uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 110, 111, 112  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 16.07.2021 07:51:35 vasta tsitaadiga
Mismoodi need hiinlased paremini teevad kõike, kui ise aku teha siis peab oskama samapalju kui too hiinlane. Elemente ei trei ju ise samuti ise ei tee bmsi ega juhtmeid ja isolatsiooni pabereid. Ja akut ei anna kuidagi teistmoodi teha kui too hiinlane teeb. 250 Euri aku in igati ok juu. See nikkli keevitamine ei ole ka kuidagi teisiti kui hiinlane seda teha oskab. Hiinas on lihtaslt kõika asjad saada veel odavamalt kui meil, samuti mõne asja kättesaamine on kulukam meie jaoks.
Kellel keevitus olmas saab yuutuubida ja vaadata kuidas tehakse internetis on infi lademetes. See mant kokku osta muidugi maksab igasugune, nikkel, paberid, korpus, mõni meeter juhet ka.
viimati muutis XeStAiSy 16.07.2021 08:31:27, muudetud 1 kord
degreal
sõnum 16.07.2021 08:25:01 vasta tsitaadiga
m365 kirjutas:
... panin esirattale 10" rehvi ...
Millist rehvi kasutate ja kas jäi sirge?
Esimene katse oli see. Tuli välja et sise diameeter on 150mm ja ei venita kuidagi velje peale.
Teine katse oli 10" wanda. Sisemõõt on 156mm ja ei hoia ennast tsentris, tund aega pumpasin ja venitan, et rehv tsentrisse saada. Ventiili kohapeal on ikka muhk ja annab siledal teel tunda.
Erik_Est
sõnum 16.07.2021 10:53:22 vasta tsitaadiga
Mina ei väida , et hiinlane paremini teeb. Kiidan AKF-i. On ju paremini tehtud kui 3x kergema kaaluga on saavutatud pea sama kiirus pluss sõiduulatus kui hiinlastel, või saan ma millestki valesti aru? icon_smile.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
M3-Marek
sõnum 16.07.2021 11:40:29 vasta tsitaadiga
M3-Marek kirjutas:
Kas leidub seltsimehi kes on oma m365 kiiremaks flashinud ja seejärel vähemalt 500km peale uhanud? Kuidas on tagasiside üldiselt ja kas on ülekuumenemist ette tulnud?
custom firmware peale lastud ja esimesed 50km sõidetud
Tippkiirus kasvas 24kmh pealt 29-30kmh peale, kuid need numbrid on saavutatavad pigem kerge kallakuga või taganttuulega.
Reaalselt kiirus pigem 27-28kmh (Polar kellaga mõõdetud) ehk umbes 5kmh sain ikka juurde.
Kaal 90kg.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 16.07.2021 13:12:06 vasta tsitaadiga
Erik_Est kirjutas:
Kui rohkem investeerida ja parema speci järgi teed siis saad vägagi korraliku asja. Murekoht hakkab akudel ikkagi peale kolmandat aastat. Smart bms on hädavajalik, tavalise bmsiga kui midagi paigast läheb on ülelaadimine ja alavoltimine kerge tulema, mis terve aku pekki keerab. Kui on tavaline bms siis laadija näeb palju seal volti on kui seeria on paigast siis laeb kuni lõpp voldini kuid rohkem ta ei näe. Kui midagi kuski alavoltinud siis teised laetakse üle seal võib juhtuda ,et osadesse pumbatakse 4.90v siisse.
Smart bms kui on siis seal paned paika seeria voldi ja mittemingi valemaga ei lähe üle, ega liiga alla.
m365
sõnum 16.07.2021 13:18:48 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
huia-cheng 10x2, läks peale väga lihtsalt ja sirgelt, kestis 1500km (kuigi ohutum oleks olnud juba varem vahetada). sise läbimõõtu ei kontrollinud
https://imgur.com/a/NuE4AmC
tellisin siit:
https://www.aliexpress.com/item/4001095472611.html
warwas
warwas
sõnum 26.07.2021 16:15:32 vasta tsitaadiga
Sain oma ES4'ja juba teist korda garantiisse saata.
Kevadel, umbes 40km pealt lõpetas laadimise ära. Mingit veakoodi kuhugi ei näidanud. Vahetati emaplaat/kontroller.
Järgmine seiklus algas umbes 400 pealt. Sõitsin rahulikult ja üks hetk hoogu maha pidurdades (täitsa tavaline olukord, polnud allamäge ega miskit, regen miinimumis) viskas ette error 52. Kiire guugel ütles, et "battery voltage error" ja vaheta aku ära. Kuna korra välja-sisse lülitamine tegi asja näiliselt korda, siis ei teinud suurt probleemi ja sõitsin edasi. Üks hetk aga märkasin, et aku näidik vähenes kuidagi liialt kiirelt. Lõpuks täiesti tühja rattaga koju jõudnud ja juhtme külge lükanud selgus järgmine viga - error 42 "No communication with external BMS". Tõepoolest, äpp enam välist akut ei näidanud ja drastiliselt vähenenud läbisõit tuleneski sellest, et lõpp sai sisemise akuga tuldud. Ilma välise akuta laadimine ei õnnestunud (e. sama mis kevadel). Huvitaval kombel läbi välise sai ikkagi laadida. Jube aeglaselt aga lõpuks hambad risti sain sisemise kuidagi ~70% peale.
Ei aidanud kõikvõimalikud resettimised ja välise aku kontaktide puhastamised, ratas läks jälle Leedu poole teele - seekord siis vahetati ära nii väline aku kui ka teistkordselt kontroller.
Ei saagi siis nüüd aru, mis valesti läks. Tarkvarad olid viimased ametlikud, ei viitsinud igasuguste häkkimistega tegelema hakata. Hetkel jälle äpp pakub mingeid uuendusi kontrollerile ja välise aku BMS'ile. Krt, targem oleks vist mitte torkida. Ei ole enam seda jõu ära kadumist ka märganud, mis siin samas teemas ka korra jutuks oli.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
SSD
SSD
sõnum 26.07.2021 16:44:44 vasta tsitaadiga
warwas, kuigi mulle uuendused meeldivad, siis ikkagi kehtib eluline reegel. Töötavat asja ei näpita!
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
pwn13
pwn13
sõnum 26.07.2021 17:43:38 vasta tsitaadiga
keegi oskab soovitada, kuskandist ES-ile välise aku mõistliku hinnaga saaks?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
warwas
warwas
sõnum 26.07.2021 18:01:30 vasta tsitaadiga
pwn13, pruugitud akusid võib saada selle seltsimehe käest, kes siin kunagi renditõukse teisele ringile müüs. Vähemalt kevadel tal veel oli
Uue aga sai toona kõige soodsamalt Ali'st. EU laost paari päevase tarnega aku oli vist ~140..150 eurtsi. Kammisin kohalikke poode ka läbi aga valik oli väga niru ja need vähesed algasid ka kuskilt ~250€ juurest.
pwn13
pwn13
sõnum 26.07.2021 18:13:10 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
kes see kohalik ärimees ka on? oleks huvi küll.
pWn
warwas
warwas
sõnum 26.07.2021 18:56:36 vasta tsitaadiga
pwn13, ei suuda hetkel ta tel. numbrit üles leida.
Pärast arvuti taha jõuan, surfan veidi postkastis ringi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.07.2021 21:40:36 vasta tsitaadiga
warwas, selle raha eest saaksin siitsamast kasutatud välise ja sisese aku koos ülejäänud tõuksiga icon_smile.gif
Mul ka mõned kasutatud välised olemas, aga pole hetkel tõuksi, millega laadida ja testida neid.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
warwas
warwas
sõnum 26.07.2021 22:27:08 vasta tsitaadiga
The_Boss, no siis on ju tore, kui Sul õnnestub nõnda odavalt korralikke tõukse hankida
Küsimus oli, kus kohast akusid saab. Pakkusin variandid. Eks igaüks otsustab, kus tal see "valulävi" läheb. Eelpool mainit kogemusele tuginedes olen suht happy, et sai uus ja garantiiline aku võetud.
pwn13
pwn13
sõnum 27.07.2021 06:15:24 vasta tsitaadiga
Paraku sellel vennal akud otsas. boss ehk jõuan sinuga mingi kokkuleppeni?
pWn
villu70
villu70
sõnum 27.07.2021 06:30:54 vasta tsitaadiga
Pärast kruiisimist pärnu linnas.... average speed 27,4 , maximum 47,9
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.07.2021 06:37:09 vasta tsitaadiga
pwn13, proovin siis miski ajutise tõuksi kokku panna ja akusid sellega testida/laadida.
Uurin kasutamata akusid ka, äkki on veel.
indumen
indumen
sõnum 27.07.2021 16:03:29 vasta tsitaadiga
Väike followup isikliku GPad Storm omamisest, kilomeetreid kellal väga vähe endiselt, esimene error oli see et esimene "amordilaadne toode" lendas kildudeks, amordi hülss lihtsalt tuli ühest otsast läbi korpuse. OK vahetati garantii korras välja eks ole näha kaua kestab,
kehvem osa selle juures oli et päris ohtlik ja ebameeldiv olukord oli see juhtum keset sõitu.
Mõnda aega hiljem esipidur lõpetas keset liiklust koostöö, lihtsalt viskas üle, võtsin lahti midagi silmatorkavat ei leidnud töö loogika tundus ka imelihtne. Paar korda sai harjutatud aga tugevamal pigistamisel ikka viskas süsteem üle, Voltride poole pöördudes murega siis arvati et garantii korras vahetataks ära küll, aga täpselt samasuguse juustu vastu, enda elu veidi kallimaks pidades kui 20€ "päris tootja" pidurisupport läksin seda teed, pidurduse effektiivsuse vahe on meeletu omakorda.
Väga värske ärevam hetk just paar päeva tagasi kus Tesla pagassi peale ei pidanud maanduma, pidur võtab nüüd nii et tagaratta saab maast lahti.
Samuti on kollitama hakanud esirattast tulenev vibratsioon 40+ kiirustel. aga nii väikse ratta puhul balansseerida neid keeruline icon_mad.gif
üks rehvi tühjenemine sattus ka hulka, mis tundus omakorda lihtsalt praagi tõttu kuna auk oli velje pool, nipli kinnituse piirkonna ääres, mitte et oleks millestki üle sõitnud, vaid velje enda pool.
Läbisõit on nukker, aga ega ei hellita ka, fooride alt ikka täis jõuga minema kahe mootoriga ja enamjaolt gaas põhjas sõita. Värskelt laetud akuga tuleb max 20km läbisõitu. Reklaamlehel lubatud numbritest võib und näha.
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.07.2021 17:15:26 vasta tsitaadiga
villu70, mis too elukas on?
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
villu70
villu70
sõnum 27.07.2021 18:19:50 vasta tsitaadiga
kjaups, https://bigbox.ee/elektrilised-toukerattad/elektriline-toukeratas-beaster-scooter-bs68-1000-w-48-v-20-ah-1074641.html
m365
sõnum 27.07.2021 19:38:07 vasta tsitaadiga
indumen kirjutas:
see tundub mingi error. ei taha hästi uskuda et 950Wh aku nii kiirelt tühjaks läheb.
näitena, konservatiivsed 800Wh 20km peale on:
1) keskmiselt 800W 60min jooksul @20km/h - sellise kiirusega peaks keskmine kulu max 400W olema
2) 1200W 40min @30km/h - peaks 700-800W-ga hakkama saama
3) 1600W 30min @40km/h - ikkagi ei meigi senssi, 1kW on maa ja ilm et liigutada inimene 40km/h läbi õhu
4) ...2400W 20min @60km/h? icon_lol.gif
Mehis123
sõnum 27.07.2021 22:53:21 vasta tsitaadiga
Kas inokim quick3 superit annab ka softiga kuidagi paremaks tuunida? icon_biggrin.gif
indumen
indumen
sõnum 28.07.2021 08:59:13 vasta tsitaadiga
m365 kirjutas:
indumen kirjutas:
Matemaatika pole minu tugevaim külg aga kiirendused ja mõned pikemad tõusud tööle koju trajektooril on need mis rohkem särtsu tahavad ja läbisõit on google mapsi põhjal võetud samuti mitte onboard spido järgi.
endal kaalu ~90kg kandis (koos turvavarustusega) viimati venitasin 26km ära kui lõpus ühe mootori ja eco peal piinlesin icon_wink.gif ja 20km sõidab ikka veidi kauem kui 20 minutit 60km/h kiiruse juures icon_smile.gif seda enam et linnas tuleb keskmine kiirus kõvasti alla.
Fakt on see et reklaamlehtedel ilutsevad mingisugused ideaaltingimustel saadud random numbrid. real life on teine tera.
Voltride kehitab selle peale õlgu ja ütleb et mis sa saada tahad.
SSD
SSD
sõnum 28.07.2021 10:50:38 vasta tsitaadiga
Mis tõuks sul on?
Erik_Est
sõnum 28.07.2021 12:45:40 vasta tsitaadiga
indumen kirjutas:
GPad Foxen V2 , lubatud vahemaa 70km , reaalselt Lõuna-Eesti teedel 80 km icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Elektrilised tõukerattad mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 110, 111, 112  järgmine
