datas0ft
22.03.2021 14:24:37
raxz kirjutas: |
rex kirjutas: |
Nonii, hinnavaatlejad, kes leiab kõige pisema ja odavama 230V toiteka üksiku Smart Implanti jaoks? Karbil 9-30V / 0,05A. SSR võib muidugi veel lisavoolu tahta, nii et ütleme 12V ja 0,1-0,3A. |
Ma ei tea, kas Eesti kaubandusvõrgust ka leida võib, aga suures maailmas on päris kompaktseid lahendusi olemas.
https://a.aliexpress.com/_msEkBTN |
Mind hakkas see pakutud isend huvitama teisel põhjusel. Aga enne ostmist võiks kommentaaridega tutvuda. Seal paar viidet toote omaduste kohta.
warwas
23.03.2021 17:53:39
raitl kirjutas: |
warwas, tavalised 230V LED'id. Eraldi toitekat neil pole, ehk siis individuaalselt pirnidesle soklitesse sisse miskit ehitatud. Dimmerdan tavalise Fibaro dimmeriga otse faasi. Kui sul 12-24V DC LEDid siis on väga lihtne - Fibaro RGBW juhib kuni 4 LEDi eraldi või koos vastavalt soovile ja vajadusele. |
Ahaa! RGBW jäi tõesti kuidagi tähelepanuta.
Mul 12V süsteem, ~20W jagu "linti". RGBW'ga saaks tõesti dimmerdamise ära teha. Nüüd aga jääb küsimus, et kuidas seda juhtida - vool tuleb sisse lüliti toosi ja seal läheb omakorda kolm soont peegli poole (millest kaks läheb peegli toiteks). Mis variandid oleks - Smart Implant lüliti taha? Siis on muidugi uus probleem selle implantaadi toitmisega. Võib-olla see eelnevalt reklaamitud mini-toitekas mahuks isegi ära. Kas sedasi ümber nurga juhtides jääks väga häiriv viide sisse? (keskuseks on HCL)
raitl
24.03.2021 06:34:51
warwas
Smart implanti asemel siis mõistlikum kasutada sul toosis mõnda 230V moodulit. Jääb toitekaga mässamine ära. Ja nii Fibaro relee kui Dimmer suudavad ilusti klahvivajutused RGBW'le edastada
olafsand
24.03.2021 10:59:19
Tekkis selline küsimus, et kas on andurit mis mõõdaks hapniku taset ruumis? Idee oleks leiliruumis õhku kontrollida ja vajadusel automaatne sundvent käima panna sisse puhuma.
Terror
24.03.2021 11:29:55
Väike leiliruum, palju inimesi korraga pikalt sees, siis võib CO2 tase tõsti tõusta üle optimaalse. CO2 andureid apkub pmst iga nutitoodete tootja, pead vaatama mis on sinu nutikodule kõige sobivam.
olafsand
24.03.2021 15:47:36
Terror, co2 andur on vist tõesti lihtsam lahendus, tänud!
VR53
24.03.2021 15:54:39
raitl kirjutas: |
warwasSmart implanti asemel siis mõistlikum kasutada sul toosis mõnda 230V moodulit. Jääb toitekaga mässamine ära. Ja nii Fibaro relee kui Dimmer suudavad ilusti klahvivajutused RGBW'le edastada |
RGBW tahab ikka 12V, kuidas selle lahendad? Või mõtledki panna seina relee, seejärel 230>12V toiteplokk ja toiteploki külge RGBW ja selle külge 12V LEDid? Tundub jube palju seadmeid.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
raitl
24.03.2021 15:56:53
VR53, ma sain praegusest kirjeldusest aru et peegli toitekale jooksevad kaks karva pistikust. Kui peeglil endal toitekat üldse hetkel ei ole, siis peaks jah alustama sellest - kust LEDidele toide võetakse. Ja siis sinna samasesse juurde RGBW paigaldada
VR53
24.03.2021 20:31:24
raitl kirjutas: |
VR53, ma sain praegusest kirjeldusest aru et peegli toitekale jooksevad kaks karva pistikust. Kui peeglil endal toitekat üldse hetkel ei ole, siis peaks jah alustama sellest - kust LEDidele toide võetakse. Ja siis sinna samasesse juurde RGBW paigaldada |
Mul ühes kohas sarnane probleem. Aga kui panna RGBW 12V toiteploki taha, siis ta jääks peale lülitit. Ehk kui keegi lülitist voolu välja lülitab, siis ei RGWB jääb ilma toiteta, mis pole parim lahendus.
24.03.2021 20:42:03
Miks on vaja veel eraldi lülitit kasutada? Pane otseks see lüliti!
Mul on aastaid lülitid RGBW sisendisse ühendatud, nendega juhingi valgusteid
VR53
25.03.2021 23:52:31
Ei saanud hästi aru. Hetkel on nii: Fibaro dimmer koos vedrulülitiga, see on ühendatud AC DC toiteplokiga ja selle järgi on 12V LEDid. Mul endal RGBW-ga kogemused puuduvad, aga lülitit ei saa otse RGBW-ga ühendada, sest lüliti on 230V. Ja isegi kui saaks, siis otseühenduse puhul jääks aga AC DC ilma toiteta.
raxz
26.03.2021 00:13:03
RGBW saab enda toite sellest samast 12V LEDide adapterist. RGBW mooduli külge lähevad LEDid otse. Lülitist ühendad 230V lahti ja paned selle otse AC/DC adapterisse. 12V juhid läbi lüliti RGBW sisendisse.
26.03.2021 01:07:52
VR53 kirjutas: |
Ei saanud hästi aru... |
VR53
26.03.2021 02:02:18
Ok, lüliti osa on selge . Aga lülitist lakke läheb 3 soonega kaabel, mis toidab praegu AC/DC adapterit. Kui juhet ainult lülitamiseks kasutada, siis jääb AC/DC ilma toiteta...
raitl
26.03.2021 06:18:50
VR53, kui sul on lüliti taga ka Fibaro Dimmer, siis ühenda LEDide lüliti ka selle dimmeri teise sisendisse. Dimmeri seod RGBW'ga ära Association'it kasutades ja mure murtud. AC/DC adapteri jätad püsivalt toitesse ja RGBW'l on kogu aeg toide olemas.
warwas
26.03.2021 10:07:58
Mul vist ongi suht sama setup, mis VR53'l.
raitl, ehk et Dimmeri moodulit kasutaks põhimõtteliselt ainult lüliti impulsi edastamiseks, kogu selle jõuelektroonika jääks mängust välja?
raitl
26.03.2021 12:01:52
warwas, jep. Ideaalne seadmete ära kasutus oleks muidugi see kui on kahe klahviline lüliti ja kaks valgustit. Ühte juhiks dimmer ise ja teine oleks siis impulsi edastamine RGBW'le
olafsand
27.03.2021 10:15:16
Siin oli juttu ka päevavalgustoru vahetamisest led toru vastu. Meenus, et ostsin ka led toru, aga see põledes julmalt väreleb ja pöriseb. Nüüd katkusin lambi lahti. See nõuka-aegne kobakas tuleks süsteemis vast vahele jätta ja torule otse 220V peale anda eks?
27.03.2021 10:57:52
Kust sa sellise mustaks põlenud lambi said üldse? Terve see armatuur tuleks prügikasti visata.
Too "must kobakas" + kondekas ei anna leed torule tõesti midagi juurde. Aga ise ei ole praktilisi katseid kunagi teinud selles osas.
olafsand
27.03.2021 16:21:08
jägaja, see pole põlenud, see köögis 100 aastat olnud. Kleepub jne rasva tõttu. Läheb kogu täiega vahetusse jah.
RassK
28.03.2021 19:17:35
Kellelgi kuskil sahtlites Homey'le Komfovendi ja Huumi jaoks liidestust pole?
miq12
29.03.2021 14:54:33
Segan ka küsimusega vahele, loodan et eelmiseid vestlusi ei lõhu.
Kas keegi oskab soovitada Zigbee seinalüliteid? Just selliseid, mis on füüsilise push buttoniga (mitte puutetundlik). Kindlasti peab siis mahtuma EU ümarasse toosi.
Ma ise proovisin ühe sellise: https://www.aliexpress.com/item/33015851884.html ja toimib täitsa edukalt HA'ga.
Tellisin ka testiks sellise: https://www.aliexpress.com/item/4000298926256.html
Näeb kenam välja kui see eelmine lüliti, aga sellel on väga veider mure. Peale Conbee kaudu ühendamist HA'ga on funktsioon, kus lamp lülitub välja alati peale 2 minutit (vahet pole kuidas sisse lülitada). https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3693
Ehk mõtlesin enne kui kinnitan enda valiku selle esimese väljatoodud lüliti peale, et äkki on veel mingeid alternatiive ja kogemusi?
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Wanur
29.03.2021 16:05:26
Ostsin ka kunagi katsetamiseks mõned sellised sinu esimese variandi lülitid ja ei oska midagi kurta, plaanin mõned juurdegi võtta.
raxz
29.03.2021 16:27:22
Ostsin katsetuseks Aqara wireless lüliti. 20 kuud hiljem töötab sama patarei pealt.
Lauri_s
