praegune kellaaeg 16.05.2026 15:37:01
Lotharius
rallisibul
08.01.2021 21:58:44
No mul samasugused probleemid. Tahaks lae alt vedada ja siis läbi seina ning kipsi tagant alla tulla, aga nurgad juba sellised, et ma ei tea, kas painutab sinna ära kui lage just 30cm madalamale ei too 150 eurone kaabel puruks käänata pole ka just asi, mis rahakotti erutaks, ennemini veaks vajadusel arvuti teleka juurde.
117 |
wirx
14.01.2021 15:38:08
Eile tuli üle õhu LG CX update ära, miskit vahet küll ei märka pildis eelnevaga
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Clover
14.01.2021 15:50:54
| Ei pakuta siin ikka..
103 |
Lotharius
rallisibul
14.01.2021 16:02:07
| wirx kirjutas: |
Eile tuli üle õhu LG CX update ära, miskit vahet küll ei märka pildis eelnevaga  |
Mis seal lisanduma pidi?
117 |
andreL
14.01.2021 22:44:28
| Lotharius kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Mis seal lisanduma pidi? |
Game mode HDR -25% brightness bug parandati ära.
Igatahes, ma pole ka update saanud. Just enne kontrollisin manuaalselt.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Le Inc
15.01.2021 14:21:30
| jaanus83 kirjutas: |
Tere, sai soetatud LG Oled CX ja no igavene ikaldus selle televiisoriga. Täpsemalt probleemiks siis wifi ja LAN ühendus. Alguses leidis wifi võrgu üles ja ühendus aga see läheb tal üsna ruttu meelest ära, ehk siis ühendust ei ole ja ühtegi wifi võrku ei leia ka. LAN ühendusega pmst sama seis. LAN ühendus taastub kui ruuterile restart teha aga no igapäevaselt jube tüütu.
Telekas käis grantiis ja seal väideti, et kõik on korras, mida kahjuks veendusin kohapeal ka ise. Kodus aga jällegi probleemid.
Kodus kasutan Elisa interneti ja Huawei B525 ruuterit.
Kas kellelgi veel sarnast viga või oskab soovitada kuidas probleemi lahendada? |
WiFi't pole proovinud (UniFi pannid), aga Mikrotiku 1G lan kärab stabiilselt. Üle DLNA 2K kino ketrab tõrgeteta ja Netlixi 4K pildiga pole ka probleeme olnud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
andreL
15.01.2021 16:50:23
| Le Inc kirjutas: |
WiFi't pole proovinud (UniFi pannid), aga Mikrotiku 1G lan kärab stabiilselt. Üle DLNA 2K kino ketrab tõrgeteta ja Netlixi 4K pildiga pole ka probleeme olnud. |
Kirjutas eelmisel lehel, et sai uue ruuteriga korda.
Mõttetumees
16.01.2021 10:17:58
| Sain eile Club3D kaabli kätte. Siiamaani pole enam pilti mustaks visanud.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
dex
04.02.2021 10:59:47
Kui kedagi huvitab, siis minu jama sai korda ja selle ravisid ära NVIDIA uued driverid. Peale nende vahetust ei ole juba nädal aega mingit jama olnud.
Version: 461.40 WHQL
Release Date: 2021.1.26
| dex kirjutas: |
Videoentusiastid palun aidake ära lahendada minu probleem LG CX ja RTX 3070. Kasutan oma CXi monitorina ja mul on 99% ajast kõik OK ja pole ühtegi probleeme, aga aegajalt lihtsalt internetti browsides jookseb arvuti korraks kokku, näiteks hiir ei liigu 1-2 sekundit, seejärel viskab pildi mustaks 1-2 sekundiks ja siis tuleb pilt tagasi ette ja kõik on korras. Evnt viewerisse viskab ebaspetsiifilise nvidia driver not responding vea.
Vahepeal läheb mitu päeva mööda ja ei ole ühtegi viga, vahepeal juhtub õhtu jooksul korra paar. Mitte kordagi ei ole seda jama juhtunud kui käib video või mäng. Ainult browsides chrome või Operaga
Remondiks olen siiani proovinud:
1) HDMI kaabli vahetus 3 x (viimane kaabel on sertifitseeritud 2.1 kaabel)
2) Panin igaks juhuks võimsama toiteploki 520 W -> 750 W vastavalt NVIDIA soovitustele
3) driverite uninstall DDU abil ja uuesti install
4) proovisin välja lükata browseris riistvaralise kiirenduse (see ei aidanud ja lisaks muutis browsimise väga ebamugavaks)
5) Kõik tv HDMI pordid olen läbi proovinud ja mingit vahet ei ole
(lihtalt veel infoks, et esimese HDMI kaabliga oli olukord veel hullem, siis viskas signaali üldse maha ja aitas ainult kaabli välja ja sisse tõstmine või siis arvuti restart. Kahe viimase hdmi kaabliga sellist jama ei ole olnud) |
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Terror
09.02.2021 11:55:42
Kas CXOLED'l on mingi variant ka monitori väljalülitamisel wifi pidevalt sisse jätta? St, et lülitaks ainult ekraani välja ning ülejäänu jääks pidevalt sisse.
Mingi aja ta töötab peale monitori puldist väljalülitamist, kuid siis lülitub välja.
Kasutan seda monitorina ning kuna videokaardil pole võimekust seda sisse välja lülitada, siis saab seda iseenesest teha üle wifi (wake on lan).
LAN pordi kaudu eeldatavasti probleemi ei oleks, seal peaks see töötama, kuid pole kahte lan kaablit veetud (st teleri jaoks teist)...
91 |
volts333
12.02.2021 15:57:52
Mehed, mis pildi seadeid kasutate LG CX 65 Teleri? Telia Digi TV nagu ei ole nii hea kui arvasin et on, kruti üht või teistpidi. Ei oska seadistada ehk? Seadistusi on ka seal palju erinevaid.
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
Terror
12.02.2021 16:02:20
Digibox ise on ikka pandud 1080p @60Hz edastama telerisse?
Paljud kanalid ei ole ka HD signaaliga.
91 |
volts333
12.02.2021 16:26:18
| Terror kirjutas: |
Paljud kanalid ei ole ka HD signaaliga. |
Kontrollin õhtul üle seaded aga ETV ka nagu ei ole kuidagi hea, Kanal 12 ehk tundus kõige kobedam isegi!
73 |
von Wu
12.02.2021 19:45:38
Kas Telia digiboks on Telia enda kaabli otsas või mõne teise teenusepakkuja internetiühenduse kaudu? Viimasel juhul ongi koledavõitu pilt ka 55" ekraanil, 65" saab ainult hullem olla.
Telia juhtmega internetti pole mul võimalik saada, seega sellise lahenduse pilti ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
freestyler
12.02.2021 20:32:26
| Telia kaabli otsas ja seda poolpidust "hädavariandi" pilti ei kannata eriti võrrelda. Kaabli otsas on pilt 65"c9 peal väga hea enamus kanalitel.
Clover
14.02.2021 17:38:20
Sain oma 10m optilise HDMI 2.1 kaabli kätte, töötab nii nagu reklaamitud. Kahju ainult, et tehnikaga ikka nii palju jamamist.
Ühendasin arvuti teleka külge otse kuna soundbar hetkel veel 2.0. Esimene asi mis ennast meelde tuletas on see, et LG on oma X seerias mõned audio codecid ära kaotanud, isegi passthrough ei toimi. Ma olin selle juba ära unustanud kuna varem oli soundbar vahel. Õnneks filmide vaatamiseks poel 120hz vaja niiet saab ringi kaabeldada lihtsalt koguaeg hakka ringi ühendama juhtmeid, optika läheb veel katki kah.
Teine asi, kuigi telekas on audio puhul pandud passthrough, siis mängimisel ei olnud sünkis audio ja pilt. (Ma filme ei vaadanud üle paari sekundi, siis nagu ei pannud tähele). Ja telekas audio sünki korrigeerimine nagu kah ei andnud tulemust. Raske aru saada mis suunas ta nihutab (ja mis debiilsus, et saab ainult ühes suunas). Sellist delayd ei ole kui arvuti soundbaris.
Kolmandana aga arvatavasti juba NVIDIA probleem kuna näitab, et teleka audio jaoks NVIDIA mingi HD audio driver. Kõik tundus ilus, arvutis väga hoolikalt ei vaadanud, panin kohe Atmose peale, käivitasin Tomb Raideri mängu, kõik tore ja toimib (v.a., et out of sync), vaatasin, et mängus on audio valikuk Auto aga saab valida stereo, 5.1, 7.1, spatial (Atmos), panin siis viimase peale, peale seda kadus heli ära. Ja kõik, muuda nüüd ükskõik mille peale, heli pole. Ja üleüldse pole heli ka väljaspool mängu. Ainult kui Windowsis stereo panna, siis toimib, kui Atmos, siis mitte. Muid valikuid pole (pole aimugi kas algselt olid)(niiet ei saa ka proovida kas 5.1/7.1 puhul oleks audio sünkis kuna ka varem kohanud, et see probleem ainult Atmosega).
Oma 10 korda DDU'ga nii video kui audio driverid maha lasknud, ei aita, sama lugu alati. Kui arvuti ühendan soundbari, siis on kõik valikud olemas ja kõik toimib. Kui aga ühendan arvuti teleka külge ning kasvõi jätan teleka enda kõlarid heliväljundiks, siis pole peale Stereo ja Atmose midagi (tulevad küll mingid DTS Ultra X vms paar valikut alla); sama kui ARC'ga heli soundbari. Teleka puhul ma veel äkki saaks aru, ta küll esi kah "esitab" Atmost aga kõlarid vast ikka ainult stereos, niiet ei pruugigi olla rohkem valikuid. Aga noh kui on passthrough läbi ARC'i soundbari, siis viimane toetab kõike ja kõik valikud peaksid olema. Kahju, et ma esimesel ühendusel, siis kui filmi esitades toimis isegi Atmose passthrough (soundbaril läks Atmose režiim peale), ei pööranud tähelepane, et kas oli rohkem valikuid kuna mul oli tähtisjustnimest Atmos. Eks praegugi muud tegelt ei huvita (kui siis äkki 7.1 puhul oleks audio sünkis) aga noh ei tööta ju ka Atmos.
Igatahes kellel veel 3000 seeria videokaardi taga LG X seeria telekas, siis kuulaks huviga teie kogemusi heliga.
Praegu aga tundub, et läheb veel pool aastat enne kui saab lõpuks mängida teleka taga kuna tuleb oodata kuni Samsungi uus soundbar väljas (eelmise aasta omal lihtsalt nii palju disaini- ja funktsionaalsuse vigu, et ei kõlba), siis saab arvuti selle külge ühendada ja loota, et saadab pildi edukalt telekasse, HDMI 2.1 ju ikkagi.
103 |
dex
14.02.2021 18:55:38
Mul on otse arvuti teleka HDMI pordis ja telekas ARC kaudu saadab heli denoni ressi, mille taga omakorda 2.1 kõllid. Mitte ükski seep, film ega mäng ei ole veel heli mõttes mängimata jäänud. Igal pool, kus võimalik olen ma määranud, et heli saadaks üle PCM valiku. Sellise konfiga töötavad ka DTS ja DTS HD (testisin spetsfailidega üle). Atmost mu ress ei toeta, aga teleka sisekõllidega töötab Atmos ka. Mille kuradi pärast teleka mikrokõlarid Atmost üritavad teha, see jääb mulle sügavalt arusaamatuks.
86 |
Clover
15.02.2021 09:59:43
| dex kirjutas: |
| Mul on otse arvuti teleka HDMI pordis ja telekas ARC kaudu saadab heli denoni ressi, mille taga omakorda 2.1 kõllid. Mitte ükski seep, film ega mäng ei ole veel heli mõttes mängimata jäänud. Igal pool, kus võimalik olen ma määranud, et heli saadaks üle PCM valiku. Sellise konfiga töötavad ka DTS ja DTS HD (testisin spetsfailidega üle). Atmost mu ress ei toeta, aga teleka sisekõllidega töötab Atmos ka. Mille kuradi pärast teleka mikrokõlarid Atmost üritavad teha, see jääb mulle sügavalt arusaamatuks. |
Eks ma mõtlen ja katsetan veel. Kogu see audio koodekite värk liiga keeruline.
Minu arusaama järgi bitstream saadab audio muutmata kujul järgmisesse seadmesse ja too alles hakkab sellega tegelema. Niiet viimases peab olema antud koodeki support. Sellisel juhul pole ime kui järgmiseks seadmeks on telekas ja ta ei pruugi kõike toetada. Küll aga oleks arvanud, et kui telekas on audio pandud passthrough, siis ta ise kah ei näpi seda ja saadab audio soundbari ning see hakkab dekodeerima. Vähemalt DTS puhul, mida CX ei toeta, ei toimi ju ka see.
PCM'i puhul tehakse kogu töö ära juba mängijas endas, ehk siis sinu puhul arvuti või selles olev player. Seetõttu ei imestagi, et kõik töötab. Iseasi, et mis sealt arvutist lõpuks välja saadetakse. Ise ma nagunii ei saaks kontrollida kuna mul soundbar ei kuva audio formaati, v.a. kui Atmost esitab aga receiveri ajast mäletan, et see kuvab tavaliselt lihtsalt PCM ja kõik. Kui sul telekas saadab edasi ressi ka DTS'i, siis tahaks nagu arvata, et see pole DTS mis telekani jõuab vaid arvuti muudab juba ära. Kui audio kõlab hästi, siis pole muidugi vahet aga kui ma tahan saada oma Atmosest maksimumi, siis ei tea kas ikka sobib. Pean proovima, äkki ikka annavad seadmed märku, et tegemist Atmosega, muude koodekite puhul vast ükskõik. Kunagi vähemalt oli jama, et (bluray) playerid ei oskanud PCM's Atmost esitada, ainuke variant oli bitstream. Praegu esitajaks arvuti, niiet loodetavasti suudab tänu Atmos äppile. Mingi koodekite suppordi puudus oli ka NVIDIAl aga ei tea kas see oli vanemates kaartides ja 3000 seeria omades kõik olemas või oli driverites asi.
PCM puhul vähemalt ei tohiks jah audio süngi probleeme olla, küll aga ma hetkel ei kujuta ette kuidas ma seda saavutama peaks. Üks asi on filmide vaatamine, nende puhul saad videoplayeris audio koodekeid näppida aga mängude puhul seda võimalust ju pole. Ei tea küll kuidas ma peaks saama Windowsis/NVIDIA paneelis valima PCM/Bitstream vahel. (Kiire googeldamine annab infot, et kõik on niigi PCM kui just player/rakendus/mäng ise ei toeta bitstreami ei saada seda välja. Niiet nt kui on installitud DTS/Atmos äpp Windowsis ning Tomb Raideris valitud audioks Spatial (Atmos), siis võiks olla bitstream, muul ajal PCM).
103 |
Lotharius
rallisibul
15.02.2021 10:45:04
Ei taha puid alla panna, aga kas Atmose olemasolust juba helipildi järgi ei peaks aru saama? Peaks ju nii vägev ruumiline heli olema, et millegi muuga segi ei aja.
117 |
Clover
15.02.2021 20:36:07
Hetkel mul kas stereo või ei tööta heli üldse, niiet raske kommenteerida ruumilise heli asjus Pealegi, isegi kui töötaks Atmos, siis muid valikuid ei ole (5.1, 7.1), ei saaks võrrelda ja anda oma arvamust. Seni arvuti pealt telekasse lasknud ainult filme ning siis Windowsi alati Atmose peal hoidnud. Kui filmil Atmost ei ole, siis esitab 7.1 DTS vms ja ega ei kurda.
Minu puhul hetkel ainult valikud Stereo või Atmos, niiet selge see, et ma tahan tööle saada Atmost. Kas muidu on Atmos märgatavalt parem kui 7.1, ei tea. Peaks ju võrdlema täpselt sama asja. Paned mingi testklipi tööle kus on Atmos ja kõik on väga äge ja suurepärane. Paned tööle mõne mängu, mõne üksiku mängu mis toetab üldse Atmost (ja Tomb Raider mul hetkel vist esimene mida testisin Atmosega), siis vaja ju kõigepealt leida mingi normaalne koht mis Atmost ka ära kasutaks. Ega kui tegelane lihtsalt kõnnib või räägib, siis ta ei pruugi olla spider-man ja ei tee seda "lae all". Kui aga plahvatused igalpool ja nagunii lärmi täis, siis mina ei tea kas see kõlab hästi seetõttu, et Atmose kiri heliseadmel ees või tegelt on 7.1 ja samahea. Lihtsalt kui Atmose kiri ees, siis vähem peavalu ja lepid heliga mis tuleb mitte nagu varem vähem asisemate filmidega olnud kus nt vahepeal tegelaste jutt kostab nii viletsalt ja pead leiutama, et kas lihtsalt filmi audio miximisel oldi täis või kuskil mingite koodekite konvertimine käimas ja mine tea äkki üldse lõpuks ainult stereo mängimas ja käid kuulatad eri kõlareid, et kas sealt ikka kah heli tuleb.
EDIT: Testisin täna uuesti, tundus, et heli igapool toimib seekord küll aga out of sync, vähemalt mängudes, on kindlasti. Filmide puhul aga oli Atmoses pidevalt katkestusi (sekundilisi mille peale ka soundbaris läks Atmose kiri iga kord uuesti põlema). DTS tööle saamiseks sain muidugi playeris DTS ja DTS-HD pass-through maha võetud, niiet lihtsalt player/arvuti tegi kogu töö ära. Telekas jätsin sisendiks bitstream (kuna ma ei saa aru kuidas see peaks midagi mõjutama; PCM/bitstream valides ta ei saa ju mõjutada neid seadistusi arvutis) ja passthrough. Huvitav asjaolu oli see, et isegi kui Windowsis on audio Stereo valitud, siis nt kui filmil on Atmos, siis saadab ikka Atmose telekasse/soundbari, niiet vist nagu HDR'ga, et suudab Windowsi sätetest üle sõita.
Sai proovitud Tomb Raideri kolmandat osa, seal heli väga hea; vahepeal pani muretsema, et kaotasin jälle heli ära aga tuleb välja, et kui mängu sees muuta stereo/5.1/7.1/Atmos, siis läheb mingi 10-15sek enne kui heli tööle läheb. Kas midagi ka muutub, raske öelda. Out of sync oli kindlasti ka stereo puhul. Muus osas ma ei testinud niiet mul piisas, et Atmose lülitamisel mängus hakkas ka soundbaril Atmos põlema ja üleüldse surround heliga olin väga rahul. Samal ajal nt Red Dead Redemption 2 ei paku nii häid audio sätteid, ainult kas stereo või surround ja viimane on küll mingi väga hädine. Kui ma ise soundbaril heli sätteid ei muuda, siis pooled helid oleks nagu kadunud, nt enda sammu või hobuse kappamist pole kuuldagi, surround on kah kuidagi väga halvasti arusaadav. Heli tuleks nagu koti seest. Pidin soundbaril sundima heli surroundi, siis oli nagu parem, vähemalt samme oli kuulda aga ikka mitte kõige parem. Seetõttu ongi hea kui midagi Atmose sarnast olemas, ei pea pead murdma, et miks kõlavad asjad nii imelikult. Seal vähemalt tead, et asjad lähevad õigetesse kanalitesse.
Igal juhul, hetkel see, et telekas on enne soundbari tekitab pmst igas asjas probleeme. Kas siis heli out of sync või Atmos katkendlik. DTS'l on vähemalt workaround, arvuti puhul. Kui oleks nt PLEX telekas, siis seal oleks pidanud transkoodima audiot ja sellega igast pulli nähtud, kas siis ei suuda normaalselt (kui mingi 100GB fail) või siis HDR kaob ära või tekib mingi probleem subtiitritega. Siis vaja ka selleks mingi NVIDIA Shield osta mis siis soundbari ühendada ja see saatku pilt telekasse.
Igal juhul tuleb HDMI2.1'ga soundbar ära võtta ja loota, et siis mured kaovad.
103 |
andreL
17.02.2021 11:15:52
Lihtalt niisama postitiivset. Kui ma peale tööpäeva väsinuna lähen koju ja panen mingi hea filmi peale, siis iga kord ma ikka muigan, kui kuradi hea pilt CX OLEDil on Ei kahetse mitte raasugi, et sai niiöelda preemium juurde makstud, kui vahetasin välja LCD FALD telekaga (Sony X900H).
dex
17.02.2021 11:25:59
Clover, Ma ei kujuta ette, mis pull Sul selle süngist väljas olekuga on. Mind see ka häiriks jubedalt kui nii oleks, aga ma ise ei ole selle vältimiseks midagi teinud ja kõik toimib algusest peale.
Kas nii oled proovinud, et lasknud kõigile seadmetele factory reseti ja otsast peale kõik sidumised/seadistused?
86 |
Lotharius
rallisibul
17.02.2021 11:46:33
Vb istub nii kaugel, et pilt (valgus) jõuab helist lihtsalt nii palju varem kohale
117 |
tondu
17.02.2021 13:17:32
Hei,
see 2m 2.1 hdmi kaabel oomipood.ee töötab / kogemusi? Eesmärk Xbox One X-ga 4K moovisid vaadata + DD heli saata resiiverisse.
https://www.oomipood.ee/product/hs_307_2m_hdmi_2_1_kaabel_2m_premium_must_8k_60hz_48gbps
65OLED804/12 ja kas arc kaudu heli edastamiseks on vaja ka 2.1 hdmi kaabel, et oleks olemas Dolby Atmos® and Dolby Atmos Height Virtualization resiiveris (Yamaha RX-V6A) ?
_________________ Passiivselt müüa :
i5 3570k @ 4,2(4,8) + nzxt 63 AIO jahutus sellele, ASRock Z77, 4x4GB 1600mhz CL9, Seasonic 750W
SSD leiab kui vaja... Asjad valges ATX korpuses, mis kõlbab kasutada/vaadata! Küsi pilte!!! |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
andreL
17.02.2021 13:32:16
Väga hästi töötab RTX 3070 taga, probleeme ei ole olnud.
