praegune kellaaeg 13.05.2026 14:20:41
RassK
20.03.2021 14:36:12
| Keegi oskab öelda, mis värk selle Homey samal ajal tulede kustutamisega on? Väidetavalt lähevad mingid paketid kaotsi. hakkasin uurima kui hommikuks üks tuli polnud kustunud, mis flow kohaselt pidi - logis polnud kirjet. Teine täpselt sama flowga tuli oli ilusti off.
Markos
20.03.2021 17:28:45
| RassK kirjutas: |
| Keegi oskab öelda, mis värk selle Homey samal ajal tulede kustutamisega on? Väidetavalt lähevad mingid paketid kaotsi. hakkasin uurima kui hommikuks üks tuli polnud kustunud, mis flow kohaselt pidi - logis polnud kirjet. Teine täpselt sama flowga tuli oli ilusti off. |
Seda juhtub, timeouti saab, aga põhjust ei tea. Osadel seadmetel on seda tihedamini (näiteks osrami lambid), teistel vähem. Vahel tundub, et asi on ruutingutes, kui ruudib läbi rohkem, kui ühe teise seadme, siis armastab ära kaduda, vahel jäädavalt. Enne 5.0 versiooni tuli seda üsna sagedasti ette, mistõttu olin homey'le juba autorestardid schedulenud öiseks ajaks mõnepäevaste tsüklitega. 5.0 ja 5.0.1 tundus, et asi on hästi, nüüd tuli 5.0.2 välja ja jälle on mingi kasjakk. Zigbee alamsüsteem sai muidu 5.0 alates korraliku refreshi, aga see nagu näha pole suurt muutnud. Ühesõnaga, agiilsus ja stabiilsus ei käi paraku käsikäes nagu ikka.
Lauri_s
20.03.2021 17:42:58
| Zigbee peaks ju ka 2poolse sidega olema, st Homey saadab käsu välja ja ootab kinnitust tagasi, kui ei tule saadab uuesti käsu?
RassK
20.03.2021 19:42:03
Muudega pole täheldatud seda jama? ... kuna kõik Fibaro moodulid nagunii vahel, siis viskaks pigem HC3'me vahele.
Scene aktiveerimisel on mingi häiriv viivitus ka tol. Kui ei oleks tuled / lülitid, siis ehk ei häiriks nii väga.
VR53
20.03.2021 19:54:45
Kas Fibaro Dimmer 2 järgi võib otse ühendada 12V dimmerdatavad G53 1.4A LED pirnid või peaks ikkagi paigaldama Dimmer - toiteplokk AC 230V > DC 12V - pirnid?
Kõige kaugem lamp on lülitist 8m kaugusel, seega pinge juhtme lõpus peaks ca 11V olema.
Juhend ei anna konkreetset vastust:
230V operated conventional incandescent and halogen light sources
12V operated ELV halogen lamps and dimmable LED bulbs (with electronic transformers)
12V operated MLV halogen lamps (with ferromagnetic transformers)
dimmable LED bulbs
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Etsike
20.03.2021 20:00:02
| raitl kirjutas: |
| Etsike kirjutas: |
| Soovitame mõnda jubinat, mis hoiab ruumi temperatuuril "silma" peal ja saadab teate (meili) kui temp liiga kõrgeks kasvab. Wi-Fi ja elekter on ruumis olemas. Tahaks paigaldada ja unustada. Patareisid vahetamas käia ei taha. |
Etsike, Sonoff TH. Istub 230V toites, kasutab WiFit ja kui nokitseda ei taha siis kasutad hiinlaste oma pilve. Saadab sealt kaudu oma äppi teate. IFTTT'd kasutades saad ka meili omale saata. |
Ja täpselt nii saigi. Sonoff TH16 paigas ja IFTTT abil tuleb meil olulistele isikutele. Tänud.
Markos
20.03.2021 21:25:31
| RassK kirjutas: |
Scene aktiveerimisel on mingi häiriv viivitus ka tol. Kui ei oleks tuled / lülitid, siis ehk ei häiriks nii väga. |
Fibaro on z-wave, ehk hoopis teine protokoll. Sedapidi vaadates tundub, et asi ongi rohkem homey's endas, kui protokollis. Kas tavaline või pro muidu ? Mul on tavaline ja kohati tundub, et viivitused on tingitud sellest, et palju seadmeid ja lihtsalt ei jaksa, eriti, kui järjest/korraga aktiveerub mitu scenet.
20.03.2021 21:33:52
| VR53, sul on ju selgelt kirjutatud, et väikepingetrafo või dimmerdatav alaldi peab siiski 12V pirnidel ees olema, kui soovid fibaro dimmerit kasutada madalpinge lampidega.
olafsand
20.03.2021 22:26:13
Lauri_s, suur tänu kiire tarne eest! Karp oli järgmine päev juba pakiautomaadis 😊
Täna hakkasin asja paigaldama, aga tekkis takerdus. Kas see POW relee on äkki suurem kui teised? Juhtmetega koos hakkasin paika sättima ja no ei saa kuidagi. Siis panin pcb üksi karpi ja ruumi nagu tõesti ei ole enam kaablite jaoks. Või peaks ikkagi külge panama ja siis näpitsate abiga ära väänama ja suht jõuga selle plaadi paika suruma? Tundub ebareaalne, aga võibolla ongi nii mõeldud?
https://ibb.co/fQRx5vj
https://ibb.co/XkqMSDT
https://ibb.co/pjksMW2
20.03.2021 22:30:30
| olafsand, POW/TH/DUAL jmt ei mahu jah koos korpusega sellesse standardkarpi. Seega peadki paigaldama trükkplaadi paljana.
olafsand
20.03.2021 22:35:37
| jägaja, piltidelt näed, et ongi ainult trükkplaat...Korpusega koos on POW 1,5x nii suur kui karp ise.
olafsand
20.03.2021 22:56:38
jägaja, POW on ikkagi sinna ära pressitud jah. Ei istu küll kruvidega omal kohal, aga on kaane all kindlas kohas. Mul on muidugi vähe tigedamad ja kangemad kaablid, küllap see ka segab. Just käis peast mõte läbi, et kasutaks neid karbi kaablite sisse- ja väljaviike mõne suurema hermeetilise toidukarbiga näiteks
Homme proua karbid üle vaatama ja ühe siis vaikselt eraldama endale
RassK
21.03.2021 00:30:56
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Fibaro on z-wave, ehk hoopis teine protokoll. Sedapidi vaadates tundub, et asi ongi rohkem homey's endas, kui protokollis. Kas tavaline või pro muidu ? Mul on tavaline ja kohati tundub, et viivitused on tingitud sellest, et palju seadmeid ja lihtsalt ei jaksa, eriti, kui järjest/korraga aktiveerub mitu scenet. |
Z-wave peal jah kõik - ma kõrgetel sagedustel ei taha opereerida. Mudel on Homey Early 2019. Mul just palju seadmeid pole, just sai tõsisemalt ette võetud infra. Too lihtsalt tuli korteriga kaasa, siis mõtlesin, et hüva kui ta juba olemas on - siis võib HC3 rahade eest mooduleid osta esmalt pigem. Tal vaja teha ainult 2 operatsiooni kindlal ajal - öösel 2 lülitit välja lülida ja kogu moos. Siiamaani töötas ideaalselt...
rex
raitl
21.03.2021 04:34:07
| RassK, Z-Wave puhul on teada probleem see et kui saadad käsu suurele hulgale seadmetele korraga siis tekib ummik ja mõni pakett võib kaduma minna. Eriti veel juhul kui mõne seadme asukoht on selline et suhtlus käib mitme hüppega. Ma ei tea nüüd seda kas Homey saadab käsklusi välja lollilt puusalt tulistades või ainult siis kui vaja. Näiteks kui valgusti on juba väljas, kas siis saadab ikkagi OFF käsu või mitte - mis võimendaks probleemi veelgi. Lahenduseks on see kui suurema hulga seadmetele käsu saatmist ajatada. Näiteks iga individuaalsele seadmele käsu saatmise vahele pisike delay. Samuti võiks oma z-wave setupi selle pilguga üle vaadata et ega seal võrgus üleliigset läbu ei liigu. Näiteks kui ruumides on temp andurid mis kütet majandavad, siis võiks need sättida oma näitu edastama mitte tihedamalt kui kord 10-15 minuti järel. Luxi andurid samamoodi - defaultis pikk rahulik samm plus siis suure muutuse tuvastamisel kohene raport, jms. Erinevate seadmete energiaraportite edastamine ei peaks ka vast kord minutis toimuma. Neid asju on väga palju millele hakata tähelepanu pöörama kui seadmete arv suuremaks hakkab minema.
Markos
21.03.2021 08:18:45
| RassK kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
Z-wave peal jah kõik - ma kõrgetel sagedustel ei taha opereerida. Mudel on Homey Early 2019. Mul just palju seadmeid pole, just sai tõsisemalt ette võetud infra. Too lihtsalt tuli korteriga kaasa, siis mõtlesin, et hüva kui ta juba olemas on - siis võib HC3 rahade eest mooduleid osta esmalt pigem. Tal vaja teha ainult 2 operatsiooni kindlal ajal - öösel 2 lülitit välja lülida ja kogu moos. Siiamaani töötas ideaalselt...  |
2 lülitit pole just palju. Mul on sama homey, vaata tarkvaraversiooni, kas on äkki 5.0.2 peale uuendanud. Ma olen autoupdate kinni keeranud endal. Eelpool mainitud delay’d on abiks ka ja flow’de tegemisel on alati mõistlik enne ka seadme staatust kontrollida, et tarbetuid ON ja OFF käske elimineerida.
RassK
21.03.2021 14:29:06
Hea teada, sensorid ma juba unustasin. Neid on tõesti terve posu (temp, co2, niiskus ...) + fibaro lülititega tulenev auto energia reporting.
Pm teen Fibaro moodulite paigaldamisest ka vahekokkuvõtte.
- Toosid peavad olema min 60mm sügavad
- Kui toosi tuleb rohkem kui 2 juhet - toide + lamp, on jama majas
- Lauri_s pakutud toosid ei toimi topelt kipsseinal. Mul tundub olema vist kõigil seintel topelt kips, ühekordset pole veel leidnud.
Hetkel ei ole leidnud karpi kuhu Fibaro moodul sisse läheks, mis mahuks ühesest toosiaugust läbi ka. Kui on topelt toosid, siis selleks puhuks leidsin karbi, kuhu mahub 2 moodulit sisse. Juhtmestus läheb keeruliseks, pruune juhtmeid läheb natukene paljuks, peab hakkama tähistusi kasutama.
Markos
21.03.2021 15:38:35
| RassK kirjutas: |
Hetkel ei ole leidnud karpi kuhu Fibaro moodul sisse läheks, mis mahuks ühesest toosiaugust läbi ka. Kui on topelt toosid, siis selleks puhuks leidsin karbi, kuhu mahub 2 moodulit sisse. Juhtmestus läheb keeruliseks, pruune juhtmeid läheb natukene paljuks, peab hakkama tähistusi kasutama. |
Kasutan siinkohal võimalust küsida, kas fibaro releed (just releed, mitte dimmerid) plõksuvad ka või ei ? Mul siin üks projekt ees ja seal ei taheta plõkse, aga dimmerid iga valgusti ette nö releena ei sobi, osad kipuvad vilkuma.
rex
21.03.2021 15:59:21
| Plõksuvad ikka ja kipsseinas eriti hästi kuulda. Häirib just see kerge viitega lausa tuntav klõps pärast lüliti enda klõpsu. Ma kirjutasin sellest kuskil eespool ja oli jutuks solid state releedega asendamisest, aga see oleks nokitsemisprojekt, kuna poest vist selliseid hetkel ei tule. Nokitsemisprojektile garantii andmine on jälle omaette teema. Endale võid teha.
Edz
21.03.2021 16:26:29
RassK, kas el.kilpi paigaldada ei võimalda? Olen näinud DIN liistule paigaldatavad moodulid vms.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
rex
21.03.2021 16:44:38
| Kilpi paigaldamine on igati ok ja see elimineeriks ka kohapeal klõpsumised, aga eeldab ka teistsugust kaabeldust. Iga valgusti ja lüliti peab siis kilpi jooksma, tavapärast jadamisi ahelat ei saa kasutada. Kilbis oleks vast mõistlikum ka releeplokke kasutada, odavam ja võtab vähem ruumi. Sel juhul pole otsest vajadust ka keskseadmega üle õhu suhelda, kaabliga modbus vms on töökindlam.
raitl
21.03.2021 17:36:52
| Kui kaabeldus puudub ja klõpse vaja vältida, siis Smart implant + 2xSSR lahendaks kahe valgusti juhtimise ilma klõpsuta.
rex
21.03.2021 18:08:59
| Nonii, hinnavaatlejad, kes leiab kõige pisema ja odavama 230V toiteka üksiku Smart Implanti jaoks? Karbil 9-30V / 0,05A. SSR võib muidugi veel lisavoolu tahta, nii et ütleme 12V ja 0,1-0,3A.
raxz
21.03.2021 21:00:02
| rex kirjutas: |
| Nonii, hinnavaatlejad, kes leiab kõige pisema ja odavama 230V toiteka üksiku Smart Implanti jaoks? Karbil 9-30V / 0,05A. SSR võib muidugi veel lisavoolu tahta, nii et ütleme 12V ja 0,1-0,3A. |
Ma ei tea, kas Eesti kaubandusvõrgust ka leida võib, aga suures maailmas on päris kompaktseid lahendusi olemas.
https://a.aliexpress.com/_msEkBTN
