mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 367, 368, 369 ... 481, 482, 483  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.03.2021 23:37:41 vasta tsitaadiga
keevitus, arvutile staatiline ip käsitsi ja kaabel lan porti. Siis ei saa 192.168.1.1 pealt ligi?
keevitus
sõnum 17.03.2021 23:41:54 vasta tsitaadiga
otse inteno küljest pole probleemi ligi saada, aga kohtvõrgus toimetab teine seade ja sealt ligipääsemisega on probleem.
Outbound nat mind ei aita igatahes. Jääb mulje, et Telia poolt see konf liiga kinni tõmmatud.
Uurin kas keegi teab täpsemalt.
KillFrenzy kirjutas:
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 17.03.2021 23:48:31 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Lugesin mööda esimese korraga.
timok
timok
sõnum 18.03.2021 00:19:16 vasta tsitaadiga
Vahetasin rendika Genexis'e ringi uusima Technicolor DGA 4330 vastu.
Plusse on mitu: seinale saab lõpuks panna konkreetselt igat pidi, kuna kruvikinnituseks (2tk) on taga neljasuunaline rist thumbs_up.gif .
Genexis oli paras ahi, tuline, kui käsi vastu panna, hoia kuidaspidi tahad. Uus on pigem leige thumbs_up.gif . Eraldi seisujalga ka ei vaja ja kaablid jooksevad normaalselt.
Levi paistab parem olevat. Spec-e pole veel kusagilt leidnud, et mis konfis täpselt Telia teda pakub... Teab keegi infot? Samas kast on ka veidi suurem, aga siiski üsna kena. Värvivalik võiks olla, võtaksin pigem musta.
Esimene Telia seade vist, mille tulesid ei pea "kinni keerama" või tumedamaks värvima, meeldivalt nõrgad ja pisikesed thumbs_up.gif .
Veebiseadistus on uus, üllatavalt mõnus ja kiire, hoolimata pidevast refreshimisest peale iga seade vaatamist ja sulgemist. Kuna see toimub kiiresti, ei häiri. Lilla värv on teadagi, aga see selleks icon_smile.gif.
E: ahjaa, Wifi-t saab kenasti nupust välja lülitada, kui vaja, aga enam mitte kogemata lapiga üle tõmmates või lastel klõpsutades, vaid peab ikka näppu vist min 5sek peal hoidma thumbs_up.gif .
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 18.03.2021 01:42:36 vasta tsitaadiga
timok, selle said siis nende über wifi mesh seadmetega koos? Või jagatakse seda juba kõigile soovijatele?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
timok
timok
sõnum 18.03.2021 01:58:55 vasta tsitaadiga
Mul olid erinevad "tehnilised viperused" selle Genexis'ega peale uusimale tarkvaraversioonile üleminekut ja koostöös Telia tehnilise toega ja Telia tehnikuga (tänan mõlemat) lubati tehnikul ringi vahetada ilma lisadeta. Mul VDSL.
Tehniline tugi muidugi väitis eelnevalt ka telefoni teel, et saab küll kui rendikas ja tule esindusse ja vaheta ära. Hind jääb samaks.
Tehnik lihtsalt mainis, et tal ainult mesh komplektid ja peab järgi küsima, kas tohib mulle anda. Lubati.
sõnum 18.03.2021 08:15:34 vasta tsitaadiga
Nüüd on Technicolor ka üksinda 2.99€ rendivalikus.
olafsand
olafsand
sõnum 18.03.2021 10:23:29 vasta tsitaadiga
indrpo, see on küll hea uudis. Aga hetkel vist esindused kinni kõik? Või telkode esindused tohivad lahti olla?
maty
sõnum 18.03.2021 10:29:27 vasta tsitaadiga
Telia esindused on lahti
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Vahur
Vahur
sõnum 18.03.2021 10:30:10 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Need võivad lahti olla. Iseasi kui palju neid Telial hetkel on. Eelmine kevad osa oli küll kinni kuigi võis avatud olla.
A.S.
sõnum 18.03.2021 10:43:57 vasta tsitaadiga
Kui konkreetsel esindusel "Lähimad ajad broneerimiseks:" andmed on kirjas, siis peaks ju suure tõenäosusega lahti olema.
https://www.telia.ee/kontaktid/
olafsand
olafsand
sõnum 18.03.2021 10:53:39 vasta tsitaadiga
Kui palju eelmise ruuteri nodi peab kaasas olema? Kas seadmest ja toitejuhtmest piisab või tuleb kogu kupatus üles otsida ja kaasa võtta?
timok
timok
sõnum 18.03.2021 11:08:51 vasta tsitaadiga
Alati on piisanud masinast ja toitest. Sedasi ka rendilepingul kirjas.
sõnum 18.03.2021 11:18:16 vasta tsitaadiga
Saab ka kulleriga, kõne 123, teenindaja vormistab, klient iseteeninduses allkirjastab ja pakk läheb teele. Vana on võimalik ka postiautomaadiga tagastada. Sõltub kuidas kellelegi mugavam on.
sõnum 18.03.2021 11:33:30 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Viska igaks juhuks üks vana netikaabel kah kaasa. Igaks juhuks.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.03.2021 12:30:17 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks, et see kes neid uuesti pakib saaks selle ära visata.
olafsand
olafsand
sõnum 18.03.2021 12:54:26 vasta tsitaadiga
123 kaudu bronnisin ära omale õhtuks ja too tädi mainis ka, et võrgukaabel, toide ja seade ise, karpi pole vaja.
zahhar2
sõnum 18.03.2021 15:06:15 vasta tsitaadiga
Sai ka Inteno vahetatud Technicolor DGA 4330 vastu. Küsimus, mille jaoks on ruuteril usb pesa, kas see töötab ja mida sinna saaks ühendada...
Tulevik algab tunni aja pärast
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
VeixES
sõnum 18.03.2021 23:20:32 vasta tsitaadiga
Krt, liiga kiiresti läksin seda vahetuse teed. Puudujäägid mis silma jäävad
1) DCHP serverile ei saa confida custom DNS-i jagamist(pihole)
2) 5Ghz wifi kanalit ei saa ise käsitsi vahetada
3) 5Ghz kanali laiust(bandwidth) ei saa muuta
PS. Keerasin technicolor-is lan dhcp kinni ja panin pihole dhcp-d tegema. sain dns filtreerimise tagasi.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 19.03.2021 15:55:15 vasta tsitaadiga
VeixES kirjutas:
1. DHCP serverile saab määrata oma DNSi, Local Network, üleval paremal advanced ja DHCP serveri all valik DNS server mis hetkel on 192.168.1.1
2. Täiesti saab kanalit valida, Wireless, ja ei pea isegi advanced panema, vasakul 2,4 võrk, selle all valik 5Ghz võrgule ja saab kanalit vahetada.
3. Valides Wireless menüüs Advanced, saad valida ka ribalaiuseid mõlemale wifi raadiole, 20, 20/40 või 20/40/80Mhz. (viimane siis vaid 5Ghz raadiol)
PS. sa ilmselt ei märganud vasakul menüüs, et sul on eraldi 2,4 ja 5Ghz tab.
VeixES
sõnum 19.03.2021 16:46:24 vasta tsitaadiga
indrpo, Kõik need optsioonid on puudu.
Wifi https://imgur.com/cv7it2I
Lan https://imgur.com/yD0YukX
ruuter https://imgur.com/LIPxwVW
FFS! Miks Administrator all on vähem sätteid kui user all? Makes no sense
jt234
jt234
sõnum 19.03.2021 19:04:31 vasta tsitaadiga
Viimaseid lehekülgi lugedes paistab, et praegu on parim ruuterivalik Technicolor mitte Genexis? Praegu Inteno 400, kas sellega võrreldes saaks nt wifi stabiilsust juurde?
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
sõnum 19.03.2021 19:09:40 vasta tsitaadiga
Wifi on üks Tehnicolori põhiline argument.. mitte et dg400 del see halb oleks olnud.
sõnum 19.03.2021 20:36:46 vasta tsitaadiga
Dg400 levi on ikka piix küll....kui see pole argument, siis mis on icon_rolleyes.gif
sõnum 19.03.2021 21:30:07 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Miks ta piiks on, minumeelest oli esimene korralik inteno mis AC wifiga oli. levi oli parem kui tavalisel, seadme koostekvaliteet oli pigem premium, isegi kui seestpoolt komponente vaadata.
Võin praegugi Ubiquiti tugijaamaga kõrvuti panna ja annab sama kiiruse/levi välja. Üldiselt siis mingi kolm tuba nagu ruuterid ikka.
Technicolorit eristab pisut nutikus ja mis mulle meeldib, läbi mitme betooni kui veel võrk näha, ei visata linki kohe brauseri avamise peale maha nagu mõned ruuterid teevad.
Aga ma ei ülista loomulikult ka, sest alati on olemas pro wifi APsid ja ei maksa tavalisi teenusruutereid nendega võrrelda.
olafsand
olafsand
sõnum 20.03.2021 00:10:59 vasta tsitaadiga
mul on ONT - DG200 ja siis Technicolor. Viimases on dhcp kinni pandud, et konflikti ei tekiks. Kõik muu töötab, aga digiboks jääb "mustaks". Kava jne töötab, kanaleid saan vahetada, aga pilti pole. Kui Technicolori vahelt ära võtan ja panen rumala switchi, siis pilt olemas. Kui digiboksi kaabel Technicolori taga ja lasen viimasele voolu sappa, siis korraks on digiboksis pilt ees, siis ruuteri tuled lähevad oranžiks ja boksi pilt hangub/kaob eest ja nii jääb. Kõik muud asjad saavad neti kätte, aga iptv ei tule...
sõnum 20.03.2021 00:28:34 vasta tsitaadiga
olafsand, milleks sulle see DG200 seal veel vahel on? ONT -> Technicolor peaks enam kui piisav olema Telia teenuste jaoks.
maty
sõnum 20.03.2021 00:30:42 vasta tsitaadiga
jah, viska dg200 vahelt ära, jäta technicolor sinna onti külge
olafsand
olafsand
sõnum 20.03.2021 00:58:02 vasta tsitaadiga
Jätke see dg200 rahule, ma räägin technicolor probleemist. Sama kooslus 400p ruuteriga töötas. Andke parem nõu, et mis teha annaks technicolor ruuteri puhul, et digiboksi pilt ette saada icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.03.2021 02:27:19 vasta tsitaadiga
See pole näitaja, et eelmisega töötas.
Kaks teenusruuterit üksteise järgi on koguaeg probleemne olnud.
sõnum 20.03.2021 08:26:50 vasta tsitaadiga
reset seadmetele, ont ja Technicolor ja digiboks.
selline digiboksi lutsutamine ei toimi. Otsusta ära kas tahad, et digiboks käiks multicastiga kaabliteenusel korrektse häälestusega 1080. või tahad, et digiboks käib OTT reziimis 720p nagu 4G klientidel üle interneti.
Kui sa soovid erilahendust seadistada siis lihtsalt soovitan erilisemaid seadmeid kasutada. Telia ruuterid ei ole eriti paindlikud muudatuste osas.
olafsand
olafsand
sõnum 20.03.2021 10:54:05 vasta tsitaadiga
tegin prooviks vastupidi. ONT, Technicolor (teeb dhcp), dg200 (dhcp kinni) ja kõik töötab. Tagasi vahetades ONT,dg200 (teeb dhcp) ja Technicolor (dhcp kinni) ei tööta. Technicolor kui buudib üles, siis kohe alguses on pilt ees (ruuteril alles tuled kustus), kui nüüd Technicolor tuled lähevad oranžiks, siis pilt kaob. Ehk siis Technicolor 100% käima jõudes killib tv osa maha.
Kindlasti on küsimus, et miks ei ole ONT ja Technicolor kohe otse ühenduses...ONT juurest läheb elutuppa 39m kaabel läbi teise korruse esimesele korrusele alla tagasi elutuppa...see kaabel on kuskilt "põdur" ja ONT+ elutoa ruuter lepitakse kiiruseks 10/10, headel päevadel 100/100. Kahe ruuteriga lepitakse õnneks 1000/1000 kokku.
Praegu taastasin vana olukorra: ONT + sillaks konfitud Mikrotik + 39m kaablit+ Technicolor elutoas ja asi töötab.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.03.2021 11:23:56 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Proovi teisi paare kaablis. Pruuni ja sinist näiteks. Või kombinatsiooni nendest tavaliste paaridega.
Pailaps
sõnum 20.03.2021 12:33:44 vasta tsitaadiga
:ip ifadd intf=TV dest=eth_PPP
:ip ifdetatch intf TV
:igmp proxy config state disabled
midagi analoogset tuleb tg 789vn ja 784 puhul teha. multicast ei levi läbi kahe teenuseruuteri. Ma veaks pigem uue kaabli või otsastaks uuesti.
VeixES
sõnum 20.03.2021 15:41:11 vasta tsitaadiga
indrpo, palun näita screenshotiga kust saab technicolor-is LAN poolel custom DNS panna? mis useriga oled ruuterisse sisse loginud?
sakinaga
sõnum 20.03.2021 16:07:46 vasta tsitaadiga
Kuidas Genexisel DNS muuta? Ei leia ui-st
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
olafsand
olafsand
sõnum 20.03.2021 16:14:02 vasta tsitaadiga
Proovin mingi hetk ka lahendust ont, tg200, switch ja sinna taha siis digibox ja uus ruuter.
Inspiro
sõnum 20.03.2021 16:23:37 vasta tsitaadiga
VeixES kirjutas:
Ei saa muuta.
sõnum 20.03.2021 17:29:16 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
VeixES kirjutas:
Ei saa muuta.
Uurin miks lokaalse kasutajaga pole.
Forss
Forss
sõnum 20.03.2021 18:08:11 vasta tsitaadiga
Mõnel Huaweil on DNS lahtrid peidus.
Inspect element ja otsid DNSi ja teed CSSi nähtavaks, siis saab paika sättida.
Äkki selle technicoloriga ka selline variant võimalik
Osiris
Osiris
sõnum 20.03.2021 19:27:35 vasta tsitaadiga
Kuidas sellel technicoloril asetsevad seinakinnituse augud võrreldes lan-i pesadega? Kas horisontaalselt või vertikaalselt.
Hetkel DG200 ja sellel horisontaalselt - st. et pesad jäävad alla.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
randomname
sõnum 20.03.2021 20:25:37 vasta tsitaadiga
Horisontaalselt ja vertikaalselt.
Osiris
Osiris
sõnum 20.03.2021 21:16:23 vasta tsitaadiga
Kruviaugud on jah igas suunas suunaga aga just seda ukude asetust.
Sain mingi pildi netiavarustest
Kui need tuled on üleval ja pesad allpool siis augud jäävad vertikaalsesse asendisse mis tähendab jälle kinnituse ümbertegemist. Kui panna nii nagu pildil, et juhtmed tulevad küljelt välja siis ei mahu jälle patch kaablid ära kuna suht täpselt sobitatud koht.
sõnum 21.03.2021 11:58:25 vasta tsitaadiga
tra, telia ruuterid on ikka mingid hädised katkised asjad.
nüüd siis suri genexisel wifi maha. nagu, mis kuradi paska nad kasutavad?
eile või üleeile oli digitv surnud, seadmetele restardid ja resetid. täna siis lihtsalt lülitus wifi välja ja sisse tagasi ei lülitu. yay.
edit:
nüüd peale veel üht ruuteri restarti hakkas wifi tööle.
küll aga tundub, et nüüd mingil põhjusel sai ruuter restardi ajal reseti ilma kõiki mu seadeid taastamata.
veider.
- londiste
viimati muutis londiste 21.03.2021 12:07:27, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.03.2021 11:59:57 vasta tsitaadiga
vast on pühapäeval mõni esindus lahti vähemalt.
olafsand
olafsand
sõnum 21.03.2021 13:24:33 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
räägi palun täpsemalt mida mõtled. Ma pole selle kaablivärgiga väga kursis...
Technicolor wifi on muidugi klass omaette, heas mõttes. Seal kus 400p wifit telefon enam ei näinud, teeb Technicolor wifi veel 150/60 kiirust.
viimati muutis olafsand 21.03.2021 13:33:27, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.03.2021 13:34:12 vasta tsitaadiga
100M jaoks on vaja 2 paari.
Vaikimisi on kasutusel oranz ja roheline.
Kasuta näiteks oranzi ja rohelise asemele pane sinine või pruun.
Pinid peavad muidugi samaks jääma mis vaikimisi (1&2) ja (3&6).
Paari sees värve loomulikult segada ei tohi.
Kõige lihtsam oleks 2 sellist pesa kus saab kaabli vahele pressida lihtsalt ja vajadusel lahti võtta.
olafsand
olafsand
sõnum 21.03.2021 13:34:31 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, mul on vaja 1000M, sest 500/500 ühendus on kasutusel.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.03.2021 14:16:02 vasta tsitaadiga
Siis sul on uut kaablit vaja. Sain aru et sellepärast oli dg200 esimesena vaja kuna suutis onti järgi 100M linki hoida.
sõnum 21.03.2021 14:36:43 vasta tsitaadiga
Tõepoolest, kas lihtsam ei oleks kaabeldus korda teha, kui niimoodi ajusid väänata? icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 367, 368, 369 ... 481, 482, 483  järgmine
