KillFrenzy
17.03.2021 23:37:41
| keevitus, arvutile staatiline ip käsitsi ja kaabel lan porti. Siis ei saa 192.168.1.1 pealt ligi?
133 |
keevitus
17.03.2021 23:41:54
otse inteno küljest pole probleemi ligi saada, aga kohtvõrgus toimetab teine seade ja sealt ligipääsemisega on probleem.
Outbound nat mind ei aita igatahes. Jääb mulje, et Telia poolt see konf liiga kinni tõmmatud.
Uurin kas keegi teab täpsemalt.
| KillFrenzy kirjutas: |
| keevitus, arvutile staatiline ip käsitsi ja kaabel lan porti. Siis ei saa 192.168.1.1 pealt ligi? |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
KillFrenzy
17.03.2021 23:48:31
Lugesin mööda esimese korraga.
133 |
timok
18.03.2021 00:19:16
Vahetasin rendika Genexis'e ringi uusima Technicolor DGA 4330 vastu.
Plusse on mitu: seinale saab lõpuks panna konkreetselt igat pidi, kuna kruvikinnituseks (2tk) on taga neljasuunaline rist .
Genexis oli paras ahi, tuline, kui käsi vastu panna, hoia kuidaspidi tahad. Uus on pigem leige . Eraldi seisujalga ka ei vaja ja kaablid jooksevad normaalselt.
Levi paistab parem olevat. Spec-e pole veel kusagilt leidnud, et mis konfis täpselt Telia teda pakub... Teab keegi infot? Samas kast on ka veidi suurem, aga siiski üsna kena. Värvivalik võiks olla, võtaksin pigem musta.
Esimene Telia seade vist, mille tulesid ei pea "kinni keerama" või tumedamaks värvima, meeldivalt nõrgad ja pisikesed .
Veebiseadistus on uus, üllatavalt mõnus ja kiire, hoolimata pidevast refreshimisest peale iga seade vaatamist ja sulgemist. Kuna see toimub kiiresti, ei häiri. Lilla värv on teadagi, aga see selleks .
Rohkem ei teagi hetkel... Miinuseid nagu ei ole veel.
E: ahjaa, Wifi-t saab kenasti nupust välja lülitada, kui vaja, aga enam mitte kogemata lapiga üle tõmmates või lastel klõpsutades, vaid peab ikka näppu vist min 5sek peal hoidma .
120 |
18.03.2021 01:42:36
timok, selle said siis nende über wifi mesh seadmetega koos? Või jagatakse seda juba kõigile soovijatele?
158 |
timok
18.03.2021 01:58:55
Mul olid erinevad "tehnilised viperused" selle Genexis'ega peale uusimale tarkvaraversioonile üleminekut ja koostöös Telia tehnilise toega ja Telia tehnikuga (tänan mõlemat) lubati tehnikul ringi vahetada ilma lisadeta. Mul VDSL.
Tehniline tugi muidugi väitis eelnevalt ka telefoni teel, et saab küll kui rendikas ja tule esindusse ja vaheta ära. Hind jääb samaks.
Tehnik lihtsalt mainis, et tal ainult mesh komplektid ja peab järgi küsima, kas tohib mulle anda. Lubati.
120 |
18.03.2021 08:15:34
| Nüüd on Technicolor ka üksinda 2.99€ rendivalikus.
228 |
olafsand
18.03.2021 10:23:29
| indrpo, see on küll hea uudis. Aga hetkel vist esindused kinni kõik? Või telkode esindused tohivad lahti olla?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
maty
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Vahur
18.03.2021 10:30:10
| olafsand kirjutas: |
| indrpo, see on küll hea uudis. Aga hetkel vist esindused kinni kõik? Või telkode esindused tohivad lahti olla? |
Need võivad lahti olla. Iseasi kui palju neid Telial hetkel on. Eelmine kevad osa oli küll kinni kuigi võis avatud olla.
388 |
A.S.
18.03.2021 10:43:57
Kui konkreetsel esindusel "Lähimad ajad broneerimiseks:" andmed on kirjas, siis peaks ju suure tõenäosusega lahti olema.
https://www.telia.ee/kontaktid/
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
18.03.2021 10:53:39
| Kui palju eelmise ruuteri nodi peab kaasas olema? Kas seadmest ja toitejuhtmest piisab või tuleb kogu kupatus üles otsida ja kaasa võtta?
59 |
timok
18.03.2021 11:08:51
| Alati on piisanud masinast ja toitest. Sedasi ka rendilepingul kirjas.
120 |
18.03.2021 11:18:16
| Saab ka kulleriga, kõne 123, teenindaja vormistab, klient iseteeninduses allkirjastab ja pakk läheb teele. Vana on võimalik ka postiautomaadiga tagastada. Sõltub kuidas kellelegi mugavam on.
228 |
563 |
KillFrenzy
18.03.2021 12:30:17
| Mõistlik oleks, et see kes neid uuesti pakib saaks selle ära visata.
133 |
olafsand
18.03.2021 12:54:26
| 123 kaudu bronnisin ära omale õhtuks ja too tädi mainis ka, et võrgukaabel, toide ja seade ise, karpi pole vaja.
59 |
zahhar2
18.03.2021 15:06:15
Sai ka Inteno vahetatud Technicolor DGA 4330 vastu. Küsimus, mille jaoks on ruuteril usb pesa, kas see töötab ja mida sinna saaks ühendada...
_________________ Tulevik algab tunni aja pärast |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
VeixES
18.03.2021 23:20:32
Krt, liiga kiiresti läksin seda vahetuse teed. Puudujäägid mis silma jäävad
1) DCHP serverile ei saa confida custom DNS-i jagamist(pihole)
2) 5Ghz wifi kanalit ei saa ise käsitsi vahetada
3) 5Ghz kanali laiust(bandwidth) ei saa muuta
PS. Keerasin technicolor-is lan dhcp kinni ja panin pihole dhcp-d tegema. sain dns filtreerimise tagasi.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
19.03.2021 15:55:15
| VeixES kirjutas: |
PS. Keerasin technicolor-is lan dhcp kinni ja panin pihole dhcp-d tegema. sain dns filtreerimise tagasi. |
1. DHCP serverile saab määrata oma DNSi, Local Network, üleval paremal advanced ja DHCP serveri all valik DNS server mis hetkel on 192.168.1.1
2. Täiesti saab kanalit valida, Wireless, ja ei pea isegi advanced panema, vasakul 2,4 võrk, selle all valik 5Ghz võrgule ja saab kanalit vahetada.
3. Valides Wireless menüüs Advanced, saad valida ka ribalaiuseid mõlemale wifi raadiole, 20, 20/40 või 20/40/80Mhz. (viimane siis vaid 5Ghz raadiol)
PS. sa ilmselt ei märganud vasakul menüüs, et sul on eraldi 2,4 ja 5Ghz tab.
228 |
VeixES
34 |
jt234
19.03.2021 19:04:31
Viimaseid lehekülgi lugedes paistab, et praegu on parim ruuterivalik Technicolor mitte Genexis? Praegu Inteno 400, kas sellega võrreldes saaks nt wifi stabiilsust juurde?
_________________ Dima oli siin |
123 |
19.03.2021 19:09:40
| Wifi on üks Tehnicolori põhiline argument.. mitte et dg400 del see halb oleks olnud.
228 |
19.03.2021 20:36:46
Dg400 levi on ikka piix küll....kui see pole argument, siis mis on
19.03.2021 21:30:07
| jeesus188 kirjutas: |
Dg400 levi on ikka piix küll....kui see pole argument, siis mis on  |
Miks ta piiks on, minumeelest oli esimene korralik inteno mis AC wifiga oli. levi oli parem kui tavalisel, seadme koostekvaliteet oli pigem premium, isegi kui seestpoolt komponente vaadata.
Võin praegugi Ubiquiti tugijaamaga kõrvuti panna ja annab sama kiiruse/levi välja. Üldiselt siis mingi kolm tuba nagu ruuterid ikka.
Technicolorit eristab pisut nutikus ja mis mulle meeldib, läbi mitme betooni kui veel võrk näha, ei visata linki kohe brauseri avamise peale maha nagu mõned ruuterid teevad.
Aga ma ei ülista loomulikult ka, sest alati on olemas pro wifi APsid ja ei maksa tavalisi teenusruutereid nendega võrrelda.
228 |
