Mis tavaline 60Hz korraliku paneeliga LCD monitor kui tahta suuremat paneeli, a'la 32"?
1440p peaks veits vanematele ja mitte üübernõudlikele inimestele okei olema - on mingit head paneeli? Võib ka sinna suuruse kanti olla, ent väiksem, a'la 29 või 30" _________________
rmc, Kui ma tahaks vanemale inimesele siis 1440p puhul alla 32" ei julgeks võtta ega soovitada ka. piksli suurus võiks olla vanemal inimesel vähemalt ca 0.265xx mm v suurem.
Võite ju mõelda, et mis paar tolli teeb kui väiksem, aga vahe täiesti tuntav. Mina ei saa kaua olla 27" ja 1440p taga kuigi silmad terved, pean silmas ilma scalingut tegemata.
viimati muutis Longero 12.09.2021 23:49:45, muudetud 1 kord
Jõudsid vahepeal vastata kui posti edisin. piksli suurus võiks olla vanemal inimesel vähemalt ca 0.265xx mm v suurem.
Siit hea vaadata https://www.sven.de/dpi/
32" OLED. Pole mõeldud mängimiseks ja maksab 4000+ aga näitab, et sellises mõõdus OLED on teostatav.
Muidugi märgatavalt odavam oma usecase jaoks vs 30k+ mastering monitorid.
Samas OLED peal tekib probleem värvidega. Videos on kah sellest juttu. Inimesed eelistavad värvilisemat ja heledamat pilti aga reaalsed värvid on tuhmimad ja OLED pole nii hele kui IPS. Samas IPS vaikesätted on ka enamus monitoridel absurdselt heledad või valede värvidega. Igaüks kes on monitori ostnud teab, et esimene asi mida sa teed on heleduse vähemalt poole võrra vähendamine. Seega see pole minu silmis nii suur miinus OLED puhul.
Suurim infokild mis videos poetatakse (08:14) on hoopis see, et kõrgema värskendussagedusega paneel on "on horizon" (loe:paar aastat arendust) ja VRR tugi on samuti töös. Järgmise aasta esimeses pooles peaks umbes 1000 eest tulema 42" OLED telekas aga mõistetavalt on see siiski paljudele liiga suur monitoriks. Burn-in pole probleemiks kuna vähemalt sellel isendil on igas ääres 50 piksli laiune ala mida kasutatakse nn pixel shift tehnoloogia jaoks, kus monitor ise mingitel idle hetkedel liigutab kogu pildi ühe piksli võrra mingis suunas. Ja LG väitel kui inimene meelega ei ürita burn-in tekitada, siis peaks ok olema. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
Ma hankisin emale just mõned päevad tagasi Dell'i P3221D, esmased muljed on küll väga positiivsed. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Otsin 27" valget monitori, min resoga 1440. Kas olukord ongi selline nagu HV andmebaas näitab: 1440/2160 resoga kategoorias mõlemas ainult 1 variant ...?
Tänapäeval on ammu juba scaling vähemalt Windowsi ja MacOSi puhul (linuxi kohapealt ei tea) väga kvaliteetne, milleks seda karta? Pealegi on olukordi, kus näiteks teravam pilt ongi tulevikus meeldivam, seega rohkem piksleid võiks olla sama hinnaklassi juures hea valik.
kris, ma kasutaks esialgu otsinguks Googlit, et saada ülevaade turul pakutavast ning sealt edasi otsiks mudeli järgi saadavust Eesti kaubandusvõrgustikust.
Kas selle monitoriga on kellelgi kogemust, vanasti asuse pg278q läks kohe tööle kui nuppu vajutada, enamus monitoridel ootad nagu loll 5+ sekundit enne kui pilt ette tuleb. Ma ei tea et sellist featurit oleks kuskil promotud või seda isegi kuskil kirjas oleks aga jube mugav oli küll.
TN vs IPS, TN läheb laksult käima ja IPS muneb vähemalt enda kogemuste põhjal. Parandage keegi kui eksin.
Ei lihtsalt kui kàimasoleva arvuti monitori powernuppu klōbistada siis vōiks pilt ette tulla siis kui nuppu vajutad nagu pg278q puhul oli mitte 5 sekki hiljem, huvitav mis selle featuri nimi vôiks olla aitaks monitori valida.
pots4t4j4, Mis monitor sul praegu on ja kui vana? Vanasti oli selline asi märk sellest, et "lambid" ehk CCFL katoodid hakkasid surema. Uued on kõik LED aga mõtlen, et kas äkki ei esine midagi sarnast ka neil.
Asi pole üldse minu monitoris(55c9) ja peale seda pg278q on ikka paras ports monitore kàest làbi kàinud aga enne ega ka párast pole sellist monitori olnud mis nupu vajutamise hetkel pildi ette vötab, kōikidega peab ootama halvemal juhul on mingi lollakas logo ka veel topitud sinna...
Loe nüüd mu tekst uuesti làbi...
Minu praegusel "monitoril" pole selle kysimusega yldse midagi tegemist jutt oli monitoridest mis v6tavad see moment kui powernuppu vajutad pildo ette, mitte lihtsalt ei lähe káima, vaid saadki toimetama hakata kohe kui nuppu vajutad, see hunnik monitore mis on endal läbi káinud ja ka suvalised mis on saanud mujal proovida on delay peale nupu vajutust tykk arga enne kui pilt ette tuleb.
