uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 08.03.2021 22:21:36 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Ainuke sitt on see, et nüüd käivitumisel pillub seda kuradi all ääres olevat menüüd ette. Ei tea, kas keegi üldse testib neil neid lahendusi UX poolelt?
All Settings > General > Home settings > "Home Auto Launch" määra disabled väärtuse peale
Mul ka peale mingit update ilutses seal TRUE väärtus vastu
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Auron
Auron
sõnum 09.03.2021 09:22:33 vasta tsitaadiga
heretic666, sama siin, naine oli juba jumala närvis sellepeale - õnneks saab välja lülida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Rauno266
sõnum 09.03.2021 11:42:05 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Tänud! Ise otsides oleks mitu tundi kulutanud selle leidmisele. Õnneks vastab jätkuvalt tõele see, et kui tahad internetist õiget vastust leida, siis tuleb kurta, et lahendust ei ole või jagada ise valeinformatsiooni.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
rex
rex
sõnum 09.03.2021 13:13:57 vasta tsitaadiga
Kui ainult TV-d vaatad, siis ilmselt tüütu, aga mõni, kes vaatab lisaks suht võrdselt ka DLNA pealt või kasutab äppe, jälle kiidaks, et valik kohe sisse lülitades kenasti ees.
heretic666
heretic666
sõnum 09.03.2021 20:26:31 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Tüütu on see et update tegi confimuudatuse ilma inputita end userilt.
Torm veeklaasis probleem muidugi, alguses paar korda krimpsutasin ka nina kui apple tv sisse lülitades webOS menüü ka ekraanil ette kargab kuniks siis villand sai sellest ja telku menüüs surfasin et see feature kinni tagasi keerata.
rex
rex
sõnum 09.03.2021 20:48:32 vasta tsitaadiga
Nügimistehnika, et sa ikka nutipoolt ka kasutaks.
Rauno266
sõnum 10.03.2021 15:29:12 vasta tsitaadiga
Oleks see nutipool siis väärt midagi. Telekanaleid ei vaata rohkem, kui Inspira pealt ainult tennist aeg ajalt ja ülejäänud sisu tuleb Shieldi (vaikimisi input) kaudu telerisse, seetõttu see gei Home menüü ka seal all häirima hakkas.
Dolph
sõnum 18.03.2021 16:09:33 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Tuhat tänu. Piisavalt väike asi, et ei viitsinud otsida, kas üldse saab välja lülitada ja piisavalt suur asi, et iga kord tegi meele mõrudaks, kui teleka käima panin.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
heretic666
heretic666
sõnum 19.03.2021 12:14:13 vasta tsitaadiga
Kuramuse uued eredamad OLED paneelid tulevad ainult wall mountable kirvemad isendid, peab sis ootama edasi järgmist aastat lootuses kas C seeria ka saab OLED Evo paneeli. Kipsseina külge 65 or 77 tundub kuidagi liiga iffy icon_biggrin.gif hind ka muidugi kohe niikuinii üle mõistuse kui wall mountable
rex
rex
sõnum 19.03.2021 12:34:26 vasta tsitaadiga
Otsid karkassi üles ja lased postide vahele teleka taha jääva metallist või vineerist lisaplaadi. Saab ka kenasti ära värvida. Ma küll enam telerit jala peale seisma ei tahaks.
Terror
Terror
sõnum 19.03.2021 12:42:58 vasta tsitaadiga
Kui teler on vahetult vastu seina nagu näiteks GX mudel (teleri esiosa on seinast 20mm), siis ei ole 1 kordne kipssein mingi probleem kinnituse seisukohalt - isegi kui ükski kinnitus ei satu karkassi.
Kinnitusele ei teki jõuõlga ning koormus on otse alla. Kinnitusel on kinnituskohti üle 10'ne.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
heretic666
heretic666
sõnum 19.03.2021 13:04:42 vasta tsitaadiga
Maldur
sõnum 24.03.2021 17:18:04 vasta tsitaadiga
Olen lugenud, et LG soovitab paigaldada teleri nii, et päikesevalgus ei pääseks ekraanile ka läbi aknaklaasi. Pidi orgaanika ära tapma.
Kuidas kasutajad seda kommenteerivad? On keegi juhtumisi märganud midagi seoses sellega?
Eks see liitub teemaga "burn-in", mis mõnedel andmetel olla oluliselt vähenenud alates 2018 aasta mudelitest.
dex
dex
sõnum 24.03.2021 17:37:10 vasta tsitaadiga
No teleka teemas just oli sellest juttu, et ühel aHVil mingi jama juhtus, samas sai ta korda pixsel refreshiga. Mul endal paistab teleka peale ainult varahommikune päike kaugel asuvast aknast. See küll ei ole midagi veidrat teinud.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
heretic666
heretic666
sõnum 24.03.2021 18:10:02 vasta tsitaadiga
Mul õhtupäike suveperioodil paistab sisse ja ei ole ka midagi juhtunud.
somnambuul
sõnum 24.03.2021 18:18:59 vasta tsitaadiga
Aken idasse, telekas risti aknaga. Pool päeva päike paistab sisse kui ta üldse paistab. Aastaga mingit muret pole tekkinud.
Maldur
sõnum 24.03.2021 21:02:26 vasta tsitaadiga
Ja kas on kellelgi ausalt öeldes tekkinud post-2018 mudelitega burn-i efekti? Ütlevad et kõige tundlikum pidi olema yellow toon, seejärel cyan, siis alles red. Ootuspäraselt on sellele vist praegu ka raske vastata, kuna selline paneeli eeldatav eluiga 4 aastat täitub alles järgmisel aastal, aga kuna aHVid võivad olla keskmisest oluliselt aktiivsemad vaatajad, siis võivad mingid nähtavad asjad ehk juba näha olla?
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 24.03.2021 22:24:40 vasta tsitaadiga
Ehk lõpetaks selle foobia?
Kommentaarid: 400 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 346
Maldur
sõnum 24.03.2021 22:42:02 vasta tsitaadiga
Olles ise kahte eksemplari jälgedega näinud, ei saa ka päris foobikuks end lugeda, pigem ootaks kogemusi kas ehk on lood paremaks läinud.
miga
miga
sõnum 27.03.2021 10:47:55 vasta tsitaadiga
Selle aasta LG OLED-d vaikselt müügile ilmunud: https://www.euronics.ee/tv/televiisorid/58-kuni-68/oled65c16ladtaeu/65-ultra-hd-oled-teler-lg
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 27.03.2021 11:11:54 vasta tsitaadiga
Selle aasta mudelitega on siis nii, et pead G1 ostma et seda Evo paneeli saada millega tuleb LG parim pildikvaliteet. Varasemalt piisas C-seeriast. icon_neutral.gif
Clover
Clover
sõnum 27.03.2021 11:25:27 vasta tsitaadiga
Samas kas tal mingi miinus ei olnud võrreldes C1'ga? Hetkel googeldades ei leidnud, äkki ma ajan A1'ga sassi aga mul nagu tundus, et aasta alguses mil lugesin oli midagi stiilis "erksam paneel = 60hz" vms. Aga kui ei, siis muidugi hea.
Aga muidu üsna norm hinnad alguse kohta. Ootame aega mil saab aasta aega vana mudeli 77" 2,5k eest kätte, praegu on pmst juba 3k.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
mingivend
sõnum 02.04.2021 02:16:02 vasta tsitaadiga
Mis hinnavaatlejate kogemus ütleb - kas CX hind langeb veel või kaob varsti müügilt ära nagu C9 suht ruttu pärast CX tulekut?
Soomes 65CX 1500, meil 1650.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
rex
rex
sõnum 02.04.2021 08:11:39 vasta tsitaadiga
Kogemus näitab, et langeb seni, kuni ära kaob.
miga
miga
sõnum 05.04.2021 15:30:37 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=2m9J7sd5Q0M
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  järgmine
