uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 222, 223, 224, 225, 226  järgmine
Kremka
Kremka
sõnum 23.03.2019 13:32:12 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Miski nööriga panid vendid? Kaablivitsad lähevad kuumaga suht hapraks.
See on nii öelda veniv ümar kumm/nöör, mida riietel kasutatakse.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
kasparkuld
kasparkuld
sõnum 23.11.2019 12:16:15 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Enda esimene V64 Asus Strix valmistas mulle pettumuse lärmakuse kohapealt.
Samamoodi lammutasin plastik raamid / ventikad maha ja panin peale 2x120MM AC ventikad ja elu lill.
Huvitav kas kuskil on rohkem infot selle kohta, et kust maalt alates ventikad liiga võimsad on videokaardi jaoks? Näiteks mis juhtuks kui 2x noctua industrial 3000 venti peale panna ja graafika kaarti ühendada?
AWsander
AWsander
sõnum 23.11.2019 12:25:13 vasta tsitaadiga
Oleneb kaardist, tavaliselt on 1-2 amprit see piir. Noctua 3000 rpm fanid peaks 0.4A tükk olema nii et kahega veel probleemi ei teki ja 4 x120 fani ilmselt keegi oma videokaardile üldjuhul ei pane.
degreal
sõnum 26.11.2019 16:53:03 vasta tsitaadiga
Probleem. Zotac 2070 Super mini lahmab idles liiga palju õhku. Kaardi temperatuur 27 kraadi ja pöörded 33%. Võtsin Zotac suppordiga ühendust ja nad ütlesid et kahjuks on absoluutne miinimum firmware poolt 33% peal ja sellest madalamaks pole võimalik icon_eek.gif
Kuidas saaks idles pöörded 15% peale? Biossi ei saa kuidagi modida?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
SilQ
SilQ
sõnum 26.11.2019 17:02:54 vasta tsitaadiga
degreal, MSI afterburner või millegagi ei anna fan profiili mudida.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
degreal
sõnum 26.11.2019 17:24:33 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Annab küll aga reaalselt alla 33% ei lähe. Zotaci support on ka seda kinnitanud et firmwares on 33% absoluutne miinimum sisse kirjutatud.
Kas mingit PWM converter tooted pole välja mõeldud? Mõtlesin õhtul kodus arduinoga PWM converteri kokku lapata aga PWM sagedus osutus liiga kõrgeks Arduino jaoks.
piraat262
piraat262
sõnum 26.11.2019 17:31:59 vasta tsitaadiga
Zotacil ei anna. Võta ventilaatori pistik kaardilt lahti ja asenda emaplaadile sobiva pistikuga/osta sobiv üleminek. SpeedFaniga profiil ja asi ants - mul idles vent seisab ja loadis üle 40% ei luba (1070Ti AmpEx).
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
Arx07
Arx07
sõnum 26.11.2019 17:33:11 vasta tsitaadiga
Ja mis see annab kui idles seisab?
piraat262
piraat262
sõnum 26.11.2019 17:35:25 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Kui sul kast laua all, siis ei annagi midagi. Mul laua peal ja meeldib, kui arvuti ei lärma koguaeg - sellest ka 40% piir. Temperatuuri üle 65c pole näinud.
degreal
sõnum 26.11.2019 17:36:33 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Ei pea seisma. 1200RPM turbiin ei ole normaalne juhul kui arvuti ei tööd ei tee. Rahu ja vaikust tahaks.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 26.11.2019 18:25:30 vasta tsitaadiga
kas siis vga biost pole mõttekas näppida ?
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Reisengof
sõnum 30.11.2019 23:42:01 vasta tsitaadiga
Youtube maailmas ringi rännates, tekkis küsimus kas keegi siin ka on videokaardil ka termopasta vedelmetalli vastu vahetanud?
Paar küsimus tekkis sellega seoses, ehk siis kas aja jooksul tekib oksüdeerumismärke ning kui tekibki kas see mõjutab ka garantiid?
Mõte läks uitama sellepärast ,et kui videokaarti overclockida ning temperatuurid tulevad mängu( missest ,et kaart 60c juures istub juba) tõmbab Nvidia 3.0 Boost kellasid vähemaks. Kui nüüd omakorda veel saaks 5-10c madalamaks siis Nvidia ei sekkuks nii kiiresti ja hoiaks overclocki paremini kui temperatuur madalam.
Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Arx07
Arx07
sõnum 01.12.2019 10:05:41 vasta tsitaadiga
Reisengof, pastat vahetades jääd sa niivõinaa garantiist ilma(garantii kleepsud pead maha võtma)
Vedelmetalli GPU peal on väga riskantne kasutada, natuke rohkem paned kui vaja on sul asi lühises. Kui isu vahetada siis pigem Kryonaut.
SilQ
SilQ
sõnum 01.12.2019 10:10:21 vasta tsitaadiga
Arx07, Ei vasta tõele. Ma olen elu aja jooksul küsin EVGA'st, Gigabytest ja kolmas oli äkki MSI. Kui ma keeran kaardi lahti ja vahetan pastat kas garantii katkeb. Kõik on vastanud EI. EVGA'l oli isegi turva kleeps kruvi peal, mille kohta ma uurisin veel, aga nad vastasid selle peale, et me näeme, kui on tekitatud füüsiline vigastus või on kaart millegi muu kätte surnud.
Arx07
Arx07
sõnum 01.12.2019 10:13:33 vasta tsitaadiga
SilQ, nojah, eks kui asi käes siis ole näha, mis öeldakse kui kleepse pole icon_biggrin.gif
Muidugi ise midagi pekki ei keera siis need GPU'd ei kipu surema ka kui juba paar kuud töötanud on.
SilQ
SilQ
sõnum 01.12.2019 10:15:05 vasta tsitaadiga
Arx07, MSI käis garantiis peale katkumist, mingi kuu aega. Jalg värises küll natuke, aga sain uue. Muudega õnneks pole juhtunud.
Arx07
Arx07
sõnum 01.12.2019 10:20:11 vasta tsitaadiga
SilQ, nujah vedas. Ma lugenud, et mõni on pikalt saadetud isegi sellise versiooniga, et nad pole kunagi kaarti lahti võtnudki, kuid tehasest jäi ilmselt 1 kleeps panemata.
Ilmselt oleneb see ka regioonist, USAs vist ei pidanud need kleepsud üldse tähtsust omama ja seal tagastusperiood ka 30 päeva icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 01.12.2019 10:31:12 vasta tsitaadiga
Ma olen alati nende küsimiste maili vahetuse alles hoidnud. Kui peaks keegi eestist blokkima hakkama siis viskan maili vahetuse hambusse.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.12.2019 14:38:24 vasta tsitaadiga
Ma olen viimasel ajal ainult vedelmetalli kasutanud oma GPU'de peal. Pole siiani probleemi olnud, ning GPU peal annab asi rohkem tunda, kas on vedelmetall või tavaline pasta.
Pead ainult kaitsma ära need elektroonilised komponendid, mis GPU kivi kõrval on. Kas küünelakiga tõmbad üle või kleebid isoleerteibi ribad ilusti peale.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.12.2019 15:14:07 vasta tsitaadiga
Viilutaja,
Jah vedelat metalli saab ainult neil vga-l kasutada millel full vask plaat, neil kell lihtsalt pressitud kuumatorud(väike vuuk, soon), või siis vaheldumisi alumiinium ja presitud kuumatorud ei saa vedelat kasutada.
Ise saaksin gigabyte 1080 ti xtreme edition kasutada vedelat. Kui see kaarti ostsin siis ei tahtnud garantiist ilma jääda, ja nüüd lihtsalt ei viitsi jännata icon_lol.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.12.2019 17:49:26 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Viilutaja,
Enamikel on ju tänapäeval vask või nikliga kaetud jahutuspinnad....
Nikkel ja vask on täiesti turvaline kasutada vedelmetalli pastaga. Ainuke kuhu ei tohi panna on alumiinium pind.
https://www.gamersnexus.net/guides/3362-how-liquid-metal-affects-copper-nickel-and-aluminum-corrosion-test
Reisengof
sõnum 01.12.2019 23:52:10 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kas ta teeb aja jooksul liiga die-le? Mingites videodes olid jäljekesed jätnud
Link
AWsander
AWsander
sõnum 02.12.2019 00:53:23 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Flashi peale sama seeria Zotaci gpu BIOS, millel on fan stop feature olemas?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.12.2019 13:01:45 vasta tsitaadiga
Reisengof kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Link
Ta teeb liiga die'le niipalju, et ennem on sul selle kaardi 5.aastat täis saanud ja kaardi oma väärtus 0. Ning ma isegi ei tea kui palju aastaid rohkem kulub, et die'ga midagi juhtuks.
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 13.12.2019 20:42:54 vasta tsitaadiga
Kas Kraken G12-ga saab kasutada Deepcool Gammaxx L240? Või peab kindlalt NZXT Corsair või Thermaltake AIO olema icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 222, 223, 224, 225, 226  järgmine
