uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 89, 90, 91  järgmine
pots4t4j4
sõnum 03.01.2021 11:02:55 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
https://www.tomshardware.com/amp/news/rocket-lake-engineering-samples-benchmarked
Processor Cinebench R15 Single / Multi
Ryzen 7 5800X 221 / 1,121
Core i9-11900K ES 200 / 1,029
Core i7-10700K 176 / 888
Core i9-9900K 168 / 852
Kus nende point siis ?
wirx
wirx
sõnum 03.01.2021 11:28:41 vasta tsitaadiga
Eks need on engineering sampled ja võibolla läheb driveritega miskit paremaks, aga miskit väga roosilist siin ei paista. Samas mängudes võib intel palju paremini esineda, kui CPU benchmarkides, aga seda saab alles siis teada, kui reviewd väljas. Videotöötluses jt programmides mis oskavad palju tuumi kasutada pole intelil mingit erilist võimalust igatahes, kui nende kiireim i9 saab ryzen 7 käest multis juba pähe ning vaevalt, et i9 hakkab maksma vähem, kui 5800x
Rngbullies
sõnum 03.01.2021 12:44:56 vasta tsitaadiga
Jäin üht foorumit lugema ja mingi vana oli lingi pannud
https://youtu.be/aijeFPdNbAs
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 06.01.2021 01:59:58 vasta tsitaadiga
Z590 Motherboards Feature PCIe Gen 4.0 Compatibility Only With 11th Gen Intel Rocket Lake Core i9, Core i7, Core i5 CPUs
https://wccftech.com/z590-motherboards-pcie-gen-4-0-compatibility-intel-rocket-lake-core-i9-i7-i5-cpus/
NATAS999
sõnum 06.01.2021 09:55:27 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
enne ddr5 pole vast mõtet pltformi vahetada.
majooro
majooro
sõnum 08.01.2021 14:22:17 vasta tsitaadiga
Pole kindel, kas küsimus kuulub just siia teemasse. aga siit ta tuleb:
CPU Intel Core i7-6700K, 4500 MHz (45 x 100)
MOBO Asus Maximus VIII Gene
DIMM1: Patriot Memory 3000 C16 Series 16 GB DDR4-3000 (16-18-18-36 @ 1500 MHz)
DIMM3: Patriot Memory 3000 C16 Series 16 GB DDR4-3000 (16-18-18-36 @ 1500 MHz)
Jääb mulje nagu oleks probleem kirjutamise/lugemisega, kuigi nii RAM/CACHE kui SSD testid probleeme ei tuvasta. Avaldub see näiteks mängudes tekstuuride pop-in ja/või random micro-stutter kujul (nt Red Dead Online). Ryzen 5 3600 B450 platvormil sellist asja pole. CPU bottleneck ei saa olla, seda on RDR screenilt hästi näha.
Milles võiks olla probleem? Kas see võiks näiteks kuidagi olla seotud ka võrgukaardi või võrguühendusega?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Rngbullies
sõnum 08.01.2021 14:44:32 vasta tsitaadiga
Laadisin alla cinebench R23. 200
Kui tõsiseltvõetav on sellised benchid
Stock seades i7 9700k https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-intel_core_i7_9700k-888
Väidab 9214cb multi
Single 1246
Endal full stock esimene katse 9623cb teises katses 9553cb
Esimene katse single 1315 teine 1291
Millest tekivad sellised erinevused???? Mobo? bios?
Edit: plaan nüüd uuesti clockida aga mil moel saan testida et lähen õiges suunas... Varasemalt kasutasin xmp kuid millegipärast ei lase otse seal seadistada vaid tahab bios sekkumist.. Emaplaat msi tomahawk
========00ALPINA00========
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG
sõnum 08.01.2021 14:55:34 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
Raske öelda mis see täpne põhjus võib olla. Ehk siis on spectre/meltdown patchid ikkagi niipalju mõjunud? Neid peaks saama testimise eesmärgil ajutiselt välja lülitada mingi progega. Vist oli inspectre agfa võin ka eksida.
Kui vana OS install ise on? Äkki seal põhjus?
Milline on CPU kasutus? Pildil 55%. On see tavaline neis mängudes kus probleem esineb?
Kasuks tuleks ka frametime nägemine.
majooro
majooro
sõnum 08.01.2021 18:14:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow, nädal vana install.
Red Dead on selline CPU kasutus tavaline keskmine, kuna graagikasätted on nii põhja keeratud kui annab. Selles mängus esineb aeg-ajalt texture pop-in ja frame spike ehk stutter.
Call of Duty Modern Warfare töötab laitmatult, aga näiteks kui lobbys oled, mäng leiab sobiva serveri ja hakkab mängijate infot alla laadima, siis jookseb umbes 2 sekundiks täiesti kokku. Matchi ajal aga põhjas graafikal stabiilselt 150+ kaadrit. GPU 99% CPU 70-80%
Forza Horizon kui laadib võistluse tarbeks avatare ja muud nänni, samuti hakib. Mäng ise täiesti põhjas 150+ kaadrit. Aeg-ajalt texture pop-in. GPU99% CPU ei tea, Afterburner selles mängus ei toimi.
Ehk siis mingi bottleneck nagu oleks just andmeedastuses, kas võrgust või kettalt, aru ei saa.
sõnum 08.01.2021 20:12:06 vasta tsitaadiga
majooro, Ja AMD masinal sama ei esine?
c4v6
c4v6
sõnum 08.01.2021 21:07:57 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
majooro kirjutas:
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
majooro
majooro
sõnum 08.01.2021 21:45:54 vasta tsitaadiga
Võib-olla tegin midagi valesti riistvara seadistamisel. Pole ammu nii vana platvormiga jännanud, eriti veel Inteliga. Mil moel keegi draivereid installib? AMD-l tõmbad viimase chipset paketi alla ja see laseb kõik vajalikud draiverid ise peale. Intelil peab kõik käsitsi peale laskma ja soovitavalt emaplaadi kodulehelt? Seal viimased aastast 2017. Windows Update ka eriti usaldada ei saa.
rewer
rewer
sõnum 08.01.2021 22:22:28 vasta tsitaadiga
Warzone menüüs esineb seda ka i7 7700 ja i3 10100F, mängus ok, kui 3600 pole siis arvatavsti kuna rohkem tuumi.
RDR2 kui online siis võimalik et vahepeal võrgu/pingiga miskit.
Testimiseks soovitaks panna Afterburner näitama võimalikult palju infot(mängida muidugi jama kui pool ekraani täis), gpu/gpu klokid, prose tuumad eraldi jne
Kommentaarid: 1310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
aff
sõnum 08.01.2021 22:41:48 vasta tsitaadiga
Tere
Oskab keegi kompetentsem prose mees mulle öelda kas 2021 on 7900x @4.7ghz veel nö teemas. Vaatan neid ülevaateid jne aga kas päriselus on ka asi nii karm, et minu prose saab single core benchis R15 peaaegu 100 punni vähem kui kõige kõige prose. Pelan ise hetkel 5120 x 1440 resol (-1m pikslit vähem kui 4k). Ilmselt sellel resol veel prose gpu-le pudelikaelaks ei jää? Ram ka quad channelis aga see prefi vahe vs dual on ilmselt mõõdetav 0.1 protsentides. Pikk jutt sitt jutt.
Küsimus kas ja kui palju ma võidaks kui võtaks 5950 AMD ligi ? Mängudes resol 5120 x 1440p .
Edit: Vaatasin ülevaateid ka aga 7900x ja üldse neid inteli HEDT prosesi seal ei näidata. FPSi näidiseks võtsin 4k + 5 - 10 % (reso natuke väiksem)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 08.01.2021 22:47:16 vasta tsitaadiga
mängudes ja sel resol? vahet pole kuniks sul on 6 või rohkem tuuma.
- londiste
KrikU
sõnum 09.01.2021 12:19:20 vasta tsitaadiga
HEDT on täiesti unustatud teema jah, ma regulaarselt otsin kas FS2020 mängule selle nende CPU-dega mingeid benche leidub - eriti suurema arvu tuumaliste CPU-ga. Ise arvan, et pole mõtet platvormi ringi teha veel.
Mida aeg edasi seda enam ma sean kahtluse alla selle Cinebench single core tulemuse - see ei näita päris teemat. Praegu praktiliselt enam pole palju asju mis ainult 1 tuuma peal jookseb.
wirx
wirx
sõnum 09.01.2021 14:33:37 vasta tsitaadiga
Tõsi ta on, et single core tulemus ei näita tänapäevastes mängudes suurt midagi, eriti kui resolutsioonid on kõrgemad kui FHD. Eile proovisin cyberpunkis 4K peal panin prose kiiruse 2700Mhz ja siis 4700Mhz, fps-i vahe oli täpselt 0. Single core kiirusest on tähtsam, kuidas protsessor, emaplaat, ram ja videokaart omavahel suhtlevad. Seda protsessori testiga ei mõõda. Näiteks see sama cinebench AMD masinas annab täpselt sama tulemuse, kas RAM on 2000Mhz või 4000Mhz, samamoodi ei mõjuta Infinity fabricu muutmine pea üldse Cinebenchi tulemust. Küll aga mõjutab RAM kiirus-latentsus ja Infinity fabric vägagi tuntavalt mängude kiirust, seda isegi 3090-ga 4K peal. Intel saab RAM mälu ja emaplaadiga suhtlemisel palju paremini hakkama. Olgugi et AMD on uute protsessoritega CPU testides peajagu intelist üle, on siiski palju mänge, kus inteli protsessorid on kiiremad.
Näiteks siin mängude testis on intel kõigis mängudes kiirem, kui AMD https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-5900x/16.html eks netist leiab ka vastupidiseid näiteid, aga point on selles, et CPU kiiruse test ei näita mängude kiirust.
Eks protsessori kiirus on tähtis videotöötlejatel ja mõnes teises rakenduses veel, aga reaalses elus pole tavatööd tehes vahet kas mingi operatsioon võtab aega 0.01 seki või 0.05 seki. Küll aga on vahe kas ostad 1000€ eest CPU või 500€ eest.
Rngbullies
sõnum 09.01.2021 15:07:01 vasta tsitaadiga
Sai isegi r5 5600x suure hurraaga tellitud ja mõtlesin et vahetan i7 9700k välja kuid vaba aega palju siis sirvisin foorumeid kus mingi tegelane uuris upgrade kohta ja vastati et too r5 polegi mängudes kiirem.. icon_rolleyes.gif Ja parema tulemuse annab lisaks i7 kellamine kui puudu jääb... Kui asjad käes eks laon kokku ja kaalun kummast hakkan loobuma... Pole tollest cpu-st puudust pigem tuleks parem gpu soetada... 4k molu pole soetanud ja ei raatsi seda mis on veel kusagile nurkka visata...aegajalt piiga ikka näppudega ekraanikallal ja tollest pole kahju kui peakski midagi juhtuma
majooro
majooro
sõnum 09.01.2021 15:27:27 vasta tsitaadiga
Tõstsin CPU CACHE kordaja ka 45 peale ning see silus probleemi märgatavalt. Muidugi volti pidi ka upitama, muidu viskas BSOD.
sõnum 09.01.2021 15:31:57 vasta tsitaadiga
mu rtx2080 ja 1440p ultra-ish seadetel i5 8400 > r5 5600x minek ei toonud reaalselt midagi kasulikku kaasa. kõik on gpu-limited icon_smile.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10636484#10636484
- londiste
Rngbullies
sõnum 09.01.2021 15:33:12 vasta tsitaadiga
Ise kasutan kuldreeglina alustuseks nt 5ghz cpu ja - 3 cache ehk mida kõrgemaks sa cache saad ja stabiilsena püsib seda parem
Palju sul hetkel kiirust?
sõnum 09.01.2021 15:39:06 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
https://www.techspot.com/review/2132-amd-ryzen-5900x/
Korreleerub üsna normaalselt. Need mis on CB ST osas eesotsas on ka mängudes ees. Vähemalt 1080p peal.
Põhjus miks ST ikkagi mängudes oluline on on nö render thread või world thread. Üks tuum mida mäng kasutab kõige enam. Eriti DX9/10/11 mängudes. DX12/Vulkan on see paremini jagatud tuumade peale.
Seega ma ei ütleks, et sünteetilised ST tulemused ei ole kuidagi vastavuses mängudes saavutatuga.
Mängud on muidugi seinast seina. Far Cry on ajalooliselt Inteli prosesi armastanud. Samas Death Stranding skaleerub isegi 12c/24t peale icon_eek.gif :
wirx
wirx
sõnum 09.01.2021 16:04:36 vasta tsitaadiga
Kui sa oleks mu linki hoolikamalt vaadanud, siis seal sees ka 5600x, mis on 5900x-ist singles 5.4% aeglasem. Teisisõnu 604 vs 637 punkti Cinebench R20
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-amd_ryzen_5_5600x-1750
Relatiivne vahe 1080p 5600x vs 5900x on seal mitme mängu testis kokku 0.1%, kusjuures overclockitud 5900x on aeglasem, kui 5600x, pigem on küll kiirem aga ju see mõõteviga lihtsalt, mõõduka clockiga teeb 5900x 650+ punkti. Aga nagu öeldud, eks see kõik sõltub mängudest mida võrrelda.
Techspoti reviews on vahe suurem 5600x vs 5900x vahel, 11 mängu keskmises - https://static.techspot.com/articles-info/2135/bench/Average-o.png Samas seal on i9-10900K protsessoriga sama tulemusega (1fps vähem), mis 5900x ja 5950x. AMD protsessorite R20 single on 640, kuid intel on 17% aeglasem 549 punktiga https://static.techspot.com/articles-info/2135/bench/CB20-2-o.png
DX9 ehk on tõesti single kiirem, aga see tuli välja pea 20a tagasi ning DX11 13 aastat tagasi, pole just väga tõsiseltvõetavad tehnoloogiad ning vanad mängud jooksevad nagunii kõik 100+ fps vähegi normaalsete videokaartidega FHD-s.
sõnum 09.01.2021 16:28:31 vasta tsitaadiga
wirx, 5900X võib osades mängudes kannatada kahe chipleti tõttu. Seetõttu võivad ühe chipletiga 5600X ja 5800X kiiremad olla.
wirx
wirx
sõnum 12.01.2021 01:05:59 vasta tsitaadiga
link
CES 2021 | 11th gen Rocket Lake-S Core i9 11900K challenges AMD Ryzen 9 5900X in gaming tests as Intel previews 11th gen 45 W Tiger Lake and Alder Lake
Eks see ole Inteli enda test ja targu ei märgita Cinebenchi tulemusi, aga mängudes paistab et pigem jääb AMD alla, eriti kui hindu vaadata...eeldatav hind intelil võiks tulla alla 500$
anubis
anubis
sõnum 12.01.2021 01:34:52 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/16380/intel-confirms-10nm-ice-lake-xeon-production-has-started
10nm ajastu on saabunud! Või siis pole.
Schrödingeri node.
sõnum 12.01.2021 13:44:31 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
link
Ei tundu eriti optimistlik kui Inteli enda cherry picked testides on 4-8% kiirem (1080p mängud). Mis siis veel mitte cherry pickewd testides on?
Ja alla 500? Nagu need?:
9900K: https://www.hinnavaatlus.ee/product/graph/1300045/
10900K: https://www.hinnavaatlus.ee/product/graph/1810606/
Pean silmas launch hindu. Aja jooksul kukub ehk või tuleb *50 mudel või KF versioon.
Ei usu mina, et nad 11900K alla 500 müüma hakkavad.
wirx
wirx
sõnum 12.01.2021 13:56:44 vasta tsitaadiga
Dollaritest käis jutt, kui 10900k välja tuli siis täiesti toimisid MSRP hinnad vähemalt USA-s. Vähem, kui 1 kuu peale müügile tulekut oli 10900k isegi Eestis 530€ samal ajal AMD tipp 5950x on hetkel odavaim 1014€ https://www.hinnavaatlus.ee/product/graph/1939836/ ning alla 970€ pole neid saadaval olnudki HV logi järgi. 799$ on selle MSRP ning egas neid usaski sellise hinnaga kusagil pole. 5950x võib ju videode renderdamises ja mõnes mitut tuuma kasutavas programmis parem olla, aga see maksab pea 2x rohkem.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-qualification-sample-compared-with-core-i9-10900k-at-5-2-GHz
Siit paistab et single on paremaks läinud, multi halvemaks ning enamus mängudes ka nigelam fps, aga eks see ole vabanduseks - The gaming performance does not appear to correspond to Intel’s own benchmarks. The qualification sample often shows worse performance than the current flagship, thus it is assumed that the sample does not represent the final product.
Optimist
Optimist
sõnum 12.01.2021 14:41:21 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Inteli uus 14+++++nm Rocket Lake-S lauaarvuti prose on max 8 tuuma + HT, ehk siis Intelil on tuumade rallis 2x AMDist maha jäämas. Ei imestaks kui Inteli desktopi lipulaev võtab 8 tuumaga sama palju või rohkemgi voolu, kui 5950X 16ga et konkurentsivõimelist jõudlust näidata. Minu arust pole aus võrrelda CPU'sid millest ühel on 2x vähem tuumasi ja threade icon_lol.gif
Hea single threaded perfi saab 5600X'st ka enamvähem kätte.
Inteli konkurente sisaldavad marketingi slaidid on ajalooliselt olnud pehmelt öeldes päris tugevalt kallutatud, võtaks neid numbreid tugeva annuse soolaga icon_smile.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
wirx
wirx
sõnum 12.01.2021 14:50:06 vasta tsitaadiga
Ja mis sa teed nende tuumadega tavaelus? Ma pean ennast suht power-useriks, aga isegi minul peale benchmarkide ei lähe kusagil vaja 12 tuuma nagu mu AMD 5900x protsessoril on. Single core pefromancil pole reaalsuses mingit tolku, sest mängud ei sõltu ainult sellest, nagu mõned postitused ülevalpool kirjutasin, veel vähem on vahet kas windowsis võtab üks operatsioon 0.01seki või 0.015seki. Eks muidugi tootja enda numbreid ei tasu uskuda, samamoodi ka AMD korjab kõige magusamad kirsid välja ning näitab neid oma pressikal. Ja oleks imelik, kui tootjad näitaks uusi mudeleid tutvustades halbu numbreid. Ning järjekordselt, miks on tähtis voolutarve PC protsessoritel, samamoodi nagu videokaartidel ei oma see mingit tähtsust, ei oma ka protsessoritel. Ainus koht kus voolutarve loeb on jahutus ning sellesosas on intel ning amd suht samasse auku, pole ka täheldanud et 2x väiksema voolu tarbega 5600x töötaks täiskoormusel 40c peal, kui 2x rohkem voolu tarbiv 5900x.
sõnum 12.01.2021 15:30:10 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
muuseas, 5800x ja 5950x voolutarbe vahe on üsna väike, nagu ka samast tdp numbrist järeldada võib icon_biggrin.gif
- londiste
Vael
sõnum 12.01.2021 16:58:25 vasta tsitaadiga
wirx, singlencore mängib rolli. Näiteks oli Intel Adobe (Photoshop) kõvasti ees kuniks zen3 CB20 ST järgi jõudis. Sama seis paljude mängudega.
Aga tõsi ta on, et tänapäevastel mängudel ST nii palju ei mõjuta. Näiteks Warzone ja BFV saavad suurt kasu rohkematest tuumadest. Ja kuna suurte kaartidega mitmikosad on järjest popimad, siis on tuumade arvul oma roll. Kuigi kas just 12 vaja on... vb kui streamida ka korraga.
Murettekitav on, et Intelil läks nii kaua aega üldse 8 tuumastega turulejõudmiseks. Mobiili 4tuumane ammu väljas. Seega võib karta suurt voolutarvet=powerlimit ja tempid?
wirx
wirx
sõnum 12.01.2021 17:25:53 vasta tsitaadiga
Adobes loeb jah single, aga seal loeb ka RAM kiirus, cache kiirus, SSD kiirus, videokaardi kiirus ja lõpuks see võit tulebki mingi filtri lisamisel kas 0.1 seki või 0.15seki reaalses elus, sest egas intel ka ju aeglane pole. Omaette küsimus on muidugi, miks ei suuda nii suur firma nagu Adobe oma programme mitut tuuma kasutama panna, oleks see photoshop siis mingi 10€ programmike. Kui palju tuumasid, siis lihtsalt jaguneb mäng nende vahel ära, cyberpunkis on mul 10% kandis CPU kasutus ja egas enamus teisteski jääb see alla 50%. Lõpuks loeb siiski hind, mina ostsin 5900x sest tahtsin parimat mis sel hetkel saadaval oli (5950x polnud) aga kui pole tähtis, et oleks parim siis hinna vahe on niivõrd palju AMD kahjuks, et Intel ongi säästubränd AMD kõrval. Ainult et Inteli protsessorid töötavad kenasti, ei pea ootama mingit uut AGESAt jne, väga paljud mängud-programmid on inteli protsessoreid silmas pidades tehtud jne. Mida ma öelda tahan on see, et intelit ei tasu sugugi maha kanda, nagu paljud AMD tulihingelised fännid seda siin jpt kohtades teinud on.
sõnum 12.01.2021 18:03:29 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Meie arveldame siin ikka Eurodes. Mõttetu tuua argumendiks mingit USA hinda kus pole sees makse.
wirx kirjutas:
Kuni need ei toiminud, sest Intelil tekkisid mingi hetk jälle tarneraskused. Lisaks fakt, et 10900K oli ka paljuski binned kiip. Seda tõestab 10850K olemasolu. Intel ei suutnud toota piisavalt neid agressiivsete kelladega 10900K isendeid ja mingi hetk polnud neid üle lombi üldse saada.
wirx kirjutas:
Ja 2 kuud peale launchi on 5800X 480€.
wirx kirjutas:
11900K ei konkureerigi ju sellega. Samahästi võib võrdluseks tuua veel kallima Threadripperi või EPYC-u kuna ka need on tipud.
See pole AMD mure, et Inteli tipp on ainult 8c/16t.
Tuleks vaadata võrdluses 5800X-ga. Sama core/thread hulk. 5800X on meil kohapeal letis ja ainult 30€ üle MSRP ja alla 500
wirx kirjutas:
Single core pefromancil pole reaalsuses mingit tolku, sest mängud ei sõltu ainult sellest,.
Ja nagu mina eespool kirjutasin on mängudel jätjkuvalt üks thread mida nad haamerdavad teistest palju rohkem ehk siis render/world thread. Rääkimata sellest, et enamus uusi mänge on jätkuvalt DX11 mis on oma olemuselt thread bottlenecked.
Seega single core loeb ja on alati lugenud. Muidugi sõltub ka vaidlejast. Siis kui Zen tuli vaieldi, et ah mis see ST ikka on. Kõik läheb MT peale niikuinii. Ja nüüd kus Intel on ST osas alla jäänud kasutavad sama argumenti teised inimesed.
wirx kirjutas:
samamoodi ka AMD korjab kõige magusamad kirsid välja ning näitab neid oma pressikal. .
Kindlasti. Kuigi väljakäidud IPC tõusu numbrid on olnud väga täpsed mitte ilustatud.
wirx kirjutas:
samamoodi nagu videokaartidel ei oma see mingit tähtsust, ei oma ka protsessoritel. .
Ainus koht kus voolutarve loeb on jahutus ning sellesosas on intel ning amd suht samasse auku,.
Just jahutuse tõttu loeb. On suur vahe kas saab kasutada tower tüüpi 30€ õhkjahutit, et tagada alla 80c tempid või peab selleks kasutama 250€ TEC monstrumit mis veel ise tahab voolu juurde saada. Lisaks kuna tänapäeval on boost kellad seotud tempiga, siis mida rohkem voolu prose või videokaart võtab, seda kuumemaks see läheb ja seda madalamatel kelladel see jookseb. Rääkimata jahutuse kallidusest ka keerukusest. Pole juhus, et undervolting annab häid tulemusi nii prosedel kui ka videokaartidel.
wirx kirjutas:
AMD temp põhjused on teised kui Intelil. AMD-l on väga väikesed chipletid millelt on keeruline kuumust ära juhtida. Samas kui Inteli põhjus on vanas 14nm² tootmisprotsessis mis pole nii efektiivne.
londiste kirjutas:
Optimist kirjutas:
See on pigem 5950X hea binningu tulemus. Eriti kuna selle voolutarve on sama või parem kui 5900X-l.
wirx kirjutas:
Ja AMD omad ei tööta? Uus AGESA lisab tavaliselt ikka mingeid featuure mitte ei muuda launchil mittetöödanud prosesi töötavateks (kui Zen 1 välja arvata). Inteli platedel on täpselt samamoodi beta bios versioonid. Töökindlus pole küll hetkel mingi argument Intelit eelistada.
wirx kirjutas:
Intelit on vaja, et AMD hinnad kontrolli all hoida. Samas see kuidas Inteli toodetesse suhtutakse on kõik nende endi teha. Kui nad teevad hea toote mis on hea hinnaga, siis seda ostetakse aga Intel peab muutuma tarbijasõbralikumaks ja võtma AMD-lt mõned nõksud üle.
Mitte vahetama iga kahe põlvkonna tagant plaate. Mõni ime, et keegi pole nõus pikaajaliselt investeerima Inteli platvormi kui ta teab, et aasta pärast on see dead end. Lisaks ainult K prosedel lubatakse ülekiirendamist. Ainult Z seeria plaadid toetavad kõrgemaid mälukiirusi ja isegi uus Z590 mis nüüd tuleb ei anna kiibistikust PCIe 4.0 välja SSD jaoks. X570 on seda pakkunud juba ligi poolteist aastat ja on üsna taskukohaseks muutunud.
sõnum 12.01.2021 18:13:10 vasta tsitaadiga
Tomorrow, palju sa am4 prosesid ja emaplaate omale soetasid selle viimase 3-4a jooksul?
- londiste
Optimist
Optimist
sõnum 12.01.2021 20:01:34 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Voolutarve on üks põhjustest, miks Intel pidi 2 tuuma 10nm backportimisel 14nm peale maha kandma. See on ka põhjus miks neil pole 16 tuumast desktop prose. Kas ja kellele 16 tuuma vajalik, on juba teine teema.
ot:
Mida vähem võtab transistori lülitamine energiat, seda tihedamalt saab neid kokku pakkida ja sagedamini switchida* ühe socketi antava voolu piires. Iga generatsiooniga kasvab transistoride tihedus ja jahutamine on aina suurem ja suurem probleem. Sama trendi jätkudes peaks CPU/GPU mingi hetk ruumala kohta rohkem sooja eraldama, kui tuumareaktori südamik, mis on paras väljakutse jahutusvajadustele. Kui su toode vajab näiteks €100+ kallimat jahutust kui sama jõudlusega konkurendil, siis on aeg pillid kokku pakkida. CPU/GPU valmistajatel on kaks varianti, minna efektiivsemaks või minna pankrotti.
viimati muutis Optimist 12.01.2021 22:46:36, muudetud 1 kord
sõnum 12.01.2021 20:58:24 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
ot:
Mida vähem võtab transistori lülitamine energiat, seda tihedamalt saab neid kokku pakkida ja sagedamini ühe socketi antava voolu piires. Iga generatsiooniga kasvab transistoride tihedus ja jahutamine on aina suurem ja suurem probleem.
ajalooliselt on seda tihedamalt kokku pakkimist tasakaalustanud madalam toitepinge ja seega madalam voolutarve ja jahutusvajadus. see tundub 7nm ja 5nm juures järjest rohkem probleemiks saama.
- londiste
sõnum 13.01.2021 01:23:38 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Emaplaate: 1
Protsessoreid: 2
Siinkohal tuleb mainida seda, et alustasin alles Zen 2 (3800X) pealt. Zen 1 oli huvitav aga liiga nõrk minu jaoks. Zen+ oli juba piiripealne. Peaegu oleks ostnud. Zen 2 oli lõpuks see kus vabandusi enam teha ei saanud.
Mis emaplaatidesse puutub, siis otsin ühe korra ja korraliku overkill plate mis jooksutab enamus kui mitte kõiki Zen prosesi. Inteli peal võib sellisest edasi ja tagasiühilduvusest ainult und näha.
Prosede osas on hetkel 3800X. Testimiseks oli vahepeal 4750G mille müüsin edasi. See aasta millalgi on plaan osta kas Zen 3 või Zen 3+ sõltuvalt sellest mida AMD otsustab, kuna AM5 ja DDR5 peale pole plaanis esimestel aastatel hüpata.
Hetkel 5600X oleks sama või isegi tagasiminek tuumade arvult. 5800X on küll normaalse hinna ja saadavusega aga kui uuendan, siis tahaks rohkem tuumasi juurde. 5900X on bad bin. 5950X on hetkel liiga kallis ja kehva saadavusega.
Auron
Auron
sõnum 13.01.2021 08:18:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow, ää soki siin mingist edasi ja tagasiühilduvusest - see mida intel teeb socketiga teeb AMD kiibistikuga ehk kaks proset ja siis vaja uus plate.
NATAS999
sõnum 13.01.2021 09:10:56 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
või siis saad miski bios updatega uue prose küll vanale kiibile istutada, aga jääd ddr5'st ja pci-e 4.2'st ilma. ma ei näe väga probleemi selles koos prosega plaadi ja mälude vahetamises, praegu piisavalt kiired prosed, mida ei pea iga paari põlvkonna tagant vahetama. pigem siis, kui tuleb mingi asisem feature ja mälud/prose liiga aeglaseks jäänd. ma ei näe põhjust oma profiilimasinat uuendada järgmise paari põlvkonna jooksul.
e: inteli 12000 seeria jääb kindlalt vahele, võimalik, et ka 13000. enne praegust 9600kf oli masinas 3570k. järgmine samm oleks siis sama radapidi minnes üldse 15000 seeria.
sõnum 13.01.2021 09:40:26 vasta tsitaadiga
Auron, Tõesti või? B450 ja X570 toetavad kõiki Zen prosesi. X570 siis mitteametlikult. B450 ametlikult. Ainult 300 seeria ja B550 on piiratud ühilduvusega.
Auron
Auron
sõnum 13.01.2021 13:53:49 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mis kasu sellest teadmisest olema peaks, et uusimad plated aastaid hiljem vanu juuste toetavad?
Vael
sõnum 13.01.2021 17:19:56 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Siiski zen3 toe ära korjamine x370lt oli küll paras pettumus.
HUB tegi jus 10400f vs 3600x võrdluse. Intel on nüüd säätuprose jah. Jõudluselt pole viga, ainult et mälud kõrgemal taktil tööle saada tuleb z plate vaadata, mis on kallim ja proset ka ilma z plateta kellata ei saa. Ehk kohati on ikka Intel platvormi piiramisega miinuses.
Kui AMD lisab uute BIoSga RAM kellamise tuge vähemalt, siis inteli nonk ja h kiibistikuga polegi mingit lootust.
Ning AMDl olid 5000MHz tugi kähku RAMl olemas(kui mitte esimesena).
Endal töötab x570 peal 2700x ja 3600, b450l töötab 3600x probleemideta. Mingi paarisaja MHz lisamine käib BIOSga, aga nagu mainitud siin eespool, siis see suurt perfi ei lisa. Peale zen1 pole nagu midagi katastroofilist kuulnud...
sõnum 13.01.2021 17:39:27 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
B450 pole kuskilt otsast uusim. Isegi X570 on juba poolteist aastat vana. Muidugi sinu jaoks on ilmselt kõik AMD prosed ja videokaardid vanad juustud. Selles osas on mõttetu sinuga diskuteerida.
Lisaks nõrgad argumendid sul. Järgmine kord tahad Intelit kaitsta, siis vali mingi muu nurk icon_rolleyes.gif
Auron
Auron
sõnum 13.01.2021 19:11:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow, point on selles, et kui kui tuli zen1 siis polnud ju sul neid X570/B450 platesi olemas ehk siis me ei saa rääkida teemast kus ostsid miski A320/B350 plate ja sellega põksub ka 5000 seeria kuna "socket on sama" - lihtsalt miinus uuemad lisafeatuurid icon_wink.gif Mu point on lihtsalt selles, et ei ole AM4 socketiga nii, et võta absoluutselt ükskõik milline AM4 plate ja kõik AM4 prosed töötavad.
Inteli teema on vale rääkimaks ja kaitsmaks Intelit? icon_eek.gif icon_lol.gif
Kuigi mingist Inteli kaitsmisest pole juttugi - Intelil on jäänud niivõrd kuivõrd toimivad prosed aga kõik on ainult facelift ehk siis pmast sama jama ja kuidagi läbi häda natuke kiirem (TDP arvelt). Rocket Lake peaks olema juba poes saadaval, et üldse mingist võrdlusest rääkida ja isegi kui see 5% parem mingites asjades on tõsi siis on see BS perfikasv + PCI-E 4.0 ikka rauas pole. Ehk siis Intel on samas seisus mis AMD oma kaartidega aastaid tagasi - selleks ajaks kui konkurendiga võrdne toode välja tuleb on konkurendi uus gen juba uksetaga ehk pointless. Inimesed tahavad täiesti nö. UUT asja - ei saa lõpmatuseni vana tuunida.
sõnum 13.01.2021 19:23:27 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
milline 5%? intel räägib kahekohalisest % "ipc" tõusust, mis ice lake ~18% pealt vaadates on üsna reaalne. mängude graafik mis käis oli vs zen3.
pci-e 4.0 on rocket lakel ju olemas.
- londiste
sõnum 13.01.2021 20:08:02 vasta tsitaadiga
Auron, Ja kuna AMD-l pole ideaalset ühilduvust esimesest päevast peale mingi 50€ B350 moboga, siis järelikult pole nende ühilduvus parem kui Intelil?
Ma tuletaks meelde, et siis kui Zen 1 tuli oli väljas 7700K. Kas sa saad seda kasutada praegu Z490 platel? Või kasutada vanal Z170 platel 10900K? Ei saa? Järelikult AMD ühilduvus ON parem.
sõnum 13.01.2021 20:14:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kas saad kasutada 5800x b350 platel? kas saad kasutada 1800x b550 platel? 4000-seeria ryzenit b450 platel? sellel ühilduvusel on kohati huvitavad piirid.
7700k näide on sul veidi kehv, s1151 on aastast 2015 ja see oli tolle socketi elukaare lõpp.
2017 tuli s1151v2, mis uute prosede puudumise tõttu pidas vastu kolm aastat kuni 2020 tuli lga1200.
su ühilduvuse jutu pidev korrutamine on natukene naljakas, sest sellel omadusel on sinu jaoks ju täiesti null väärtust.
- londiste
sõnum 13.01.2021 20:38:40 vasta tsitaadiga
londiste, Esiteks 300 seria oli esimene põlvkond. Palju ei taha, et see toetaks 4 aastat hiljem tulevat proset?
1800X B550 platel pole realistlik kombinatsioon. 4000 seeria oli OEM only. Retailist ostmine omal vastutusel...
Jällegi paistab nagu suur punnitamine, et leida mingeid edge case näiteid miks AMD ühilduvus pole ideaalne. Intel ei suuda pooltki sellest ühilduvusest tagada kuigi tegu on palju suurema ja rikkama firmaga.
Ja ei ole see 1151v2 ühilduvus kah 3 aastat nagu sa väidad:
LGA 1151 revision 2
Second revision of the LGA 1151 socket for Coffee Lake CPUs
The LGA 1151 socket was revised for the Coffee Lake generation CPUs and comes along with the Intel 300-series chipsets. While physical dimensions remain unchanged, the updated socket reassigns some reserved pins, adding power and ground lines to support the requirements of 6-core and 8-core CPUs. The new socket also relocates the processor detection pin, breaking compatibility with earlier processors and motherboards. As a result, desktop Coffee Lake CPUs are officially not compatible with the 100 (original Skylake) and 200 (Kaby Lake) series chipsets. Similarly, 300 series chipsets officially only support Coffee Lake and are not compatible with Skylake and Kaby Lake CPUs.
Socket 1151 rev 2 is sometimes also referred to as "1151-2".
Rääkides sellest millel on kellegi jaoks väärtust - ise siin tood absurdseid näiteid 1800X B550 peal jms. Tahad öelda, et sul seisab kapisahtlis 1800X mida sa ei saa kasutada uue B550 platega? Kahtlen selles.
See, et ühilduvusel ei ole minu jaoks nii suurt väärtust ei tähenda, et teiste jaoks ei võiks selle jaoks olla suuremat väärtust. Ma ütleks, et B450 ostjad peaks üsna rahul olema. X570 samuti kuna Zen 1 jooksutamine nendel on jällegi harv edge case.
B550 ostjad teadsid algusest peale mida nad ostavad.
sõnum 13.01.2021 22:00:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow, vaata nüüd selle jutu konteksti. sina kirjutad, et socketi pikk eluiga. sama väidet on ka palju-palju korrutatud, muuhulgas turunduse otstarbel.
miks see esimene põlvkond peab halvem olema kui järgnevad?
Tomorrow kirjutas:
inteli puhul ongi ju need 2 prosede põlvkonda, mis samal socketil on, lihtsalt ühilduvad.
am4 puhul, 300-seeria plated ei toeta viimast prosede põlvkonda, samamoodi 500 seeria plated ei toeta esimest kahte põlvkonda (kuigi platetootjal on võimalus seda lisada vähemalt x-seeria platele), 400-seeria plated on parimas olukorras (eeldusel, et tootja ikka zen3 toe neile meisterdab). 4000 seeria prosedest me lihtsalt ei räägi, sest need on oem.
pikema ühilduvuse osas - ma olen üsna kindel, et intel mitte ei suuda vaid ei taha. ja erinevalt populaarsest arvamusest mitte niivõrd chipsettide müümise pärast (mis võib platetootjatele meeldida, intel sealt suurt raha ei teeni) vaid sellesama ühilduvuse tagamise ikalduste pärast. ka intel on seda proovinud. tuleta meelde lga775 või s478.
Tomorrow kirjutas:
on ju? 2017 sügisel tulid 8000-seeria prosed s1151v2 peal. 2018 sügisel tulid 9000-seeria prosed sama s1151v2 peal.
lga1200 tuli 2020 keskel 10-seeria prosedega.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 89, 90, 91  järgmine
