11.04.2021 12:26:22
Kuna ei ole eriline kõva käpp siis tundub loogiline. On näpunäiteid kuidas toimima peaks?
| warwas kirjutas: |
..., olgu. Aga ikkagi, miks Sa NAS'i kaudu ruuterit häälestada tahad? Mis see usecase olla võiks?
Peale UPnP, mida üldiselt loetakse turvariskiks, ei olegi ju mingit ühtset standardit, millega klient (antud juhul siis DSM) saaks erinevate ruuteritega suhelda.
Pakun, et enamasti üritatakse ennast kuidagi ruuteri veebiliidesele "selga" istutada ja siis loota, et kõik toimib. Telko poolt antud seadmetel aga võib ju jumal teab, mis soft sees joosta. Selline, mida Synology arendajatel pole näinudki. |
11.04.2021 12:45:39
| ... kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
1. Kas su Synology´l on määratud lokaalne staatiline aadress? Leiad Synos Control Panel, Network, Network Interface, valid LAN adapteri edit ja määrad miskise kohaliku aadressi 192.168.1.10 vms. (oletan, et su ruuter on 192.168.1.1)
2. Logid sisse oma teenusepakkuja ruuterisse, üldiselt 192.168.1.1 ja andmed enamasti ruuteri põhja all, ip, kasutajanimi, parool. Kui pole, kontakteeru teenusepakkujaga.
3. Sealt menüüst peaksid leidma pordisuunamiste võimaluse. Port Fowarding. (teenusepakkuja poolt peab olema tellitud avatud portidega teenus)
4. Synology erinevad pordid on kirjas siin, suuna ainult seda mida vaja. Veeb, FTP, Synology Photos, Cloud jms. https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/SRM/tutorial/Service_Application/What_network_ports_are_used_by_SRM_services
Peale seda võiks ka välise ip pihta kõik toimida. Loomulikult on võimalus kasutada ka Synology QuickConnecti mille leiad syno menüüst, siis ei pea olema sul staatilist ip aadressi, määrad omale serveri nime, aadressiks http://QuickConnect.to/minuserverinimi
Sellega pääsed ligi kõikides telefoni Syno äppides.
skyTronic
11.04.2021 12:49:32
| Oma kodu synologyt tervele maailmale lahti teha WAN IP pealt pole mõistlik, eriti kui uuendusi pidevalt ei jälgi. Parem lahendus on ruuteril VPN confida ja läbi selle LAN IP pealt synology webui-d või ükskõik mida kasutada. Võimalik, et synologyl on mingi VPN app ja siis ruuterist suunad pordi sinna hoopis, mitte webui / network share'ide peale.
11.04.2021 12:50:41
skyTronic, VPN Server on täiesti olemas...
11.04.2021 12:55:24
Ebamugav on porte mitte suunates mujal FTPd kasutada seadmes mis ei oska vpn teha.
Update saad automatiseerida ning üldiselt ongi server maailmale avamiseks mõeldud, turvaga pead telelema pisut lihtsalt.
aga sõltub vajdustest loomulikult. nutiseadmega toimetades võid ka muidugi ainult vpn püsti ja äpp lahti tegutseda.
11.04.2021 12:59:39
Üldiselt kodune server ei peaks olema kogu maailmale saadaval ja näha, see ongi elemementaarne turvaga tegelemine, kõik muu tuleb peale seda.
Kui sa oma serveri internetti riputad, ei ole mõtet pärast tulla kaeblema, et keegi seal krüptot endale kaevandab või su andmed on ära krüptinud.
11.04.2021 13:07:53
| Etz kirjutas: |
Kui sa oma serveri internetti riputad, ei ole mõtet pärast tulla kaeblema, et keegi seal krüptot endale kaevandab või su andmed on ära krüptinud. |
Kuidas see home user siis oma Syno äppe terve perega kasutama hakkab? Hakkab mingit VPNi haldama?
Üleparanoiliseks ei maksaks ikka hakata, paneb turvalised paroolid käiku ja piirab kasvõi riikide põhiselt ligipääsu.
skyTronic
11.04.2021 13:52:44
indrpo, sa ilmselt pole kunagi ühegi 0-day asjaga pihta saanud, aga oma õnne ei maksa lõputult proovile panna ja teistele rumalusi soovitada
Ainus turvaline viis, oma serverile ligipääsu pakkuda on VPN (ja paroolide asemel autendid sertidega), või siis QuickConnect ja 2FA.
Kõige muu puhul, on sinu koduse Synology turvalisus, puhas õnne asi.
11.04.2021 14:12:13
Etz, My Bad, kui quickconnect ja vpn on home userile olemas, siis igati mõistlik soovitus.
Vahel mõni jooksutab Synol veel web ja mail serverit, aga no olgu see siis spetsialistide pärusmaa.
simenoid
11.04.2021 14:46:55
Tere. Kas keegi kes tunneb synology ruutereid oskaks aidata seadistada synology rt2600ac ruuter nõnda et Telia ruuterile järgi ühendades jõuaks synologysse ka telia tv?
Telia klienditugi suunas mind nende kodulehel olevale õpetusele,aga tõttöelda ei oska ma neid andmeid kuhugi sisestada:
Telia TV teenuse tööle saamiseks tuleb seadmes seadistada IGMP Proxy järgmiste parameetritega:
IGMP tüüp: 2
IGMP uplink: Telia TV IP liides (VLAN 4 või PVC 0/101)
IGMP downlink: lan
IGMP snooping: enabled (LAN)
Telia TV liidese jaoks tuleb dhcp-ga küsida 'option 121' (classless static routes)
Vaikelüüsina peab olema kasutatud interneti liides. Veendu, et selleks ei ole määratud Telia TV liides.
Aitäh!
11.04.2021 14:52:37
| simenoid kirjutas: |
IGMP tüüp: 2
IGMP downlink: lan
Aitäh! |
Kui soovid kasutada Synology ruuterit, jäta Inteno vms. ruuter üldse mängust välja.
Telia Arrised lähevad vaikimisi käima igasuguse ruuteri järel.
simenoid
13.04.2021 18:39:20
| indrpo kirjutas: |
Telia Arrised lähevad vaikimisi käima igasuguse ruuteri järel. |
Kahjuks ei saa telia ruuterit päris välja jätta. See asub maja teises otsas, kust tuleb kaabel minu synologysse. Ühendasin telia digiboksi synole järgi. telia seaded ja menüü avaneb, näitab kanalite nimekirja aga kõik kanalid on mustad. Mida teha?
13.04.2021 18:47:08
lihtsaim variant on 10€ viie pordiga switch paigaldada enne syno ruuterit millesse ühendad digiboksi.
Selliselt on digiboks otse Telia ruuteriga ühenduses. Siis tee oma syno ruuteriga mis tahad, telepilti see ei mõjuta.
Suvaline gigaste portidega switch https://www.hinnavaatlus.ee/35214/tp-link-gigabit-ethernet-switch-tl-sg1005d/
17.04.2021 16:54:49
| Kas on võimalus 16GB mälu panna DS916+ le? Praegu 8ne sees.
euforia
27.05.2021 18:02:10
Kas kellelgi DS220+ on kodus kasutusel? Kuidas on rahulolu?
Kavatsen lähiajal (kui aega tekib, et ära korraldada) oma DS212j pealt pealt DS220+ peale minna, hetkel tundub kõige mõttekam mudel mille peale liikuda.
Kasutan koduse meediaserverina, eelkõige pildid ja muusika.
27.05.2021 18:52:14
Käisin vaatamas, et mis mudel Synologyst mul oligi. DS220+. Kuna ta "lihtsalt töötab", siis olin ära unustanud, et millise isendiga on tegu.
8GB RAM on lisatud, 10GB kokku. Ametlikud specid ütlevad küll, et 6GB on lagi - aga noh, anekdootlik päriselu on midagi muud. Isegi 16GB töötab inimestel kenasti.
NAS töötab veatult, ei oskagi midagi muud lisada...
euforia
27.05.2021 19:09:08
| Mul omal oli plaanis 4GB pulk juurde osta, et siis kokku 6GB oleks ... kas 6GB v/s 10GB on ka siis mingi märgatav vahe?
27.05.2021 19:13:33
| euforia kirjutas: |
| Mul omal oli plaanis 4GB pulk juurde osta, et siis kokku 6GB oleks ... kas 6GB v/s 10GB on ka siis mingi märgatav vahe? |
Mul pole isegi 2 versus 10GB märgatav vahe, kuna ma ei kasuta seda ressurssi hetkel ära. Algul natuke nokkisin konteinerite kallal, siis kulus ära. Aga kuna vajadus kadus, siis praegu on lihtsalt "tulevikukindel". :)
Ehk siis pigem hinda ise, mis on eesmärgiks. Ma tegelikult võtsin 8GB suuresti seetõttu, et sobivad dual rank pulka oli raske leida ning kui lõpuks väga hea hinnaga 8GB näppu jäi - siis see läks loosi. Oleks ilmselt 16GB ka lisanud kuna sobiva mälu leidmine ei pruugi olla kiire protsess, kui rahakott puuga seljas pole.
maty
27.05.2021 19:48:36
| mul ds220+ kasutuses, täitsa rahul. pole veel olnud vajadust rammi juurde lisada. plex server ka peal.
erko
27.05.2021 20:30:11
Mul on kodus DS420+, mida kasutan Plexi serverina ja failihoidlana. Panin juurde 16GB mäluklotsi (selle: CT16G4SFD8266), mille kast probleemideta omaks võttis. Mälu otseselt vaja ei olnud, lisasin selle lootuses vähendada idle's ketaste käimaminekuid kuid neid ikkagi toimub päris sageli. Arvasin et kui on rohkem RAM-i siis äkki DSM ei kasuta virtuaalmälu, mis asub kettamassiivil. Kuna pole viitsinud kasti kuhugi kappi peitu toppida, siis see ketaste spin-up viuuu.... on elutoas veidi tüütu.
Aga jah, Synology lihtsalt töötab. Jube mugav
euforia
29.05.2021 21:55:19
Aga oskab keegi öelda, mis koha pealt vähene RAM NASi puhul tunda annaks?
Kui server on kasutuses eelkõige failihoidjana. Ilmselt kõige resursinõudlikum tegevus oleks läbi teleka või Playstationi piltide ja videote vaatamine.
Mingit virtuaalmasinat seal peal ei jooksutaks.
MUIDUGI - võimalik, et uue ja võimekama masinaga kaasneksid ka uued soovid ja tegevused, seepärast küsingi, et kui jääda tootja poolt soovitatud 6GB peale, siis kustkoha pealt see king lõpuks kitsaks võib jääda?
skyTronic
30.05.2021 00:23:32
| Kui pilte ja videoid vaatad network share'i pealt, siis minimum spec (kõige odavam variant n kettasahtli seadme puhul) on selleks piisav. Kui teleka peal mingit appi nagu Plex kasutad, siis tseki selle minimum requirementse.
Spezz
03.06.2021 18:02:04
| Kõige suuremad mäluõgardid on VM'id ja dockeri konteinerid. Kui neid ei tarbi siis peaks täitsa vabalt piisama tehasepoolsest.
