alternate
02.07.2004 11:34:27
sai siis uus test tehtud - 170*11-1870 MHz
pcmark04
score: 3365
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
metsaline
03.07.2004 16:54:48
hmm.. kaalun ise ka seda teha aga masinaks on Compaq Armada 1750/PII 366MhZ..
ei tea, kuidas see asi läpakal jookseb. Keegi veel on katsetanud peale selle, kes Latitudel proovis?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
pennu
03.07.2004 17:47:46
No mul oli ainus märgatav lisa see, et kadus ära väljalülitamine (õigemini talveunne jäämine, eesti k )kaane kinnipanemisega , muidu ei saanud jõudluse poole pealt aru midagi...aga ma olin enne ka jubedalt kärpinud ja kohitsenud seda xp-d, nii et ega sealt siis polnud midagi võtta ka...laptop 366mhz, 160 rammu
Kui on tegemist veidi vanema emaplaadiga või mingil muul põhjusel ACPI ei funktsi, siis tuleb Windows XP puhul lubada käima selline asi nagu "NT Apm/Legacy Support".
Selleks ava Device Manager (devmgmt.msc) ja selle View-menüüst lülita sisse "Show hidden devices". Kui sul on probleem just selles ja tegemist on just sellise emaplaadiga, siis peaks seadmete nimekirja ilmuma varemmainitud seade, mis vaikimisi on keelatud olekus (Disabled). Luba see jubin käima (Enable) ja su probleem peaks olema lahendatud.
Võimalik, et sama kehtib ka Win2k puhul |
see ei aidanud
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
metsaline
03.07.2004 18:42:30
hmm.. niisiis. peale pandud. meeletut kiirust juurde ei saanud. samas, kuidagi nagu sujuvam on. ära pole kadunud ühtegi funktsiooni. kinni läheb ilusti.
no a mul on ka 64mb mälu ja seegi on 66mhz
103 |
daman
03.07.2004 19:39:22
Mul on bootimine nüüd 4x aeglasem. No aga savi sellega. Masin ju käib 24/7
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
metsaline
05.07.2004 20:34:20
| metsaline kirjutas: |
valetasin. kiiruga enne tööle minekut kirjutasin ja nüüd jõudsin lähemalt tutvuda asjaga. kinni ei lähe, see on tuttav probleem. aga mis on huvitav isenesest, on see, et näiteks power, suspend ja see tilu-lilu, mis molu peaks välja lülitama, kui kaas kinni panna, olid power optsioonist vabalt juhitavad (tõsi küll mõttetult. sest eksraani välja lülitamist ei võimaldanud) on nüüd kadunud. ja need kolm nuppu töötavad nii nagu 98 all. ehk siis isepäiselt.
teine huvitav asi on see, et ära on kadunud ka power optsiooni alt aku teema. tavaline lauaarvuti leht oleks nagu ees. väiksest vürtsi lisab asjale ka nähtus, milleks on neljas vaheleht nimega UPS. no wtf? kas XP kujutab ette, et mul on lauaarvuti infra puna ja UPS-iga:D
muidu performansi kohapealt niipalju, et winamp 5.01 mp3-e mängimine ja bsp pleieriga filmi vaatamine on täiesti samal ajal tehtavad tööd ilma hakkimiseta. filmi võib vabalt kerida. taustaks võib veel joosta progesid ja hinde kinni ei võta. ja ei ole windows classic skin vaid styleXP-ga mingi pudin tehtud.
PII 366/64MB PC-66mhZ, pole just paha tulemus.
103 |
mikk1000
07.07.2004 00:37:19
| täna loodan 650 duroni peal testida, aga kus ma seda F5 täpselt vajutan? ple enne küll midagi märgand...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
fedja
07.07.2004 00:39:44
Kui CD bootib, siis pressid any key'd ja paele seda tekib üles vasakusse nurka kiri a la "checking hardware", vot siis vajutadki.
116 |
arm2004
07.07.2004 00:44:10
näiteks minu moll ei jõua selleks õigeks hetkeks piltigi ette võtta
lihtsalt peale power nupu vajutust hoian F5 all ja korras
_________________ nooope! |
97 |
Simpelman
83 |
metsaline
07.07.2004 02:27:52
hmm.. täitsa huvitav idee...
kas see kirjutab sul kerneli ka üle?
103 |
07.07.2004 02:34:22
| andrez3d kirjutas: |
| Sai ka see f5 ära proovitud ja vähemalt mul kaasnesid sellega ainult probleemid. Kiiremaks ka nagu midagi ei muutunud. Masinaks on Dell Laptop. |
millised probleemid siis?
peaks ka seda mingi saani peal proovima
313 |
marxxx
07.07.2004 09:51:49
Sai seda varianti proovitud Cel400/MB 440LX chip/256MB SDRAM/20GB 5400rpm..
Asi omz nüüd igati püss.. küll aga ei osanud kohe uurida MMX toe kohapealt.
Teine katsemasin on Cel1.2(Tualatin), ka see läks kiiremax..
Kasutasin programmi Aida32 v3.75:
CPUID Properties:
CPUID Manufacturer - GenuineIntel
CPUID CPU Name - Intel Celeron CPU 1200MHz
CPUID Revision - 06B1h
IA Brand ID - FBh (Intel Celeron-S)
Platform ID - 05h (Socket 370)
IA CPU Serial Number - Unknown
Instruction Set:
IA MMX - supported
IA SSE - supported
CMPXCHG8B Instruction - Supported
Conditional Move Instruction - Supported
CPUID Features:
36-bit Page Size Extension - Support
Debugging Extension - Supported
Fast Save & Restore - Supported
Machine-Check Architecture - Supported
Machine-Check Exception - Supported
Memory Type Range Registers - Supported
Model Specific Registers - Supported
Page Attribute Table - Suppoerted
Page Global Extension - Supported
Page Size Extension - Supported
Physical Aadress Extension - Supported
Time Stamp Counter - Supported
Virtual Mode Extension - Supported
Küll aga tekkis probleem mõlemil masinal välalülitusega (Turn Off), jääb ootama et keegi 4sec Power nuppu all hoiax.
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
338 |
Nganasan
07.07.2004 10:08:07
peaks ka proovima, loodan et jookseb 500MHz cellu ja 64 MB(100MHz) rammi peal, kui kasutaja metsaline juba proovis 64MB rammiga.
Aga kas see trikk 98-ga ka töötab?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
fedja
07.07.2004 10:10:54
| Nganasan kirjutas: |
| peaks ka proovima, loodan et jookseb 500MHz cellu ja 64 MB(100MHz) rammi peal, |
Proovisin Celeron 466 ja 64MB RAM PC100, täitsa kenasti jooksis.
| Aga kas see trikk 98-ga ka töötab? |
Ei.
116 |
Amfiibinimene
07.07.2004 10:14:57
| mul xp selle trikiga juba poolteis aastat peal sest ma muidu xp`d ei saandki peale (jooksis alati peale sesda sinist ekraani kus ta neid divereid loadis lihtsalt kokku). siis ma klõbistasin neid F*`e ja selle valikuga läks sealt kohast edasi. Muide neid varjatud valikuid avastasin oma 4 erinevate kombinatsioonidega...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
metsaline
07.07.2004 12:42:29
| Dogbert kirjutas: |
| ajee kirjutas: |
Minul ilmnes üks kõrvalnäht. Enam arvuti ei lähe peale shut downi vajutamist kinni vaid jääb ette tekst: "Now it's safe to turn off computer". Enam ei ole power optionsis APM-i ka  |
Tsiteerin enda üht vanemat postitust:
Võimalik, et sama kehtib ka Win2k puhul. |
aga, kui sellist seadet ei ilmu
masin ise on võimeline küll selliseks operatsiooniks.
103 |
Simpelman
07.07.2004 13:52:53
kas see kirjutab sul kerneli ka üle?  |
hetke seaded tühistuvad ja peale restardi antakse riistvarale uued seaded. seda pidasid vist kerneli all silmas ex ole ?
83 |
kix
07.07.2004 15:07:34
| Soulscheme kirjutas: |
| samas ei saa päris nii ka neid tulemusi võtta, et algul vana winiga bench (peal-olnud-ma-ei-tea-mis-ajast) vs alles peale lastud win("saladusega") bench. pigem tuleb ikka teha nii et paned Win uuesti peale(tavaliselt) siis benchid vs paned Win peale ("saladusega") ja benchid |
Nõus.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
4tec
07.07.2004 15:18:06
testisin ning midagi paremaks ei läinud
a uus install on uus install ning lippab alati paremini kui vana kärnas dooza
_________________ Oh, no room for 4tec, huh? Fine! I'll go build my own hinnavaatlus, with blackjack and hookers. In fact, forget the HinnaVaatlus and the blackjack. Ahh, screw the whole thing! |
104 |
Amfiibinimene
13.07.2004 13:14:06
| Dogbert kirjutas: |
| ajee kirjutas: |
masin ise on võimeline küll selliseks operatsiooniks. |
aga kuidas lahendada see probleem et arvuti ei lähe kinni? Olen proovinud seda ülalmainitud õpetust aga see ei pea kohe kuidagi paika
9 |
Vananematu
13.07.2004 20:01:35
Mida ma olen tähele pannud sin teemas on see, et kõigil kel viletsam masin on asjast kasu saanud!
Kas Amd2500+ bartonil ei tasuks jamada sellega?Keegi nagu seletas et bartonil ei muutnud asja!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Zoig
13.07.2004 20:38:17
| Erksxx kirjutas: |
Kas Amd2500+ bartonil ei tasuks jamada sellega?Keegi nagu seletas et bartonil ei muutnud asja! |
enda bartonil pole veel proovind, aga 1g duronil muutus boot aegalsemaks, samas winni töö stabiilsemaks. aga P2 350mhz muutus üldiselt kiiremaks, esimene boot oli isegi kiirem kui mu suht vana winniga bartonil
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
donRamses
13.07.2004 21:14:41
Nagu eespool mainitud, AMD-l(uuematel) ja ka P4 puhul märgatavat efekti ei anna, pigem annab väikse tagasilöögi.
Aga hakkas asi huvitama, ja kuna hetkel miskit paremat niiehknii teha pole katsetan profiili masinaga ära(mingeid stopperiga mõõtmisi ei hakka tegema, hetkel win alla nädala peal olnud tavaliselt: ainult XP ülekiirendamise teema mõned "tweakingud" tehtud, ütitan ülejäänud asjad võimalikult samad teha...eks näis)
| Amfiibinimene kirjutas: |
| Muide neid varjatud valikuid avastasin oma 4 erinevate kombinatsioonidega... |
Äkki räägid lähemalt, mida veel määrata/valida sai.
_________________ Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
aixx
13.07.2004 21:20:53
| Panin siis sõbra cel 700 128mb ram nipiga peale . igatahes stabiilsem ja kiirem kui MEga oli. välja tuleb muidugi ise lülitada muid puudujääke ei tuvastanud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Simpelman
15.07.2004 03:12:23
| Zoig kirjutas: |
| Erksxx kirjutas: |
enda bartonil pole veel proovind, aga 1g duronil muutus boot aegalsemaks, samas winni töö stabiilsemaks. aga P2 350mhz muutus üldiselt kiiremaks, esimene boot oli isegi kiirem kui mu suht vana winniga bartonil  |
minu 1g duron liigutab end küll kõvasti kiiremini kui enne
83 |
djartz
15.07.2004 03:26:29
| kas see asi võimsamatele arvutitele ka tasub ära , kas keegi katsetanud umb 2 gigaste P4 näiteks, kiiremaks ka läheb? 3d töötab paremini? või pole asjast yldse kasu
donRamses
15.07.2004 06:15:53
| djartz kirjutas: |
| kas see asi võimsamatele arvutitele ka tasub ära , kas keegi katsetanud umb 2 gigaste P4 näiteks, kiiremaks ka läheb? 3d töötab paremini? või pole asjast yldse kasu |
dunno
loe teema läbi, siis saad teada, et P4 puhul reaalset efekti ei anna
(krt ma ei saa aru, kas enam üldse ei loeta teemat algusest, pole popp ja noortepärane ???)
87 |
djartz
15.07.2004 10:50:44
| teema loetud, tegelikult, lihtsalt ma ei märganud ühtegi numbrit, arvu , testi sellise masinaga
ep0x
Bännitud
15.07.2004 21:45:01
ma olen kogu teema läbi lugenud aga kas Athlon XP 2200+ oleks m6te proovida v6i on juba keegi proovinud? sest hetkel pole endal format plaanis aga kui annab natuke juurde siis tuleb vist teha. kas see tagasilöök on aint Bartonil v6i on ka Througbredil? v6i Tbredle annab hoopis juurde?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15 :: |
7 :: |
alternate
16.07.2004 08:18:55
tegelikult see mõnesaja punkti vahe testides ei tasu ennast alates 1,5 GHz arvutite puhul ära. panin enda xp2500 peale ja need miinused mis sellega kaasnevad on mõttetud selle 200 punkti juures mis ma pc ja 3d markiga sain. miinused siis järgnevad - mõnedel mängul direct x korralikult ei toimi .... graafikas on artifaktid, poweri peab käsitsi välja lülitama, osad editorid ei tööta, sest nad kasutavad win 32 aplikatsioone. ise mõtlesin, et panen norm win xp peale tagasi, sest siis selliseid probleeme ei ole ja ei teki. kahjuks ei oska ma gaa kommenteerida mis moodi see vanematel masinatel toimib. Seega kallid athloni omanikud - ple mõtet proovida ja pole mõtet enam seda küsimust ka esitada, kui ikka hing ihkab teada saada siis miks seda siit küsida ... vanemate arvutikasutajate julgustavat jah sõna tarvis ??? minge ema juurde ja paluge, et tema seda teeks või veel parem, proovige ise järgi ilma luba küsimata
edu kõigile !!!
34 |
Computer Doctor
16.07.2004 08:35:51
Tegelt on läbi ajaloo kogu aeg Win-i saanud masinatele vastavalt konffida 8) Meenuvad suured - pakusd õpetused näit. Win95-le...
Ja progesid on kah olemas, millega hiljem üht-teist muuta saab.
näiteks X-Teq ( www.xteq.com ) ja Cacheman ( www.outertech.com )
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Vananematu
17.07.2004 14:44:13
| Simpelman kirjutas: |
| Zoig kirjutas: |
| Erksxx kirjutas: |
minu 1g duron liigutab end küll kõvasti kiiremini kui enne  |
Sinu 1g duron pole ju ka päris high-end prose! ma mõtlesid rohkem et alates bartonitest ja viimastest p4dele ei anna see jama eriti midagi juurde!
28 |
alternate
17.07.2004 16:49:01
| Computer Doctor kirjutas: |
näiteks X-Teq ( www.xteq.com ) ja Cacheman ( www.outertech.com ) |
milleks tõmmata eraldi igast softi käm peale, kui see win juba olemas ? iga installitud soft = omakorda yhilduvuse probleeme jne.
34 |
subatomic
18.07.2004 00:18:14
Esiteks lühidalt minu arvuti konfiguratsioon: P3 450, 384MB RAM, i440bx kiibistik, windowsi ketas 7200rpm, GF2MX (32mb)
Tegin selle tweaki oma arvutile ära ilma formattimata viisil (topicus lehel 3). Windowsi (XP) install on praeguseks juba suhteliselt vana, üle viie kuu kindlasti ehk mitte enam heas korras
Esimesed tulemused:
Boot time oli sarnane varasemaga: lühike (sekundeid ei ole lugenud)
Start menu tundub endiselt aeglane (süüditada tuleb vana windowsi installi)
Q3 fps tõusis sama cfg-ga ~80fps -> ~100fps (demo four täpsemalt)
winamp kasutab loo mängimiseks 0...1% CPU, varem oli ikka 4...8% (winamp on versioon 2.x)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Computer Doctor
18.07.2004 07:47:22
Alternate küsis:
"milleks tõmmata eraldi igast softi käm peale, kui see win juba olemas ? iga installitud soft = omakorda yhilduvuse probleeme jne."
Ja vastus sellele:
"Ja milleks pean ma kogu aeg Win-i-le uut installi või Win-i all tobedalt keerukat registrite muutmist tegema? Kui samas on olemas proged mis mulle sellesama "ekraanile toovad" ning muutmise lihtsaks teevad."
Näiteks Cacheman-i kasutan pidevalt, et enda "üliaeglasel masinal (200MEga PPro, 64MB RAM)" 8) kiirust "ümber suunata". Ning teen mõnikord seda isegi mituX ööpäevas, vastavalt sellele mida vaja - tektitöötlus, multimeedia, internet vms. Tulemus: puudub igasugune vajadus kiirema masina ostu järele
14 |
skoop
18.07.2004 12:01:54
a see ei ole ju mingi saladus vms kui lihtsalt f5 vajutades seda muuta saab. win valib lihtsalt selle installi, kus kõik komponendid oleksid olemas ja kõik korras. kui m$ tahaks oma opsüsteemi kuidagi võimalikult aeglaseks teha, et inimesed ostaks kallimaid prosesid, siis ilmselt selleks leitaks mingi arukam võimalus, kui midagi sellist, mida saab kenasti f5 vajutamisega avastada
üldiselt jah võiks keegi proovida mingi 500Mhz / 128MB RAM masinaga, et milline on konkreetne vahe clean installide puhul, mitte, et üks on pool aastat peal olnud. kui ainult ülesbootimise aeg muutub, siis ma küll eriti vahet ei näe
101 |
alternate
18.07.2004 12:55:33
Näiteks Cacheman-i kasutan pidevalt, et enda "üliaeglasel masinal (200MEga PPro, 64MB RAM)" 8) kiirust "ümber suunata". Ning teen mõnikord seda isegi mituX ööpäevas, vastavalt sellele mida vaja - tektitöötlus, multimeedia, internet vms. Tulemus: puudub igasugune vajadus kiirema masina ostu järele  |
ei no palju õnne sulle
mina hea meelga naudin ilma igasugu probleemide vabat ja kiiret masinat, et ei peaks pead vaevama igasuguste lisa softidega. pealegi eelistaks mina P200 peal Win 98-t jookseb korralikult (mis mul tööl P2 300 masina peal), ma kohe ei taha ette kujutada milline win xp seal peal on. Ja kõik multimeedia vahendid töötavad ka 5+ ainult pelada ei saa - aga kes see töö juures ikka pelab ??? - eks igayks kasutab oma arvutit selleks milleks ta tahab ja oma konffimist teeb nii nagu ta seda kõige õigemaks peab - seega pole siin vahet, kes, kus ja kuidas ... peaasi, et töötaks.
34 |
skoop
18.07.2004 13:07:16
| kui sul on tänapäeva tingimustes ikka 64mb ram, siis sa võid seda igatpidi ümber suunata aga vähe on ikkagi. sama lugu on 200MHz Cpu'ga. Ma usun, et päris paljudel inimestel pole vajadust(!) oma arvutit uuendada. Pigem on lihtsalt mugav omada kiiret arvutit.
101 |
Computer Doctor
18.07.2004 13:54:00
Need muutmise - mittemuutmise võimalused ongi selleks: et:
- Sul on "univeriaalne" masin kõikideks erinevate ülesannete täitmiseks ( 8) aga ära siis nuta HinnaVaatlus -e foorumis, et uhke-uus superkiirusega imemasin - eriti Celeron ja Duron - ei suuda midagi korralikult teha, eriti Win-keskkonnas )
või
- optimeerid oma masina ühele ja kindlale tegevusele maksimaalseks ning siis millekski muuks ei kasuta. Näiteks firmas, kus masin teostab teatud kindlaid toiminguid.
14 |
alternate
18.07.2004 13:57:17
ma ei nutagi ma rääkisin selle modimise plussidest ja miinustest kui sa seda tähele ei pannud
34 |
Hiid
20.07.2004 23:27:44
P II 350Mhz @ XP Pro, lippab nagu pöörane. 8) Dogberti trikk ka toimis.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
blas
20.07.2004 23:41:15
ot:compu doc rääkis vist pent prost, mis on ikka väga tegija prossu:)
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
ep0x
Bännitud
21.07.2004 21:12:11
r6hutame seda "oli tegija"
15 :: |
7 :: |
donRamses
22.07.2004 14:03:58
| ep0x kirjutas: |
r6hutame seda "oli tegija"  |
on siiamaani tegija omas klassis, pealegi, ega uuem ja suurema taktsagedusega pole ju alati parem(mida näitas omal ajal ka Inteli enda toodete, PIII Coppermine ja P4 Willamette, võrdlus)
igatahes minu PIII puhul oleks nagu kiiremaks läinud küll...aga ma väga ei saa aru, kuna "pudelikaelaks" on HDD ja viimase täituvus:P
87 |
SCSI
01.08.2004 21:23:52
Nii. Mina proovisin selle triki mitme erineva masinaga ära. Proovisin Celeroni 800 VIA Chip, Pentium III VIA Chip, Pentium II Intel Chip. See on tõsi masinad lippavad, ACPI probleeme pole (esialgu!?). Celeronile ja Pentium II panin lihtsalt standard PC ja Pentium III pani C-step i486 standard PC kuigi ja ka sellele võiks proovida tavalist standard PC panna aga kunagi hiljem kui on viitsimist või kui leian sellise masina.
_________________ Me elame imelisel ajal ükski totrus pole võimatu.
Muideks: Lampjalgsuse vastu kasutati edukalt hispaania saapaid. |
Craft
02.08.2004 18:09:13
Läheb PII 350-le 192 ram järgmine kord siis XP peale, hea leid. Kui nüüd mõelda mu enda arvuti peale (conf profiilis), siis tõepoolest... räägitakse siin winampi prose kasutusest ja q3 fpsist. Peab ütlema, et kuigi mitte minulikult, jätab külmaks üsna. Need on mul nagunii 0 ja üle vsynci. Parem kui saan pärast shutdowni vajutamist ära minna rahuga, teades et ikka kinni läheb. Toetan paljude teiste arvamust: sellest võidavad need, kellel midagi võita on.
Ma proovisin juba 166MMXi peal, 80 MB ram.
(OT: Kunagi käivitasin sygate internetsharet sellega, XP oli peal... go figure. Üles läks 10 minutit koos remote terminal sessiooniga, stabiilsuse termin ei kehtinud.)
Nüüd on võrreldav win95ga 80 MHz 486e peal - liigub väga hästi windows (xp antud juhul siis), boottime... noh väike, aga midagi teha nagunii ei saa, sest programmid hakkavad ise pidurdama. Stabiilne on ka, kuigi ühtegi servicepacki ei ole.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Pets79
02.08.2004 19:31:01
Kütsin ka siis oma profiilis teisele arvutile (compaq Deskpro EN series SFF cel 300A@450 MHz 128+32 MB Sdram 3,2 GB seagate, voodoo3) XP pro peale.
Enne oli W98 (see pidurdas täiega) Nüüd panin Standard PC Win XP pro. Lippab nii mis kole ja ei tunne, et kuskilt pigistaks. Ainuge kitsaskoht on HDD 3GB!! aga hetkel on veel vaba 1,4GB ja peal on WIN XP, OFFICE XP (word, excel, powerpoint) NAV 2003, BsPlayer ja vajalikud codeksid. Filmid lippavad ja üldse on arvuti hetkel OK kirjatöö tegemiseks ja filmide vaatamiseks.
_________________ www.chryslerclub.ee |
31 |
kaupz
25.08.2004 17:08:12
| Elof kirjutas: |
Kas ehk keegi vanemate raalide omanikest kergema vastupanu teed ei taha minna ning mu soovituse järgi asja proovida ?
Milleks format-reinstall kui on võimalik asi ka lennult korda saada. Või töötab see üldse ? |
proovisin seda varianti, masin 200mmx 256ram 20gb
aga mul oligi seal pärast xp installi se standard pc
nüüd panin bootima cd pealt. lasi valida F5 ja i486 aga siis vähe aja pärast ütles "setupdd.sys could not be loaded" ja viskas välja.
plaadil on aga fail nimega setupdd.sy_
mis teha annab? teen uue plaadi ja muudan faili nime ära
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
