Le Inc
09.07.2004 15:03:52
| Njah õige küll, mul IE küsib enne cache käest infot 8) Mis saab ikkagi dünaamilise IP'ga? Pean igakord kui IP vahetub tunneli uuesti konfigureerima? Kasutades light6 programmikest, tuleb lihtsalt lahtrisse trükkida hetkel olev IP ja tunnel ongi olemas?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Plin500
HV piljardihai
10.07.2004 12:25:52
just nii see asi käibki dünaamilise IP korral
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Oobik
12.07.2004 11:11:04
Probleem, et ei saa teha uut tunnelit
Ipv4 aadressi peale ütleb, et "VIGA: IPv4 aadress ei vasta kujule "a.b.c.d""
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
Plin500
HV piljardihai
12.07.2004 19:51:53
kus ta sul seda ütleb ja millal?
77 |
Oobik
12.07.2004 21:41:05
| Läbi elioni ipv6 tunnelit tehes
73 |
Taavi_R
13.07.2004 17:08:20
Nii tegin tunneli ära. Kas tunnelit tehes tuli teise lahtrisse ikka oma IP panna?
Kust ma saan tunnelinumbri?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
xtr
13.07.2004 18:19:16
Taavi_R,
-Jah
-Niimoodi saad tunnelinumbri: Step 1, Step 2
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
Taavi_R
14.07.2004 00:22:30
Nii olen nüüd siiamaani jõudnud kui konfisin faili light6.ini ära.
Mis edasi teha tuleb?
166 |
escucha
14.07.2004 20:53:24
| Taavi_R kirjutas: |
Mis edasi teha tuleb? |
lased light6.exe tööle ja saadad andmed ära!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Taavi_R
14.07.2004 21:44:51
Mis sinna lahtrisse peab sisestama?
Veebis näitab mulle ikka, et olen IPv4 kasutaja
166 |
escucha
14.07.2004 23:50:51
| Taavi_R kirjutas: |
ip
31 |
xtr
15.07.2004 02:00:09
Kui ipv6 masinasse ka installitud, siis tõesti lased light6 käima ja topid oma ipv4 sinna lahtrisse ning saadad ära ja ootad vastust, mis peaks välja nägema sarnane: http://www.htg.tartu.ee/~b8xtr/masin/light6.jpg
Ja veeb tihtipeale teeb imelikke asju, kui brauseri kinni paned ja uuesti lahti, siis peaks näitama. Kõige kindlam on pinguda käsurealt, näiteks:
"ping6 (või XP puhul ka lihtsalt ping) www.ipv6.estpak.ee"
272 |
Taavi_R
166 |
escucha
15.07.2004 13:55:11
| Taavi_R kirjutas: |
| Vastuseks ütleb ... PHPSESSID ei leidnud. |
vaata light6.ini kõik andmed üle...võid ka uue tunneli loomist proovida!
31 |
aise
15.07.2004 15:07:36
| kuskohast ma oma tunneli nr saan ja mis on ET ipv6 aadress?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
palmarts
15.07.2004 15:21:31
| aise kirjutas: |
| kuskohast ma oma tunneli nr saan ja mis on ET ipv6 aadress? |
vaata 8 postitust ülespoole
xtr
15.07.2004 18:28:09
| aise kirjutas: |
eks ta raske ole jah paar posti tagasi kerida...
| xtr kirjutas: |
-Niimoodi saad tunnelinumbri: Step 1, Step 2 |
Step 2 juures elioni lehel allapoole kerides peaks kõik tunneli andmed kirjas olema
272 |
aise
15.07.2004 18:47:24
sain korda, krt ei tulnud selle pealegi, tänud mõistliku suhtumise eest
172 |
Le Inc
16.07.2004 13:10:14
Kõik on tore ja hää, aga ipv6 tunnelit ei tule ega tule. Ilmselt peab midagi modem/ruuteris ka muutma? Muidu kõik tehtud vastavalt eelpool mainitud õpetusele. Ipconfig näitab nii:
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::200:f8ff:fe1e:30af%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.33%2
Default Gateway . . . . . . . . . : ::194.126.101.242
54 |
xtr
16.07.2004 13:50:28
Modemis ei ole vaja essugi muuta, aga tavaline seebikarp-ruuter IPv6-t ei võimaldagi, kuigi keegi samas teemas rääkis, et oli ühega saanud, kahjuks ei mäletanud mudelit enam
272 |
16.07.2004 16:35:51
minul töötab IPv6 ruuteriga, vb mina olingi see, kes sellest rääkija oli...
| torufoorumis enda postituses kirjutas: |
kui ruuter vahel (lolli tüüpi, st tavaline, mitte mingi hüper-puper võimetega):
tuleb ruuteris konfida DMZ, mis tuleks suunata soovitava masina peale (tavaliselt enda arvuti), kuna igal ruuteril on eraldi graafiline konfikeskkond, ei saa täpsemaid juhiseid anda |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
wex
16.07.2004 22:52:13
| mul igatahes see sweex-i adsl-router toimib ka.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
DigeBeni
22.07.2004 22:47:42
... Planet ADE4000 ruuteriga töötab kenasti nii SUSE 9.1 kui ka Windows XP all.
Kuidas tööle sain:
SUSE 9.1 all:
1. andsin ruuduna käsu #modprobe ipv6 ;
2. läksin lehele www.ipv6.estpak.ee ja regasin endale tunneli;
3. nupu all "Tunnelid", vajutasin oma kasutajanimele ja "Näidis-konfigureerimisskriptid" listist valisin "Linux net-tools", ning ilmuvad read ladudsin ruudu õigustes konsooli ;
Windows XP all:
1. installisin "Microsoft TCP/IP version 6" protokolli;
2. panin seisma "IPv6 Internet Connection Firewall" teenuse;
3. läksin lehele www.ipv6.estpak.ee ja regasin endale tunneli;
4. nupu all "Tunnelid", vajutasin oma kasutajanimele ja "Näidis-konfigureerimisskriptid" listist valisin "Windows 2000", ning toodud read ladusin Command Promt'i;
... ja olingi oma arvutiga osa IPv6 võrgust
163 |
redenergy
25.08.2004 15:37:25
Äkki keegi õpetaks kuidas ipv6 tööle saaks ruuteriga jagatud ühenduse korral.
Kui see üldse vöimalik on
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
xtr
25.08.2004 21:06:13
wex, DigeBeni, kas DMZ-ga saite käima või kuidas?
272 |
