uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 114, 115, 116  järgmine
H_K
H_K
sõnum 09.02.2021 12:14:56 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Kas saab üldse 216'el vahetada mälu? Kas neil mitte plaadile ei joodetud? Võin eksida.
Võiks nagu saada, kuigi ligipääsuks tuleb lammutada, https://www.datenreise.de/en/synology-ds216ii-upgrade-memory/
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.02.2021 12:39:59 vasta tsitaadiga
Vaata seal memory tabi juures üleval paremal on kus saad valida physical memory ja swapi vahel.
H_K kirjutas:
chesm6mmi kirjutas:
Oled sa resource monitori alt vaadand ka palju swapi kasutusel on?
Ei oska seda vaadata, "Resource Monitor" "Memory" tab näitab:
Memory Composition: Total 1GB, Utilization 52%
Reserved 115.2 MB
Used 480.8 MB
Buffer 9.1 MB
Cached 273.1 MB
Free 132.2 MB
Iseenesest mul kiirusele etteheiteid ei ole, ei torgi NAS-i igapäevaselt, ja see mis taustal toimib, toimib oodatult.
Kõvaketastel on samuti mingid mälupuhvrid, mis uuematel suurematel ketastel on suuremad ja vanematel väikematel väiksemad - need võivad ka kiiruse tunnetamisel rolli mängida.
H_K
H_K
sõnum 09.02.2021 12:46:09 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Swap in 0 KB/s
Swap out 0 KB/s
Total 2GB
Used 329.9 MB
Utilization 16%
M3-Marek
sõnum 15.02.2021 22:34:24 vasta tsitaadiga
Millist fotode haldustarkvara siinsed Syno kasutajad tarbivad?
Moments on justkui ok, kuid videote playback on õudne - 15fps ja hullult kompressitud pildiga. 😕
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 15.02.2021 22:40:17 vasta tsitaadiga
M3-Marek kirjutas:
Huvitaval kombel alguses oli jah video kuidagi jama, aga mingi hetkepärast läks korda. Nüüd mängib videosi kenasti.
sirius4k
sirius4k
sõnum 16.02.2021 00:38:07 vasta tsitaadiga
Meedia konvertimise saab välja lülitada. Ja kui on nõrgem purk, siis konvertimise peale läheb välja palju prose ressurssi, olenevalt meedia mahust. Ja sellest tulenevalt võib olla ulme aeglane.
Piltide jaoks kasutan ühes Synos Moments'i ja teises Photo Stationit (vana purk, Moments ei ole toetatud).
Videosid vaatan üle DLNA, või SMB. Kodus siis. Polegi mingit lahendust teinud, millega saaks õuest vaadata videosid. Kasutaks Video Stationit ilmselt selleks.
ufo56
ufo56
sõnum 16.02.2021 01:08:35 vasta tsitaadiga
Kuhu oma synologi(d) backupite ? Syno enda cloud ? hubic ?
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 16.02.2021 01:09:22 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Azure...
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.02.2021 01:17:49 vasta tsitaadiga
Idrive hetkel. Aga otsin midagi paremat. 90€ aastas 5TB pole palju, samas suuremate failidega uimab.
ufo56
ufo56
sõnum 16.02.2021 01:37:26 vasta tsitaadiga
Leiad siis jaga teadmisi
euforia
euforia
sõnum 16.02.2021 11:24:13 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Amazon Glacier, aga vaid piltide jaoks (hetkel ca 160GB)
netmaster
netmaster
sõnum 16.02.2021 11:38:15 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Teine Synology, võimalikult kaugel esimesest.
anz
anz
sõnum 18.02.2021 01:17:44 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
anz kirjutas:
chesm6mmi kirjutas:
Juhuks kui kellelgi plaanis on ds1821+ mälu upgrade teha siis saan kinnitada et antud ECC mälud sobivad kenasti ja seda syno mälu teadet ei anna. Arvatavasti sobivad ka kenasti siis ds1621+ jne.
https://mts.ee/et/toode/memorysolution-16gb-synology-rackstation-rs820-rs820rp-d4ecso-2666-16g-16438624
Olen ise just samale isendile mälu otsingutel. Huvitav on see, et kui tootja kodulehelt otsida konkreetse Synology mudelile, siis otsing pakub hoopis teise tootekoodiga komponenti: https://www.memorysolution.com/16gb-synology-diskstation-ds1821-.html
Huvitav jah, samas kiirused ja muud näitajad nagu samad, vb lihtsalt kuidagi mudelipõhiliselt ära jaotatud et oleks kergem vahet teha vms...
Proovitud, testitud - töötavad need mälud tõesti kenasti ja veateadet ei anna.
heikis
sõnum 20.02.2021 13:35:38 vasta tsitaadiga
Mingil põhjusel ei kuula Synology DS215j konfitud pordil Torrentit:
root@nasnasnas:~# tcpdump port 16881
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
12:14:14.146159 IP de4.node.check-host.net.58736 > 10.10.10.2.16881: Flags [S], seq 850832858, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 2623215802 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
12:14:14.146256 IP 10.10.10.2.16881 > de4.node.check-host.net.58736: Flags [R.], seq 0, ack 850832859, win 0, length 0
12:14:14.148188 IP de3.node.check-host.net.40866 > 10.10.10.2.16881: Flags [S], seq 3040522259, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 725305415 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
12:14:14.148264 IP 10.10.10.2.16881 > de3.node.check-host.net.40866: Flags [R.], seq 0, ack 3040522260, win 0, length 0
root@nasnasnas:~# tcpdump udp port 6881
12:13:33.418341 IP de3.node.check-host.net.38648 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
12:13:33.420750 IP de4.node.check-host.net.49681 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
12:13:33.429373 IP de2.node.check-host.net.58335 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
ehk siis näha on, et liiklus jõuab NASi kohale, aga NAS ise saadab reseti kohe vastu TCP/16881 puhul. Miks? Screenil näha, et justkui õigesti konfitud.
NAS netstat näitab, et ei kuula kummagi UDP/6881 ega TCP/16881 pordi peal.
ideid?
sõnum 20.02.2021 13:47:23 vasta tsitaadiga
Kas NASi enda tulemüüri mahavõtmine, DoSi kaitse eemaldamine, NASi restart, pordi muutmine, pakk maha võtta ja tagasi panna ning muu sarnane elementaarne osa on tehtud?
heikis
sõnum 20.02.2021 13:49:45 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Kas NASi enda tulemüüri mahavõtmine, NASi restart, pordi muutmine, pakk maha võtta ja tagasi panna ning muu sarnane elementaarne osa on tehtud?
NAS müür maas. Restarti/pordi muutmist/paki reinstalli pean proovima.
sõnum 20.02.2021 13:52:23 vasta tsitaadiga
Vahepeal täiendasin, "DoS protection" kinnipanek on ka üks variant, mis võrgundusega pähe tuleb.
kristjan*
kristjan*
sõnum 20.02.2021 14:44:02 vasta tsitaadiga
Proovisin huvi pärast enda Synole Download Stationi peale panna.
Pordid tehakse lahti alles pärast seda, kui mõni torrent aktiivne on. Ehk, et kas sa praegu jooksutasid seda äppi ilma ühegi aktiivse torrentita või oli samal ajal midagi üles/alla laadimas?
Mul näitas netstat enne tühjust. Kui tirima panin siis:
/var/log/packages/DownloadStation.log võib ka huvitavat infot sisaldada.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 24.02.2021 23:52:03 vasta tsitaadiga
Kas mõni synology box zfs ka toetab? Kiirelt googeldades nagu ei leidnud....
sõnum 25.02.2021 00:43:41 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Ei... ext4/btrfs ainult.
VectraT
sõnum 08.03.2021 17:13:06 DS416 vasta tsitaadiga
Hei!
Keegi Diskstaionile läbi serial pordi on liginenud ja selle hingeeluga kursis?
Tegelen siin ühe poolsurnud DS416-ga, ei ole LAN-s nähtav ja ligi ei saa. Saab serial pordist terminaliga.
Laadisin "loady" käsuga zImage ja rd.bin failid üles. Kuni toitejuhet välja ei tõmmanud, bootis uue rd.bini-ga, kui toite välja tõmbasid, siis pärast laadis jälle originaal rd.bin-i.
Kirjutasin setenv bootcmd bootm 08000000 07500000 03b84008 ja siis saveenv. Boodib kuni juhtme seinast tõmbad, peale seda kaebab, et:
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
ALPINE_DB>
Ilmselt see setenv bootcmd... ei ole õige....aga mis seal enne oli, ei ole aimugi...
Markspoiss
sõnum 11.03.2021 13:22:33 vasta tsitaadiga
Tere!
Kuidas üle minna ext4 pealt brtfs peale.... nii et jääks alles kõik äpid nö... plex ja asjad jms.... teen hyper backupiga teise nasi aga seal valikute all nö pole kõiki neid asju... plexi näiteks pole jms.... kogu selle konfi jms uuesti ei tahaks küll tegema hakata ise... kindasti mingi hea lahendus selleks icon_smile.gif
Tänan!
warwas
warwas
sõnum 11.03.2021 15:04:16 vasta tsitaadiga
No niisama teise kasti kolimiseks on olemas Migration Assistant vms. (https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/MigrationAssistant/migrationassistant), ei pea Hyper Backupiga jamama.
Igasugused community jms. kolmanda poole rakendused pead aga kahjuks ise käsitsi üle tooma.
Plexi migreerimine kipub tõesti reeglina paras valu tagumikus olema. Samas kui Sul failide struktuuris muutusi ei tule, siis vanast masinast kogu Plex'i jagatud kausta ümber tõstmine uude võiks õnne õuele tuua.
Community appide puhul aga tuleb failisüsteemi sügavustesse sukelduda ('/usr/local/paki_nimi', mis oli vist symlink '/var/packages/paki_nimi/target/' pihta)
Markspoiss
sõnum 11.03.2021 15:47:06 vasta tsitaadiga
mul vaja samast kasist asjad saada korrakas maha ja süsteem ext4 pdealt brtfsiks teha ja siis tagasi saada.... ma ei tea kas teisiti saaks... 2 kettaga värk ja on peeglis asjad....
renx09
renx09
sõnum 11.03.2021 15:49:49 vasta tsitaadiga
Migration Assistant kolib ext4 ikka ext4 peale, pealegi on toetatud piiratud mudelitel (uuemad plussid)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 114, 115, 116  järgmine
