heretic666
08.03.2021 22:21:36
Rauno266 kirjutas: |
Ainuke sitt on see, et nüüd käivitumisel pillub seda kuradi all ääres olevat menüüd ette. Ei tea, kas keegi üldse testib neil neid lahendusi UX poolelt? |
All Settings > General > Home settings > "Home Auto Launch" määra disabled väärtuse peale
Mul ka peale mingit update ilutses seal TRUE väärtus vastu
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Auron
09.03.2021 09:22:33
heretic666, sama siin, naine oli juba jumala närvis sellepeale - õnneks saab välja lülida
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Rauno266
09.03.2021 11:42:05
heretic666 kirjutas: |
Mul ka peale mingit update ilutses seal TRUE väärtus vastu |
Tänud! Ise otsides oleks mitu tundi kulutanud selle leidmisele. Õnneks vastab jätkuvalt tõele see, et kui tahad internetist õiget vastust leida, siis tuleb kurta, et lahendust ei ole või jagada ise valeinformatsiooni.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
rex
09.03.2021 13:13:57
Kui ainult TV-d vaatad, siis ilmselt tüütu, aga mõni, kes vaatab lisaks suht võrdselt ka DLNA pealt või kasutab äppe, jälle kiidaks, et valik kohe sisse lülitades kenasti ees.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
heretic666
09.03.2021 20:26:31
rex kirjutas: |
Kui ainult TV-d vaatad, siis ilmselt tüütu, aga mõni, kes vaatab lisaks suht võrdselt ka DLNA pealt või kasutab äppe, jälle kiidaks, et valik kohe sisse lülitades kenasti ees. |
Tüütu on see et update tegi confimuudatuse ilma inputita end userilt.
Torm veeklaasis probleem muidugi, alguses paar korda krimpsutasin ka nina kui apple tv sisse lülitades webOS menüü ka ekraanil ette kargab kuniks siis villand sai sellest ja telku menüüs surfasin et see feature kinni tagasi keerata.
rex
09.03.2021 20:48:32
Nügimistehnika, et sa ikka nutipoolt ka kasutaks.
226 |
Rauno266
10.03.2021 15:29:12
Oleks see nutipool siis väärt midagi. Telekanaleid ei vaata rohkem, kui Inspira pealt ainult tennist aeg ajalt ja ülejäänud sisu tuleb Shieldi (vaikimisi input) kaudu telerisse, seetõttu see gei Home menüü ka seal all häirima hakkas.
41 |
Dolph
18.03.2021 16:09:33
Tuhat tänu. Piisavalt väike asi, et ei viitsinud otsida, kas üldse saab välja lülitada ja piisavalt suur asi, et iga kord tegi meele mõrudaks, kui teleka käima panin.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
heretic666
19.03.2021 12:14:13
Kuramuse uued eredamad OLED paneelid tulevad ainult wall mountable kirvemad isendid, peab sis ootama edasi järgmist aastat lootuses kas C seeria ka saab OLED Evo paneeli. Kipsseina külge 65 or 77 tundub kuidagi liiga iffy hind ka muidugi kohe niikuinii üle mõistuse kui wall mountable
rex
19.03.2021 12:34:26
Otsid karkassi üles ja lased postide vahele teleka taha jääva metallist või vineerist lisaplaadi. Saab ka kenasti ära värvida. Ma küll enam telerit jala peale seisma ei tahaks.
226 |
Terror
19.03.2021 12:42:58
Kui teler on vahetult vastu seina nagu näiteks GX mudel (teleri esiosa on seinast 20mm), siis ei ole 1 kordne kipssein mingi probleem kinnituse seisukohalt - isegi kui ükski kinnitus ei satu karkassi.
Kinnitusele ei teki jõuõlga ning koormus on otse alla. Kinnitusel on kinnituskohti üle 10'ne.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
heretic666
19.03.2021 13:04:42
Ok hea teada tänud
Maldur
24.03.2021 17:18:04
Olen lugenud, et LG soovitab paigaldada teleri nii, et päikesevalgus ei pääseks ekraanile ka läbi aknaklaasi. Pidi orgaanika ära tapma.
Kuidas kasutajad seda kommenteerivad? On keegi juhtumisi märganud midagi seoses sellega?
Eks see liitub teemaga "burn-in", mis mõnedel andmetel olla oluliselt vähenenud alates 2018 aasta mudelitest.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
dex
24.03.2021 17:37:10
No teleka teemas just oli sellest juttu, et ühel aHVil mingi jama juhtus, samas sai ta korda pixsel refreshiga. Mul endal paistab teleka peale ainult varahommikune päike kaugel asuvast aknast. See küll ei ole midagi veidrat teinud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
heretic666
24.03.2021 18:10:02
Mul õhtupäike suveperioodil paistab sisse ja ei ole ka midagi juhtunud.
somnambuul
24.03.2021 18:18:59
Aken idasse, telekas risti aknaga. Pool päeva päike paistab sisse kui ta üldse paistab. Aastaga mingit muret pole tekkinud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Maldur
24.03.2021 21:02:26
Ja kas on kellelgi ausalt öeldes tekkinud post-2018 mudelitega burn-i efekti? Ütlevad et kõige tundlikum pidi olema yellow toon, seejärel cyan, siis alles red. Ootuspäraselt on sellele vist praegu ka raske vastata, kuna selline paneeli eeldatav eluiga 4 aastat täitub alles järgmisel aastal, aga kuna aHVid võivad olla keskmisest oluliselt aktiivsemad vaatajad, siis võivad mingid nähtavad asjad ehk juba näha olla?
Killhoven
OC`er
24.03.2021 22:24:40
Ehk lõpetaks selle foobia?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 400 loe/lisa |
346 |
Maldur
24.03.2021 22:42:02
Olles ise kahte eksemplari jälgedega näinud, ei saa ka päris foobikuks end lugeda, pigem ootaks kogemusi kas ehk on lood paremaks läinud.
miga
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
27.03.2021 11:11:54
Selle aasta mudelitega on siis nii, et pead G1 ostma et seda Evo paneeli saada millega tuleb LG parim pildikvaliteet. Varasemalt piisas C-seeriast.
346 |
Clover
27.03.2021 11:25:27
Samas kas tal mingi miinus ei olnud võrreldes C1'ga? Hetkel googeldades ei leidnud, äkki ma ajan A1'ga sassi aga mul nagu tundus, et aasta alguses mil lugesin oli midagi stiilis "erksam paneel = 60hz" vms. Aga kui ei, siis muidugi hea.
Aga muidu üsna norm hinnad alguse kohta. Ootame aega mil saab aasta aega vana mudeli 77" 2,5k eest kätte, praegu on pmst juba 3k.
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
102 |
mingivend
02.04.2021 02:16:02
Mis hinnavaatlejate kogemus ütleb - kas CX hind langeb veel või kaob varsti müügilt ära nagu C9 suht ruttu pärast CX tulekut?
Soomes 65CX 1500, meil 1650.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
rex
02.04.2021 08:11:39
Kogemus näitab, et langeb seni, kuni ära kaob.
226 |
miga
