uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 112, 113, 114  järgmine
warwas
warwas
sõnum 11.03.2021 15:20:59 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
ma ei tea kas teisiti saaks... 2 kettaga värk ja on peeglis asjad....
No julged mehed teeks sedasi, et lõhuks peegli ära, teeks vabanenud kettale uue volüümi, koliks asjad ringi ja kõige lõpuks peegeldaks kogu süsteemi uuesti ära.
Sedasi ei juhtu DSM'i enda konfiga midagi ja jagatud kaustade liigutamiseks valid iga share settingutest uue volüümi.
Ainus koht, kus tuleb käsitööd teha, on erinevad äpid, sest mingil arusaamatul põhjusel ei ole selleks tarbeks endiselt mingit mõistlikku lahendust loodud (sellist nagu jagatud kaustade liigutamisel) - äpi konfist koopia, äpp maha, äpp tagasi uue volüümi peale, konf tagasi, profit!.
Pärast pead Plexi (ja teiste rakenduste, kus Sul on konfitud mingite kataloogide asukohad) konfi aga natuke mudima, sest teisele volüümile kolituna vana tee enam ei kehti (/volume1/... -> /volume2/...)
Markspoiss
sõnum 11.03.2021 15:33:50 vasta tsitaadiga
Ole hea kirjelda mulle täpsemat protsessi pln! mis järjekorras ja mida täpsemalt.... ma copyn data naguinii igaks juhuks ennem teisele masinale icon_smile.gif
Edz
sõnum 12.03.2021 11:46:30 vasta tsitaadiga
Hei, kui tüliks pole ja keegi infot viitsib jagada, siis millised Synology mudelid kellelgi koduseks kasutamiseks on?
Endal hetkel DS412+, 2x3TB, 2x4TB, RAM suurendatud 2GB peale. Hetkel mõtlen kas on mõtet seaded uuendada ja kui, siis millise mudelile.
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
sõnum 12.03.2021 11:49:28 vasta tsitaadiga
1019+, 5x8TB ja 8GB RAM.
warwas
warwas
sõnum 12.03.2021 11:52:14 vasta tsitaadiga
4x4TB ketastega DS415play.
Mälu on küll veidi vähe aga oma põhilised ülesanded (NAS) täidab ilusti ära. Kui just supportit ära ei lõpetata, siis ei näe veel niipea põhjust vahetamiseks.
Edz kirjutas:
euforia
euforia
sõnum 12.03.2021 11:56:31 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
2x2TB DS 212j - nagu arvata võid, siis plaanin välja vahetada, kuigi 10 aastat teenis ilusti (WD Caviar Green kettad on ka veatult töötanud)
SilQ
SilQ
sõnum 12.03.2021 11:56:33 vasta tsitaadiga
918+, 4x6TB Raid5. 2x m.2 250gb, 16gb ram. Pole üle 2gb rami kasutuse näinud, seega ei näe vajadust nii palju ram'i sisse toppida, aga sai nii palju omal ajal pandud.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
viimati muutis SilQ 12.03.2021 13:29:44, muudetud 1 kord
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 12.03.2021 12:15:57 vasta tsitaadiga
DS1821+, 6x4TB HDD, 2x8TB HDD, 2x1TB NVME SSD ja 32GB ECC ram.
Eks uuendada tasub vast kui näha et milleski puudu on või kui asi surema hakkab, ega ennem vast polegi mõtet. Ise läksin aasta jooksul DS214+ - DS918+ - ja DS1821+ peale jäin seisma nüüd loodetavasti pikemaks ajaks icon_lol.gif
Edz kirjutas:
sõnum 12.03.2021 13:14:10 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
"Kodune kasutamine" on nii lai mõiste, selle teeb nii jottide kui plussidega ära. Et mis seal väga vahet, mis kellelgi on - olulisem on see, mis on Sul ning kas midagi segab?
Ma näiteks ei mäletagi enam, mis Synod on kasutuses mudelite poolest. St on pandud oma setup paika, teatud automaatika toimib, osa patchimist käib automaatselt, osa teen käsitsi. Teenused töötavad ka nagu... st ühe korra tegin valikud ja edasi midagi polegi vaja teha, sekkuda.
Dijital
Dijital
sõnum 12.03.2021 15:15:06 vasta tsitaadiga
DS214, 10TB HDD + 2TB HDD. Kasutusel failihoidlana.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
sirius4k
sirius4k
sõnum 15.03.2021 09:48:02 vasta tsitaadiga
RS3618xs - 5x16TB (main storage pool), 3x8TB (secondary storage pool), 8GB mälu (vaikimisi)
DS211+ - Igivana Syno, mis tänapäevani endiselt töötab. Prose on tattaeglane, aga funktsionaalselt endiselt väga heas korras. Tulevikus plaan räkitava kahe bayse vastu vahetada.
UW
sõnum 17.03.2021 00:58:05 vasta tsitaadiga
Küsin nõu. Lähiajal on üks kahe kettaga DS üle jäämas. Siin müüa ei sobi, aga kus kuulutades see asjast huvitatutele kõige paremini või üleüldse silma võib jääda?
maty
sõnum 17.03.2021 01:51:00 vasta tsitaadiga
UW, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=3 ja "Võrguseadmed"
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.03.2021 16:18:10 vasta tsitaadiga
Synology DS414. Ees on üks USB port ja taga kaks porti. Kui ühendada USB ketas ees olevasse porti, siis ei võta omaks. Tagumistesse ühendades toimib. Kas nii peabki st. see esimene USB port on millegi muu jaoks?
maty
sõnum 17.03.2021 17:06:08 vasta tsitaadiga
Ees USB2.0, taga USB3.0, ilmselt asi selles.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.03.2021 20:00:56 vasta tsitaadiga
Võimalik kuigi USB peaks tagurpidi ühilduv olema st. usb3 ketas võiks usb2 pordis ka töötada seda enam, et tegemist on välise toitega kettaboxiga st. toites ei saa asi olla.
Natuke OT, aga tekkis küsimus, et kunagi vist linx telecomil oli mingi moosiriiuli nimeline teenus. Kas tänapäeval ka keegi sellist teenust pakub, et võin panna nende serveriruumi oma synology boxi? Offsite backupi jaoks oleks see ju super lahendus.
Igasugused pilved on ju toredad, aga kindlam tunne kui saaks just kuskil sellises kohas majutada, mis on lühikese autosõidu kaugusel st. kui peaks juhtuma, et tegelikult on vaja sealt midagi taastama hakata, siis lähed ja võtad sealt oma boxi kaenlasse mitte ei oota päevi kui mitte nädalaid kuni pilvest andmed alla saavad laetud.
Vahur
Vahur
sõnum 17.03.2021 20:07:04 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Siiamaani see teenus olemas. Ettevõte teise nimega lihtsalt.
maty
sõnum 17.03.2021 20:20:37 vasta tsitaadiga
https://www.telia.ee/ari/it-teenused/serverid-ja-pilv/seadmemajutus/
Huvitab ka, mis selline teenus võiks maksta nt Synology kasti puhul.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.03.2021 20:24:19 vasta tsitaadiga
uhh... unustasin mainida, et sooviks seda eraisikuna ja pole oluline ei kilovattides võimsus ega sõltumatu toide mis isegi tuumarünnaku üle elab.
Aga kõige mustema stsenaariumina näen seda, et kodus toimub vargus või tulekahju ja siis võiks vähemalt tööarvuti ketta image kiirelt kätte saada. Tõenäosus, et minu kodu ja teenusepakkuja serveriruum samal ajal maha põlevad on kaduvväike ja kuna sealt oleks vaid backup backupist, siis pole ka uptime oluline.
warwas
warwas
sõnum 17.03.2021 22:24:18 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Levira pakub ka sellist teenust - https://levira.com/teenused/it-taristu/serverkeskus/
(kui veab, äkki majutavad veel kohe HV kapi kõrvale icon_razz.gif)
jaank
sõnum 17.03.2021 23:21:18 vasta tsitaadiga
kunagi otsisin, aga ei leidnud midagi seeditava hinnaga.
piisakas vabalt kui oleks 1U ruumi ja natuke elektrit ja interneti.
sõnum 17.03.2021 23:29:35 vasta tsitaadiga
mis selliste teenuste hinnaklass on? linkidelt ja mujal paistab olema ainult küsimise peale.
- londiste
sõnum 17.03.2021 23:43:45 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Sama siin, Azure cold storage tuleb samuti tunduvalt odavam.
Data on mul naguinii oma võtmetega krüptitud.
skyTronic
sõnum 17.03.2021 23:55:26 vasta tsitaadiga
Datacenteri colocationi neti- ja elektriarve tuleb suurem kui mõni unlimited trafficuga serveri rent. 4x16TB ketastega 77€ / kuu näiteks: url
sõnum 18.03.2021 11:10:39 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Leia siis mõni tuttav, kel asjalik nett või võimalik kiiremat hankida ning anna natuke füüri vastavalt läbirääkimistele. Üks või mõned pordid läbi ruuteri suunata ning saadki oma seadmehostingu.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 112, 113, 114  järgmine
