mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 734, 735, 736 ... 919, 920, 921  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.03.2021 23:37:41 vasta tsitaadiga
keevitus, arvutile staatiline ip käsitsi ja kaabel lan porti. Siis ei saa 192.168.1.1 pealt ligi?
keevitus
sõnum 17.03.2021 23:41:54 vasta tsitaadiga
otse inteno küljest pole probleemi ligi saada, aga kohtvõrgus toimetab teine seade ja sealt ligipääsemisega on probleem.
Outbound nat mind ei aita igatahes. Jääb mulje, et Telia poolt see konf liiga kinni tõmmatud.
Uurin kas keegi teab täpsemalt.
KillFrenzy kirjutas:
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.03.2021 23:48:31 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Lugesin mööda esimese korraga.
timok
timok
sõnum 18.03.2021 00:19:16 vasta tsitaadiga
Vahetasin rendika Genexis'e ringi uusima Technicolor DGA 4330 vastu.
Plusse on mitu: seinale saab lõpuks panna konkreetselt igat pidi, kuna kruvikinnituseks (2tk) on taga neljasuunaline rist thumbs_up.gif .
Genexis oli paras ahi, tuline, kui käsi vastu panna, hoia kuidaspidi tahad. Uus on pigem leige thumbs_up.gif . Eraldi seisujalga ka ei vaja ja kaablid jooksevad normaalselt.
Levi paistab parem olevat. Spec-e pole veel kusagilt leidnud, et mis konfis täpselt Telia teda pakub... Teab keegi infot? Samas kast on ka veidi suurem, aga siiski üsna kena. Värvivalik võiks olla, võtaksin pigem musta.
Esimene Telia seade vist, mille tulesid ei pea "kinni keerama" või tumedamaks värvima, meeldivalt nõrgad ja pisikesed thumbs_up.gif .
Veebiseadistus on uus, üllatavalt mõnus ja kiire, hoolimata pidevast refreshimisest peale iga seade vaatamist ja sulgemist. Kuna see toimub kiiresti, ei häiri. Lilla värv on teadagi, aga see selleks icon_smile.gif.
E: ahjaa, Wifi-t saab kenasti nupust välja lülitada, kui vaja, aga enam mitte kogemata lapiga üle tõmmates või lastel klõpsutades, vaid peab ikka näppu vist min 5sek peal hoidma thumbs_up.gif .
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 18.03.2021 01:42:36 vasta tsitaadiga
timok, selle said siis nende über wifi mesh seadmetega koos? Või jagatakse seda juba kõigile soovijatele?
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
timok
timok
sõnum 18.03.2021 01:58:55 vasta tsitaadiga
Mul olid erinevad "tehnilised viperused" selle Genexis'ega peale uusimale tarkvaraversioonile üleminekut ja koostöös Telia tehnilise toega ja Telia tehnikuga (tänan mõlemat) lubati tehnikul ringi vahetada ilma lisadeta. Mul VDSL.
Tehniline tugi muidugi väitis eelnevalt ka telefoni teel, et saab küll kui rendikas ja tule esindusse ja vaheta ära. Hind jääb samaks.
Tehnik lihtsalt mainis, et tal ainult mesh komplektid ja peab järgi küsima, kas tohib mulle anda. Lubati.
sõnum 18.03.2021 08:15:34 vasta tsitaadiga
Nüüd on Technicolor ka üksinda 2.99€ rendivalikus.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
olafsand
olafsand
sõnum 18.03.2021 10:23:29 vasta tsitaadiga
indrpo, see on küll hea uudis. Aga hetkel vist esindused kinni kõik? Või telkode esindused tohivad lahti olla?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
maty
sõnum 18.03.2021 10:29:27 vasta tsitaadiga
Telia esindused on lahti
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
Vahur
Vahur
sõnum 18.03.2021 10:30:10 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Need võivad lahti olla. Iseasi kui palju neid Telial hetkel on. Eelmine kevad osa oli küll kinni kuigi võis avatud olla.
A.S.
sõnum 18.03.2021 10:43:57 vasta tsitaadiga
Kui konkreetsel esindusel "Lähimad ajad broneerimiseks:" andmed on kirjas, siis peaks ju suure tõenäosusega lahti olema.
https://www.telia.ee/kontaktid/
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
olafsand
olafsand
sõnum 18.03.2021 10:53:39 vasta tsitaadiga
Kui palju eelmise ruuteri nodi peab kaasas olema? Kas seadmest ja toitejuhtmest piisab või tuleb kogu kupatus üles otsida ja kaasa võtta?
timok
timok
sõnum 18.03.2021 11:08:51 vasta tsitaadiga
Alati on piisanud masinast ja toitest. Sedasi ka rendilepingul kirjas.
sõnum 18.03.2021 11:18:16 vasta tsitaadiga
Saab ka kulleriga, kõne 123, teenindaja vormistab, klient iseteeninduses allkirjastab ja pakk läheb teele. Vana on võimalik ka postiautomaadiga tagastada. Sõltub kuidas kellelegi mugavam on.
sõnum 18.03.2021 11:33:30 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Viska igaks juhuks üks vana netikaabel kah kaasa. Igaks juhuks.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.03.2021 12:30:17 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks, et see kes neid uuesti pakib saaks selle ära visata.
olafsand
olafsand
sõnum 18.03.2021 12:54:26 vasta tsitaadiga
123 kaudu bronnisin ära omale õhtuks ja too tädi mainis ka, et võrgukaabel, toide ja seade ise, karpi pole vaja.
zahhar2
sõnum 18.03.2021 15:06:15 vasta tsitaadiga
Sai ka Inteno vahetatud Technicolor DGA 4330 vastu. Küsimus, mille jaoks on ruuteril usb pesa, kas see töötab ja mida sinna saaks ühendada...
Tulevik algab tunni aja pärast
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
VeixES
sõnum 18.03.2021 23:20:32 vasta tsitaadiga
Krt, liiga kiiresti läksin seda vahetuse teed. Puudujäägid mis silma jäävad
1) DCHP serverile ei saa confida custom DNS-i jagamist(pihole)
2) 5Ghz wifi kanalit ei saa ise käsitsi vahetada
3) 5Ghz kanali laiust(bandwidth) ei saa muuta
PS. Keerasin technicolor-is lan dhcp kinni ja panin pihole dhcp-d tegema. sain dns filtreerimise tagasi.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
sõnum 19.03.2021 15:55:15 vasta tsitaadiga
VeixES kirjutas:
1. DHCP serverile saab määrata oma DNSi, Local Network, üleval paremal advanced ja DHCP serveri all valik DNS server mis hetkel on 192.168.1.1
2. Täiesti saab kanalit valida, Wireless, ja ei pea isegi advanced panema, vasakul 2,4 võrk, selle all valik 5Ghz võrgule ja saab kanalit vahetada.
3. Valides Wireless menüüs Advanced, saad valida ka ribalaiuseid mõlemale wifi raadiole, 20, 20/40 või 20/40/80Mhz. (viimane siis vaid 5Ghz raadiol)
PS. sa ilmselt ei märganud vasakul menüüs, et sul on eraldi 2,4 ja 5Ghz tab.
VeixES
sõnum 19.03.2021 16:46:24 vasta tsitaadiga
indrpo, Kõik need optsioonid on puudu.
Wifi https://imgur.com/cv7it2I
Lan https://imgur.com/yD0YukX
ruuter https://imgur.com/LIPxwVW
FFS! Miks Administrator all on vähem sätteid kui user all? Makes no sense
jt234
jt234
sõnum 19.03.2021 19:04:31 vasta tsitaadiga
Viimaseid lehekülgi lugedes paistab, et praegu on parim ruuterivalik Technicolor mitte Genexis? Praegu Inteno 400, kas sellega võrreldes saaks nt wifi stabiilsust juurde?
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
sõnum 19.03.2021 19:09:40 vasta tsitaadiga
Wifi on üks Tehnicolori põhiline argument.. mitte et dg400 del see halb oleks olnud.
sõnum 19.03.2021 20:36:46 vasta tsitaadiga
Dg400 levi on ikka piix küll....kui see pole argument, siis mis on icon_rolleyes.gif
sõnum 19.03.2021 21:30:07 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Miks ta piiks on, minumeelest oli esimene korralik inteno mis AC wifiga oli. levi oli parem kui tavalisel, seadme koostekvaliteet oli pigem premium, isegi kui seestpoolt komponente vaadata.
Võin praegugi Ubiquiti tugijaamaga kõrvuti panna ja annab sama kiiruse/levi välja. Üldiselt siis mingi kolm tuba nagu ruuterid ikka.
Technicolorit eristab pisut nutikus ja mis mulle meeldib, läbi mitme betooni kui veel võrk näha, ei visata linki kohe brauseri avamise peale maha nagu mõned ruuterid teevad.
Aga ma ei ülista loomulikult ka, sest alati on olemas pro wifi APsid ja ei maksa tavalisi teenusruutereid nendega võrrelda.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 734, 735, 736 ... 919, 920, 921  järgmine
