pots4t4j4
03.01.2021 11:02:55
Kus nende point siis ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
wirx
03.01.2021 11:28:41
Eks need on engineering sampled ja võibolla läheb driveritega miskit paremaks, aga miskit väga roosilist siin ei paista. Samas mängudes võib intel palju paremini esineda, kui CPU benchmarkides, aga seda saab alles siis teada, kui reviewd väljas. Videotöötluses jt programmides mis oskavad palju tuumi kasutada pole intelil mingit erilist võimalust igatahes, kui nende kiireim i9 saab ryzen 7 käest multis juba pähe ning vaevalt, et i9 hakkab maksma vähem, kui 5800x
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Rngbullies
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
29 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NATAS999
06.01.2021 09:55:27
enne ddr5 pole vast mõtet pltformi vahetada.
39 |
majooro
08.01.2021 14:22:17
Pole kindel, kas küsimus kuulub just siia teemasse. aga siit ta tuleb:
CPU Intel Core i7-6700K, 4500 MHz (45 x 100)
MOBO Asus Maximus VIII Gene
DIMM1: Patriot Memory 3000 C16 Series 16 GB DDR4-3000 (16-18-18-36 @ 1500 MHz)
DIMM3: Patriot Memory 3000 C16 Series 16 GB DDR4-3000 (16-18-18-36 @ 1500 MHz)
Jääb mulje nagu oleks probleem kirjutamise/lugemisega, kuigi nii RAM/CACHE kui SSD testid probleeme ei tuvasta. Avaldub see näiteks mängudes tekstuuride pop-in ja/või random micro-stutter kujul (nt Red Dead Online). Ryzen 5 3600 B450 platvormil sellist asja pole. CPU bottleneck ei saa olla, seda on RDR screenilt hästi näha.
Milles võiks olla probleem? Kas see võiks näiteks kuidagi olla seotud ka võrgukaardi või võrguühendusega?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Rngbullies
08.01.2021 14:44:32
Laadisin alla cinebench R23. 200
Kui tõsiseltvõetav on sellised benchid
Stock seades i7 9700k https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-intel_core_i7_9700k-888
Väidab 9214cb multi
Single 1246
Endal full stock esimene katse 9623cb teises katses 9553cb
Esimene katse single 1315 teine 1291
Millest tekivad sellised erinevused???? Mobo? bios?
Edit: plaan nüüd uuesti clockida aga mil moel saan testida et lähen õiges suunas... Varasemalt kasutasin xmp kuid millegipärast ei lase otse seal seadistada vaid tahab bios sekkumist.. Emaplaat msi tomahawk
_________________ ========00ALPINA00========
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG |
29 |
08.01.2021 14:55:34
majooro kirjutas: |
Milles võiks olla probleem? Kas see võiks näiteks kuidagi olla seotud ka võrgukaardi või võrguühendusega? |
Raske öelda mis see täpne põhjus võib olla. Ehk siis on spectre/meltdown patchid ikkagi niipalju mõjunud? Neid peaks saama testimise eesmärgil ajutiselt välja lülitada mingi progega. Vist oli inspectre agfa võin ka eksida.
Kui vana OS install ise on? Äkki seal põhjus?
Milline on CPU kasutus? Pildil 55%. On see tavaline neis mängudes kus probleem esineb?
Kasuks tuleks ka frametime nägemine.
majooro
08.01.2021 18:14:21
Tomorrow, nädal vana install.
Red Dead on selline CPU kasutus tavaline keskmine, kuna graagikasätted on nii põhja keeratud kui annab. Selles mängus esineb aeg-ajalt texture pop-in ja frame spike ehk stutter.
Call of Duty Modern Warfare töötab laitmatult, aga näiteks kui lobbys oled, mäng leiab sobiva serveri ja hakkab mängijate infot alla laadima, siis jookseb umbes 2 sekundiks täiesti kokku. Matchi ajal aga põhjas graafikal stabiilselt 150+ kaadrit. GPU 99% CPU 70-80%
Forza Horizon kui laadib võistluse tarbeks avatare ja muud nänni, samuti hakib. Mäng ise täiesti põhjas 150+ kaadrit. Aeg-ajalt texture pop-in. GPU99% CPU ei tea, Afterburner selles mängus ei toimi.
Ehk siis mingi bottleneck nagu oleks just andmeedastuses, kas võrgust või kettalt, aru ei saa.
29 |
08.01.2021 20:12:06
majooro, Ja AMD masinal sama ei esine?
c4v6
08.01.2021 21:07:57
Tomorrow kirjutas: |
majooro, Ja AMD masinal sama ei esine? |
majooro kirjutas: |
Ryzen 5 3600 B450 platvormil sellist asja pole. |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
majooro
08.01.2021 21:45:54
Võib-olla tegin midagi valesti riistvara seadistamisel. Pole ammu nii vana platvormiga jännanud, eriti veel Inteliga. Mil moel keegi draivereid installib? AMD-l tõmbad viimase chipset paketi alla ja see laseb kõik vajalikud draiverid ise peale. Intelil peab kõik käsitsi peale laskma ja soovitavalt emaplaadi kodulehelt? Seal viimased aastast 2017. Windows Update ka eriti usaldada ei saa.
29 |
rewer
08.01.2021 22:22:28
Warzone menüüs esineb seda ka i7 7700 ja i3 10100F, mängus ok, kui 3600 pole siis arvatavsti kuna rohkem tuumi.
RDR2 kui online siis võimalik et vahepeal võrgu/pingiga miskit.
Testimiseks soovitaks panna Afterburner näitama võimalikult palju infot(mängida muidugi jama kui pool ekraani täis), gpu/gpu klokid, prose tuumad eraldi jne
Kommentaarid: 1301 loe/lisa |
918 |
aff
08.01.2021 22:41:48
Tere
Oskab keegi kompetentsem prose mees mulle öelda kas 2021 on 7900x @4.7ghz veel nö teemas. Vaatan neid ülevaateid jne aga kas päriselus on ka asi nii karm, et minu prose saab single core benchis R15 peaaegu 100 punni vähem kui kõige kõige prose. Pelan ise hetkel 5120 x 1440 resol (-1m pikslit vähem kui 4k). Ilmselt sellel resol veel prose gpu-le pudelikaelaks ei jää? Ram ka quad channelis aga see prefi vahe vs dual on ilmselt mõõdetav 0.1 protsentides. Pikk jutt sitt jutt.
Küsimus kas ja kui palju ma võidaks kui võtaks 5950 AMD ligi ? Mängudes resol 5120 x 1440p .
Edit: Vaatasin ülevaateid ka aga 7900x ja üldse neid inteli HEDT prosesi seal ei näidata. FPSi näidiseks võtsin 4k + 5 - 10 % (reso natuke väiksem)
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
08.01.2021 22:47:16
mängudes ja sel resol? vahet pole kuniks sul on 6 või rohkem tuuma.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
KrikU
09.01.2021 12:19:20
HEDT on täiesti unustatud teema jah, ma regulaarselt otsin kas FS2020 mängule selle nende CPU-dega mingeid benche leidub - eriti suurema arvu tuumaliste CPU-ga. Ise arvan, et pole mõtet platvormi ringi teha veel.
Mida aeg edasi seda enam ma sean kahtluse alla selle Cinebench single core tulemuse - see ei näita päris teemat. Praegu praktiliselt enam pole palju asju mis ainult 1 tuuma peal jookseb.
X299 club
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
wirx
09.01.2021 14:33:37
Tõsi ta on, et single core tulemus ei näita tänapäevastes mängudes suurt midagi, eriti kui resolutsioonid on kõrgemad kui FHD. Eile proovisin cyberpunkis 4K peal panin prose kiiruse 2700Mhz ja siis 4700Mhz, fps-i vahe oli täpselt 0. Single core kiirusest on tähtsam, kuidas protsessor, emaplaat, ram ja videokaart omavahel suhtlevad. Seda protsessori testiga ei mõõda. Näiteks see sama cinebench AMD masinas annab täpselt sama tulemuse, kas RAM on 2000Mhz või 4000Mhz, samamoodi ei mõjuta Infinity fabricu muutmine pea üldse Cinebenchi tulemust. Küll aga mõjutab RAM kiirus-latentsus ja Infinity fabric vägagi tuntavalt mängude kiirust, seda isegi 3090-ga 4K peal. Intel saab RAM mälu ja emaplaadiga suhtlemisel palju paremini hakkama. Olgugi et AMD on uute protsessoritega CPU testides peajagu intelist üle, on siiski palju mänge, kus inteli protsessorid on kiiremad.
Näiteks siin mängude testis on intel kõigis mängudes kiirem, kui AMD https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-5900x/16.html eks netist leiab ka vastupidiseid näiteid, aga point on selles, et CPU kiiruse test ei näita mängude kiirust.
Eks protsessori kiirus on tähtis videotöötlejatel ja mõnes teises rakenduses veel, aga reaalses elus pole tavatööd tehes vahet kas mingi operatsioon võtab aega 0.01 seki või 0.05 seki. Küll aga on vahe kas ostad 1000€ eest CPU või 500€ eest.
Rngbullies
09.01.2021 15:07:01
Sai isegi r5 5600x suure hurraaga tellitud ja mõtlesin et vahetan i7 9700k välja kuid vaba aega palju siis sirvisin foorumeid kus mingi tegelane uuris upgrade kohta ja vastati et too r5 polegi mängudes kiirem.. Ja parema tulemuse annab lisaks i7 kellamine kui puudu jääb... Kui asjad käes eks laon kokku ja kaalun kummast hakkan loobuma... Pole tollest cpu-st puudust pigem tuleks parem gpu soetada... 4k molu pole soetanud ja ei raatsi seda mis on veel kusagile nurkka visata...aegajalt piiga ikka näppudega ekraanikallal ja tollest pole kahju kui peakski midagi juhtuma
Sirvisin wirxi jagatud linki paneb lausa kukalt kratsima
29 |
majooro
09.01.2021 15:27:27
Tõstsin CPU CACHE kordaja ka 45 peale ning see silus probleemi märgatavalt. Muidugi volti pidi ka upitama, muidu viskas BSOD.
29 |
215 |
Rngbullies
09.01.2021 15:33:12
Ise kasutan kuldreeglina alustuseks nt 5ghz cpu ja - 3 cache ehk mida kõrgemaks sa cache saad ja stabiilsena püsib seda parem
Palju sul hetkel kiirust?
29 |
09.01.2021 15:39:06
wirx kirjutas: |
Eks protsessori kiirus on tähtis videotöötlejatel ja mõnes teises rakenduses veel, aga reaalses elus pole tavatööd tehes vahet kas mingi operatsioon võtab aega 0.01 seki või 0.05 seki. Küll aga on vahe kas ostad 1000€ eest CPU või 500€ eest. |
https://www.techspot.com/review/2132-amd-ryzen-5900x/
Korreleerub üsna normaalselt. Need mis on CB ST osas eesotsas on ka mängudes ees. Vähemalt 1080p peal.
Põhjus miks ST ikkagi mängudes oluline on on nö render thread või world thread. Üks tuum mida mäng kasutab kõige enam. Eriti DX9/10/11 mängudes. DX12/Vulkan on see paremini jagatud tuumade peale.
Seega ma ei ütleks, et sünteetilised ST tulemused ei ole kuidagi vastavuses mängudes saavutatuga.
Mängud on muidugi seinast seina. Far Cry on ajalooliselt Inteli prosesi armastanud. Samas Death Stranding skaleerub isegi 12c/24t peale :
wirx
09.01.2021 16:04:36
Kui sa oleks mu linki hoolikamalt vaadanud, siis seal sees ka 5600x, mis on 5900x-ist singles 5.4% aeglasem. Teisisõnu 604 vs 637 punkti Cinebench R20
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu-amd_ryzen_5_5600x-1750
Relatiivne vahe 1080p 5600x vs 5900x on seal mitme mängu testis kokku 0.1%, kusjuures overclockitud 5900x on aeglasem, kui 5600x, pigem on küll kiirem aga ju see mõõteviga lihtsalt, mõõduka clockiga teeb 5900x 650+ punkti. Aga nagu öeldud, eks see kõik sõltub mängudest mida võrrelda.
Techspoti reviews on vahe suurem 5600x vs 5900x vahel, 11 mängu keskmises - https://static.techspot.com/articles-info/2135/bench/Average-o.png Samas seal on i9-10900K protsessoriga sama tulemusega (1fps vähem), mis 5900x ja 5950x. AMD protsessorite R20 single on 640, kuid intel on 17% aeglasem 549 punktiga https://static.techspot.com/articles-info/2135/bench/CB20-2-o.png
DX9 ehk on tõesti single kiirem, aga see tuli välja pea 20a tagasi ning DX11 13 aastat tagasi, pole just väga tõsiseltvõetavad tehnoloogiad ning vanad mängud jooksevad nagunii kõik 100+ fps vähegi normaalsete videokaartidega FHD-s.
09.01.2021 16:28:31
wirx, 5900X võib osades mängudes kannatada kahe chipleti tõttu. Seetõttu võivad ühe chipletiga 5600X ja 5800X kiiremad olla.
wirx
12.01.2021 01:05:59
link
CES 2021 | 11th gen Rocket Lake-S Core i9 11900K challenges AMD Ryzen 9 5900X in gaming tests as Intel previews 11th gen 45 W Tiger Lake and Alder Lake
Eks see ole Inteli enda test ja targu ei märgita Cinebenchi tulemusi, aga mängudes paistab et pigem jääb AMD alla, eriti kui hindu vaadata...eeldatav hind intelil võiks tulla alla 500$
