KillFrenzy
17.03.2021 22:37:41
| keevitus, arvutile staatiline ip käsitsi ja kaabel lan porti. Siis ei saa 192.168.1.1 pealt ligi?
134 |
keevitus
17.03.2021 22:41:54
otse inteno küljest pole probleemi ligi saada, aga kohtvõrgus toimetab teine seade ja sealt ligipääsemisega on probleem.
Outbound nat mind ei aita igatahes. Jääb mulje, et Telia poolt see konf liiga kinni tõmmatud.
Uurin kas keegi teab täpsemalt.
| KillFrenzy kirjutas: |
| keevitus, arvutile staatiline ip käsitsi ja kaabel lan porti. Siis ei saa 192.168.1.1 pealt ligi? |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
KillFrenzy
17.03.2021 22:48:31
Lugesin mööda esimese korraga.
134 |
timok
17.03.2021 23:19:16
Vahetasin rendika Genexis'e ringi uusima Technicolor DGA 4330 vastu.
Plusse on mitu: seinale saab lõpuks panna konkreetselt igat pidi, kuna kruvikinnituseks (2tk) on taga neljasuunaline rist .
Genexis oli paras ahi, tuline, kui käsi vastu panna, hoia kuidaspidi tahad. Uus on pigem leige . Eraldi seisujalga ka ei vaja ja kaablid jooksevad normaalselt.
Levi paistab parem olevat. Spec-e pole veel kusagilt leidnud, et mis konfis täpselt Telia teda pakub... Teab keegi infot? Samas kast on ka veidi suurem, aga siiski üsna kena. Värvivalik võiks olla, võtaksin pigem musta.
Esimene Telia seade vist, mille tulesid ei pea "kinni keerama" või tumedamaks värvima, meeldivalt nõrgad ja pisikesed .
Veebiseadistus on uus, üllatavalt mõnus ja kiire, hoolimata pidevast refreshimisest peale iga seade vaatamist ja sulgemist. Kuna see toimub kiiresti, ei häiri. Lilla värv on teadagi, aga see selleks .
Rohkem ei teagi hetkel... Miinuseid nagu ei ole veel.
E: ahjaa, Wifi-t saab kenasti nupust välja lülitada, kui vaja, aga enam mitte kogemata lapiga üle tõmmates või lastel klõpsutades, vaid peab ikka näppu vist min 5sek peal hoidma .
121 |
18.03.2021 00:42:36
timok, selle said siis nende über wifi mesh seadmetega koos? Või jagatakse seda juba kõigile soovijatele?
162 |
timok
18.03.2021 00:58:55
Mul olid erinevad "tehnilised viperused" selle Genexis'ega peale uusimale tarkvaraversioonile üleminekut ja koostöös Telia tehnilise toega ja Telia tehnikuga (tänan mõlemat) lubati tehnikul ringi vahetada ilma lisadeta. Mul VDSL.
Tehniline tugi muidugi väitis eelnevalt ka telefoni teel, et saab küll kui rendikas ja tule esindusse ja vaheta ära. Hind jääb samaks.
Tehnik lihtsalt mainis, et tal ainult mesh komplektid ja peab järgi küsima, kas tohib mulle anda. Lubati.
121 |
18.03.2021 07:15:34
| Nüüd on Technicolor ka üksinda 2.99€ rendivalikus.
228 |
olafsand
18.03.2021 09:23:29
| indrpo, see on küll hea uudis. Aga hetkel vist esindused kinni kõik? Või telkode esindused tohivad lahti olla?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
maty
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Vahur
18.03.2021 09:30:10
| olafsand kirjutas: |
| indrpo, see on küll hea uudis. Aga hetkel vist esindused kinni kõik? Või telkode esindused tohivad lahti olla? |
Need võivad lahti olla. Iseasi kui palju neid Telial hetkel on. Eelmine kevad osa oli küll kinni kuigi võis avatud olla.
388 |
A.S.
18.03.2021 09:43:57
Kui konkreetsel esindusel "Lähimad ajad broneerimiseks:" andmed on kirjas, siis peaks ju suure tõenäosusega lahti olema.
https://www.telia.ee/kontaktid/
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
18.03.2021 09:53:39
| Kui palju eelmise ruuteri nodi peab kaasas olema? Kas seadmest ja toitejuhtmest piisab või tuleb kogu kupatus üles otsida ja kaasa võtta?
62 |
timok
18.03.2021 10:08:51
| Alati on piisanud masinast ja toitest. Sedasi ka rendilepingul kirjas.
121 |
18.03.2021 10:18:16
| Saab ka kulleriga, kõne 123, teenindaja vormistab, klient iseteeninduses allkirjastab ja pakk läheb teele. Vana on võimalik ka postiautomaadiga tagastada. Sõltub kuidas kellelegi mugavam on.
228 |
18.03.2021 10:33:30
| Kui palju eelmise ruuteri nodi peab kaasas olema? Kas seadmest ja toitejuhtmest piisab või tuleb kogu kupatus üles otsida ja kaasa võtta? |
Viska igaks juhuks üks vana netikaabel kah kaasa. Igaks juhuks.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
KillFrenzy
18.03.2021 11:30:17
| Mõistlik oleks, et see kes neid uuesti pakib saaks selle ära visata.
134 |
olafsand
18.03.2021 11:54:26
| 123 kaudu bronnisin ära omale õhtuks ja too tädi mainis ka, et võrgukaabel, toide ja seade ise, karpi pole vaja.
62 |
zahhar2
18.03.2021 14:06:15
Sai ka Inteno vahetatud Technicolor DGA 4330 vastu. Küsimus, mille jaoks on ruuteril usb pesa, kas see töötab ja mida sinna saaks ühendada...
_________________ Tulevik algab tunni aja pärast |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
VeixES
18.03.2021 22:20:32
Krt, liiga kiiresti läksin seda vahetuse teed. Puudujäägid mis silma jäävad
1) DCHP serverile ei saa confida custom DNS-i jagamist(pihole)
2) 5Ghz wifi kanalit ei saa ise käsitsi vahetada
3) 5Ghz kanali laiust(bandwidth) ei saa muuta
PS. Keerasin technicolor-is lan dhcp kinni ja panin pihole dhcp-d tegema. sain dns filtreerimise tagasi.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
19.03.2021 14:55:15
| VeixES kirjutas: |
PS. Keerasin technicolor-is lan dhcp kinni ja panin pihole dhcp-d tegema. sain dns filtreerimise tagasi. |
1. DHCP serverile saab määrata oma DNSi, Local Network, üleval paremal advanced ja DHCP serveri all valik DNS server mis hetkel on 192.168.1.1
2. Täiesti saab kanalit valida, Wireless, ja ei pea isegi advanced panema, vasakul 2,4 võrk, selle all valik 5Ghz võrgule ja saab kanalit vahetada.
3. Valides Wireless menüüs Advanced, saad valida ka ribalaiuseid mõlemale wifi raadiole, 20, 20/40 või 20/40/80Mhz. (viimane siis vaid 5Ghz raadiol)
PS. sa ilmselt ei märganud vasakul menüüs, et sul on eraldi 2,4 ja 5Ghz tab.
228 |
VeixES
jt234
19.03.2021 18:04:31
Viimaseid lehekülgi lugedes paistab, et praegu on parim ruuterivalik Technicolor mitte Genexis? Praegu Inteno 400, kas sellega võrreldes saaks nt wifi stabiilsust juurde?
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
19.03.2021 18:09:40
| Wifi on üks Tehnicolori põhiline argument.. mitte et dg400 del see halb oleks olnud.
228 |
19.03.2021 19:36:46
Dg400 levi on ikka piix küll....kui see pole argument, siis mis on
19.03.2021 20:30:07
| jeesus188 kirjutas: |
Dg400 levi on ikka piix küll....kui see pole argument, siis mis on  |
Miks ta piiks on, minumeelest oli esimene korralik inteno mis AC wifiga oli. levi oli parem kui tavalisel, seadme koostekvaliteet oli pigem premium, isegi kui seestpoolt komponente vaadata.
Võin praegugi Ubiquiti tugijaamaga kõrvuti panna ja annab sama kiiruse/levi välja. Üldiselt siis mingi kolm tuba nagu ruuterid ikka.
Technicolorit eristab pisut nutikus ja mis mulle meeldib, läbi mitme betooni kui veel võrk näha, ei visata linki kohe brauseri avamise peale maha nagu mõned ruuterid teevad.
Aga ma ei ülista loomulikult ka, sest alati on olemas pro wifi APsid ja ei maksa tavalisi teenusruutereid nendega võrrelda.
228 |
olafsand
19.03.2021 23:10:59
| mul on ONT - DG200 ja siis Technicolor. Viimases on dhcp kinni pandud, et konflikti ei tekiks. Kõik muu töötab, aga digiboks jääb "mustaks". Kava jne töötab, kanaleid saan vahetada, aga pilti pole. Kui Technicolori vahelt ära võtan ja panen rumala switchi, siis pilt olemas. Kui digiboksi kaabel Technicolori taga ja lasen viimasele voolu sappa, siis korraks on digiboksis pilt ees, siis ruuteri tuled lähevad oranžiks ja boksi pilt hangub/kaob eest ja nii jääb. Kõik muud asjad saavad neti kätte, aga iptv ei tule...
62 |
19.03.2021 23:28:34
olafsand, milleks sulle see DG200 seal veel vahel on? ONT -> Technicolor peaks enam kui piisav olema Telia teenuste jaoks.
162 |
maty
19.03.2021 23:30:42
| jah, viska dg200 vahelt ära, jäta technicolor sinna onti külge
olafsand
19.03.2021 23:58:02
Jätke see dg200 rahule, ma räägin technicolor probleemist. Sama kooslus 400p ruuteriga töötas. Andke parem nõu, et mis teha annaks technicolor ruuteri puhul, et digiboksi pilt ette saada
62 |
KillFrenzy
20.03.2021 01:27:19
See pole näitaja, et eelmisega töötas.
Kaks teenusruuterit üksteise järgi on koguaeg probleemne olnud.
134 |
20.03.2021 07:26:50
reset seadmetele, ont ja Technicolor ja digiboks.
selline digiboksi lutsutamine ei toimi. Otsusta ära kas tahad, et digiboks käiks multicastiga kaabliteenusel korrektse häälestusega 1080. või tahad, et digiboks käib OTT reziimis 720p nagu 4G klientidel üle interneti.
Kui sa soovid erilahendust seadistada siis lihtsalt soovitan erilisemaid seadmeid kasutada. Telia ruuterid ei ole eriti paindlikud muudatuste osas.
228 |
olafsand
20.03.2021 09:54:05
tegin prooviks vastupidi. ONT, Technicolor (teeb dhcp), dg200 (dhcp kinni) ja kõik töötab. Tagasi vahetades ONT,dg200 (teeb dhcp) ja Technicolor (dhcp kinni) ei tööta. Technicolor kui buudib üles, siis kohe alguses on pilt ees (ruuteril alles tuled kustus), kui nüüd Technicolor tuled lähevad oranžiks, siis pilt kaob. Ehk siis Technicolor 100% käima jõudes killib tv osa maha.
Kindlasti on küsimus, et miks ei ole ONT ja Technicolor kohe otse ühenduses...ONT juurest läheb elutuppa 39m kaabel läbi teise korruse esimesele korrusele alla tagasi elutuppa...see kaabel on kuskilt "põdur" ja ONT+ elutoa ruuter lepitakse kiiruseks 10/10, headel päevadel 100/100. Kahe ruuteriga lepitakse õnneks 1000/1000 kokku.
Praegu taastasin vana olukorra: ONT + sillaks konfitud Mikrotik + 39m kaablit+ Technicolor elutoas ja asi töötab.
62 |
KillFrenzy
20.03.2021 10:23:56
Kindlasti on küsimus, et miks ei ole ONT ja Technicolor kohe otse ühenduses...ONT juurest läheb elutuppa 39m kaabel läbi teise korruse esimesele korrusele alla tagasi elutuppa...see kaabel on kuskilt "põdur" ja ONT+ elutoa ruuter lepitakse kiiruseks 10/10, headel päevadel 100/100. Kahe ruuteriga lepitakse õnneks 1000/1000 kokku. |
Proovi teisi paare kaablis. Pruuni ja sinist näiteks. Või kombinatsiooni nendest tavaliste paaridega.
134 |
Pailaps
20.03.2021 11:33:44
:ip ifadd intf=TV dest=eth_PPP
:ip ifdetatch intf TV
:igmp proxy config state disabled
midagi analoogset tuleb tg 789vn ja 784 puhul teha. multicast ei levi läbi kahe teenuseruuteri. Ma veaks pigem uue kaabli või otsastaks uuesti.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
VeixES
20.03.2021 14:41:11
indrpo, palun näita screenshotiga kust saab technicolor-is LAN poolel custom DNS panna? mis useriga oled ruuterisse sisse loginud?
sakinaga
20.03.2021 15:07:46
| Kuidas Genexisel DNS muuta? Ei leia ui-st
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
olafsand
20.03.2021 15:14:02
| Proovin mingi hetk ka lahendust ont, tg200, switch ja sinna taha siis digibox ja uus ruuter.
62 |
Inspiro
20.03.2021 15:23:37
| VeixES kirjutas: |
| indrpo, palun näita screenshotiga kust saab technicolor-is LAN poolel custom DNS panna? mis useriga oled ruuterisse sisse loginud? |
Ei saa muuta.
20.03.2021 16:29:16
| Inspiro kirjutas: |
| VeixES kirjutas: |
Ei saa muuta. |
Uurin miks lokaalse kasutajaga pole.
228 |
Forss
20.03.2021 17:08:11
Mõnel Huaweil on DNS lahtrid peidus.
Inspect element ja otsid DNSi ja teed CSSi nähtavaks, siis saab paika sättida.
Äkki selle technicoloriga ka selline variant võimalik
Osiris
20.03.2021 18:27:35
Kuidas sellel technicoloril asetsevad seinakinnituse augud võrreldes lan-i pesadega? Kas horisontaalselt või vertikaalselt.
Hetkel DG200 ja sellel horisontaalselt - st. et pesad jäävad alla.
103 |
randomname
20.03.2021 19:25:37
| Horisontaalselt ja vertikaalselt.
Osiris
20.03.2021 20:16:23
Kruviaugud on jah igas suunas suunaga aga just seda ukude asetust.
Sain mingi pildi netiavarustest
Kui need tuled on üleval ja pesad allpool siis augud jäävad vertikaalsesse asendisse mis tähendab jälle kinnituse ümbertegemist. Kui panna nii nagu pildil, et juhtmed tulevad küljelt välja siis ei mahu jälle patch kaablid ära kuna suht täpselt sobitatud koht.
103 |
21.03.2021 10:58:25
tra, telia ruuterid on ikka mingid hädised katkised asjad.
nüüd siis suri genexisel wifi maha. nagu, mis kuradi paska nad kasutavad?
eile või üleeile oli digitv surnud, seadmetele restardid ja resetid. täna siis lihtsalt lülitus wifi välja ja sisse tagasi ei lülitu. yay.
edit:
nüüd peale veel üht ruuteri restarti hakkas wifi tööle.
küll aga tundub, et nüüd mingil põhjusel sai ruuter restardi ajal reseti ilma kõiki mu seadeid taastamata.
veider.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 21.03.2021 11:07:27, muudetud 1 kord |
217 |
KillFrenzy
21.03.2021 10:59:57
vast on pühapäeval mõni esindus lahti vähemalt.
134 |
olafsand
21.03.2021 12:24:33
Proovi teisi paare kaablis. Pruuni ja sinist näiteks. Või kombinatsiooni nendest tavaliste paaridega. |
räägi palun täpsemalt mida mõtled. Ma pole selle kaablivärgiga väga kursis...
Technicolor wifi on muidugi klass omaette, heas mõttes. Seal kus 400p wifit telefon enam ei näinud, teeb Technicolor wifi veel 150/60 kiirust.
viimati muutis olafsand 21.03.2021 12:33:27, muudetud 1 kord |
62 |
KillFrenzy
21.03.2021 12:34:12
100M jaoks on vaja 2 paari.
Vaikimisi on kasutusel oranz ja roheline.
Kasuta näiteks oranzi ja rohelise asemele pane sinine või pruun.
Pinid peavad muidugi samaks jääma mis vaikimisi (1&2) ja (3&6).
Paari sees värve loomulikult segada ei tohi.
Kõige lihtsam oleks 2 sellist pesa kus saab kaabli vahele pressida lihtsalt ja vajadusel lahti võtta.
134 |
olafsand
21.03.2021 12:34:31
| KillFrenzy, mul on vaja 1000M, sest 500/500 ühendus on kasutusel.
62 |
KillFrenzy
21.03.2021 13:16:02
| Siis sul on uut kaablit vaja. Sain aru et sellepärast oli dg200 esimesena vaja kuna suutis onti järgi 100M linki hoida.
134 |
21.03.2021 13:36:43
Tõepoolest, kas lihtsam ei oleks kaabeldus korda teha, kui niimoodi ajusid väänata?
196 |
