uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 23, 24, 25  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.07.2004 15:03:52 vasta tsitaadiga
Njah õige küll, mul IE küsib enne cache käest infot 8) Mis saab ikkagi dünaamilise IP'ga? Pean igakord kui IP vahetub tunneli uuesti konfigureerima? Kasutades light6 programmikest, tuleb lihtsalt lahtrisse trükkida hetkel olev IP ja tunnel ongi olemas?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 10.07.2004 12:25:52 vasta tsitaadiga
just nii see asi käibki dünaamilise IP korral
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Oobik
sõnum 12.07.2004 11:11:04 vasta tsitaadiga
Probleem, et ei saa teha uut tunnelit
Ipv4 aadressi peale ütleb, et "VIGA: IPv4 aadress ei vasta kujule "a.b.c.d""
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 12.07.2004 19:51:53 vasta tsitaadiga
kus ta sul seda ütleb ja millal?
Oobik
sõnum 12.07.2004 21:41:05 vasta tsitaadiga
Läbi elioni ipv6 tunnelit tehes
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 13.07.2004 17:08:20 vasta tsitaadiga
Nii tegin tunneli ära. Kas tunnelit tehes tuli teise lahtrisse ikka oma IP panna?
Kust ma saan tunnelinumbri?
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 163
xtr
xtr
sõnum 13.07.2004 18:19:16 vasta tsitaadiga
Taavi_R,
-Jah
-Niimoodi saad tunnelinumbri: Step 1, Step 2
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13 i5/16/500, Dell Latitude 5510
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 260
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 14.07.2004 00:22:30 vasta tsitaadiga
Nii olen nüüd siiamaani jõudnud kui konfisin faili light6.ini ära.
Mis edasi teha tuleb?
escucha
escucha
sõnum 14.07.2004 20:53:24 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
lased light6.exe tööle ja saadad andmed ära!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 14.07.2004 21:44:51 vasta tsitaadiga
Mis sinna lahtrisse peab sisestama?
escucha
escucha
sõnum 14.07.2004 23:50:51 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
ip
xtr
xtr
sõnum 15.07.2004 02:00:09 vasta tsitaadiga
Kui ipv6 masinasse ka installitud, siis tõesti lased light6 käima ja topid oma ipv4 sinna lahtrisse ning saadad ära ja ootad vastust, mis peaks välja nägema sarnane: http://www.htg.tartu.ee/~b8xtr/masin/light6.jpg
Ja veeb tihtipeale teeb imelikke asju, kui brauseri kinni paned ja uuesti lahti, siis peaks näitama. Kõige kindlam on pinguda käsurealt, näiteks:
"ping6 (või XP puhul ka lihtsalt ping) www.ipv6.estpak.ee"
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.07.2004 10:04:24 vasta tsitaadiga
Vastuseks ütleb ... PHPSESSID ei leidnud.
escucha
escucha
sõnum 15.07.2004 13:55:11 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
vaata light6.ini kõik andmed üle...võid ka uue tunneli loomist proovida!
aise
aise
sõnum 15.07.2004 15:07:36 vasta tsitaadiga
kuskohast ma oma tunneli nr saan ja mis on ET ipv6 aadress?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
palmarts
sõnum 15.07.2004 15:21:31 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
vaata 8 postitust ülespoole
xtr
xtr
sõnum 15.07.2004 18:28:09 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
eks ta raske ole jah paar posti tagasi kerida...
xtr kirjutas:
Step 2 juures elioni lehel allapoole kerides peaks kõik tunneli andmed kirjas olema
aise
aise
sõnum 15.07.2004 18:47:24 vasta tsitaadiga
sain korda, krt ei tulnud selle pealegi, tänud mõistliku suhtumise eest beer_yum.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.07.2004 13:10:14 vasta tsitaadiga
Kõik on tore ja hää, aga ipv6 tunnelit ei tule ega tule. Ilmselt peab midagi modem/ruuteris ka muutma? Muidu kõik tehtud vastavalt eelpool mainitud õpetusele. Ipconfig näitab nii:
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::200:f8ff:fe1e:30af%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.33%2
Default Gateway . . . . . . . . . : ::194.126.101.242
xtr
xtr
sõnum 16.07.2004 13:50:28 vasta tsitaadiga
Modemis ei ole vaja essugi muuta, aga tavaline seebikarp-ruuter IPv6-t ei võimaldagi, kuigi keegi samas teemas rääkis, et oli ühega saanud, kahjuks ei mäletanud mudelit enam icon_sad.gif
sõnum 16.07.2004 16:35:51 vasta tsitaadiga
minul töötab IPv6 ruuteriga, vb mina olingi see, kes sellest rääkija oli...
torufoorumis enda postituses kirjutas:
kui ruuter vahel (lolli tüüpi, st tavaline, mitte mingi hüper-puper võimetega):
tuleb ruuteris konfida DMZ, mis tuleks suunata soovitava masina peale (tavaliselt enda arvuti), kuna igal ruuteril on eraldi graafiline konfikeskkond, ei saa täpsemaid juhiseid anda
wex
sõnum 16.07.2004 22:52:13 vasta tsitaadiga
mul igatahes see sweex-i adsl-router toimib ka.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.07.2004 22:47:42 vasta tsitaadiga
... Planet ADE4000 ruuteriga töötab kenasti nii SUSE 9.1 kui ka Windows XP all.
Kuidas tööle sain:
SUSE 9.1 all:
1. andsin ruuduna käsu #modprobe ipv6 ;
2. läksin lehele www.ipv6.estpak.ee ja regasin endale tunneli;
3. nupu all "Tunnelid", vajutasin oma kasutajanimele ja "Näidis-konfigureerimisskriptid" listist valisin "Linux net-tools", ning ilmuvad read ladudsin ruudu õigustes konsooli ;
Windows XP all:
1. installisin "Microsoft TCP/IP version 6" protokolli;
2. panin seisma "IPv6 Internet Connection Firewall" teenuse;
3. läksin lehele www.ipv6.estpak.ee ja regasin endale tunneli;
4. nupu all "Tunnelid", vajutasin oma kasutajanimele ja "Näidis-konfigureerimisskriptid" listist valisin "Windows 2000", ning toodud read ladusin Command Promt'i;
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
redenergy
redenergy
sõnum 25.08.2004 15:37:25 vasta tsitaadiga
Äkki keegi õpetaks kuidas ipv6 tööle saaks ruuteriga jagatud ühenduse korral.
Kui see üldse vöimalik on
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
xtr
xtr
sõnum 25.08.2004 21:06:13 vasta tsitaadiga
wex, DigeBeni, kas DMZ-ga saite käima või kuidas?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 23, 24, 25  järgmine
