kabu-kabu
20.02.2021 09:21:43
| Tervist. Olen üleeilsest kah 48CX3 omanik. Esialgu jätsin vana HDMI kaabli ja igakord kui toas staatilise elektri plõks käis oli pilt korraks must. Kaabel ise oli muidu korralik aga ajast enne meie aja arvamist... HDMI2.1 kaablid aga lähevad sinna ükssarvikute maailma. Päris mitu kohta kammisin läbi kuni Klickis oli laos mingi variant, aga see ei tundu ka kõige korralikum olema. Mis kaablit te soovitaks tellida/mida ise kasutate?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Clover
103 |
kabu-kabu
20.02.2021 09:58:44
Mulle piisab ka 2 meetrisest.
Teine küsimus. Mis oleks optimaalsed sätted kui monitorina kasutada. Ei saagi nagu aru milles viga on, aga mingites olukordades on pilt tuhm/hall. Kui vahetan erinevaid pildireziime ja siis panen tagasi selle peale mida ma enne kasutasin, läheb pilt korda.
Clover
20.02.2021 10:21:21
| Ma pakun, et sul Windowsis HDR sees, ma olen tähele pannud, et üsna tihti ajab sassi kuidas sisu kuvada ja hakkab tuhmilt näitama. Lülita HDR välja ja korras. Targemad mängud oskavad HDRi ise sisse lülitada kui vaja, videote puhul vast pead ise ajutiselt sisse lülitama.
103 |
kabu-kabu
20.02.2021 10:36:11
No ei saagi aru mis viga on. Jah Windowsi HDR on sees. Pilt hall/tuhm, aga tekst normaalselt loetav. Kui selle välja lükkan, muutub tekst imelikuks(tekivad valged varjud, tähed imelikud erineva paksusega jne). Proovinud erinevaid seadete kombinatsioone, aga ei midagi head. Võibolla tahan liiga palju...
Järgmine häda on ikkagi kaabliga vist. Mingitel hetkedel hakkab pilt vilkuma. Kaabli eemaldamine ja uuesti ühendamine teeb asja korda. Panen sellest vilkumisest ühe video ka. Sealt näeb ka ära seaded millega asja jooksutan. GPU on MSI RTX 3080 GamingX, et selle taha nagu ei tohiks jääda midagi.
Vahest on kaabli kordusühendamine ka pilti uuesti "elavamaks" muutnud.
Krt enne oli inteli prose ja samsungi 49 tolline qdot monitor ja elu oli väga lihtne. Nüüd olen R9 5900x ja LG oled peale läinud ja peenhäälestamist on meeletult
Terror
20.02.2021 10:54:47
| Output color format on vale.
91 |
Clover
20.02.2021 10:57:44
| Kui HDR välja lülitad, siis vaata üle display sätted arvutis kui ka pildi omad telekas, äkki sul seadistamata. Vähemalt telekas ju hoiab iga variandi kohta oma profiili, ehk siis HDRi puhul phed sätted, ilma teised. Sa pole viimast äkki seadistanud. Mul nt kaotas telekas isegi source seadistused ära, ehk siis HDR sees olin pannud antud HDMI tüübiks PC, võtsin HDR maha ja oli ka PC märke ära kaotanud.
103 |
kabu-kabu
20.02.2021 11:03:31
| Terror kirjutas: |
| Output color format on vale. |
Mis see olema peaks? Kõik teised ära proovinud, pilt väga kole teistega.
Clover, proovinud neid asju seadistada HDR sees, ja ka väljas. panin seda isegi tähele, et Brightness jt olid erinevad. Sai nagu paika, aga värvid on külmad. Kus seda sättida saab pole veel leidnud. Tunduks nagu CX ise timmiks ka midagi, sest heledus muutub suvaliselt. Selle väljalülitamist pole aga leidnud kuskilt.
Terror
20.02.2021 11:13:15
Pane 60Hz, su video ei toeta neid seadeid 120Hz juures.
Teleris pead HDMI pordile kus arvuti on ühendatud määrama tüübiks PC, siis ei ole input lagi (kui ei ole pandud).
91 |
Clover
20.02.2021 11:14:18
| kabu-kabu kirjutas: |
| Clover, proovinud neid asju seadistada HDR sees, ja ka väljas. panin seda isegi tähele, et Brightness jt olid erinevad. Sai nagu paika, aga värvid on külmad. Kus seda sättida saab pole veel leidnud. Tunduks nagu CX ise timmiks ka midagi, sest heledus muutub suvaliselt. Selle väljalülitamist pole aga leidnud kuskilt. |
Kui värvid külmad, siis telekas Picture Mode Settings - Advanced Controls - White Balance - Colour Temperature - Warm2
103 |
20.02.2021 11:19:01
Kui tahta lihtsalt "lolli" OLED ekraani siis mis on kõige parema hinna/kvaliteedi suhtega ~48-55'' kandis? "Lolli" siis selles mõttes, et sisu tuleb mujalt, HDMI 2.0 kaudu kas õuna logoga sülearvutist või Apple TV 4k'st. Tahaks turvalist ja töötavat valikut, siin teemas 48CX kohta lugedes... tahaks pigem, et ühendad ja töötab, mitte, et peab võimlema.
48CX on vist kõige pisem, aga samas üllatavalt kallis kui 55'' osas vaadata kasvõi LG OLED55BX3LA suunas.
Ning kas OLED on OLED, paneelid on taustal samad ja pilt olenemata logost hea? Või on seal vallas ka tegelikult vahed sees pildis?
147 |
heretic666
20.02.2021 11:46:04
| B seeria 55" OLED võtta jah
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
kabu-kabu
20.02.2021 17:38:19
| Njah. Ei tea miks, aga paistab et kõige tähtsam asi on HDMI pordile määrata tüüp PC home menüüs. Kõik mured kadusid. Pilt on perfektne.
Clover
20.02.2021 18:25:13
| PC peaks andma 4:4:4 chroma mis iganes see on. Teksti puhul aitabki.
103 |
Vares
66 |
kabu-kabu
23.02.2021 09:35:06
Kas tõesti on asi sellist hinda väärt? 2m variant 55 euruublit... Tundub natuke reklaami hõngulisena see asi praegu
Eimar
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
acer
24.02.2021 21:35:15
| Vahest OLED55CX käivitades lööb pildi paariks sekundiks mustaks. Kellelgi sama olnud? Telia TV HMDI ripub küljes. Korra olen ka pärast pikema filmi vaatamist paarisekundilist musta pilti näinud. Ei mäletagi, kui uus HDMI kaabel on ja kas selles võiks asi olla üldse.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Neo/Hmhm
24.02.2021 22:38:09
| acer kirjutas: |
| Vahest OLED55CX käivitades lööb pildi paariks sekundiks mustaks. Kellelgi sama olnud? Telia TV HMDI ripub küljes. Korra olen ka pärast pikema filmi vaatamist paarisekundilist musta pilti näinud. Ei mäletagi, kui uus HDMI kaabel on ja kas selles võiks asi olla üldse. |
Mul 3 aastat vana A7 OLED ja sellel Telia boxi järgi (see uusim ümmargune digibox) ning viskab korraks pildi käima pannes, siis paar sekki musta ja siis uuesti pilt tagasi.
Ei mäleta, et vanema digiboxiga sellist teemat oleks olnud, aga mingi hetk tekkis, umbes sel ajal, kui digiboxi vahetasin. Varasemal ajal pole sellist musta ekraani pausi näinud.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
somnambuul
24.02.2021 22:57:18
| Tundub et mingi suhtluse viga boksi ja teleka vahel, C9 viskab samamoodi aeg-ajalt pildi mustaks sekundiks paariks.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
mihkel7
25.02.2021 00:02:09
| somnambuul kirjutas: |
| Tundub et mingi suhtluse viga boksi ja teleka vahel, C9 viskab samamoodi aeg-ajalt pildi mustaks sekundiks paariks. |
Mul teeb siis kui telekas ja box juba töötavad ja siis lülitub ressiiver järgi.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
freestyler
25.02.2021 00:12:31
| Oli ka minu C9-l sama viga, aitas kaabli vahetus. 6-st kaablist 1 toimib probleemivabalt mul.
rex
08.03.2021 02:02:31
B7 sai ka mõni päev tagasi 05.80.60 > 06.00.05, aga WebOS on ikka 3.9.0, ei raatsita 4 anda...
Väga silmnähtavaid muutusi pole, UI-s mõni pisiasi.
228 |
Rauno266
08.03.2021 21:01:41
| Ainuke sitt on see, et nüüd käivitumisel pillub seda kuradi all ääres olevat menüüd ette. Ei tea, kas keegi üldse testib neil neid lahendusi UX poolelt?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
rex
08.03.2021 22:11:28
| Mul pole käivitumisel midagi lisandunud. Kui nett taga, tuleb ja kaob hübriid-TV menüü nagu ennegi.
228 |
heretic666
08.03.2021 22:21:36
| Rauno266 kirjutas: |
| Ainuke sitt on see, et nüüd käivitumisel pillub seda kuradi all ääres olevat menüüd ette. Ei tea, kas keegi üldse testib neil neid lahendusi UX poolelt? |
All Settings > General > Home settings > "Home Auto Launch" määra disabled väärtuse peale
Mul ka peale mingit update ilutses seal TRUE väärtus vastu
Auron
09.03.2021 09:22:33
heretic666, sama siin, naine oli juba jumala närvis sellepeale - õnneks saab välja lülida
133 |
Rauno266
09.03.2021 11:42:05
| heretic666 kirjutas: |
Mul ka peale mingit update ilutses seal TRUE väärtus vastu |
Tänud! Ise otsides oleks mitu tundi kulutanud selle leidmisele. Õnneks vastab jätkuvalt tõele see, et kui tahad internetist õiget vastust leida, siis tuleb kurta, et lahendust ei ole või jagada ise valeinformatsiooni.
41 |
rex
09.03.2021 13:13:57
| Kui ainult TV-d vaatad, siis ilmselt tüütu, aga mõni, kes vaatab lisaks suht võrdselt ka DLNA pealt või kasutab äppe, jälle kiidaks, et valik kohe sisse lülitades kenasti ees.
228 |
heretic666
09.03.2021 20:26:31
| rex kirjutas: |
| Kui ainult TV-d vaatad, siis ilmselt tüütu, aga mõni, kes vaatab lisaks suht võrdselt ka DLNA pealt või kasutab äppe, jälle kiidaks, et valik kohe sisse lülitades kenasti ees. |
Tüütu on see et update tegi confimuudatuse ilma inputita end userilt.
Torm veeklaasis probleem muidugi, alguses paar korda krimpsutasin ka nina kui apple tv sisse lülitades webOS menüü ka ekraanil ette kargab kuniks siis villand sai sellest ja telku menüüs surfasin et see feature kinni tagasi keerata.
rex
09.03.2021 20:48:32
| Nügimistehnika, et sa ikka nutipoolt ka kasutaks.
228 |
Rauno266
10.03.2021 15:29:12
| Oleks see nutipool siis väärt midagi. Telekanaleid ei vaata rohkem, kui Inspira pealt ainult tennist aeg ajalt ja ülejäänud sisu tuleb Shieldi (vaikimisi input) kaudu telerisse, seetõttu see gei Home menüü ka seal all häirima hakkas.
41 |
Dolph
18.03.2021 16:09:33
Tuhat tänu. Piisavalt väike asi, et ei viitsinud otsida, kas üldse saab välja lülitada ja piisavalt suur asi, et iga kord tegi meele mõrudaks, kui teleka käima panin.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
heretic666
19.03.2021 12:14:13
Kuramuse uued eredamad OLED paneelid tulevad ainult wall mountable kirvemad isendid, peab sis ootama edasi järgmist aastat lootuses kas C seeria ka saab OLED Evo paneeli. Kipsseina külge 65 or 77 tundub kuidagi liiga iffy hind ka muidugi kohe niikuinii üle mõistuse kui wall mountable
rex
19.03.2021 12:34:26
| Otsid karkassi üles ja lased postide vahele teleka taha jääva metallist või vineerist lisaplaadi. Saab ka kenasti ära värvida. Ma küll enam telerit jala peale seisma ei tahaks.
228 |
Terror
19.03.2021 12:42:58
Kui teler on vahetult vastu seina nagu näiteks GX mudel (teleri esiosa on seinast 20mm), siis ei ole 1 kordne kipssein mingi probleem kinnituse seisukohalt - isegi kui ükski kinnitus ei satu karkassi.
Kinnitusele ei teki jõuõlga ning koormus on otse alla. Kinnitusel on kinnituskohti üle 10'ne.
91 |
heretic666
19.03.2021 13:04:42
Ok hea teada tänud
Maldur
24.03.2021 17:18:04
Olen lugenud, et LG soovitab paigaldada teleri nii, et päikesevalgus ei pääseks ekraanile ka läbi aknaklaasi. Pidi orgaanika ära tapma.
Kuidas kasutajad seda kommenteerivad? On keegi juhtumisi märganud midagi seoses sellega?
Eks see liitub teemaga "burn-in", mis mõnedel andmetel olla oluliselt vähenenud alates 2018 aasta mudelitest.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
dex
24.03.2021 17:37:10
No teleka teemas just oli sellest juttu, et ühel aHVil mingi jama juhtus, samas sai ta korda pixsel refreshiga. Mul endal paistab teleka peale ainult varahommikune päike kaugel asuvast aknast. See küll ei ole midagi veidrat teinud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
heretic666
24.03.2021 18:10:02
| Mul õhtupäike suveperioodil paistab sisse ja ei ole ka midagi juhtunud.
somnambuul
24.03.2021 18:18:59
| Aken idasse, telekas risti aknaga. Pool päeva päike paistab sisse kui ta üldse paistab. Aastaga mingit muret pole tekkinud.
54 |
Maldur
24.03.2021 21:02:26
| Ja kas on kellelgi ausalt öeldes tekkinud post-2018 mudelitega burn-i efekti? Ütlevad et kõige tundlikum pidi olema yellow toon, seejärel cyan, siis alles red. Ootuspäraselt on sellele vist praegu ka raske vastata, kuna selline paneeli eeldatav eluiga 4 aastat täitub alles järgmisel aastal, aga kuna aHVid võivad olla keskmisest oluliselt aktiivsemad vaatajad, siis võivad mingid nähtavad asjad ehk juba näha olla?
Killhoven
OC`er
24.03.2021 22:24:40
Ehk lõpetaks selle foobia?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Maldur
24.03.2021 22:42:02
| Olles ise kahte eksemplari jälgedega näinud, ei saa ka päris foobikuks end lugeda, pigem ootaks kogemusi kas ehk on lood paremaks läinud.
miga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
27.03.2021 11:11:54
Selle aasta mudelitega on siis nii, et pead G1 ostma et seda Evo paneeli saada millega tuleb LG parim pildikvaliteet. Varasemalt piisas C-seeriast.
351 |
Clover
27.03.2021 11:25:27
Samas kas tal mingi miinus ei olnud võrreldes C1'ga? Hetkel googeldades ei leidnud, äkki ma ajan A1'ga sassi aga mul nagu tundus, et aasta alguses mil lugesin oli midagi stiilis "erksam paneel = 60hz" vms. Aga kui ei, siis muidugi hea.
Aga muidu üsna norm hinnad alguse kohta. Ootame aega mil saab aasta aega vana mudeli 77" 2,5k eest kätte, praegu on pmst juba 3k.
103 |
mingivend
02.04.2021 02:16:02
Mis hinnavaatlejate kogemus ütleb - kas CX hind langeb veel või kaob varsti müügilt ära nagu C9 suht ruttu pärast CX tulekut?
Soomes 65CX 1500, meil 1650.
rex
02.04.2021 08:11:39
| Kogemus näitab, et langeb seni, kuni ära kaob.
228 |
miga
