alternate
02.07.2004 11:34:27
sai siis uus test tehtud - 170*11-1870 MHz
pcmark04
score: 3365
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
metsaline
03.07.2004 16:54:48
hmm.. kaalun ise ka seda teha aga masinaks on Compaq Armada 1750/PII 366MhZ..
ei tea, kuidas see asi läpakal jookseb. Keegi veel on katsetanud peale selle, kes Latitudel proovis?
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
pennu
03.07.2004 17:47:46
No mul oli ainus märgatav lisa see, et kadus ära väljalülitamine (õigemini talveunne jäämine, eesti k )kaane kinnipanemisega , muidu ei saanud jõudluse poole pealt aru midagi...aga ma olin enne ka jubedalt kärpinud ja kohitsenud seda xp-d, nii et ega sealt siis polnud midagi võtta ka...laptop 366mhz, 160 rammu
Kui on tegemist veidi vanema emaplaadiga või mingil muul põhjusel ACPI ei funktsi, siis tuleb Windows XP puhul lubada käima selline asi nagu "NT Apm/Legacy Support".
Selleks ava Device Manager (devmgmt.msc) ja selle View-menüüst lülita sisse "Show hidden devices". Kui sul on probleem just selles ja tegemist on just sellise emaplaadiga, siis peaks seadmete nimekirja ilmuma varemmainitud seade, mis vaikimisi on keelatud olekus (Disabled). Luba see jubin käima (Enable) ja su probleem peaks olema lahendatud.
Võimalik, et sama kehtib ka Win2k puhul |
see ei aidanud
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
metsaline
03.07.2004 18:42:30
hmm.. niisiis. peale pandud. meeletut kiirust juurde ei saanud. samas, kuidagi nagu sujuvam on. ära pole kadunud ühtegi funktsiooni. kinni läheb ilusti.
no a mul on ka 64mb mälu ja seegi on 66mhz
103 |
daman
03.07.2004 19:39:22
Mul on bootimine nüüd 4x aeglasem. No aga savi sellega. Masin ju käib 24/7
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
metsaline
05.07.2004 20:34:20
| metsaline kirjutas: |
valetasin. kiiruga enne tööle minekut kirjutasin ja nüüd jõudsin lähemalt tutvuda asjaga. kinni ei lähe, see on tuttav probleem. aga mis on huvitav isenesest, on see, et näiteks power, suspend ja see tilu-lilu, mis molu peaks välja lülitama, kui kaas kinni panna, olid power optsioonist vabalt juhitavad (tõsi küll mõttetult. sest eksraani välja lülitamist ei võimaldanud) on nüüd kadunud. ja need kolm nuppu töötavad nii nagu 98 all. ehk siis isepäiselt.
teine huvitav asi on see, et ära on kadunud ka power optsiooni alt aku teema. tavaline lauaarvuti leht oleks nagu ees. väiksest vürtsi lisab asjale ka nähtus, milleks on neljas vaheleht nimega UPS. no wtf? kas XP kujutab ette, et mul on lauaarvuti infra puna ja UPS-iga:D
muidu performansi kohapealt niipalju, et winamp 5.01 mp3-e mängimine ja bsp pleieriga filmi vaatamine on täiesti samal ajal tehtavad tööd ilma hakkimiseta. filmi võib vabalt kerida. taustaks võib veel joosta progesid ja hinde kinni ei võta. ja ei ole windows classic skin vaid styleXP-ga mingi pudin tehtud.
PII 366/64MB PC-66mhZ, pole just paha tulemus.
103 |
mikk1000
07.07.2004 00:37:19
| täna loodan 650 duroni peal testida, aga kus ma seda F5 täpselt vajutan? ple enne küll midagi märgand...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
fedja
07.07.2004 00:39:44
Kui CD bootib, siis pressid any key'd ja paele seda tekib üles vasakusse nurka kiri a la "checking hardware", vot siis vajutadki.
116 |
arm2004
07.07.2004 00:44:10
näiteks minu moll ei jõua selleks õigeks hetkeks piltigi ette võtta
lihtsalt peale power nupu vajutust hoian F5 all ja korras
_________________ nooope! |
97 |
Simpelman
83 |
metsaline
07.07.2004 02:27:52
hmm.. täitsa huvitav idee...
kas see kirjutab sul kerneli ka üle?
103 |
07.07.2004 02:34:22
| andrez3d kirjutas: |
| Sai ka see f5 ära proovitud ja vähemalt mul kaasnesid sellega ainult probleemid. Kiiremaks ka nagu midagi ei muutunud. Masinaks on Dell Laptop. |
millised probleemid siis?
peaks ka seda mingi saani peal proovima
313 |
marxxx
07.07.2004 09:51:49
Sai seda varianti proovitud Cel400/MB 440LX chip/256MB SDRAM/20GB 5400rpm..
Asi omz nüüd igati püss.. küll aga ei osanud kohe uurida MMX toe kohapealt.
Teine katsemasin on Cel1.2(Tualatin), ka see läks kiiremax..
Kasutasin programmi Aida32 v3.75:
CPUID Properties:
CPUID Manufacturer - GenuineIntel
CPUID CPU Name - Intel Celeron CPU 1200MHz
CPUID Revision - 06B1h
IA Brand ID - FBh (Intel Celeron-S)
Platform ID - 05h (Socket 370)
IA CPU Serial Number - Unknown
Instruction Set:
IA MMX - supported
IA SSE - supported
CMPXCHG8B Instruction - Supported
Conditional Move Instruction - Supported
CPUID Features:
36-bit Page Size Extension - Support
Debugging Extension - Supported
Fast Save & Restore - Supported
Machine-Check Architecture - Supported
Machine-Check Exception - Supported
Memory Type Range Registers - Supported
Model Specific Registers - Supported
Page Attribute Table - Suppoerted
Page Global Extension - Supported
Page Size Extension - Supported
Physical Aadress Extension - Supported
Time Stamp Counter - Supported
Virtual Mode Extension - Supported
Küll aga tekkis probleem mõlemil masinal välalülitusega (Turn Off), jääb ootama et keegi 4sec Power nuppu all hoiax.
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
338 |
Nganasan
07.07.2004 10:08:07
peaks ka proovima, loodan et jookseb 500MHz cellu ja 64 MB(100MHz) rammi peal, kui kasutaja metsaline juba proovis 64MB rammiga.
Aga kas see trikk 98-ga ka töötab?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
fedja
07.07.2004 10:10:54
| Nganasan kirjutas: |
| peaks ka proovima, loodan et jookseb 500MHz cellu ja 64 MB(100MHz) rammi peal, |
Proovisin Celeron 466 ja 64MB RAM PC100, täitsa kenasti jooksis.
| Aga kas see trikk 98-ga ka töötab? |
Ei.
116 |
Amfiibinimene
07.07.2004 10:14:57
| mul xp selle trikiga juba poolteis aastat peal sest ma muidu xp`d ei saandki peale (jooksis alati peale sesda sinist ekraani kus ta neid divereid loadis lihtsalt kokku). siis ma klõbistasin neid F*`e ja selle valikuga läks sealt kohast edasi. Muide neid varjatud valikuid avastasin oma 4 erinevate kombinatsioonidega...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
metsaline
07.07.2004 12:42:29
| Dogbert kirjutas: |
| ajee kirjutas: |
Minul ilmnes üks kõrvalnäht. Enam arvuti ei lähe peale shut downi vajutamist kinni vaid jääb ette tekst: "Now it's safe to turn off computer". Enam ei ole power optionsis APM-i ka  |
Tsiteerin enda üht vanemat postitust:
Võimalik, et sama kehtib ka Win2k puhul. |
aga, kui sellist seadet ei ilmu
masin ise on võimeline küll selliseks operatsiooniks.
103 |
Simpelman
07.07.2004 13:52:53
kas see kirjutab sul kerneli ka üle?  |
hetke seaded tühistuvad ja peale restardi antakse riistvarale uued seaded. seda pidasid vist kerneli all silmas ex ole ?
83 |
kix
07.07.2004 15:07:34
| Soulscheme kirjutas: |
| samas ei saa päris nii ka neid tulemusi võtta, et algul vana winiga bench (peal-olnud-ma-ei-tea-mis-ajast) vs alles peale lastud win("saladusega") bench. pigem tuleb ikka teha nii et paned Win uuesti peale(tavaliselt) siis benchid vs paned Win peale ("saladusega") ja benchid |
Nõus.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
4tec
07.07.2004 15:18:06
testisin ning midagi paremaks ei läinud
a uus install on uus install ning lippab alati paremini kui vana kärnas dooza
_________________ Oh, no room for 4tec, huh? Fine! I'll go build my own hinnavaatlus, with blackjack and hookers. In fact, forget the HinnaVaatlus and the blackjack. Ahh, screw the whole thing! |
104 |
Amfiibinimene
13.07.2004 13:14:06
| Dogbert kirjutas: |
| ajee kirjutas: |
masin ise on võimeline küll selliseks operatsiooniks. |
aga kuidas lahendada see probleem et arvuti ei lähe kinni? Olen proovinud seda ülalmainitud õpetust aga see ei pea kohe kuidagi paika
9 |
Vananematu
13.07.2004 20:01:35
Mida ma olen tähele pannud sin teemas on see, et kõigil kel viletsam masin on asjast kasu saanud!
Kas Amd2500+ bartonil ei tasuks jamada sellega?Keegi nagu seletas et bartonil ei muutnud asja!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Zoig
13.07.2004 20:38:17
| Erksxx kirjutas: |
Kas Amd2500+ bartonil ei tasuks jamada sellega?Keegi nagu seletas et bartonil ei muutnud asja! |
enda bartonil pole veel proovind, aga 1g duronil muutus boot aegalsemaks, samas winni töö stabiilsemaks. aga P2 350mhz muutus üldiselt kiiremaks, esimene boot oli isegi kiirem kui mu suht vana winniga bartonil
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
donRamses
13.07.2004 21:14:41
Nagu eespool mainitud, AMD-l(uuematel) ja ka P4 puhul märgatavat efekti ei anna, pigem annab väikse tagasilöögi.
Aga hakkas asi huvitama, ja kuna hetkel miskit paremat niiehknii teha pole katsetan profiili masinaga ära(mingeid stopperiga mõõtmisi ei hakka tegema, hetkel win alla nädala peal olnud tavaliselt: ainult XP ülekiirendamise teema mõned "tweakingud" tehtud, ütitan ülejäänud asjad võimalikult samad teha...eks näis)
| Amfiibinimene kirjutas: |
| Muide neid varjatud valikuid avastasin oma 4 erinevate kombinatsioonidega... |
Äkki räägid lähemalt, mida veel määrata/valida sai.
_________________ Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
