tmaster
03.06.2004 13:17:48
hea oleks, kui uurid sellest oleks palju kasu
Aser
05.06.2004 11:30:14
Ma jõudsin nüüd format C: teha aga ikka ei saa asja tööle, ipv6 installitud Microsoft TCP IPv6 nime all, Light 6 töötab, ütleb et kõik on ok aga cmd ja isegi kodulehel kontroll ütleb et loss on 100%. no milles viga. (minu ipv6 konto on aktiivne, ei ole aegunud, äsja registreerisin uuesti ära)
ainus asi mida ma Light6 andmetesse täpselt kirjutada ei osanud oli :;
IPV6 andmed
; selle numbri pead webist jargi vaatama.
minu_ipv6_tunneli_nr=2321 ma ei tea kust ma seda õiget numbrit vaadata saan, www.ipv6.estpak.ee leheküljelt ma seda ei leidnud. aga viga ei tohiks ju selles olla sest kõik muud andmed trükkisin õigesti ja Light6 töötab.
ja sele tegin CMD konsoolis ka loomulikult ära
ipv6 rtu 2002::/16 2
ipv6 adu 2/2002:50eb:23cd::0802:3503:5205
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1
miga
05.06.2004 12:23:10
nii...mingi kahtlane error tuli mul ette...nimeltkui saatsin enda andmed ära, siis tuli selline kiri: VIGA: Nimi on reserveeritud
Mida krdit see peaks rähendama ja kuidas selle asja korda saab ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
05.06.2004 13:25:34
aser, numbri leiad enda lingi lõpust, kui sisse oled loginud ning vaata et service'i alt oleks IPV6 firewall disabletud
miga, ehk asi selles, et keegi kasutab seda tunnelit juba.. ?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
miga
05.06.2004 13:26:37
| Plin500 kirjutas: |
miga, ehk asi selles, et keegi kasutab seda tunnelit juba.. ? |
hmm...kahtlane...järelikult pean ma uue tunneli looma?
Plin500
HV piljardihai
05.06.2004 13:28:48
proovi, eks vaata, mis teeb siis
77 |
miga
05.06.2004 13:43:13
Tegin uue tunneli ja muutsin asjad ära ja toimib uuesti nagu kellavärk
pois11
05.06.2004 19:22:09
| Üelge kas Starmani klient saaks ka sinna ftp.ipv6.estpak.ee sisse ja kuida seda teha.. olen igasugu asju proovin aga mitte ei hakka pingima.
109 |
Aser
05.06.2004 20:18:21
| Plin500 kirjutas: |
Kust service alt mul see disabletud olema peab, mina disablesin firewalli Local Area Connectioni ja Broadbandi alt ja arvuti firewalli panin kah kinni, numbri kirjutasin lingi lõpust õige ja asi ikka ei tööta
Muidu mul on see IPv6 firewall win XP service packiga ära installitud aga juhul kui see deafultis peal on siis kust seda maha võtta saab ?
Plin500
HV piljardihai
05.06.2004 21:30:59
run-services.msc
ning sealt pane disable
77 |
pois11
05.06.2004 22:21:16
| Aga kuidas starmaniga jääb.. kas on keegi saand, või on see ainult elioni klientide rida
109 |
Plin500
HV piljardihai
05.06.2004 22:27:23
see ainult elioni klientidele ning pole küll täheldanud, et starman'i kliendid kusagil tunneli saaks luua...
77 |
pois11
05.06.2004 22:36:30
| Plin500 kirjutas: |
see ainult elioni klientidele ning pole küll täheldanud, et starman'i kliendid kusagil tunneli saaks luua...  |
Siis ma jamasin ilmaaegu selle ipv6`ga, ei tea mida ma lootsin
109 |
escucha
05.06.2004 23:05:49
| pois11 kirjutas: |
| Üelge kas Starmani klient saaks ka sinna ftp.ipv6.estpak.ee sisse ja kuida seda teha.. olen igasugu asju proovin aga mitte ei hakka pingima. |
see ei ole mitte ftp.ipv6....
vaid on stf.ipv6.estpak.ee/ edu
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Aser
06.06.2004 13:47:35
| Suured tänud teile kõigile, sain asja lõpuks tööle
miga
06.06.2004 14:37:31
| Selline kysimus, et kas Tele2-ga töötab IPv6 ???
Ohohh
09.06.2004 11:20:43
| Plin500 kirjutas: |
Ma olen Tipi ühikas, kus on Starmani jagatud nett ja ma sain teha IPv6 tunnli http://www.version6.net/6to4.php lehe abil.
saan edukalt sisse ka stf.ipv6.estpak.ee 'sse. Ainus asi on see, et mulle tundub, et kogu ühika peale saab ainult üks inimene võtta omale selle IPv6 aadressi, kuna on ainult üks avalik IP(v4).
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
10.06.2004 21:49:41
küsimus: kogu IPV6 kupatus on ilusti üleval ning paigaldatud, kuid annab ikka 100% packet loss. On peal ka Teredo ning kirjutades
netsh interface ipv6 show teredo
cmd promti, annab et state - offline
errors - none
http://www.microsoft.com/WindowsXP/p2p/natcompat.asp
selle lehe järgi on siis kuidagi võimalik konfida ära, et saaks ikkagi tööle ipv6'e, küsimus siis olekski, et kuidas täpsemalt?
77 |
The One
23.06.2004 21:49:04
Configure the IPv6 Teredo client
When you install the Advanced Networking Pack for Windows XP, your computer is automatically configured to enable the IPv6 Teredo client. Typically, you do not have to modify this configuration. However, if you must change these settings, use the netsh interface ipv6 command-line utility. To do this, follow these steps:
Click Start, and then click Run.
In the Open box, type cmd, and then press ENTER.
At the command prompt, type the following lines, and then press ENTER after each line:
netsh
interface
ipv6
To configure the IPv6 Teredo client, use the set teredo command at the netsh interface ipv6 command prompt. The set teredo command uses the following syntax:
set teredo [[type]=disabled | client | enterpriseclient | default] [[ServerName=]HostName | IPv4 Address | default] [[RefreshInterval=]value | default][[ClientPort=] set value | default
The parameters that you can use with the set teredo command are listed as follows:
type: Specifies one of the following options:
disabled: Disable the Teredo service.
client: Enable the Teredo client.
enterpriseclient: Permit the Teredo client to work in a managed network
ServerName: Specifies the name or IPv4 address of the Teredo server.
RefreshInterval: Specifies the Teredo client refresh interval (in seconds).
ClientPort: Permits users to specify a UDP port. If you do not use this option, the computer specifies the UDP.
For more information about when to use the enterpriseclient and ClientPort options, see the "Additional information about how to configure NAT devices" section.
For more information about netsh, see Windows XP Help and Support. To do this, click Start, click Help and Support, type using netsh in the Search box, and then press ENTER to view the topics.
back to the top
NAT and IPv6 Teredo interoperability
Teredo is an IPv6 technology that traverses NATs to provide end-to-end connectivity between IPv6 nodes. However, because of the wide range of NAT devices that are available from different vendors, Teredo may or may not function correctly with a particular NAT device. The following NAT devices have been thoroughly tested and are known to work with Teredo:
LinkSys BEFW11S4 v.1
Linksys BEFSR41
Linksys BEFSR1
D-Link DI-713 with Firmware version 2.53b9
NETGEAR RP614
NETGEAR RP114
NETGEAR MR314
NETGEAR FVS318
Microsoft MN-100 Wired Base Station
Siemens SpeedStream 2602 NAT Router
SMC 7004VBR
SMC 7004AWBR
Belkin F5D6230-3
3Com 3C855
Windows XP Internet Connection Sharing
You can update the following devices to work with Teredo:
D-Link DI-604
D-Link DI-614
You can configure the following device to work with Teredo:
Microsoft Broadband Wireless Base Station - MN-500
If your NAT device does not appear in the list, it does not mean that Teredo does not work with your NAT device. To verify whether Teredo is working correctly, you can use the netsh interface ipv6 command-line utility. To do this, follow these steps:
At the command prompt, type the following, and then press ENTER:
The output includes a list that displays the current status of Teredo. If your client cannot use Teredo, the State is listed as Offline and Error contains more information that explains why the client cannot use Teredo. You may be able to configure your device to use Teredo.
For more information about how to configure NAT devices, see the "Additional information about how to configure NAT devices" section.
The third-party products that are discussed in this article are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding the performance or reliability of these products.
Endal see ruuter LinkSys BEFW11S4. Confisin juhendi järgi ära aga ühendust ikka ei saanud
leijona
01.07.2004 02:28:22
| Selline küsimus, et kuidas piirata connectionite arvu IPv6-ga? Sys on WinXp, ühendus StarLight. Probleem siis täpsemalt selles, et kui kasutada mõnda IPv6 FTP serverit, siis tehakse korraga sadu connectione aadressile 192.88.99.1, mis on liig Outpost firewallile mis üritab kogu trafficut jälgida. See väljendub siis selles, et Outposti CPU kasutus on sel ajal ~50%.
agent007
08.07.2004 01:11:10
| kasutann Kerneli ühendust, saattilist IP -d pole, kas saan ka kasutada seda IPv6?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
taavi
08.07.2004 11:23:27
| staatilist ip-d pole vaja. oluline on, et ip oleks internetist nähtav.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Karel
08.07.2004 12:34:15
| escucha kirjutas: |
vaid on stf.ipv6.estpak.ee/ edu  |
ftp.ipv6.estpak.ee ja stf.ipv6.estpak.ee on kaks iseasja, mõlemad töötavad. Mõlemad ka vana IP otsas vastavalt ftp.estpak.ee ja stf.estpak.ee, neist esimene juba palju palju aastaid.
_________________ Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad. |
Le Inc
08.07.2004 16:11:14
| Infot on palju ja laiali pilluatud. On DSL/ruuter, Zyxel Prestige 643. Elioni Kodu ühendus. Kuidas tunnelit luua? Teadagi on väline IP aadress dünaamiline. Estpak'i väitel on 194.126.101.135 aadressil (hetkel minu IP) tunnel juba loodud. Ipv6 värgelduse tarkvaraline pool arvutis on olemas.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Karel
08.07.2004 22:02:16
See pole mitte Sinu IP, ma pakun (lahendub nimeks cache3.elion.ee). Lülita brauserist proxy välja enne, kui IP-d tuvastama hakkad.
