TallMan
17.02.2020 12:22:15
milleks, kui morpheus on olemas?
https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=46
hinnas pole vahet, morpheuse kinnitused on vga-dele mõeldud paindlikud ja top-down vendid on kasulikud kõige muu kaardil oleva jahutamisel.
_________________ - londiste
216 |
17.02.2020 12:32:49
Kas Morpheus on parem kui näiteks igasugused MSI Gamingu või EVGA FTW klassis jahutused? St mis eelised tal on?
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
17.02.2020 12:35:50
jah, on parem. see on ilge kolakas.
koos sinna peale mõeldud 2x120 tavaliste ventidega on mälu järgi 4.5-5 slot ja performib pigem vesijahutuse klassi (vähemalt gpu tempi osas).
216 |
17.02.2020 12:41:05
Kaalu poolest on Morpheus 2x kergem kui näiteks Dark Rock Pro 4. Tõsi, DRP4 kaal on koos kahe ventilaatoriga.
viimati muutis Dirty Harry 17.02.2020 12:47:42, muudetud 2 korda |
147 |
Dev Grex
17.02.2020 12:43:46
| Koos ventilaatoritega peaks 4-5 slotti ära tulema küll.
| Kommentaarid: 358 loe/lisa |
302 |
olafsand
17.02.2020 12:55:23
| Sel juhul peaks vist kaarti lahtisest nurgast toetama ka hakkama?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
TallMan
17.02.2020 12:59:25
Neid leidub siis põhimõtteliselt hääletuid, nt. be quiet! Silent Wing 3 või mingi Noctua oma? Ja Morpheuse eelis see, et ei võta korpuses nii palju ruumi kui tornjahuti?
Viilutaja
17.02.2020 18:31:38
| olafsand kirjutas: |
| Sel juhul peaks vist kaarti lahtisest nurgast toetama ka hakkama? |
Ei pea. Omal oli Morpheus II (Vega64 peal) ning ei olnud üldse nii hull, et vajaks lisatuge teisest nurgast.
Ütleks, et Sapphire Nitro+ Vega64 oma jahutusega on raskem.
See kaart tuli juba pakist koos GPU hoidjaga Mille ma ka külge keerasin korpusele.
Täpset kaaluvahet ei tea, kuid käes tundus küll Sapphire Nitro+ kaart olema nagu telliskivi
Sapphire pole oma kaardi ametlikule lehele ka julgenud kaalu panna.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
RKsilver
28.04.2020 21:26:04
Tervist taas kaasvõitlejad.
Üle pika aja liikusin taas lauaka peale tagasi mis ma väikse raha eest kokku panin.
Prose jahutusest sain ilusti jagu: Lähed poodi - ostad - paigaldad - naudid.
Avastasin, et videokaartidega tänapäeval enam nii lihtne pole.
Sai netipoodides tuulatud ja õige kuju pärast ka Gigabyte RTX 2060 OC 6gb variandile nn Deepcool-i Gabriel soetatud.
Kinnise korpusega ja ca tund BeamNG-d aerutades, pendeldab temperatuur 62-65 vahemikus, eelnevalt kruttis end 83-84 kraadi peale väga kiirelt ja sinna ta jäi. Muidugi kaasnes sellele ka vastav heli.
Peale 2x92mm pwm noctua paigaldust jäi temp ikkagi kripeldama peale pikka mängimist mis kippus taas 83 kanti. ( mingi maagiline number? )
Paar pilti ka.
https://imgur.com/9wXiZWb
https://imgur.com/siYMu1C
https://imgur.com/VICtYfY
https://imgur.com/7sHPZYf
https://imgur.com/fAXHI9Y
Tervitades.
Silver
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Launger
06.05.2020 09:56:12
| RKsilver kirjutas: |
Peale 2x92mm pwm noctua paigaldust jäi temp ikkagi kripeldama peale pikka mängimist mis kippus taas 83 kanti. ( mingi maagiline number? ) |
Jälgi peale temperatuuri alati clockspeed ja power consumption ka. On hea võimalus, et 83-84c peal ta lihtsalt hakkab ennast maha kellama, et temp rohkem ei tõuseks. Uue lahendusega võis temp sama olla, aga jõudlus (ja ka energiakulu) suurem.
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
107 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.05.2020 20:09:05
Minu rx 480 R.I.P.
Ei mäleta mis vedelat ma kasutasin, osade materjalidega kuivab vedel ära. NT i5 4690k vahvli vahel ei ole kordagi kuivanud aga samas jahuti ja prose pleki peal küll aga nii nagu siin vahvli vahel pole ennem kuivand... :S
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Viilutaja
196 |
216 |
Evil
Hull
202 |
marko38
28.03.2021 17:30:09
Lihtsam on kaart osta juba normi jahutiga
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Evil
Hull
28.03.2021 20:17:53
| marko38 kirjutas: |
| Lihtsam on kaart osta juba normi jahutiga |
Praegu pole üldse lihtne kaarti osta ju.
202 |
marko38
28.03.2021 20:34:41
| Evil kirjutas: |
| marko38 kirjutas: |
Praegu pole üldse lihtne kaarti osta ju.  |
See juba teine teema!
52 |
Evil
Hull
28.03.2021 20:42:05
| marko38 kirjutas: |
| See juba teine teema! |
Aga sellel jahutil on point ikkagi olemas. Odavam on osta reference jahutusega kaart ja see jahutus peale panna kui kohe asus strix osta näiteks. Ja üsna kindel, et strix jääb morpheusele alla.
Lihtsam on neil osta, kes ei taha või oska jahutust vahetada kaardil. Kui lihtsamini teha, siis seda antud teemat siin ei eksisteeriks nii, et sellise jutuga siia teemasse tulla pole mõtet.
202 |
marko38
28.03.2021 22:17:55
| Evil kirjutas: |
| marko38 kirjutas: |
Lihtsam on neil osta, kes ei taha või oska jahutust vahetada kaardil. Kui lihtsamini teha, siis seda antud teemat siin ei eksisteeriks nii, et sellise jutuga siia teemasse tulla pole mõtet.  |
Ei näe pointi stoc org 3fan jahutuse vahetamiseks
Blowerid lähevad ka ulmelise hinnaga hetkel seega sellega jeblamine ja aretamine minu arust küll vaeva väärt ei ole ja pigem ostaks korraliku jahutiga isendi.
Ka mina tulin siia teemasse kunagi ammu kui olin omale tutika hd5600 (oli vist) bloweri ostnud mis undas loadis nii, et mitme km kaugusele oli kuulda.
Peale seda olen ühe r9 290 bloweri ostnud millele läks kohe kraken g12 vesi peale.
Ei osta enam ühtegi bloweri kui just pool muidu ei saa neid
52 |
1dumbpcuser
29.03.2021 07:54:46
| Evil kirjutas: |
| marko38 kirjutas: |
reference ja vähegi hea tehasejahutuse hinnavahe ei tohiks üldjuhul üle 50€ olla (msrp-st juttu ). Tänapäevased jahutused kaaluvad juba tunduvalt üle kilo, see Morpheus "vaid" pool. Lisaks tuleb sellele ventilaatorid juurde osta (jämedalt võttes kõige odavam on 5€/tk, tuntud brändid algavad kusagil 10€/tk juurest, top mudelid 20€+) ning koos ventika(te)ga võtab 4-slotti ruumi. Samuti ei tasu unustada VRM-ide jahutust ja tänapäevaseid ülikuumasid mälukiipe...
_________________ M: |
97 |
29.03.2021 08:21:15
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Evil kirjutas: |
| marko38 kirjutas: |
Lihtsam on neil osta, kes ei taha või oska jahutust vahetada kaardil. Kui lihtsamini teha, siis seda antud teemat siin ei eksisteeriks nii, et sellise jutuga siia teemasse tulla pole mõtet. :roll: |
reference ja vähegi hea tehasejahutuse hinnavahe ei tohiks üldjuhul üle 50€ olla (msrp-st juttu :-P ). Tänapäevased jahutused kaaluvad juba tunduvalt üle kilo, see Morpheus "vaid" pool. Lisaks tuleb sellele ventilaatorid juurde osta (jämedalt võttes kõige odavam on 5€/tk, tuntud brändid algavad kusagil 10€/tk juurest, top mudelid 20€+) ning koos ventika(te)ga võtab 4-slotti ruumi. Samuti ei tasu unustada VRM-ide jahutust ja tänapäevaseid ülikuumasid mälukiipe... |
Tööraha ununes täiesti ära, eks see oleneb inimeseti aga mu vaba aeg on küll kuldaväärt. Kui aga meeldibki nokitseda, siis ajakulu pole.
147 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Evil
Hull
30.04.2021 10:08:42
Mõttetu jahutus. Loe selgitust ülevalt poolt. Lihtsam on kohe poest tootja poolt hea jahutusega isend osta. Siis ei ole enda ajakulu ja üldse palju parem on.
202 |
marko38
30.04.2021 13:03:36
| Evil kirjutas: |
Mõttetu jahutus. Loe selgitust ülevalt poolt. Lihtsam on kohe poest tootja poolt hea jahutusega isend osta. Siis ei ole enda ajakulu ja üldse palju parem on.  |
sina muidugi ostaks ref kaardi ja lükkaks 300€ jahuti veel sinna peale mõistlik
kui raha on, siis lase juba full water cooling arvutile teha
52 |
