uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 111, 112, 113  järgmine
Kremka
Kremka
sõnum 23.03.2019 13:32:12 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Miski nööriga panid vendid? Kaablivitsad lähevad kuumaga suht hapraks.
See on nii öelda veniv ümar kumm/nöör, mida riietel kasutatakse.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
kasparkuld
kasparkuld
sõnum 23.11.2019 12:16:15 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Enda esimene V64 Asus Strix valmistas mulle pettumuse lärmakuse kohapealt.
Samamoodi lammutasin plastik raamid / ventikad maha ja panin peale 2x120MM AC ventikad ja elu lill.
Huvitav kas kuskil on rohkem infot selle kohta, et kust maalt alates ventikad liiga võimsad on videokaardi jaoks? Näiteks mis juhtuks kui 2x noctua industrial 3000 venti peale panna ja graafika kaarti ühendada?
AWsander
AWsander
sõnum 23.11.2019 12:25:13 vasta tsitaadiga
Oleneb kaardist, tavaliselt on 1-2 amprit see piir. Noctua 3000 rpm fanid peaks 0.4A tükk olema nii et kahega veel probleemi ei teki ja 4 x120 fani ilmselt keegi oma videokaardile üldjuhul ei pane.
degreal
sõnum 26.11.2019 16:53:03 vasta tsitaadiga
Probleem. Zotac 2070 Super mini lahmab idles liiga palju õhku. Kaardi temperatuur 27 kraadi ja pöörded 33%. Võtsin Zotac suppordiga ühendust ja nad ütlesid et kahjuks on absoluutne miinimum firmware poolt 33% peal ja sellest madalamaks pole võimalik icon_eek.gif
Kuidas saaks idles pöörded 15% peale? Biossi ei saa kuidagi modida?
SilQ
SilQ
sõnum 26.11.2019 17:02:54 vasta tsitaadiga
degreal, MSI afterburner või millegagi ei anna fan profiili mudida.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
degreal
sõnum 26.11.2019 17:24:33 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Annab küll aga reaalselt alla 33% ei lähe. Zotaci support on ka seda kinnitanud et firmwares on 33% absoluutne miinimum sisse kirjutatud.
Kas mingit PWM converter tooted pole välja mõeldud? Mõtlesin õhtul kodus arduinoga PWM converteri kokku lapata aga PWM sagedus osutus liiga kõrgeks Arduino jaoks.
piraat262
piraat262
sõnum 26.11.2019 17:31:59 vasta tsitaadiga
Zotacil ei anna. Võta ventilaatori pistik kaardilt lahti ja asenda emaplaadile sobiva pistikuga/osta sobiv üleminek. SpeedFaniga profiil ja asi ants - mul idles vent seisab ja loadis üle 40% ei luba (1070Ti AmpEx).
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Arx07
Arx07
sõnum 26.11.2019 17:33:11 vasta tsitaadiga
Ja mis see annab kui idles seisab?
piraat262
piraat262
sõnum 26.11.2019 17:35:25 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Kui sul kast laua all, siis ei annagi midagi. Mul laua peal ja meeldib, kui arvuti ei lärma koguaeg - sellest ka 40% piir. Temperatuuri üle 65c pole näinud.
degreal
sõnum 26.11.2019 17:36:33 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Ei pea seisma. 1200RPM turbiin ei ole normaalne juhul kui arvuti ei tööd ei tee. Rahu ja vaikust tahaks.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 26.11.2019 18:25:30 vasta tsitaadiga
kas siis vga biost pole mõttekas näppida ?
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Reisengof
sõnum 30.11.2019 23:42:01 vasta tsitaadiga
Youtube maailmas ringi rännates, tekkis küsimus kas keegi siin ka on videokaardil ka termopasta vedelmetalli vastu vahetanud?
Paar küsimus tekkis sellega seoses, ehk siis kas aja jooksul tekib oksüdeerumismärke ning kui tekibki kas see mõjutab ka garantiid?
Mõte läks uitama sellepärast ,et kui videokaarti overclockida ning temperatuurid tulevad mängu( missest ,et kaart 60c juures istub juba) tõmbab Nvidia 3.0 Boost kellasid vähemaks. Kui nüüd omakorda veel saaks 5-10c madalamaks siis Nvidia ei sekkuks nii kiiresti ja hoiaks overclocki paremini kui temperatuur madalam.
Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Arx07
Arx07
sõnum 01.12.2019 10:05:41 vasta tsitaadiga
Reisengof, pastat vahetades jääd sa niivõinaa garantiist ilma(garantii kleepsud pead maha võtma)
Vedelmetalli GPU peal on väga riskantne kasutada, natuke rohkem paned kui vaja on sul asi lühises. Kui isu vahetada siis pigem Kryonaut.
SilQ
SilQ
sõnum 01.12.2019 10:10:21 vasta tsitaadiga
Arx07, Ei vasta tõele. Ma olen elu aja jooksul küsin EVGA'st, Gigabytest ja kolmas oli äkki MSI. Kui ma keeran kaardi lahti ja vahetan pastat kas garantii katkeb. Kõik on vastanud EI. EVGA'l oli isegi turva kleeps kruvi peal, mille kohta ma uurisin veel, aga nad vastasid selle peale, et me näeme, kui on tekitatud füüsiline vigastus või on kaart millegi muu kätte surnud.
Arx07
Arx07
sõnum 01.12.2019 10:13:33 vasta tsitaadiga
SilQ, nojah, eks kui asi käes siis ole näha, mis öeldakse kui kleepse pole icon_biggrin.gif
Muidugi ise midagi pekki ei keera siis need GPU'd ei kipu surema ka kui juba paar kuud töötanud on.
SilQ
SilQ
sõnum 01.12.2019 10:15:05 vasta tsitaadiga
Arx07, MSI käis garantiis peale katkumist, mingi kuu aega. Jalg värises küll natuke, aga sain uue. Muudega õnneks pole juhtunud.
Arx07
Arx07
sõnum 01.12.2019 10:20:11 vasta tsitaadiga
SilQ, nujah vedas. Ma lugenud, et mõni on pikalt saadetud isegi sellise versiooniga, et nad pole kunagi kaarti lahti võtnudki, kuid tehasest jäi ilmselt 1 kleeps panemata.
Ilmselt oleneb see ka regioonist, USAs vist ei pidanud need kleepsud üldse tähtsust omama ja seal tagastusperiood ka 30 päeva icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 01.12.2019 10:31:12 vasta tsitaadiga
Ma olen alati nende küsimiste maili vahetuse alles hoidnud. Kui peaks keegi eestist blokkima hakkama siis viskan maili vahetuse hambusse.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.12.2019 14:38:24 vasta tsitaadiga
Ma olen viimasel ajal ainult vedelmetalli kasutanud oma GPU'de peal. Pole siiani probleemi olnud, ning GPU peal annab asi rohkem tunda, kas on vedelmetall või tavaline pasta.
Pead ainult kaitsma ära need elektroonilised komponendid, mis GPU kivi kõrval on. Kas küünelakiga tõmbad üle või kleebid isoleerteibi ribad ilusti peale.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.12.2019 15:14:07 vasta tsitaadiga
Viilutaja,
Jah vedelat metalli saab ainult neil vga-l kasutada millel full vask plaat, neil kell lihtsalt pressitud kuumatorud(väike vuuk, soon), või siis vaheldumisi alumiinium ja presitud kuumatorud ei saa vedelat kasutada.
Ise saaksin gigabyte 1080 ti xtreme edition kasutada vedelat. Kui see kaarti ostsin siis ei tahtnud garantiist ilma jääda, ja nüüd lihtsalt ei viitsi jännata icon_lol.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.12.2019 17:49:26 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Viilutaja,
Enamikel on ju tänapäeval vask või nikliga kaetud jahutuspinnad....
Nikkel ja vask on täiesti turvaline kasutada vedelmetalli pastaga. Ainuke kuhu ei tohi panna on alumiinium pind.
https://www.gamersnexus.net/guides/3362-how-liquid-metal-affects-copper-nickel-and-aluminum-corrosion-test
Reisengof
sõnum 01.12.2019 23:52:10 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kas ta teeb aja jooksul liiga die-le? Mingites videodes olid jäljekesed jätnud
Link
AWsander
AWsander
sõnum 02.12.2019 00:53:23 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Arx07 kirjutas:
Flashi peale sama seeria Zotaci gpu BIOS, millel on fan stop feature olemas?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.12.2019 13:01:45 vasta tsitaadiga
Reisengof kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Link
Ta teeb liiga die'le niipalju, et ennem on sul selle kaardi 5.aastat täis saanud ja kaardi oma väärtus 0. Ning ma isegi ei tea kui palju aastaid rohkem kulub, et die'ga midagi juhtuks.
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 13.12.2019 20:42:54 vasta tsitaadiga
Kas Kraken G12-ga saab kasutada Deepcool Gammaxx L240? Või peab kindlalt NZXT Corsair või Thermaltake AIO olema icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
TallMan
sõnum 17.02.2020 13:09:10 vasta tsitaadiga
Kas keegi siit foorumist on suurt CPU-tornjahutit oma kaardile pannud? Nagu Linus selles videos: https://www.youtube.com/watch?v=m3YnpwAAHhM
sõnum 17.02.2020 13:22:15 vasta tsitaadiga
TallMan kirjutas:
https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=46
hinnas pole vahet, morpheuse kinnitused on vga-dele mõeldud paindlikud ja top-down vendid on kasulikud kõige muu kaardil oleva jahutamisel.
- londiste
sõnum 17.02.2020 13:32:49 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
TallMan kirjutas:
milleks, kui morpheus on olemas? :)
Kas Morpheus on parem kui näiteks igasugused MSI Gamingu või EVGA FTW klassis jahutused? St mis eelised tal on?
sõnum 17.02.2020 13:35:50 vasta tsitaadiga
jah, on parem. see on ilge kolakas.
koos sinna peale mõeldud 2x120 tavaliste ventidega on mälu järgi 4.5-5 slot ja performib pigem vesijahutuse klassi (vähemalt gpu tempi osas).
- londiste
sõnum 17.02.2020 13:41:05 vasta tsitaadiga
Kaalu poolest on Morpheus 2x kergem kui näiteks Dark Rock Pro 4. Tõsi, DRP4 kaal on koos kahe ventilaatoriga.
viimati muutis Dirty Harry 17.02.2020 13:47:42, muudetud 2 korda
Dev Grex
sõnum 17.02.2020 13:43:46 vasta tsitaadiga
Koos ventilaatoritega peaks 4-5 slotti ära tulema küll.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
olafsand
olafsand
sõnum 17.02.2020 13:55:23 vasta tsitaadiga
Sel juhul peaks vist kaarti lahtisest nurgast toetama ka hakkama?
TallMan
sõnum 17.02.2020 13:59:25 vasta tsitaadiga
Neid leidub siis põhimõtteliselt hääletuid, nt. be quiet! Silent Wing 3 või mingi Noctua oma? Ja Morpheuse eelis see, et ei võta korpuses nii palju ruumi kui tornjahuti?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.02.2020 19:31:38 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Ei pea. Omal oli Morpheus II (Vega64 peal) ning ei olnud üldse nii hull, et vajaks lisatuge teisest nurgast.
Ütleks, et Sapphire Nitro+ Vega64 oma jahutusega on raskem.
See kaart tuli juba pakist koos GPU hoidjaga icon_biggrin.gif Mille ma ka külge keerasin korpusele.
Täpset kaaluvahet ei tea, kuid käes tundus küll Sapphire Nitro+ kaart olema nagu telliskivi icon_lol.gif
Sapphire pole oma kaardi ametlikule lehele ka julgenud kaalu panna. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
RKsilver
sõnum 28.04.2020 22:26:04 vasta tsitaadiga
Tervist taas kaasvõitlejad.
Üle pika aja liikusin taas lauaka peale tagasi mis ma väikse raha eest kokku panin.
Prose jahutusest sain ilusti jagu: Lähed poodi - ostad - paigaldad - naudid.
Avastasin, et videokaartidega tänapäeval enam nii lihtne pole.
Sai netipoodides tuulatud ja õige kuju pärast ka Gigabyte RTX 2060 OC 6gb variandile nn Deepcool-i Gabriel soetatud. icon_smile.gif
Kinnise korpusega ja ca tund BeamNG-d aerutades, pendeldab temperatuur 62-65 vahemikus, eelnevalt kruttis end 83-84 kraadi peale väga kiirelt ja sinna ta jäi. Muidugi kaasnes sellele ka vastav heli.
Peale 2x92mm pwm noctua paigaldust jäi temp ikkagi kripeldama peale pikka mängimist mis kippus taas 83 kanti. ( mingi maagiline number? )
Paar pilti ka.
https://imgur.com/9wXiZWb
https://imgur.com/siYMu1C
https://imgur.com/VICtYfY
https://imgur.com/7sHPZYf
https://imgur.com/fAXHI9Y
Tervitades.
Silver
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Launger
sõnum 06.05.2020 10:56:12 vasta tsitaadiga
RKsilver kirjutas:
Jälgi peale temperatuuri alati clockspeed ja power consumption ka. On hea võimalus, et 83-84c peal ta lihtsalt hakkab ennast maha kellama, et temp rohkem ei tõuseks. Uue lahendusega võis temp sama olla, aga jõudlus (ja ka energiakulu) suurem.
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 24.05.2020 21:09:05 vasta tsitaadiga
Minu rx 480 R.I.P.
Ei mäleta mis vedelat ma kasutasin, osade materjalidega kuivab vedel ära. NT i5 4690k vahvli vahel ei ole kordagi kuivanud aga samas jahuti ja prose pleki peal küll aga nii nagu siin vahvli vahel pole ennem kuivand... :S
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.06.2020 10:54:50 vasta tsitaadiga
Uus Morpheus jahuti lasti välja. Turingu ja Navi kaartide jaoks.
https://www.guru3d.com/news-story/raijintek-releases-morpheus-8057-360w-vga-cooler.html
sõnum 23.06.2020 11:22:15 vasta tsitaadiga
kas see on kuidagi muudetud ka või on lihtsalt sobivam lisakraam kaasa pakitud?
edit:
kodulehelt kõrvuti vaadates jahuti enda osas vaid veidi suurem tald.
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.03.2021 02:27:52 vasta tsitaadiga
Ostke oma graafikakaartidele norm jahutused.
Arvutitargas on üks parimaid õhkjahutusi olemas hetkel. Krabage kuni saate.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Graafikakaardi-jahutid/Raijintek-Morpheus-8057-Heatpipe-VGA-Kuhler-schwarz-543067
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
marko38
marko38
sõnum 28.03.2021 18:30:09 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Lihtsam on kaart osta juba normi jahutiga
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 52
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.03.2021 21:17:53 vasta tsitaadiga
marko38 kirjutas:
marko38
marko38
sõnum 28.03.2021 21:34:41 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
marko38 kirjutas:
See juba teine teema!
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.03.2021 21:42:05 vasta tsitaadiga
marko38 kirjutas:
Aga sellel jahutil on point ikkagi olemas. Odavam on osta reference jahutusega kaart ja see jahutus peale panna kui kohe asus strix osta näiteks. Ja üsna kindel, et strix jääb morpheusele alla.
Lihtsam on neil osta, kes ei taha või oska jahutust vahetada kaardil. Kui lihtsamini teha, siis seda antud teemat siin ei eksisteeriks nii, et sellise jutuga siia teemasse tulla pole mõtet. icon_rolleyes.gif
marko38
marko38
sõnum 28.03.2021 23:17:55 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
marko38 kirjutas:
Blowerid lähevad ka ulmelise hinnaga hetkel seega sellega jeblamine ja aretamine minu arust küll vaeva väärt ei ole ja pigem ostaks korraliku jahutiga isendi.
Ka mina tulin siia teemasse kunagi ammu kui olin omale tutika hd5600 (oli vist) bloweri ostnud mis undas loadis nii, et mitme km kaugusele oli kuulda.
Peale seda olen ühe r9 290 bloweri ostnud millele läks kohe kraken g12 vesi peale.
Ei osta enam ühtegi bloweri kui just pool muidu ei saa neid icon_biggrin.gif
1dumbpcuser
sõnum 29.03.2021 08:54:46 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
marko38 kirjutas:
reference ja vähegi hea tehasejahutuse hinnavahe ei tohiks üldjuhul üle 50€ olla (msrp-st juttu icon_razz1.gif ). Tänapäevased jahutused kaaluvad juba tunduvalt üle kilo, see Morpheus "vaid" pool. Lisaks tuleb sellele ventilaatorid juurde osta (jämedalt võttes kõige odavam on 5€/tk, tuntud brändid algavad kusagil 10€/tk juurest, top mudelid 20€+) ning koos ventika(te)ga võtab 4-slotti ruumi. Samuti ei tasu unustada VRM-ide jahutust ja tänapäevaseid ülikuumasid mälukiipe...
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 29.03.2021 09:21:15 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Evil kirjutas:
marko38 kirjutas:
Lihtsam on neil osta, kes ei taha või oska jahutust vahetada kaardil. Kui lihtsamini teha, siis seda antud teemat siin ei eksisteeriks nii, et sellise jutuga siia teemasse tulla pole mõtet. :roll:
reference ja vähegi hea tehasejahutuse hinnavahe ei tohiks üldjuhul üle 50€ olla (msrp-st juttu :-P ). Tänapäevased jahutused kaaluvad juba tunduvalt üle kilo, see Morpheus "vaid" pool. Lisaks tuleb sellele ventilaatorid juurde osta (jämedalt võttes kõige odavam on 5€/tk, tuntud brändid algavad kusagil 10€/tk juurest, top mudelid 20€+) ning koos ventika(te)ga võtab 4-slotti ruumi. Samuti ei tasu unustada VRM-ide jahutust ja tänapäevaseid ülikuumasid mälukiipe...
Tööraha ununes täiesti ära, eks see oleneb inimeseti aga mu vaba aeg on küll kuldaväärt. Kui aga meeldibki nokitseda, siis ajakulu pole.
sõnum 30.04.2021 01:53:54 vasta tsitaadiga
Alphacool Presents Eiswolf 2 GPU-AIO for NVIDIA Ampere and AMD RDNA 2 GPUs
https://www.techpowerup.com/281590/alphacool-presents-eiswolf-2-gpu-aio-for-nvidia-ampere-and-amd-rdna-2-gpus
Kui nüüd normaalsemate hindadega ka ühilduvaid kaarte kunagi tekiks...
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.04.2021 11:08:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mõttetu jahutus. Loe selgitust ülevalt poolt. Lihtsam on kohe poest tootja poolt hea jahutusega isend osta. Siis ei ole enda ajakulu ja üldse palju parem on. icon_biggrin.gif
marko38
marko38
sõnum 30.04.2021 14:03:36 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
sina muidugi ostaks ref kaardi ja lükkaks 300€ jahuti veel sinna peale mõistlik icon_biggrin.gif
kui raha on, siis lase juba full water cooling arvutile teha icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 111, 112, 113  järgmine
