Enda esimene V64 Asus Strix valmistas mulle pettumuse lärmakuse kohapealt.
Samamoodi lammutasin plastik raamid / ventikad maha ja panin peale 2x120MM AC ventikad ja elu lill.
Huvitav kas kuskil on rohkem infot selle kohta, et kust maalt alates ventikad liiga võimsad on videokaardi jaoks? Näiteks mis juhtuks kui 2x noctua industrial 3000 venti peale panna ja graafika kaarti ühendada?
Oleneb kaardist, tavaliselt on 1-2 amprit see piir. Noctua 3000 rpm fanid peaks 0.4A tükk olema nii et kahega veel probleemi ei teki ja 4 x120 fani ilmselt keegi oma videokaardile üldjuhul ei pane.
Probleem. Zotac 2070 Super mini lahmab idles liiga palju õhku. Kaardi temperatuur 27 kraadi ja pöörded 33%. Võtsin Zotac suppordiga ühendust ja nad ütlesid et kahjuks on absoluutne miinimum firmware poolt 33% peal ja sellest madalamaks pole võimalik
Kuidas saaks idles pöörded 15% peale? Biossi ei saa kuidagi modida?
degreal, MSI afterburner või millegagi ei anna fan profiili mudida. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Annab küll aga reaalselt alla 33% ei lähe. Zotaci support on ka seda kinnitanud et firmwares on 33% absoluutne miinimum sisse kirjutatud.
Kas mingit PWM converter tooted pole välja mõeldud? Mõtlesin õhtul kodus arduinoga PWM converteri kokku lapata aga PWM sagedus osutus liiga kõrgeks Arduino jaoks.
Zotacil ei anna. Võta ventilaatori pistik kaardilt lahti ja asenda emaplaadile sobiva pistikuga/osta sobiv üleminek. SpeedFaniga profiil ja asi ants - mul idles vent seisab ja loadis üle 40% ei luba (1070Ti AmpEx).
Kui sul kast laua all, siis ei annagi midagi. Mul laua peal ja meeldib, kui arvuti ei lärma koguaeg - sellest ka 40% piir. Temperatuuri üle 65c pole näinud.
kas siis vga biost pole mõttekas näppida ? _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Youtube maailmas ringi rännates, tekkis küsimus kas keegi siin ka on videokaardil ka termopasta vedelmetalli vastu vahetanud?
Paar küsimus tekkis sellega seoses, ehk siis kas aja jooksul tekib oksüdeerumismärke ning kui tekibki kas see mõjutab ka garantiid?
Mõte läks uitama sellepärast ,et kui videokaarti overclockida ning temperatuurid tulevad mängu( missest ,et kaart 60c juures istub juba) tõmbab Nvidia 3.0 Boost kellasid vähemaks. Kui nüüd omakorda veel saaks 5-10c madalamaks siis Nvidia ei sekkuks nii kiiresti ja hoiaks overclocki paremini kui temperatuur madalam. _________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
Reisengof, pastat vahetades jääd sa niivõinaa garantiist ilma(garantii kleepsud pead maha võtma)
Vedelmetalli GPU peal on väga riskantne kasutada, natuke rohkem paned kui vaja on sul asi lühises. Kui isu vahetada siis pigem Kryonaut.
Arx07, Ei vasta tõele. Ma olen elu aja jooksul küsin EVGA'st, Gigabytest ja kolmas oli äkki MSI. Kui ma keeran kaardi lahti ja vahetan pastat kas garantii katkeb. Kõik on vastanud EI. EVGA'l oli isegi turva kleeps kruvi peal, mille kohta ma uurisin veel, aga nad vastasid selle peale, et me näeme, kui on tekitatud füüsiline vigastus või on kaart millegi muu kätte surnud. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
SilQ, nojah, eks kui asi käes siis ole näha, mis öeldakse kui kleepse pole
Muidugi ise midagi pekki ei keera siis need GPU'd ei kipu surema ka kui juba paar kuud töötanud on.
Arx07, MSI käis garantiis peale katkumist, mingi kuu aega. Jalg värises küll natuke, aga sain uue. Muudega õnneks pole juhtunud. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
SilQ, nujah vedas. Ma lugenud, et mõni on pikalt saadetud isegi sellise versiooniga, et nad pole kunagi kaarti lahti võtnudki, kuid tehasest jäi ilmselt 1 kleeps panemata.
Ilmselt oleneb see ka regioonist, USAs vist ei pidanud need kleepsud üldse tähtsust omama ja seal tagastusperiood ka 30 päeva
Ma olen alati nende küsimiste maili vahetuse alles hoidnud. Kui peaks keegi eestist blokkima hakkama siis viskan maili vahetuse hambusse. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Ma olen viimasel ajal ainult vedelmetalli kasutanud oma GPU'de peal. Pole siiani probleemi olnud, ning GPU peal annab asi rohkem tunda, kas on vedelmetall või tavaline pasta.
Pead ainult kaitsma ära need elektroonilised komponendid, mis GPU kivi kõrval on. Kas küünelakiga tõmbad üle või kleebid isoleerteibi ribad ilusti peale. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Viilutaja,
Jah vedelat metalli saab ainult neil vga-l kasutada millel full vask plaat, neil kell lihtsalt pressitud kuumatorud(väike vuuk, soon), või siis vaheldumisi alumiinium ja presitud kuumatorud ei saa vedelat kasutada.
Ise saaksin gigabyte 1080 ti xtreme edition kasutada vedelat. Kui see kaarti ostsin siis ei tahtnud garantiist ilma jääda, ja nüüd lihtsalt ei viitsi jännata _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Viilutaja,
Enamikel on ju tänapäeval vask või nikliga kaetud jahutuspinnad....
Nikkel ja vask on täiesti turvaline kasutada vedelmetalli pastaga. Ainuke kuhu ei tohi panna on alumiinium pind.
Kas ta teeb aja jooksul liiga die-le? Mingites videodes olid jäljekesed jätnud
Link _________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
Ta teeb liiga die'le niipalju, et ennem on sul selle kaardi 5.aastat täis saanud ja kaardi oma väärtus 0. Ning ma isegi ei tea kui palju aastaid rohkem kulub, et die'ga midagi juhtuks. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
milleks, kui morpheus on olemas? https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=46
hinnas pole vahet, morpheuse kinnitused on vga-dele mõeldud paindlikud ja top-down vendid on kasulikud kõige muu kaardil oleva jahutamisel. _________________ - londiste
jah, on parem. see on ilge kolakas.
koos sinna peale mõeldud 2x120 tavaliste ventidega on mälu järgi 4.5-5 slot ja performib pigem vesijahutuse klassi (vähemalt gpu tempi osas). _________________ - londiste
Neid leidub siis põhimõtteliselt hääletuid, nt. be quiet! Silent Wing 3 või mingi Noctua oma? Ja Morpheuse eelis see, et ei võta korpuses nii palju ruumi kui tornjahuti?
Sel juhul peaks vist kaarti lahtisest nurgast toetama ka hakkama?
Ei pea. Omal oli Morpheus II (Vega64 peal) ning ei olnud üldse nii hull, et vajaks lisatuge teisest nurgast.
Ütleks, et Sapphire Nitro+ Vega64 oma jahutusega on raskem.
See kaart tuli juba pakist koos GPU hoidjaga Mille ma ka külge keerasin korpusele.
Täpset kaaluvahet ei tea, kuid käes tundus küll Sapphire Nitro+ kaart olema nagu telliskivi
Sapphire pole oma kaardi ametlikule lehele ka julgenud kaalu panna. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Avastasin, et videokaartidega tänapäeval enam nii lihtne pole.
Sai netipoodides tuulatud ja õige kuju pärast ka Gigabyte RTX 2060 OC 6gb variandile nn Deepcool-i Gabriel soetatud.
Kinnise korpusega ja ca tund BeamNG-d aerutades, pendeldab temperatuur 62-65 vahemikus, eelnevalt kruttis end 83-84 kraadi peale väga kiirelt ja sinna ta jäi. Muidugi kaasnes sellele ka vastav heli.
Peale 2x92mm pwm noctua paigaldust jäi temp ikkagi kripeldama peale pikka mängimist mis kippus taas 83 kanti. ( mingi maagiline number? )
Jälgi peale temperatuuri alati clockspeed ja power consumption ka. On hea võimalus, et 83-84c peal ta lihtsalt hakkab ennast maha kellama, et temp rohkem ei tõuseks. Uue lahendusega võis temp sama olla, aga jõudlus (ja ka energiakulu) suurem. _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Minu rx 480 R.I.P.
Ei mäleta mis vedelat ma kasutasin, osade materjalidega kuivab vedel ära. NT i5 4690k vahvli vahel ei ole kordagi kuivanud aga samas jahuti ja prose pleki peal küll aga nii nagu siin vahvli vahel pole ennem kuivand... :S _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Aga sellel jahutil on point ikkagi olemas. Odavam on osta reference jahutusega kaart ja see jahutus peale panna kui kohe asus strix osta näiteks. Ja üsna kindel, et strix jääb morpheusele alla.
Lihtsam on neil osta, kes ei taha või oska jahutust vahetada kaardil. Kui lihtsamini teha, siis seda antud teemat siin ei eksisteeriks nii, et sellise jutuga siia teemasse tulla pole mõtet.
Ei näe pointi stoc org 3fan jahutuse vahetamiseks
Blowerid lähevad ka ulmelise hinnaga hetkel seega sellega jeblamine ja aretamine minu arust küll vaeva väärt ei ole ja pigem ostaks korraliku jahutiga isendi.
Ka mina tulin siia teemasse kunagi ammu kui olin omale tutika hd5600 (oli vist) bloweri ostnud mis undas loadis nii, et mitme km kaugusele oli kuulda.
Peale seda olen ühe r9 290 bloweri ostnud millele läks kohe kraken g12 vesi peale.
Ei osta enam ühtegi bloweri kui just pool muidu ei saa neid
reference ja vähegi hea tehasejahutuse hinnavahe ei tohiks üldjuhul üle 50€ olla (msrp-st juttu ). Tänapäevased jahutused kaaluvad juba tunduvalt üle kilo, see Morpheus "vaid" pool. Lisaks tuleb sellele ventilaatorid juurde osta (jämedalt võttes kõige odavam on 5€/tk, tuntud brändid algavad kusagil 10€/tk juurest, top mudelid 20€+) ning koos ventika(te)ga võtab 4-slotti ruumi. Samuti ei tasu unustada VRM-ide jahutust ja tänapäevaseid ülikuumasid mälukiipe... _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Lihtsam on neil osta, kes ei taha või oska jahutust vahetada kaardil. Kui lihtsamini teha, siis seda antud teemat siin ei eksisteeriks nii, et sellise jutuga siia teemasse tulla pole mõtet. :roll:
reference ja vähegi hea tehasejahutuse hinnavahe ei tohiks üldjuhul üle 50€ olla (msrp-st juttu :-P ). Tänapäevased jahutused kaaluvad juba tunduvalt üle kilo, see Morpheus "vaid" pool. Lisaks tuleb sellele ventilaatorid juurde osta (jämedalt võttes kõige odavam on 5€/tk, tuntud brändid algavad kusagil 10€/tk juurest, top mudelid 20€+) ning koos ventika(te)ga võtab 4-slotti ruumi. Samuti ei tasu unustada VRM-ide jahutust ja tänapäevaseid ülikuumasid mälukiipe...
Tööraha ununes täiesti ära, eks see oleneb inimeseti aga mu vaba aeg on küll kuldaväärt. Kui aga meeldibki nokitseda, siis ajakulu pole.
Kui nüüd normaalsemate hindadega ka ühilduvaid kaarte kunagi tekiks...
Mõttetu jahutus. Loe selgitust ülevalt poolt. Lihtsam on kohe poest tootja poolt hea jahutusega isend osta. Siis ei ole enda ajakulu ja üldse palju parem on.
sina muidugi ostaks ref kaardi ja lükkaks 300€ jahuti veel sinna peale mõistlik
kui raha on, siis lase juba full water cooling arvutile teha
