uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 447, 448, 449 ... 470, 471, 472  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.12.2021 19:14:30 vasta tsitaadiga
Kui see ühekorra aktiveerus teadmata täpselt mis moodi, siis võib ju samamoodi uuesti aktiveeruda?
raidu1986
raidu1986
sõnum 07.12.2021 20:49:11 vasta tsitaadiga
Playwing'i supportiga sain lõpuks ühendust.
Pidid asja uurima ja "full refund'i" tegema.
Sai playwing'le ka öeldud, et sooviks tagasisidet, et kuidas selline asi võimalik on. Eks tuleb oodata icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Norbert
sõnum 08.12.2021 00:07:48 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt juba käsitletud teema. Mingit varianti ruuterit kindlale mastile lukustada pole võimalik? Elisa väidab, et mitte aga ma igaks juhuks küsin siin üle. Zyxel LTE7480-M804 suudab mingil põhjusel haakida ennast 90 kraadi küljel oleva masti külge. Paraku seal kiirused (käigus B3 B20) permanentselt madalad. Ruuter ehk antenn on mul suunatud kaugemal oleva masti peale, millel B1, B3, B7 ja B20 ja millest enam-vähem pidevalt kiirust jagub. Seni sain hakkama, kui määrasin käsitsi kasutatavad band-id, ehk jätsin B3 mängust välja ning asi toimis. Täna äkki kukkus nett aeglaseks ja selgus, et ruuter oli suutnud ka selle B20 abil "sõbruneda" nurga taga asuva mastiga. Keerasin siis ka B20 maha aga nüüd kasutuses vaid kaks band-i ja senine võimalus, et ruuter liitis kokku kolme band-i ressursi, kadus.
avrn
sõnum 08.12.2021 12:00:16 vasta tsitaadiga
Norbert kirjutas:
Paigalda ruuter sellisesse asukohta, kus sobimatu mast kätte ei paista.
Maldur
sõnum 08.12.2021 12:05:34 vasta tsitaadiga
Norberti olukorras kasutatakse asja nimega "noise-shield", mis varjab ebavajalikust suunast saabuvaid signaale (paremini). Kas 7480 jaoks seda olemas on, ma ei tea. Ilmselt annaks kohandada mõnda.
Leinö
Leinö
sõnum 08.12.2021 12:09:46 vasta tsitaadiga
Norbert kirjutas:
Kui sul ruuteris on vastav võimekus olemas, siis saad lukustada. Elisa lihtsalt ei taha, et seda teeksid, kuna nad lülitavad kõrgemad sagedused 22-23 paiku välja (siis pead uue masti külge lukustama). Lisaks koormavat see ka teatud maste üle, kui inimesed lukustama hakkavad.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.12.2021 12:58:11 vasta tsitaadiga
Väga veider lüke, see saaks anda efekti ainult siis kui oled üksi oma mastsis, sest mujal elektri eest ei maksta.
Norbert
sõnum 08.12.2021 21:48:51 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Arvan, et see ei aita. Mul on see "vale" mast 400m kaugusel ja tundub, et sealt tuleb mingite peegelduste kaudu. Maja ümbruses on mets. Olen saanud selle "vale" masti isegi siis oma ruuterisse, kui keerasin paneeli selle suhtes 180 kraadi vastassuunda. Metsa näol oli siis ideaalne peegel olemas.
Maldur
sõnum 09.12.2021 15:15:08 vasta tsitaadiga
Paneelid on siiski mitte väga suunatud vihuga, võivad tõesti kõrvalt sisse võtta. Parabool on siin abiks, seejuures peaks see olema täismetall, mitte võrk. Parabooli vihk on seda kitsam mida suurem tema D on.See tuleks paigutada nii, et mittesoovitav sektor jääks peegli suhtes selja taha. Et kasutada feedhornina olemasolevat seadet, oleks vaja otsefookusantenni, mitte offset'i. Offseti korral tuleb anda asendiks nn 45 kraadi nurk, mitte H/V nagu õige oleks. Et offset varjaks paremini seljatagust, võiks ta paigaldada hoopis külili, Zyxelile sobibki see paremini ehituslikult. Otsefookus annaks parima tulemuse, aga neid pole võtta eriti kuskilt. Eesmärk oleks saada kasuliku/kahjuliku signaali suhe niisuguseks et seade ei hakaks üle hüppama.
Kui klassikalist "noise-shield" i külgedel pikendada, võiks ka ekraaniefekt paraneda. Seda on lihtsam proovida ka kui kosmosejaama ehitada (mis muide on väga fun tegevus kui tead mida teed icon_smile.gif).
raidu1986
raidu1986
sõnum 21.01.2022 17:45:04 vasta tsitaadiga
Elisa sõiklus lõppes sellega, et raha kanti tagasi. Elisast pidi mingi teadjam inimene probleemi suhtes tagasi helistama aga sellest üle kuu juba möödas...
Fortumo (mobiilimakse vahendaja vms) väitis, et ilm.ee lehel oleva bänneri kaudu telliti playwingi teenus.
Ei suuda välja mõelda kuidas ruuter ilm.ee kaudu playwing teenuse tellis ja fortumo maksesüsteemiga ka veel liitus (ruuteri sissetulevates sõnumites polnud ühtegi kontrollkoodiga smssi ka)
Hetkel jääb vähemalt mulje, et Elisa ei kontrolli, mida kolmandad firmad klientide numbritega teevad. icon_neutral.gif
RõõmusOlen
sõnum 13.04.2022 22:11:50 vasta tsitaadiga
Uue telefoni,realme 8 ei hakka mobiilne andmeside tööle...2 kaardipesa on ja ei saa tööle,samas wifiga töötab.
Milles viga võib olla? kindlasti on kellelgi sama jama olnud
rex
rex
sõnum 13.04.2022 22:25:58 vasta tsitaadiga
Mis APN on?
RõõmusOlen
sõnum 13.04.2022 23:02:56 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Mis APN on?
Ma tava mobla kasutaja,äkki ütled kus see leida on?
rex
rex
sõnum 13.04.2022 23:06:36 vasta tsitaadiga
Pane seadete all otsingusse "apn" või "access point names". Elisa tahab, et see oleks "internet". Tavaliselt seadistatakse see uuel seadmel SMS kaudu, aga iga hiinaka IMEI peale ei pruugi see automaat rakenduda.
RõõmusOlen
sõnum 13.04.2022 23:23:59 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Mul eestikeelne telefon,ta ei leia eestikeeles pääsupunkte ega inglise keeles apn,jne
äkki kirjeldus,kuidas kuskohast ise leida?
sõnum 13.04.2022 23:25:17 vasta tsitaadiga
sim card & mobile data -> Sim 1 (või 2) -> Access point names -> klõpsa pluss märki ning APN alla siis internet või misiganes elisa soovib sinna. Pole kindel, kas realme 8-l on sedasi aga võiks
RõõmusOlen
sõnum 13.04.2022 23:27:39 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
APN all on Not set ja kõigil seal nimekirjades on all Not set
rex
rex
sõnum 14.04.2022 00:01:10 vasta tsitaadiga
Aga lisa või seadista.
RõõmusOlen
sõnum 14.04.2022 00:02:21 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Mida ma sinna lisan? või kuidas seadistan,kui ei tea mida ja kuhu
rex
rex
sõnum 14.04.2022 00:18:10 vasta tsitaadiga
Samsungil on näiteks nii:
Kui seal midagi pole, siis vajutad ülalt "add"
...nimeks kirjutad Elisa (või midagi suvalist muud, pole oluline) ja APN kohale "internet". Ja siis ülalt kolme punkti alt "save"
RõõmusOlen
sõnum 14.04.2022 00:40:20 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
ormis
sõnum 02.10.2022 00:59:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, mis võiks olla elisa seadme Zyxel NR7101 parool. Tegin factory reseti, aga seadmel olev parool ei tööta. Kuulsin, et tehnikud kasutasid mingit muud parooli ka, aga ei mäleta enam.
hippokrates
sõnum 03.10.2022 09:41:51 vasta tsitaadiga
ormis kirjutas:
Enamustel Zyxelitel vaikimisi parool on 1234, aga konkreetsel isendil peaks tõesti karbil/seadmel olev parool olema. Oled ikka 100% kindel, et resett õnnestus? icon_rolleyes.gif
Delta
Delta
sõnum 12.10.2022 20:44:40 vasta tsitaadiga
Elisa helistas ja pakkus praeguse 4G koduneti hinnaga 5G netti... Keegi on katsetanud?
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Diver kell
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
rex
rex
sõnum 13.10.2022 13:06:19 vasta tsitaadiga
Ega see 4G kasutamist välista, võta vastu. Mingit uut seadet ka pakuti?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elisa mobiilne internet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 447, 448, 449 ... 470, 471, 472  järgmine
