uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 114, 115, 116  järgmine
warwas
warwas
sõnum 18.03.2021 13:02:49 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Ole hea kirjelda mulle täpsemat protsessi pln! mis järjekorras ja mida täpsemalt.... ma copyn data naguinii igaks juhuks ennem teisele masinale icon_smile.gif
1. Veendud, et kõik oluline mant oleks kõrvale kopeeritud (sh. kolmandate või community rakenduste konfid, mida Sa ei viitsi nullist uuesti häälestada)
2. Tõmbad korraks ühe ketta välja (Storage Manageris kettale 'Deactivate' teeb vist ka sama välja) -> volüüm läheb degraded staatusesse
3. Lükkad ketta tagasi sisse -> Storage Manager peaks sulle nüüd ühte vaba ketast näitama
4. Teed selle vabanenud ketta peale uue Storage Pool'i ja volüümi
5. Liigutad kõik jagatud kaustad uue volüümi peale (iga Share'i settingutes on 'Location:' combobox, kust saad uue asukoha valida)
6. Võtad kõik äpid, mis võimalik, maha
7. Installid need äpid uuesti aga nüüd siis juba uue volüümi peale (installivõlur küsib asukohta)
8. Kopeerid eelnevalt varundatud rakenduste konfid tagasi õigetesse kohtadesse (kas ja kui palju neid kohandada tuleb, sõltub juba rakendustest endist)
9. Kustutad ära esialgse Storage Pooli ja volüümi
10. Lisad vabanenud ketta uuele, eelnevalt tehtud massiivile juurde.
Ja ongi kõik. Kui konsoolisügavustes kangutada viitsid, siis vist kuidagi on võimalik ilma äppide reinstallita hakkama saada aga selle kohta ma detaile jagada ei oska.
B6
B6
sõnum 29.03.2021 21:49:48 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 02.04.2021 17:20:14 vasta tsitaadiga
Keegi oma syno'ga AD domeeni ka teeb?
On olukord, kus välise DHCP'ga (EdgeRouter) lahenduses domeenis olevate masinate DNS'i uuendused ebaõnnestuvad veaga, et pole piisavalt õiguseid. DNS'i serveri logi on ka paksult vigu täis (update denied). ER'i konfipuust sain "dynamic updates" lubada aga midagi on ikka veel puudu.
sõnum 02.04.2021 17:30:18 vasta tsitaadiga
warwas, üritasin, asi lõppes analoogselt, kuna Synology enda peal dhcp serverit jooksutada ei taha, loobusin.
warwas
warwas
sõnum 02.04.2021 17:51:18 vasta tsitaadiga
No just, sama siin, ei tahaks DHCP'd ka sinna panna.
Mõningase kaevamise tulemusena leidsin Ubi foorumist ühe posti (https://community.ui.com/questions/DHCP-BIND9-update/7fd2646b-43f8-45ea-926e-52e01109d513) ja näite (https://gist.github.com/helushune/1abc37b0e3c90f01300e7ce4c40fe6ab). Tundub tuttav, proovisid samamoodi?
Teoorias võiks see ju isegi toimida, sest syno sees on ju ka bind9... ja võtmeid ja transfeeri reegleid saab seal täitsa hallata...
Õhtul õnnestub ehk proovida.
viimati muutis warwas 02.04.2021 17:51:53, muudetud 1 kord
sõnum 02.04.2021 17:51:46 vasta tsitaadiga
Mul tekkis teine häda veel, nimelt ipv6, mis lisab veel omakorda keerukust.
Samas sellest loobuda nagu kah ei taha.
Edz
sõnum 06.04.2021 18:44:41 vasta tsitaadiga
Sain uue DS920+ kätte. Nüüd olen hädas ja ei saa aru, kuidas kasut. HDD(WD RED 2TB NAS) teha Synologyle söödavaks.
Üks secure erase failis. Ei saa aru miks. Panin hetk tagasi uuesti. Vb midagi jäi mul märkamata icon_sad.gif
Vb mõistlikum võtta kettad välja ja teha windowsi diskpart ja siis uuesti Synology ühendada?
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 06.04.2021 19:01:27 vasta tsitaadiga
Kui käsureaga natuke sõber oled siis sudo cat /dev/zero > /dev/sdX
kus /dev/sdX on siis see ketas mida tahad talle selgeks teha
lased mõned minuti käia ja siis CTRL-c
peaks olema puhas plats(mitte muidugi secure erase vääriline, selleks pead laskma lõpuni käia, aga eeldan et eesmärk ei ole kogu ketas nullidega üle kirjutada), siis võtad korra ketta välja ja paned tagasi ja peaks paistma synology jaoks nagu uus.
NB! kui sul on samal ajal veel kettaid küljes, siis peaks äärmiselt tähelepanelik olema, et ikka õige ette annad. Mingit undo võimalust pole kui vale kettaga selle käsu käivitasid.
sõnum 06.04.2021 20:27:50 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi ka ühe kettaga veider n*ss, kus tegingi nii, et lasin korra Windowsiga masinast läbi, tegin NTFSiks ja peale seda Synology tundis ära ja sai uuesti ära vormindada. Varem mitte.
Edz
sõnum 07.04.2021 07:03:34 vasta tsitaadiga
Lisa kettad (2x2TB) sain nüüd seadmes tööle, manager neid nüüd näeb. Aga kas vastab tõele, et kui NAS's sees 2x8TB HDD SHR vormingus siis väiksemaid (2TB WD RED) kettaid juurde lisada ei saa. Nn storage pool 1'te laiendada suuremaks.
Või on kellelgi ideid või soovitusi, kuidas vanast NAS'st 10TB jagu andmeid kopeerida üle uude NAS'le.
Vanemas NAS's on 2x3TB ja 2x4TB WD RED'e.
Uues NAS's 2x8TB ja kuna ma andmedid migreerida ei saanud (polnud piisavalt vabat ruum)i, siis muretsesin juurde 2x2TB, et storage pooli suurendada.
Tahan andmed kopeerida ümber ja lõpus tõsta kettad ümber.
Vanemasse jäävad backup'ks alles 2x2TB ja 2x3TB, SHR'i vormingus
Uude jääb lõpuks 2x4TB ja 2x8TB, SHR'i varmingus
Naxik
Naxik
sõnum 07.04.2021 10:27:10 vasta tsitaadiga
Uues NASis teed kõigepealt 2TB ketastega storage ja see järel lisad 8TB kettad.
Väiksemaid lisada ei saa aga suuremaid küll.
Equinox
Equinox
sõnum 07.04.2021 18:11:52 vasta tsitaadiga
Mul ka siin DS213j (2x2TB SHR RAID-1), hakkab ruum otsa kohe lõppema. Mõtlen, et mida teha. Spec räägib, et toetab 2x4TB kettaid max. Et kas nii saama..et ostab 2 uut 4TB ketast ja liigutada see 2x2TB->2x4TB-iks. Et üks vana 2TB välja ja uus 4TB sisse->repair. Siis teine vana 2TB välja ja uus 4TB sisse->repair ja siis lõpuks massiivile kuidagi öelda, et resize 2TB->4TB-iks? Või nii ei saama?
Live long and prosper!
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.04.2021 18:39:07 vasta tsitaadiga
Ilmselt saab. Aga ma ei tea kuidas selle SHR toega live linuxi või muu asja puhul on kui midagi nihu läheb ja peab sellelt välja võetud kettalt taastama.
Mina teeks parem nii, et ostaks need 2x4TB ketast ja siis paneks ühe välisesse boxi ja kopeeriks andmed sellele. Siis võtaks mõlemad kettad välja ja paneks neist ühe NASi ja kopeeriks sellelt välises boxis kettalt andmed sinna. Seejärel paneks sealt välisest boxist ketta ka NASi ja konfiks SHR uuesti peegeldama.
Kui miskit nihu läheb, on sul ikka need 2x2TB kettad alles, mille võid uuesti sisse panna ja teisele katsele minna.
sõnum 07.04.2021 18:47:45 vasta tsitaadiga
napoleon, SHR pole midagi maagilist, põhimõtteliselt tavaline LVM koos RAID’iga.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.04.2021 18:55:47 vasta tsitaadiga
mkay, ma linuxi all olen ainult tavalise softraidi käima ajanud. Või siis ZFS mis oskab ise peegeldada. Synologys on ka tavaline RAID1 just põhjusel, et lihtsam taastada kui peaks ketta arvuti külge ühendama.
Aga hea teada, ma pole kunagi väga süübinud mis selle SHR kõhus on kuna pole seda ise kunagi kasutanud.
Equinox
Equinox
sõnum 07.04.2021 18:57:52 vasta tsitaadiga
sõnum 07.04.2021 18:59:08 vasta tsitaadiga
napoleon,
Synology Hybrid RAID works as follows:
One md RAID 1 across all disks for the NAS root file system (about 2.3GB on my system).
One md RAID 1 across all disks for swap (about 2GB on my system).
One LVM volume group containing multiple md RAIDs (either RAID 5/6 or RAID 1 for two devices).
maty
sõnum 10.04.2021 10:58:58 vasta tsitaadiga
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/142519
"Please DO NOT update to DSM6.2.4 if you have a Btrfs volume in your DS420j, DS220j, DS418j, DS218play, DS118"
HV kasutajatele suunatud Discordi server
sõnum 10.04.2021 18:44:43 Synology DS916+ ja Nokia E-240W-A vasta tsitaadiga
Ei õnnestu ruuterit seadistada. On soovitusi probleemi lahenduseks?
Manus
sõnum 10.04.2021 18:48:45 vasta tsitaadiga
Telia varasemeta ruuteritega oli jah see probleem. Ka soled uPnP lubanud muidu ruuteris?
Ise vist määrasin käsitsi vastavad pordid ruuteris. Hulk aega mööda läinud, ei mäleta enam muud, kui et olid probleemid.
sõnum 10.04.2021 19:28:06 vasta tsitaadiga
uPnP lubatud. Pordi suunamised olemas. Ikka sama jama.
Hakkas siis pihta kui hiidvana ja asjalik cisco välja vahetati nokia vastu elisa poolt.
jägaja kirjutas:
Manus
sõnum 10.04.2021 19:37:07 vasta tsitaadiga
warwas
warwas
sõnum 10.04.2021 19:42:57 vasta tsitaadiga
..., see viimane pilt tekitab veel rohkem küsimusi
Nokia konfi järgi oled Sa nii õuest nii 5000 (DSM http), 5001 (DSM https) ja 443 (tavalise https) selle ülisalajase tubase aadressi 80 pordi (e. http) peale suunanud. Kas see on teadlik? Mis see tagamõte oleks? Brauserid kipuvad segadusse minema, kui standardiks olevate portide funktsioone muutma hakkad.
Mitu võrguseadet Elisa Sulle tõi - 1 või 2? Tavaliselt on Nokia ONT'i ülesannetes sillaks konfitud ja ruutimisega tegeleb Technicolor(?).
sõnum 10.04.2021 21:15:23 vasta tsitaadiga
Elisast tuli 1 seade
Enne oli cisco ja tp-link + ajamasin
Nüüd nokia + ajamasin (tp võtsin vahelt ära ruumi mõttes)
warwas kirjutas:
warwas
warwas
sõnum 10.04.2021 22:28:38 vasta tsitaadiga
..., olgu. Aga ikkagi, miks Sa NAS'i kaudu ruuterit häälestada tahad? Mis see usecase olla võiks?
Peale UPnP, mida üldiselt loetakse turvariskiks, ei olegi ju mingit ühtset standardit, millega klient (antud juhul siis DSM) saaks erinevate ruuteritega suhelda.
Pakun, et enamasti üritatakse ennast kuidagi ruuteri veebiliidesele "selga" istutada ja siis loota, et kõik toimib. Telko poolt antud seadmetel aga võib ju jumal teab, mis soft sees joosta. Selline, mida Synology arendajatel pole näinudki.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 114, 115, 116  järgmine
