uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  järgmine
tmaster
tmaster
sõnum 03.06.2004 14:17:48 vasta tsitaadiga
Aser
sõnum 05.06.2004 12:30:14 vasta tsitaadiga
Ma jõudsin nüüd format C: teha aga ikka ei saa asja tööle, ipv6 installitud Microsoft TCP IPv6 nime all, Light 6 töötab, ütleb et kõik on ok aga cmd ja isegi kodulehel kontroll ütleb et loss on 100%. no milles viga. (minu ipv6 konto on aktiivne, ei ole aegunud, äsja registreerisin uuesti ära)
ainus asi mida ma Light6 andmetesse täpselt kirjutada ei osanud oli :;
IPV6 andmed
; selle numbri pead webist jargi vaatama.
minu_ipv6_tunneli_nr=2321 ma ei tea kust ma seda õiget numbrit vaadata saan, www.ipv6.estpak.ee leheküljelt ma seda ei leidnud. aga viga ei tohiks ju selles olla sest kõik muud andmed trükkisin õigesti ja Light6 töötab.
ja sele tegin CMD konsoolis ka loomulikult ära
ipv6 rtu 2002::/16 2
ipv6 adu 2/2002:50eb:23cd::0802:3503:5205
ipv6 rtu ::/0 2/::192.88.99.1
miga
miga
sõnum 05.06.2004 13:23:10 vasta tsitaadiga
nii...mingi kahtlane error tuli mul ette...nimeltkui saatsin enda andmed ära, siis tuli selline kiri: VIGA: Nimi on reserveeritud
Mida krdit see peaks rähendama ja kuidas selle asja korda saab ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 05.06.2004 14:25:34 vasta tsitaadiga
aser, numbri leiad enda lingi lõpust, kui sisse oled loginud ning vaata et service'i alt oleks IPV6 firewall disabletud
miga, ehk asi selles, et keegi kasutab seda tunnelit juba.. icon_rolleyes.gif ?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
miga
miga
sõnum 05.06.2004 14:26:37 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 05.06.2004 14:28:48 vasta tsitaadiga
proovi, eks vaata, mis teeb siis
miga
miga
sõnum 05.06.2004 14:43:13 vasta tsitaadiga
Tegin uue tunneli ja muutsin asjad ära ja toimib uuesti nagu kellavärk beer_yum.gif
pois11
sõnum 05.06.2004 20:22:09 vasta tsitaadiga
Üelge kas Starmani klient saaks ka sinna ftp.ipv6.estpak.ee sisse ja kuida seda teha.. olen igasugu asju proovin aga mitte ei hakka pingima.
Aser
sõnum 05.06.2004 21:18:21 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Kust service alt mul see disabletud olema peab, mina disablesin firewalli Local Area Connectioni ja Broadbandi alt ja arvuti firewalli panin kah kinni, numbri kirjutasin lingi lõpust õige ja asi ikka ei tööta icon_sad.gif
Muidu mul on see IPv6 firewall win XP service packiga ära installitud aga juhul kui see deafultis peal on siis kust seda maha võtta saab ?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 05.06.2004 22:30:59 vasta tsitaadiga
run-services.msc
ning sealt pane disable
pois11
sõnum 05.06.2004 23:21:16 vasta tsitaadiga
Aga kuidas starmaniga jääb.. kas on keegi saand, või on see ainult elioni klientide rida
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 05.06.2004 23:27:23 vasta tsitaadiga
see ainult elioni klientidele ning pole küll täheldanud, et starman'i kliendid kusagil tunneli saaks luua... icon_rolleyes.gif
pois11
sõnum 05.06.2004 23:36:30 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
escucha
escucha
sõnum 06.06.2004 00:05:49 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
see ei ole mitte ftp.ipv6....
vaid on stf.ipv6.estpak.ee/ edu beer_yum.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Aser
sõnum 06.06.2004 14:47:35 vasta tsitaadiga
Suured tänud teile kõigile, sain asja lõpuks tööle
miga
miga
sõnum 06.06.2004 15:37:31 vasta tsitaadiga
Selline kysimus, et kas Tele2-ga töötab IPv6 ???
Ohohh
Ohohh
sõnum 09.06.2004 12:20:43 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
Ma olen Tipi ühikas, kus on Starmani jagatud nett ja ma sain teha IPv6 tunnli http://www.version6.net/6to4.php lehe abil.
saan edukalt sisse ka stf.ipv6.estpak.ee 'sse. Ainus asi on see, et mulle tundub, et kogu ühika peale saab ainult üks inimene võtta omale selle IPv6 aadressi, kuna on ainult üks avalik IP(v4).
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 10.06.2004 22:49:41 vasta tsitaadiga
küsimus: kogu IPV6 kupatus on ilusti üleval ning paigaldatud, kuid annab ikka 100% packet loss. On peal ka Teredo ning kirjutades
netsh interface ipv6 show teredo
cmd promti, annab et state - offline
errors - none
http://www.microsoft.com/WindowsXP/p2p/natcompat.asp
selle lehe järgi on siis kuidagi võimalik konfida ära, et saaks ikkagi tööle ipv6'e, küsimus siis olekski, et kuidas täpsemalt?
The One
sõnum 23.06.2004 22:49:04 vasta tsitaadiga
Configure the IPv6 Teredo client
When you install the Advanced Networking Pack for Windows XP, your computer is automatically configured to enable the IPv6 Teredo client. Typically, you do not have to modify this configuration. However, if you must change these settings, use the netsh interface ipv6 command-line utility. To do this, follow these steps:
Click Start, and then click Run.
In the Open box, type cmd, and then press ENTER.
At the command prompt, type the following lines, and then press ENTER after each line:
netsh
interface
ipv6
To configure the IPv6 Teredo client, use the set teredo command at the netsh interface ipv6 command prompt. The set teredo command uses the following syntax:
set teredo [[type]=disabled | client | enterpriseclient | default] [[ServerName=]HostName | IPv4 Address | default] [[RefreshInterval=]value | default][[ClientPort=] set value | default
The parameters that you can use with the set teredo command are listed as follows:
type: Specifies one of the following options:
disabled: Disable the Teredo service.
client: Enable the Teredo client.
enterpriseclient: Permit the Teredo client to work in a managed network
ServerName: Specifies the name or IPv4 address of the Teredo server.
RefreshInterval: Specifies the Teredo client refresh interval (in seconds).
ClientPort: Permits users to specify a UDP port. If you do not use this option, the computer specifies the UDP.
For more information about when to use the enterpriseclient and ClientPort options, see the "Additional information about how to configure NAT devices" section.
For more information about netsh, see Windows XP Help and Support. To do this, click Start, click Help and Support, type using netsh in the Search box, and then press ENTER to view the topics.
back to the top
NAT and IPv6 Teredo interoperability
Teredo is an IPv6 technology that traverses NATs to provide end-to-end connectivity between IPv6 nodes. However, because of the wide range of NAT devices that are available from different vendors, Teredo may or may not function correctly with a particular NAT device. The following NAT devices have been thoroughly tested and are known to work with Teredo:
LinkSys BEFW11S4 v.1
Linksys BEFSR41
Linksys BEFSR1
D-Link DI-713 with Firmware version 2.53b9
NETGEAR RP614
NETGEAR RP114
NETGEAR MR314
NETGEAR FVS318
Microsoft MN-100 Wired Base Station
Siemens SpeedStream 2602 NAT Router
SMC 7004VBR
SMC 7004AWBR
Belkin F5D6230-3
3Com 3C855
Windows XP Internet Connection Sharing
You can update the following devices to work with Teredo:
D-Link DI-604
D-Link DI-614
You can configure the following device to work with Teredo:
Microsoft Broadband Wireless Base Station - MN-500
If your NAT device does not appear in the list, it does not mean that Teredo does not work with your NAT device. To verify whether Teredo is working correctly, you can use the netsh interface ipv6 command-line utility. To do this, follow these steps:
At the command prompt, type the following, and then press ENTER:
The output includes a list that displays the current status of Teredo. If your client cannot use Teredo, the State is listed as Offline and Error contains more information that explains why the client cannot use Teredo. You may be able to configure your device to use Teredo.
For more information about how to configure NAT devices, see the "Additional information about how to configure NAT devices" section.
The third-party products that are discussed in this article are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, regarding the performance or reliability of these products.
Endal see ruuter LinkSys BEFW11S4. Confisin juhendi järgi ära aga ühendust ikka ei saanud
leijona
sõnum 01.07.2004 03:28:22 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kuidas piirata connectionite arvu IPv6-ga? Sys on WinXp, ühendus StarLight. Probleem siis täpsemalt selles, et kui kasutada mõnda IPv6 FTP serverit, siis tehakse korraga sadu connectione aadressile 192.88.99.1, mis on liig Outpost firewallile mis üritab kogu trafficut jälgida. See väljendub siis selles, et Outposti CPU kasutus on sel ajal ~50%.
agent007
agent007
sõnum 08.07.2004 02:11:10 vasta tsitaadiga
kasutann Kerneli ühendust, saattilist IP -d pole, kas saan ka kasutada seda IPv6?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 29
taavi
sõnum 08.07.2004 12:23:27 vasta tsitaadiga
staatilist ip-d pole vaja. oluline on, et ip oleks internetist nähtav.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Karel
Karel
sõnum 08.07.2004 13:34:15 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
ftp.ipv6.estpak.ee ja stf.ipv6.estpak.ee on kaks iseasja, mõlemad töötavad. Mõlemad ka vana IP otsas vastavalt ftp.estpak.ee ja stf.estpak.ee, neist esimene juba palju palju aastaid.
Minus vaidlevad sageli kaks häält ja mõlemad on võõrad.
Le Inc
Le Inc
sõnum 08.07.2004 17:11:14 vasta tsitaadiga
Infot on palju ja laiali pilluatud. On DSL/ruuter, Zyxel Prestige 643. Elioni Kodu ühendus. Kuidas tunnelit luua? Teadagi on väline IP aadress dünaamiline. Estpak'i väitel on 194.126.101.135 aadressil (hetkel minu IP) tunnel juba loodud. Ipv6 värgelduse tarkvaraline pool arvutis on olemas.
Karel
Karel
sõnum 08.07.2004 23:02:16 vasta tsitaadiga
See pole mitte Sinu IP, ma pakun (lahendub nimeks cache3.elion.ee). Lülita brauserist proxy välja enne, kui IP-d tuvastama hakkad.
Le Inc
Le Inc
sõnum 09.07.2004 15:03:52 vasta tsitaadiga
Njah õige küll, mul IE küsib enne cache käest infot 8) Mis saab ikkagi dünaamilise IP'ga? Pean igakord kui IP vahetub tunneli uuesti konfigureerima? Kasutades light6 programmikest, tuleb lihtsalt lahtrisse trükkida hetkel olev IP ja tunnel ongi olemas?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 10.07.2004 12:25:52 vasta tsitaadiga
just nii see asi käibki dünaamilise IP korral
Oobik
sõnum 12.07.2004 11:11:04 vasta tsitaadiga
Probleem, et ei saa teha uut tunnelit
Ipv4 aadressi peale ütleb, et "VIGA: IPv4 aadress ei vasta kujule "a.b.c.d""
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 12.07.2004 19:51:53 vasta tsitaadiga
kus ta sul seda ütleb ja millal?
Oobik
sõnum 12.07.2004 21:41:05 vasta tsitaadiga
Läbi elioni ipv6 tunnelit tehes
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 13.07.2004 17:08:20 vasta tsitaadiga
Nii tegin tunneli ära. Kas tunnelit tehes tuli teise lahtrisse ikka oma IP panna?
Kust ma saan tunnelinumbri?
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
xtr
xtr
sõnum 13.07.2004 18:19:16 vasta tsitaadiga
Taavi_R,
-Jah
-Niimoodi saad tunnelinumbri: Step 1, Step 2
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 14.07.2004 00:22:30 vasta tsitaadiga
Nii olen nüüd siiamaani jõudnud kui konfisin faili light6.ini ära.
Mis edasi teha tuleb?
escucha
escucha
sõnum 14.07.2004 20:53:24 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
lased light6.exe tööle ja saadad andmed ära!
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 14.07.2004 21:44:51 vasta tsitaadiga
Mis sinna lahtrisse peab sisestama?
escucha
escucha
sõnum 14.07.2004 23:50:51 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
ip
xtr
xtr
sõnum 15.07.2004 02:00:09 vasta tsitaadiga
Kui ipv6 masinasse ka installitud, siis tõesti lased light6 käima ja topid oma ipv4 sinna lahtrisse ning saadad ära ja ootad vastust, mis peaks välja nägema sarnane: http://www.htg.tartu.ee/~b8xtr/masin/light6.jpg
Ja veeb tihtipeale teeb imelikke asju, kui brauseri kinni paned ja uuesti lahti, siis peaks näitama. Kõige kindlam on pinguda käsurealt, näiteks:
"ping6 (või XP puhul ka lihtsalt ping) www.ipv6.estpak.ee"
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 15.07.2004 10:04:24 vasta tsitaadiga
Vastuseks ütleb ... PHPSESSID ei leidnud.
escucha
escucha
sõnum 15.07.2004 13:55:11 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
vaata light6.ini kõik andmed üle...võid ka uue tunneli loomist proovida!
aise
aise
sõnum 15.07.2004 15:07:36 vasta tsitaadiga
kuskohast ma oma tunneli nr saan ja mis on ET ipv6 aadress?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
palmarts
sõnum 15.07.2004 15:21:31 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
vaata 8 postitust ülespoole
xtr
xtr
sõnum 15.07.2004 18:28:09 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
eks ta raske ole jah paar posti tagasi kerida...
xtr kirjutas:
Step 2 juures elioni lehel allapoole kerides peaks kõik tunneli andmed kirjas olema
aise
aise
sõnum 15.07.2004 18:47:24 vasta tsitaadiga
sain korda, krt ei tulnud selle pealegi, tänud mõistliku suhtumise eest beer_yum.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.07.2004 13:10:14 vasta tsitaadiga
Kõik on tore ja hää, aga ipv6 tunnelit ei tule ega tule. Ilmselt peab midagi modem/ruuteris ka muutma? Muidu kõik tehtud vastavalt eelpool mainitud õpetusele. Ipconfig näitab nii:
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::200:f8ff:fe1e:30af%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.33%2
Default Gateway . . . . . . . . . : ::194.126.101.242
xtr
xtr
sõnum 16.07.2004 13:50:28 vasta tsitaadiga
Modemis ei ole vaja essugi muuta, aga tavaline seebikarp-ruuter IPv6-t ei võimaldagi, kuigi keegi samas teemas rääkis, et oli ühega saanud, kahjuks ei mäletanud mudelit enam icon_sad.gif
sõnum 16.07.2004 16:35:51 vasta tsitaadiga
minul töötab IPv6 ruuteriga, vb mina olingi see, kes sellest rääkija oli...
torufoorumis enda postituses kirjutas:
kui ruuter vahel (lolli tüüpi, st tavaline, mitte mingi hüper-puper võimetega):
tuleb ruuteris konfida DMZ, mis tuleks suunata soovitava masina peale (tavaliselt enda arvuti), kuna igal ruuteril on eraldi graafiline konfikeskkond, ei saa täpsemaid juhiseid anda
wex
sõnum 16.07.2004 22:52:13 vasta tsitaadiga
mul igatahes see sweex-i adsl-router toimib ka.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.07.2004 22:47:42 vasta tsitaadiga
... Planet ADE4000 ruuteriga töötab kenasti nii SUSE 9.1 kui ka Windows XP all.
Kuidas tööle sain:
SUSE 9.1 all:
1. andsin ruuduna käsu #modprobe ipv6 ;
2. läksin lehele www.ipv6.estpak.ee ja regasin endale tunneli;
3. nupu all "Tunnelid", vajutasin oma kasutajanimele ja "Näidis-konfigureerimisskriptid" listist valisin "Linux net-tools", ning ilmuvad read ladudsin ruudu õigustes konsooli ;
Windows XP all:
1. installisin "Microsoft TCP/IP version 6" protokolli;
2. panin seisma "IPv6 Internet Connection Firewall" teenuse;
3. läksin lehele www.ipv6.estpak.ee ja regasin endale tunneli;
4. nupu all "Tunnelid", vajutasin oma kasutajanimele ja "Näidis-konfigureerimisskriptid" listist valisin "Windows 2000", ning toodud read ladusin Command Promt'i;
redenergy
redenergy
sõnum 25.08.2004 15:37:25 vasta tsitaadiga
Äkki keegi õpetaks kuidas ipv6 tööle saaks ruuteriga jagatud ühenduse korral.
Kui see üldse vöimalik on
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
xtr
xtr
sõnum 25.08.2004 21:06:13 vasta tsitaadiga
wex, DigeBeni, kas DMZ-ga saite käima või kuidas?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  järgmine
