõtlesingi oskust DSM'iga suhelda.
Syno ametlikus HCL'is on 3. ja 5. seeria seadmeid olemas. Ei tahaks uskuda, et sama seeria erinevate kapasiteetidega seadmed erinevat moodi üle USB suhtlevad.
03.09.2021 13:19:54
warwas, tootjat tuleb kindlasti HCL’i suhtes jälgida.
Küll aga oli mul absurdne olukord, kus APC BK350EI töötas ilusti ja aastaid, BK650EI aga ei võtnud DSM’i vaatest üldse toru.
Peale seda otsustasin, et kasvõi veri ninast välja aga ostan ainult HCL’i järgi asju.
warwas
03.09.2021 13:26:09
Etz, nõus, kui just rämedalt üle ei pea maksma, siis HCL on tõesti kindel tee. On vähemalt kellegi peale kisada, kui miski ei tööta.
Samas, vahest saab kiire guugeldamisega ka kindlaks teha, kas mõni mitte testitud seadmetest tegelikult ikkagi sobiks. Mõni julge ikka kuskil laias maailmas olnud on.
Slazenger
Slazenger
03.09.2021 13:56:53
Jutt sellest, et DS220j ja DS220+ on olemas, aga DS220 ei ole üldse kusagil mainitud seal lehel.
Slazenger
03.09.2021 14:46:16
mikk36, minu paha, mul ongi DS220+ ma ei tea, kas ilma + või j-ta 220 isegi eksisteerib.
ta ainus eesmärk olekski pm saata shutdown notification NAS-le, et faili(süsteem) tuksi ei läheks, enamat ta ei peagi tegema.
RassK
04.09.2021 23:39:19
Enda DS415+ sai ka just upsi taha toodud. Võtsin Arvutitargast Eaton 5E 1500VA. Desktop läks ka selle taha, Synost sai UPS Server lubatud, desktopile WinNUT client peale UPSi kuulamiseks. Vool kaob pikemaks, siis paneb desktopi ilusti shut downi.
Ainuke mille üle nuriseda võiks on USB pordi asukoht. Ei saa aru, miks see ka taga ei võinud asuda.
05.09.2021 00:08:09
| Etz kirjutas: |
Peale seda otsustasin, et kasvõi veri ninast välja aga ostan ainult HCL’i järgi asju. |
Sul oli äkki vigane isend? See ikka universaalne BK650EI UPS ja riistvara suhtluse osas neil sama, ning mul Synology tunnistab seda probleemideta.
05.09.2021 13:37:55
jägaja, ei tea, see isend rändas juba ammu 14p tagastusõiguse raames poodi tagasi.
euforia
08.09.2021 21:26:42
| indrpo kirjutas: |
| euforia kirjutas: |
Kui Backup eraldi olemas ja puhast setupi teha ei taha, lase korra need 2x2 ketast uues DS220+ käima, esmane setup ära, siis kõik endine, teine ketas välja ja 4TB sisse, taastad raidi, see valmis päevaga siis esimene ketas välja ja 4TB sisse, taastad raidi, korras. |
Sain oma upgradiga ühele poole
Nõuanne oli abiks
Kasutasingi seda ketaste vahetamise meetodit, kuigi ilma tõrgeteta see ei läinud - kui olin 4TB ketta sisse lükanud, siis sellele tegi ilusti repair ja kõik sujus, aga kui nüüd teise 4TB ketta sisse panin teatas masin, et ei näe sobivat ketast ja kõik. Repair oli hall ja ei osanud midagi muud teha kui kogu tsirkus uuesti algusest peale. Pm tegin kogu protseduuri uuesti, kui ma ei eksi siis ainuke erinevus oli see, et esimest korda proovides lülitasin masina välja ketta vahetuse ajaks, teine kord usaldasin hot-swapi ja liigutasin kettaid töötavas masinas ja seekord kõik sujus.
Elamuse koha pealt on DS212j'lt üleminek DS220+le umbes selline nagu vahetaks ruuetri külge ühendatud kõvaketta töötava serveriga - krt kõik töötab ja sujub. Isegi mobiilirakendused (DS File, DS Photo, jne.) lihtsalt töötava ja sujuvalt, enne oli selline loterii, et kas täna saab sisse ja kui saab, kas siis sünkima hakkab ja kui ka hakkab, siis mitu minutit pildi peale kulub.
Ühesõnaga igati väärt investeering
maty
13.09.2021 13:46:38
| Kellel ilma ekraanita/ekraaniga UPS... Kas DSM-ist näeb UPSi infot (aku mahutavus vms)? Nii nagu UPS-il ekraanil kirjas on. Kui ei näita, siis ostan ikkagi ekraaniga UPSi.
napoleon
Unknown virus
13.09.2021 16:08:02
Tekkis üks imelik küsimus. Kas synology samba sharega saaks kuidagi tekitada sellise share, kuhu saab uusi faile tekitada ja olemasolevaid lugeda, aga ei saa muuta ega kustutada?
Asja mõte oleks siis see, et kui laisa inimese kombel on synology share pidevalt map-tud ja arvutisse ransomware või muu paharett peaks sattuma, siis ei saa see NAS-s olevaid asju tuksi keerata.
