uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 27, 28, 29  järgmine
andreL
andreL
sõnum 06.01.2021 12:21:31 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Korea vms LG lehelt sai seda, mul ka siiani pole uuemat pakkunud, sama ma ei saa aru, et ka sellel midagi häda oleks icon_smile.gif
Üllatavalt palju andis juurde, kui gsynci sisse lülitasin, ka teskt mis eelnevalt polnud kõige kvaliteetsem windowsis läks tunduvalt paremaks. Lisaks lülitasin nvidia paneelilt sisse Display specific settings.
Mul ikka 03.11.30 peal ja ma ei kurda.
Ma nüüd puhkuse ajal panin 55 tollise CX monitoriks meetri kaugusele. No lihtsalt fantastiline kogemus (RTX 3070), arvasin et liiga suureks jääb. Aga ei jää, isegi piksleid ei näe ja pilt väga terav, täpselt täidab vaatevälja ära nii et ei pea pead pöörama. Rääkimata 4k@120hz mõnust. Ega enam ei taha 27 tollise 165hz IPS paneeli taha tagasi. Selline tunne, et müün monitori maha icon_eek.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Clover
Clover
sõnum 06.01.2021 12:24:04 vasta tsitaadiga
Siin selle uuenduse kohta.
Link
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
dex
dex
sõnum 06.01.2021 12:49:27 vasta tsitaadiga
Videoentusiastid palun aidake ära lahendada minu probleem LG CX ja RTX 3070. Kasutan oma CXi monitorina ja mul on 99% ajast kõik OK ja pole ühtegi probleeme, aga aegajalt lihtsalt internetti browsides jookseb arvuti korraks kokku, näiteks hiir ei liigu 1-2 sekundit, seejärel viskab pildi mustaks 1-2 sekundiks ja siis tuleb pilt tagasi ette ja kõik on korras. Evnt viewerisse viskab ebaspetsiifilise nvidia driver not responding vea.
Vahepeal läheb mitu päeva mööda ja ei ole ühtegi viga, vahepeal juhtub õhtu jooksul korra paar. Mitte kordagi ei ole seda jama juhtunud kui käib video või mäng. Ainult browsides chrome või Operaga
Remondiks olen siiani proovinud:
1) HDMI kaabli vahetus 3 x (viimane kaabel on sertifitseeritud 2.1 kaabel)
2) Panin igaks juhuks võimsama toiteploki 520 W -> 750 W vastavalt NVIDIA soovitustele
3) driverite uninstall DDU abil ja uuesti install
4) proovisin välja lükata browseris riistvaralise kiirenduse (see ei aidanud ja lisaks muutis browsimise väga ebamugavaks)
5) Kõik tv HDMI pordid olen läbi proovinud ja mingit vahet ei ole
(lihtalt veel infoks, et esimese HDMI kaabliga oli olukord veel hullem, siis viskas signaali üldse maha ja aitas ainult kaabli välja ja sisse tõstmine või siis arvuti restart. Kahe viimase hdmi kaabliga sellist jama ei ole olnud)
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.01.2021 14:07:46 vasta tsitaadiga
dex, kahtlaselt sarnanae teema mida olen viimaste Nvidia driveritega kogenud tavalise monitori taga GTX 1070ga. Korra on see käitumine viinud BSODni (VIDEO_TDR_FAILURE , nvlddmkm.sys failed).
Kommentaarid: 400 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 346
jaanus83
sõnum 07.01.2021 11:41:50 vasta tsitaadiga
jaanus83 kirjutas:
Tere, sai soetatud LG Oled CX ja no igavene ikaldus selle televiisoriga. Täpsemalt probleemiks siis wifi ja LAN ühendus. Alguses leidis wifi võrgu üles ja ühendus aga see läheb tal üsna ruttu meelest ära, ehk siis ühendust ei ole ja ühtegi wifi võrku ei leia ka. LAN ühendusega pmst sama seis. LAN ühendus taastub kui ruuterile restart teha aga no igapäevaselt jube tüütu.
Telekas käis grantiis ja seal väideti, et kõik on korras, mida kahjuks veendusin kohapeal ka ise. Kodus aga jällegi probleemid.
Kodus kasutan Elisa interneti ja Huawei B525 ruuterit.
Kas kellelgi veel sarnast viga või oskab soovitada kuidas probleemi lahendada?
Mõttetu mees
sõnum 07.01.2021 17:37:33 vasta tsitaadiga
Mul 55ne C9, 3080 ja sarnased jamad. Aegajalt viskab pilti mustaks. Viimased paar päeva ei võta telekat tööle pannes iga kord pilti ette. Pean HDMi kaabli korraks eemaldama. Jamad algasid selle videokaardiga. Peaks proovima, kas 60Hz peale tagasi pannes, nii nagu vana kaardiga oli, ka jamab.
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 527
Clover
Clover
sõnum 07.01.2021 17:41:21 vasta tsitaadiga
Hea teada siis, et uus ja superhea HDMI2.1 pole asju paremaks teinud. Mul olid samad probleemid varem ka C8 ja AMD kaardiga, lootsin, et kui HDMI2.1 peale üle kolin kõik asjad, siis läheb paremaks.
dex
dex
sõnum 07.01.2021 20:02:30 vasta tsitaadiga
hmm, mul oli varem sama telekaga Nvidia 1060 4k ja 60 hz, sellega oli 0 probleemi.
Veel olen interneeduse soovitusel eksperimenteerinud full vs limited RGB ja 4:4:4 seadetega. Mingit kasu pole olnud, olen proovinud ka 100 ja 60 hz peale panna signaali. Samuti ei ole vahet. Täna olen paar h browsinud ja ei ole kordagi blinkinud. Eile paar korda minestas.
Mõttetu mees
sõnum 07.01.2021 21:07:04 vasta tsitaadiga
Leidsin netist soovitused, et lülitada telekal välja kohene mängutuvastus ja proovida ilma g-syncita. Peab katsetama. Üks võimalus on muidugi, et vaatamata kirjadele HDMI kaabli pakendil, jääb kaabel nõrgaks.
Clover
Clover
sõnum 07.01.2021 21:19:54 vasta tsitaadiga
Keegi HDMI2.1 kaableid müügil on näinud? Eriti just pikemaid. HDTVtest ühes videos näitas mingi firma omasid aga ma tookord Euroopas Amazonis ei leidnud seda firmas, USA's vist ainult oli.
Mingeid suvalisi ei hakkaks googledama kuna tahaks olla kindel, et kindlasti on 2.1, mitte mingi aliexpressi oma mis paneb suvalt kõik logod pakendile aga tegelt 5 eurine pask. Mul 5meetrist vaja niiet peab kindlasti kvaliteetne olema.
MaitK
MaitK
sõnum 07.01.2021 21:22:19 vasta tsitaadiga
Kui keski midagi ilusat leiab, siis mulle on 5 meetrist vaja. Kuskilt kosmosest tellima ei hakkaks. Andke aga märku kust siitkandist saaks.
Clover
Clover
sõnum 07.01.2021 21:54:27 vasta tsitaadiga
See on see kaabel mida mainisin. Hetkel leidsin ainult USA Amazonist, paari nädalaga saaks kätte ja koos maksudega:
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 07.01.2021 23:57:19 vasta tsitaadiga
Clover
Clover
sõnum 08.01.2021 08:55:47 vasta tsitaadiga
bpuhnja kirjutas:
Mis mudel on ja mis regiooni alla telekas pandud on? Viimane siis lihtsalt huviks, et kas nad ikka teavad, et see Eestis ja tahaks näha mis "service" nad siin meil pakuvad. Lõpuks käsevad vast ikka endale kuskile kohale toimetada.
Kunagi kui algselt seda uudist kuulsin, siis väideti, et ainult LKorea mudelid mõjutatud aga nagu näha, siis jah, nüüd ka Euroopa lisatud. Õnneks (C)X mudel ei ole nimekirjas.
https://me.pcmag.com/en/tvs/12756/lgs-expands-recall-of-its-overheating-oled-tvs-to-europe-and-china
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 08.01.2021 10:47:28 vasta tsitaadiga
Settingu all
Broadcast country: UK (ilmselt oli default)
Zipcode: tühi
LG Services Country: Estonia
ja mudel OLED65C7.
Pole veel edasi uurinud aga kui vaja kuhugi saata, siis see ikka äärmiselt tüütu. Juba seina pealt maha võtmine ja pakendamine + saatmine on tüütu. Rääkimata eeldatav kuu aega ilma telekata olemine.
Saan aru, et Koreas oli veidi lihtsam kus tehnik tuli koju. Eestis raske uskuda, et sellist teenust pakutakse.
Anna tooli
sõnum 08.01.2021 10:58:52 vasta tsitaadiga
bpuhnja, https://www.lg.com/ee/toetus/teadete-uksikasjad/EENTC20201028150787
Telerite üldteemas see läbi käinud. Tullakse ja vahetatakse ise ära.
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 08.01.2021 11:06:48 vasta tsitaadiga
dex
dex
sõnum 08.01.2021 11:51:55 vasta tsitaadiga
Instant game response väljalükkamisega lisandus üks uus anomaalia. Nimelt kui see välja lükata ja bluetooth kõrvaklapid sisse lülitada, siis viskab HDR mode automaatselt Standard peale ja ei lase mul oma hääd moditud game profiili sisse lükata. Igavene ikaldus icon_smile.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.01.2021 13:18:21 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
See on jah mingi porr. Ma ei saa aru, miks need peaks välistama? Teine asi on see, et üldse väliste audioseadmetega igasugu muud heli tuuningu asjad ei toimi. Arvutil (või ka Xbox) paned vahet pole kuidas asjad sappa ja suudab küll virtuaalset ruumilist teha või mis iganes.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
rex
rex
sõnum 08.01.2021 18:10:19 vasta tsitaadiga
Olge õnnelikud, kui BT klappide heligi puldist juhtida saate. B7-l ühenduvad BT klapid (konkreetselt testitud Airpodsidega) Line-Out'ina ja heli regullida ei saa. Puldi nuppe näppides tekib paremasse serva nagu mõnitamiseks tähis, mis vastavalt kenasti plussi või miinust vilgutab, aga helinivoo ei muutu.
Jah, olen teadlik, et on ka BT klappe, millel endal voluumiregull peal, aga see ei ole hetkel teema.
freestyler
sõnum 08.01.2021 18:49:45 vasta tsitaadiga
C9 menüüs pisut teistsugune pilt, pole seda sound sync kirja /BT ees. Lihtsalt Bluetooth.
Ühendatud WH-1000XM4 ja heli reguleerimine teleka puldiga toimib nagu peab.
Üks bug on aga esineb küll, kui Netflix pausile panna pikemas ajaks, siis uuesti edasi minnes pole enam pilt ja heli sünkroonis.
Peab korra filmist väljuma ja siis uuesti jätkates on paigas jälle.
Mõttetu mees
sõnum 08.01.2021 19:11:33 vasta tsitaadiga
Eile sai Nvidia driverit uuendatud. Täna vaatasin, et G-Sync Nvidia seadetest kadunud. Kellelgi veel selline anomaalia?
Kiideti netiavarustes Club3D HDMI 2.1 kaablit. Vaatasin, et meilgi müügil. Tellisin katsetamiseks ühe. Ei maksnud hingehinda ka.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/CLUB-3D-HDMI-21-10K-120Hz-2M-M-M-CAC-1372-504366
https://www.club-3d.com/en/detail/2460/ultra_high_speed_hdmit_cable_4k120hz_8k60hz_48gbps_m-m_2_m.-6.56_ft./
Clover
Clover
sõnum 08.01.2021 20:52:41 vasta tsitaadiga
Eks peab vaatama kas selle 10m varianti ka kuskilt saab.
Ise oleksin äärepealt täna Amazonist tellinud mõne kaabli, kõik tundub korralik ja hea, descriptionid igalpool HDMI2.1 ja 48Gbps jne, hind kah mõistlik, mitte odav ja mitte väga kallis, nii nagu ka päris HDMI2.1 kaablid aga lõpuks lähed loed kommenaare, siis tuleb välja, et nope 18Gbps kõigest, niiet feik. Hinnangud aga ikka kokkuvõttes kõrged kuna suurem osa rahvast hõiskab kui hea kaabel ja et saavad 4K 60Hz ilma probleemideta ette, kõrgemat pole millega testida...
EDIT: 156€ icon_biggrin.gif OK, otsime edasi.
https://www.amazon.de/-/en/HDMITM-Active-Optical-4K120Hz-Unidirectional/dp/B08M3C2T3D
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.01.2021 21:31:19 vasta tsitaadiga
Clover, uurisin seda teemat, mul oleks ca 15m vaja. Ainuke asi, mis tänasel päeval toimiks oleks fiiberoptiline HDMI kaabel. Miinuseks hinnad ja see, et väga kergelt pidid viga saama ning ei kannata eriti painutada.
Geek it til it MHz
Clover
Clover
sõnum 08.01.2021 21:47:13 vasta tsitaadiga
Lotharius, Club 3D pakub ka 20m varianti; alguses vaatasin ja imestasin aga ei süvenenud. Nüüd arusaavad kuidas see kõik võimalik, ka 10m on optiline kaabel.
Hind üsna sama mõlemal.
https://www.amazon.com/Club3D-CAC-1379-120Hz-Active-Optical/dp/B08HJGY78S
Mul muidugi pole kumbagi vaja, samas 5m jääb lühikeseks, 7m olen norm, mul hetkel kah 2.0 kaabel 7.5m, seegi maksis vist oma 80euri kuna oli vaja sellist mis ikka max Hz läbi laseb. Aga 2.1 pole sellises pikkuses leidnud. Selle 10m puhul isegi kui hinna alla neelab, siis optika paneb mõtlema küll.. hea peenike aga kui painutad ei saa, siis pole kasu sellest. Kasvõi juba see, et üks ots peab minema soundbari ja selle sisend on nii halva asetusega, et otsa tuleb korralikult painutada.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 27, 28, 29  järgmine
