H_K
chesm6mmi
09.02.2021 12:39:59
Vaata seal memory tabi juures üleval paremal on kus saad valida physical memory ja swapi vahel.
| H_K kirjutas: |
| chesm6mmi kirjutas: |
| Oled sa resource monitori alt vaadand ka palju swapi kasutusel on? |
Ei oska seda vaadata, "Resource Monitor" "Memory" tab näitab:
Memory Composition: Total 1GB, Utilization 52%
Reserved 115.2 MB
Used 480.8 MB
Buffer 9.1 MB
Cached 273.1 MB
Free 132.2 MB
Iseenesest mul kiirusele etteheiteid ei ole, ei torgi NAS-i igapäevaselt, ja see mis taustal toimib, toimib oodatult.
Kõvaketastel on samuti mingid mälupuhvrid, mis uuematel suurematel ketastel on suuremad ja vanematel väikematel väiksemad - need võivad ka kiiruse tunnetamisel rolli mängida. |
H_K
09.02.2021 12:46:09
| Vaata seal memory tabi juures üleval paremal on kus saad valida physical memory ja swapi vahel. |
Ei pannud seda kohta tähelegi
Swap in 0 KB/s
Swap out 0 KB/s
Total 2GB
Used 329.9 MB
Utilization 16%
_________________ --------------- |
M3-Marek
15.02.2021 22:34:24
Millist fotode haldustarkvara siinsed Syno kasutajad tarbivad?
Moments on justkui ok, kuid videote playback on õudne - 15fps ja hullult kompressitud pildiga. 😕
chesm6mmi
15.02.2021 22:40:17
| M3-Marek kirjutas: |
Moments on justkui ok, kuid videote playback on õudne - 15fps ja hullult kompressitud pildiga. 😕 |
Huvitaval kombel alguses oli jah video kuidagi jama, aga mingi hetkepärast läks korda. Nüüd mängib videosi kenasti.
sirius4k
16.02.2021 00:38:07
Meedia konvertimise saab välja lülitada. Ja kui on nõrgem purk, siis konvertimise peale läheb välja palju prose ressurssi, olenevalt meedia mahust. Ja sellest tulenevalt võib olla ulme aeglane.
Piltide jaoks kasutan ühes Synos Moments'i ja teises Photo Stationit (vana purk, Moments ei ole toetatud).
Videosid vaatan üle DLNA, või SMB. Kodus siis. Polegi mingit lahendust teinud, millega saaks õuest vaadata videosid. Kasutaks Video Stationit ilmselt selleks.
ufo56
16.02.2021 01:08:35
Kuhu oma synologi(d) backupite ? Syno enda cloud ? hubic ?
Lae pildid -> pilt.io |
16.02.2021 01:09:22
| ufo56 kirjutas: |
| Kuhu oma synologi(d) backupite ? Syno enda cloud ? hubic ? |
Azure...
napoleon
Unknown virus
16.02.2021 01:17:49
| Idrive hetkel. Aga otsin midagi paremat. 90€ aastas 5TB pole palju, samas suuremate failidega uimab.
ufo56
16.02.2021 01:37:26
Leiad siis jaga teadmisi
euforia
16.02.2021 11:24:13
| ufo56 kirjutas: |
Amazon Glacier, aga vaid piltide jaoks (hetkel ca 160GB)
netmaster
16.02.2021 11:38:15
| ufo56 kirjutas: |
Teine Synology, võimalikult kaugel esimesest.
anz
18.02.2021 01:17:44
Huvitav jah, samas kiirused ja muud näitajad nagu samad, vb lihtsalt kuidagi mudelipõhiliselt ära jaotatud et oleks kergem vahet teha vms... |
Proovitud, testitud - töötavad need mälud tõesti kenasti ja veateadet ei anna.
heikis
20.02.2021 13:35:38
Mingil põhjusel ei kuula Synology DS215j konfitud pordil Torrentit:
root@nasnasnas:~# tcpdump port 16881
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
12:14:14.146159 IP de4.node.check-host.net.58736 > 10.10.10.2.16881: Flags [S], seq 850832858, win 29200, options [mss 1460,sackOK,TS val 2623215802 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
12:14:14.146256 IP 10.10.10.2.16881 > de4.node.check-host.net.58736: Flags [R.], seq 0, ack 850832859, win 0, length 0
12:14:14.148188 IP de3.node.check-host.net.40866 > 10.10.10.2.16881: Flags [S], seq 3040522259, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 725305415 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
12:14:14.148264 IP 10.10.10.2.16881 > de3.node.check-host.net.40866: Flags [R.], seq 0, ack 3040522260, win 0, length 0
root@nasnasnas:~# tcpdump udp port 6881
12:13:33.418341 IP de3.node.check-host.net.38648 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
12:13:33.420750 IP de4.node.check-host.net.49681 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
12:13:33.429373 IP de2.node.check-host.net.58335 > 10.10.10.2.6881: UDP, length 0
ehk siis näha on, et liiklus jõuab NASi kohale, aga NAS ise saadab reseti kohe vastu TCP/16881 puhul. Miks? Screenil näha, et justkui õigesti konfitud.
NAS netstat näitab, et ei kuula kummagi UDP/6881 ega TCP/16881 pordi peal.
ideid?
20.02.2021 13:47:23
| Kas NASi enda tulemüüri mahavõtmine, DoSi kaitse eemaldamine, NASi restart, pordi muutmine, pakk maha võtta ja tagasi panna ning muu sarnane elementaarne osa on tehtud?
heikis
20.02.2021 13:49:45
| Baeskades kirjutas: |
| Kas NASi enda tulemüüri mahavõtmine, NASi restart, pordi muutmine, pakk maha võtta ja tagasi panna ning muu sarnane elementaarne osa on tehtud? |
NAS müür maas. Restarti/pordi muutmist/paki reinstalli pean proovima.
20.02.2021 13:52:23
| Vahepeal täiendasin, "DoS protection" kinnipanek on ka üks variant, mis võrgundusega pähe tuleb.
kristjan*
20.02.2021 14:44:02
Proovisin huvi pärast enda Synole Download Stationi peale panna.
Pordid tehakse lahti alles pärast seda, kui mõni torrent aktiivne on. Ehk, et kas sa praegu jooksutasid seda äppi ilma ühegi aktiivse torrentita või oli samal ajal midagi üles/alla laadimas?
Mul näitas netstat enne tühjust. Kui tirima panin siis:
/var/log/packages/DownloadStation.log võib ka huvitavat infot sisaldada.
napoleon
Unknown virus
24.02.2021 23:52:03
| Kas mõni synology box zfs ka toetab? Kiirelt googeldades nagu ei leidnud....
25.02.2021 00:43:41
| napoleon kirjutas: |
| Kas mõni synology box zfs ka toetab? Kiirelt googeldades nagu ei leidnud.... |
Ei... ext4/btrfs ainult.
VectraT
08.03.2021 17:13:06
DS416 |
Hei!
Keegi Diskstaionile läbi serial pordi on liginenud ja selle hingeeluga kursis?
Tegelen siin ühe poolsurnud DS416-ga, ei ole LAN-s nähtav ja ligi ei saa. Saab serial pordist terminaliga.
Laadisin "loady" käsuga zImage ja rd.bin failid üles. Kuni toitejuhet välja ei tõmmanud, bootis uue rd.bini-ga, kui toite välja tõmbasid, siis pärast laadis jälle originaal rd.bin-i.
Kirjutasin setenv bootcmd bootm 08000000 07500000 03b84008 ja siis saveenv. Boodib kuni juhtme seinast tõmbad, peale seda kaebab, et:
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
ALPINE_DB>
Ilmselt see setenv bootcmd... ei ole õige....aga mis seal enne oli, ei ole aimugi...
Markspoiss
11.03.2021 13:22:33
Tere!
Kuidas üle minna ext4 pealt brtfs peale.... nii et jääks alles kõik äpid nö... plex ja asjad jms.... teen hyper backupiga teise nasi aga seal valikute all nö pole kõiki neid asju... plexi näiteks pole jms.... kogu selle konfi jms uuesti ei tahaks küll tegema hakata ise... kindasti mingi hea lahendus selleks
Tänan!
warwas
11.03.2021 15:04:16
No niisama teise kasti kolimiseks on olemas Migration Assistant vms. (https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/MigrationAssistant/migrationassistant), ei pea Hyper Backupiga jamama.
Igasugused community jms. kolmanda poole rakendused pead aga kahjuks ise käsitsi üle tooma.
Plexi migreerimine kipub tõesti reeglina paras valu tagumikus olema. Samas kui Sul failide struktuuris muutusi ei tule, siis vanast masinast kogu Plex'i jagatud kausta ümber tõstmine uude võiks õnne õuele tuua.
Community appide puhul aga tuleb failisüsteemi sügavustesse sukelduda ('/usr/local/paki_nimi', mis oli vist symlink '/var/packages/paki_nimi/target/' pihta)
Markspoiss
11.03.2021 15:47:06
mul vaja samast kasist asjad saada korrakas maha ja süsteem ext4 pdealt brtfsiks teha ja siis tagasi saada.... ma ei tea kas teisiti saaks... 2 kettaga värk ja on peeglis asjad....
renx09
11.03.2021 15:49:49
Migration Assistant kolib ext4 ikka ext4 peale, pealegi on toetatud piiratud mudelitel (uuemad plussid)
_________________ !! |
warwas
11.03.2021 16:20:59
| Markspoiss kirjutas: |
| ma ei tea kas teisiti saaks... 2 kettaga värk ja on peeglis asjad.... |
No julged mehed teeks sedasi, et lõhuks peegli ära, teeks vabanenud kettale uue volüümi, koliks asjad ringi ja kõige lõpuks peegeldaks kogu süsteemi uuesti ära.
Sedasi ei juhtu DSM'i enda konfiga midagi ja jagatud kaustade liigutamiseks valid iga share settingutest uue volüümi.
Ainus koht, kus tuleb käsitööd teha, on erinevad äpid, sest mingil arusaamatul põhjusel ei ole selleks tarbeks endiselt mingit mõistlikku lahendust loodud (sellist nagu jagatud kaustade liigutamisel) - äpi konfist koopia, äpp maha, äpp tagasi uue volüümi peale, konf tagasi, profit!.
Pärast pead Plexi (ja teiste rakenduste, kus Sul on konfitud mingite kataloogide asukohad) konfi aga natuke mudima, sest teisele volüümile kolituna vana tee enam ei kehti (/volume1/... -> /volume2/...)
Markspoiss
11.03.2021 16:33:50
Ole hea kirjelda mulle täpsemat protsessi pln! mis järjekorras ja mida täpsemalt.... ma copyn data naguinii igaks juhuks ennem teisele masinale
Edz
12.03.2021 12:46:30
Hei, kui tüliks pole ja keegi infot viitsib jagada, siis millised Synology mudelid kellelgi koduseks kasutamiseks on?
Endal hetkel DS412+, 2x3TB, 2x4TB, RAM suurendatud 2GB peale. Hetkel mõtlen kas on mõtet seaded uuendada ja kui, siis millise mudelile.
Ette tänades
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
12.03.2021 12:49:28
1019+, 5x8TB ja 8GB RAM.
warwas
12.03.2021 12:52:14
4x4TB ketastega DS415play.
Mälu on küll veidi vähe aga oma põhilised ülesanded (NAS) täidab ilusti ära. Kui just supportit ära ei lõpetata, siis ei näe veel niipea põhjust vahetamiseks.
| Edz kirjutas: |
Ette tänades  |
euforia
12.03.2021 12:56:31
| Edz kirjutas: |
Ette tänades  |
2x2TB DS 212j - nagu arvata võid, siis plaanin välja vahetada, kuigi 10 aastat teenis ilusti (WD Caviar Green kettad on ka veatult töötanud)
SilQ
12.03.2021 12:56:33
918+, 4x6TB Raid5. 2x m.2 250gb, 16gb ram. Pole üle 2gb rami kasutuse näinud, seega ei näe vajadust nii palju ram'i sisse toppida, aga sai nii palju omal ajal pandud.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
viimati muutis SilQ 12.03.2021 14:29:44, muudetud 1 kord |
chesm6mmi
12.03.2021 13:15:57
DS1821+, 6x4TB HDD, 2x8TB HDD, 2x1TB NVME SSD ja 32GB ECC ram.
Eks uuendada tasub vast kui näha et milleski puudu on või kui asi surema hakkab, ega ennem vast polegi mõtet. Ise läksin aasta jooksul DS214+ - DS918+ - ja DS1821+ peale jäin seisma nüüd loodetavasti pikemaks ajaks
| Edz kirjutas: |
Ette tänades  |
12.03.2021 14:14:10
| Edz kirjutas: |
| Hei, kui tüliks pole ja keegi infot viitsib jagada, siis millised Synology mudelid kellelgi koduseks kasutamiseks on? |
"Kodune kasutamine" on nii lai mõiste, selle teeb nii jottide kui plussidega ära. Et mis seal väga vahet, mis kellelgi on - olulisem on see, mis on Sul ning kas midagi segab?
Ma näiteks ei mäletagi enam, mis Synod on kasutuses mudelite poolest. St on pandud oma setup paika, teatud automaatika toimib, osa patchimist käib automaatselt, osa teen käsitsi. Teenused töötavad ka nagu... st ühe korra tegin valikud ja edasi midagi polegi vaja teha, sekkuda.
Dijital
sirius4k
15.03.2021 10:48:02
RS3618xs - 5x16TB (main storage pool), 3x8TB (secondary storage pool), 8GB mälu (vaikimisi)
DS211+ - Igivana Syno, mis tänapäevani endiselt töötab. Prose on tattaeglane, aga funktsionaalselt endiselt väga heas korras. Tulevikus plaan räkitava kahe bayse vastu vahetada.
UW
17.03.2021 01:58:05
| Küsin nõu. Lähiajal on üks kahe kettaga DS üle jäämas. Siin müüa ei sobi, aga kus kuulutades see asjast huvitatutele kõige paremini või üleüldse silma võib jääda?
maty
napoleon
Unknown virus
17.03.2021 17:18:10
| Synology DS414. Ees on üks USB port ja taga kaks porti. Kui ühendada USB ketas ees olevasse porti, siis ei võta omaks. Tagumistesse ühendades toimib. Kas nii peabki st. see esimene USB port on millegi muu jaoks?
maty
napoleon
Unknown virus
17.03.2021 21:00:56
Võimalik kuigi USB peaks tagurpidi ühilduv olema st. usb3 ketas võiks usb2 pordis ka töötada seda enam, et tegemist on välise toitega kettaboxiga st. toites ei saa asi olla.
Natuke OT, aga tekkis küsimus, et kunagi vist linx telecomil oli mingi moosiriiuli nimeline teenus. Kas tänapäeval ka keegi sellist teenust pakub, et võin panna nende serveriruumi oma synology boxi? Offsite backupi jaoks oleks see ju super lahendus.
Igasugused pilved on ju toredad, aga kindlam tunne kui saaks just kuskil sellises kohas majutada, mis on lühikese autosõidu kaugusel st. kui peaks juhtuma, et tegelikult on vaja sealt midagi taastama hakata, siis lähed ja võtad sealt oma boxi kaenlasse mitte ei oota päevi kui mitte nädalaid kuni pilvest andmed alla saavad laetud.
Vahur
17.03.2021 21:07:04
Igasugused pilved on ju toredad, aga kindlam tunne kui saaks just kuskil sellises kohas majutada, mis on lühikese autosõidu kaugusel st. kui peaks juhtuma, et tegelikult on vaja sealt midagi taastama hakata, siis lähed ja võtad sealt oma boxi kaenlasse mitte ei oota päevi kui mitte nädalaid kuni pilvest andmed alla saavad laetud. |
Siiamaani see teenus olemas. Ettevõte teise nimega lihtsalt.
maty
napoleon
Unknown virus
17.03.2021 21:24:19
uhh... unustasin mainida, et sooviks seda eraisikuna ja pole oluline ei kilovattides võimsus ega sõltumatu toide mis isegi tuumarünnaku üle elab.
Aga kõige mustema stsenaariumina näen seda, et kodus toimub vargus või tulekahju ja siis võiks vähemalt tööarvuti ketta image kiirelt kätte saada. Tõenäosus, et minu kodu ja teenusepakkuja serveriruum samal ajal maha põlevad on kaduvväike ja kuna sealt oleks vaid backup backupist, siis pole ka uptime oluline.
warwas
17.03.2021 23:24:18
| Natuke OT, aga tekkis küsimus, et kunagi vist linx telecomil oli mingi moosiriiuli nimeline teenus. Kas tänapäeval ka keegi sellist teenust pakub, et võin panna nende serveriruumi oma synology boxi? |
Levira pakub ka sellist teenust - https://levira.com/teenused/it-taristu/serverkeskus/
(kui veab, äkki majutavad veel kohe HV kapi kõrvale )
jaank
18.03.2021 00:21:18
kunagi otsisin, aga ei leidnud midagi seeditava hinnaga.
piisakas vabalt kui oleks 1U ruumi ja natuke elektrit ja interneti.
18.03.2021 00:29:35
mis selliste teenuste hinnaklass on? linkidelt ja mujal paistab olema ainult küsimise peale.
_________________ - londiste
18.03.2021 00:43:45
| jaank kirjutas: |
piisakas vabalt kui oleks 1U ruumi ja natuke elektrit ja interneti. |
Sama siin, Azure cold storage tuleb samuti tunduvalt odavam.
Data on mul naguinii oma võtmetega krüptitud.
skyTronic
18.03.2021 00:55:26
| Datacenteri colocationi neti- ja elektriarve tuleb suurem kui mõni unlimited trafficuga serveri rent. 4x16TB ketastega 77€ / kuu näiteks: url
18.03.2021 12:10:39
Aga kõige mustema stsenaariumina näen seda, et kodus toimub vargus või tulekahju ja siis võiks vähemalt tööarvuti ketta image kiirelt kätte saada. Tõenäosus, et minu kodu ja teenusepakkuja serveriruum samal ajal maha põlevad on kaduvväike ja kuna sealt oleks vaid backup backupist, siis pole ka uptime oluline. |
Leia siis mõni tuttav, kel asjalik nett või võimalik kiiremat hankida ning anna natuke füüri vastavalt läbirääkimistele. Üks või mõned pordid läbi ruuteri suunata ning saadki oma seadmehostingu.
