H_K
chesm6mmi
09.02.2021 11:39:59
Vaata seal memory tabi juures üleval paremal on kus saad valida physical memory ja swapi vahel.
| H_K kirjutas: |
| chesm6mmi kirjutas: |
| Oled sa resource monitori alt vaadand ka palju swapi kasutusel on? |
Ei oska seda vaadata, "Resource Monitor" "Memory" tab näitab:
Memory Composition: Total 1GB, Utilization 52%
Reserved 115.2 MB
Used 480.8 MB
Buffer 9.1 MB
Cached 273.1 MB
Free 132.2 MB
Iseenesest mul kiirusele etteheiteid ei ole, ei torgi NAS-i igapäevaselt, ja see mis taustal toimib, toimib oodatult.
Kõvaketastel on samuti mingid mälupuhvrid, mis uuematel suurematel ketastel on suuremad ja vanematel väikematel väiksemad - need võivad ka kiiruse tunnetamisel rolli mängida. |
H_K
09.02.2021 11:46:09
| Vaata seal memory tabi juures üleval paremal on kus saad valida physical memory ja swapi vahel. |
Ei pannud seda kohta tähelegi
Swap in 0 KB/s
Swap out 0 KB/s
Total 2GB
Used 329.9 MB
Utilization 16%
_________________ --------------- |
M3-Marek
15.02.2021 21:34:24
Millist fotode haldustarkvara siinsed Syno kasutajad tarbivad?
Moments on justkui ok, kuid videote playback on õudne - 15fps ja hullult kompressitud pildiga. 😕
chesm6mmi
15.02.2021 21:40:17
| M3-Marek kirjutas: |
Moments on justkui ok, kuid videote playback on õudne - 15fps ja hullult kompressitud pildiga. 😕 |
Huvitaval kombel alguses oli jah video kuidagi jama, aga mingi hetkepärast läks korda. Nüüd mängib videosi kenasti.
sirius4k
15.02.2021 23:38:07
Meedia konvertimise saab välja lülitada. Ja kui on nõrgem purk, siis konvertimise peale läheb välja palju prose ressurssi, olenevalt meedia mahust. Ja sellest tulenevalt võib olla ulme aeglane.
Piltide jaoks kasutan ühes Synos Moments'i ja teises Photo Stationit (vana purk, Moments ei ole toetatud).
Videosid vaatan üle DLNA, või SMB. Kodus siis. Polegi mingit lahendust teinud, millega saaks õuest vaadata videosid. Kasutaks Video Stationit ilmselt selleks.
ufo56
16.02.2021 00:08:35
Kuhu oma synologi(d) backupite ? Syno enda cloud ? hubic ?
Lae pildid -> pilt.io |
16.02.2021 00:09:22
| ufo56 kirjutas: |
| Kuhu oma synologi(d) backupite ? Syno enda cloud ? hubic ? |
Azure...
napoleon
Unknown virus
16.02.2021 00:17:49
| Idrive hetkel. Aga otsin midagi paremat. 90€ aastas 5TB pole palju, samas suuremate failidega uimab.
ufo56
16.02.2021 00:37:26
Leiad siis jaga teadmisi
euforia
16.02.2021 10:24:13
| ufo56 kirjutas: |
Amazon Glacier, aga vaid piltide jaoks (hetkel ca 160GB)
netmaster
16.02.2021 10:38:15
| ufo56 kirjutas: |
Teine Synology, võimalikult kaugel esimesest.
anz
18.02.2021 00:17:44
Huvitav jah, samas kiirused ja muud näitajad nagu samad, vb lihtsalt kuidagi mudelipõhiliselt ära jaotatud et oleks kergem vahet teha vms... |
Proovitud, testitud - töötavad need mälud tõesti kenasti ja veateadet ei anna.
heikis
20.02.2021 12:35:38
Mingil põhjusel ei kuula Synology DS215j konfitud pordil Torrentit:
root@nasnasnas:~# tcpdump port 16881
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
12:14:14.146159 IP de4.node.check-host.net.58736 > 10.10.10.2.16881: Flags [S], seq 850832858, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 2623215802 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
12:14:14.146256 IP 10.10.10.2.16881 > de4.node.check-host.net.58736: Flags [R.], seq 0, ack 850832859, win 0, length 0
12:14:14.148188 IP de3.node.check-host.net.40866 > 10.10.10.2.16881: Flags [S], seq 3040522259, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 725305415 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
12:14:14.148264 IP 10.10.10.2.16881 > de3.node.check-host.net.40866: Flags [R.], seq 0, ack 3040522260, win 0, length 0
root@nasnasnas:~# tcpdump udp port 6881
12:13:33.418341 IP de3.node.check-host.net.38648 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
12:13:33.420750 IP de4.node.check-host.net.49681 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
12:13:33.429373 IP de2.node.check-host.net.58335 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
ehk siis näha on, et liiklus jõuab NASi kohale, aga NAS ise saadab reseti kohe vastu TCP/16881 puhul. Miks? Screenil näha, et justkui õigesti konfitud.
NAS netstat näitab, et ei kuula kummagi UDP/6881 ega TCP/16881 pordi peal.
ideid?
20.02.2021 12:47:23
| Kas NASi enda tulemüüri mahavõtmine, DoSi kaitse eemaldamine, NASi restart, pordi muutmine, pakk maha võtta ja tagasi panna ning muu sarnane elementaarne osa on tehtud?
heikis
20.02.2021 12:49:45
| Baeskades kirjutas: |
| Kas NASi enda tulemüüri mahavõtmine, NASi restart, pordi muutmine, pakk maha võtta ja tagasi panna ning muu sarnane elementaarne osa on tehtud? |
NAS müür maas. Restarti/pordi muutmist/paki reinstalli pean proovima.
20.02.2021 12:52:23
| Vahepeal täiendasin, "DoS protection" kinnipanek on ka üks variant, mis võrgundusega pähe tuleb.
kristjan*
20.02.2021 13:44:02
Proovisin huvi pärast enda Synole Download Stationi peale panna.
Pordid tehakse lahti alles pärast seda, kui mõni torrent aktiivne on. Ehk, et kas sa praegu jooksutasid seda äppi ilma ühegi aktiivse torrentita või oli samal ajal midagi üles/alla laadimas?
Mul näitas netstat enne tühjust. Kui tirima panin siis:
/var/log/packages/DownloadStation.log võib ka huvitavat infot sisaldada.
napoleon
Unknown virus
24.02.2021 22:52:03
| Kas mõni synology box zfs ka toetab? Kiirelt googeldades nagu ei leidnud....
24.02.2021 23:43:41
| napoleon kirjutas: |
| Kas mõni synology box zfs ka toetab? Kiirelt googeldades nagu ei leidnud.... |
Ei... ext4/btrfs ainult.
VectraT
08.03.2021 16:13:06
DS416 |
Hei!
Keegi Diskstaionile läbi serial pordi on liginenud ja selle hingeeluga kursis?
Tegelen siin ühe poolsurnud DS416-ga, ei ole LAN-s nähtav ja ligi ei saa. Saab serial pordist terminaliga.
Laadisin "loady" käsuga zImage ja rd.bin failid üles. Kuni toitejuhet välja ei tõmmanud, bootis uue rd.bini-ga, kui toite välja tõmbasid, siis pärast laadis jälle originaal rd.bin-i.
Kirjutasin setenv bootcmd bootm 08000000 07500000 03b84008 ja siis saveenv. Boodib kuni juhtme seinast tõmbad, peale seda kaebab, et:
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
ALPINE_DB>
Ilmselt see setenv bootcmd... ei ole õige....aga mis seal enne oli, ei ole aimugi...
Markspoiss
11.03.2021 12:22:33
Tere!
Kuidas üle minna ext4 pealt brtfs peale.... nii et jääks alles kõik äpid nö... plex ja asjad jms.... teen hyper backupiga teise nasi aga seal valikute all nö pole kõiki neid asju... plexi näiteks pole jms.... kogu selle konfi jms uuesti ei tahaks küll tegema hakata ise... kindasti mingi hea lahendus selleks
Tänan!
warwas
11.03.2021 14:04:16
No niisama teise kasti kolimiseks on olemas Migration Assistant vms. (https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/MigrationAssistant/migrationassistant), ei pea Hyper Backupiga jamama.
Igasugused community jms. kolmanda poole rakendused pead aga kahjuks ise käsitsi üle tooma.
Plexi migreerimine kipub tõesti reeglina paras valu tagumikus olema. Samas kui Sul failide struktuuris muutusi ei tule, siis vanast masinast kogu Plex'i jagatud kausta ümber tõstmine uude võiks õnne õuele tuua.
Community appide puhul aga tuleb failisüsteemi sügavustesse sukelduda ('/usr/local/paki_nimi', mis oli vist symlink '/var/packages/paki_nimi/target/' pihta)
Markspoiss
11.03.2021 14:47:06
mul vaja samast kasist asjad saada korrakas maha ja süsteem ext4 pdealt brtfsiks teha ja siis tagasi saada.... ma ei tea kas teisiti saaks... 2 kettaga värk ja on peeglis asjad....
renx09
11.03.2021 14:49:49
Migration Assistant kolib ext4 ikka ext4 peale, pealegi on toetatud piiratud mudelitel (uuemad plussid)
_________________ PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus |
