uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  järgmine
andreL
andreL
sõnum 06.01.2021 12:21:31 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Korea vms LG lehelt sai seda, mul ka siiani pole uuemat pakkunud, sama ma ei saa aru, et ka sellel midagi häda oleks icon_smile.gif
Üllatavalt palju andis juurde, kui gsynci sisse lülitasin, ka teskt mis eelnevalt polnud kõige kvaliteetsem windowsis läks tunduvalt paremaks. Lisaks lülitasin nvidia paneelilt sisse Display specific settings.
Mul ikka 03.11.30 peal ja ma ei kurda.
Ma nüüd puhkuse ajal panin 55 tollise CX monitoriks meetri kaugusele. No lihtsalt fantastiline kogemus (RTX 3070), arvasin et liiga suureks jääb. Aga ei jää, isegi piksleid ei näe ja pilt väga terav, täpselt täidab vaatevälja ära nii et ei pea pead pöörama. Rääkimata 4k@120hz mõnust. Ega enam ei taha 27 tollise 165hz IPS paneeli taha tagasi. Selline tunne, et müün monitori maha icon_eek.gif
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Clover
Clover
sõnum 06.01.2021 12:24:04 vasta tsitaadiga
Siin selle uuenduse kohta.
Link
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
dex
dex
sõnum 06.01.2021 12:49:27 vasta tsitaadiga
Videoentusiastid palun aidake ära lahendada minu probleem LG CX ja RTX 3070. Kasutan oma CXi monitorina ja mul on 99% ajast kõik OK ja pole ühtegi probleeme, aga aegajalt lihtsalt internetti browsides jookseb arvuti korraks kokku, näiteks hiir ei liigu 1-2 sekundit, seejärel viskab pildi mustaks 1-2 sekundiks ja siis tuleb pilt tagasi ette ja kõik on korras. Evnt viewerisse viskab ebaspetsiifilise nvidia driver not responding vea.
Vahepeal läheb mitu päeva mööda ja ei ole ühtegi viga, vahepeal juhtub õhtu jooksul korra paar. Mitte kordagi ei ole seda jama juhtunud kui käib video või mäng. Ainult browsides chrome või Operaga
Remondiks olen siiani proovinud:
1) HDMI kaabli vahetus 3 x (viimane kaabel on sertifitseeritud 2.1 kaabel)
2) Panin igaks juhuks võimsama toiteploki 520 W -> 750 W vastavalt NVIDIA soovitustele
3) driverite uninstall DDU abil ja uuesti install
4) proovisin välja lükata browseris riistvaralise kiirenduse (see ei aidanud ja lisaks muutis browsimise väga ebamugavaks)
5) Kõik tv HDMI pordid olen läbi proovinud ja mingit vahet ei ole
(lihtalt veel infoks, et esimese HDMI kaabliga oli olukord veel hullem, siis viskas signaali üldse maha ja aitas ainult kaabli välja ja sisse tõstmine või siis arvuti restart. Kahe viimase hdmi kaabliga sellist jama ei ole olnud)
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.01.2021 14:07:46 vasta tsitaadiga
dex, kahtlaselt sarnanae teema mida olen viimaste Nvidia driveritega kogenud tavalise monitori taga GTX 1070ga. Korra on see käitumine viinud BSODni (VIDEO_TDR_FAILURE , nvlddmkm.sys failed).
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
jaanus83
sõnum 07.01.2021 11:41:50 vasta tsitaadiga
jaanus83 kirjutas:
Tere, sai soetatud LG Oled CX ja no igavene ikaldus selle televiisoriga. Täpsemalt probleemiks siis wifi ja LAN ühendus. Alguses leidis wifi võrgu üles ja ühendus aga see läheb tal üsna ruttu meelest ära, ehk siis ühendust ei ole ja ühtegi wifi võrku ei leia ka. LAN ühendusega pmst sama seis. LAN ühendus taastub kui ruuterile restart teha aga no igapäevaselt jube tüütu.
Telekas käis grantiis ja seal väideti, et kõik on korras, mida kahjuks veendusin kohapeal ka ise. Kodus aga jällegi probleemid.
Kodus kasutan Elisa interneti ja Huawei B525 ruuterit.
Kas kellelgi veel sarnast viga või oskab soovitada kuidas probleemi lahendada?
Mõttetumees
sõnum 07.01.2021 17:37:33 vasta tsitaadiga
Mul 55ne C9, 3080 ja sarnased jamad. Aegajalt viskab pilti mustaks. Viimased paar päeva ei võta telekat tööle pannes iga kord pilti ette. Pean HDMi kaabli korraks eemaldama. Jamad algasid selle videokaardiga. Peaks proovima, kas 60Hz peale tagasi pannes, nii nagu vana kaardiga oli, ka jamab.
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
Clover
Clover
sõnum 07.01.2021 17:41:21 vasta tsitaadiga
Hea teada siis, et uus ja superhea HDMI2.1 pole asju paremaks teinud. Mul olid samad probleemid varem ka C8 ja AMD kaardiga, lootsin, et kui HDMI2.1 peale üle kolin kõik asjad, siis läheb paremaks.
dex
dex
sõnum 07.01.2021 20:02:30 vasta tsitaadiga
hmm, mul oli varem sama telekaga Nvidia 1060 4k ja 60 hz, sellega oli 0 probleemi.
Veel olen interneeduse soovitusel eksperimenteerinud full vs limited RGB ja 4:4:4 seadetega. Mingit kasu pole olnud, olen proovinud ka 100 ja 60 hz peale panna signaali. Samuti ei ole vahet. Täna olen paar h browsinud ja ei ole kordagi blinkinud. Eile paar korda minestas.
Mõttetumees
sõnum 07.01.2021 21:07:04 vasta tsitaadiga
Leidsin netist soovitused, et lülitada telekal välja kohene mängutuvastus ja proovida ilma g-syncita. Peab katsetama. Üks võimalus on muidugi, et vaatamata kirjadele HDMI kaabli pakendil, jääb kaabel nõrgaks.
Clover
Clover
sõnum 07.01.2021 21:19:54 vasta tsitaadiga
Keegi HDMI2.1 kaableid müügil on näinud? Eriti just pikemaid. HDTVtest ühes videos näitas mingi firma omasid aga ma tookord Euroopas Amazonis ei leidnud seda firmas, USA's vist ainult oli.
Mingeid suvalisi ei hakkaks googledama kuna tahaks olla kindel, et kindlasti on 2.1, mitte mingi aliexpressi oma mis paneb suvalt kõik logod pakendile aga tegelt 5 eurine pask. Mul 5meetrist vaja niiet peab kindlasti kvaliteetne olema.
MaitK
MaitK
sõnum 07.01.2021 21:22:19 vasta tsitaadiga
Kui keski midagi ilusat leiab, siis mulle on 5 meetrist vaja. Kuskilt kosmosest tellima ei hakkaks. Andke aga märku kust siitkandist saaks.
Clover
Clover
sõnum 07.01.2021 21:54:27 vasta tsitaadiga
See on see kaabel mida mainisin. Hetkel leidsin ainult USA Amazonist, paari nädalaga saaks kätte ja koos maksudega:
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 07.01.2021 23:57:19 vasta tsitaadiga
Clover
Clover
sõnum 08.01.2021 08:55:47 vasta tsitaadiga
bpuhnja kirjutas:
Mis mudel on ja mis regiooni alla telekas pandud on? Viimane siis lihtsalt huviks, et kas nad ikka teavad, et see Eestis ja tahaks näha mis "service" nad siin meil pakuvad. Lõpuks käsevad vast ikka endale kuskile kohale toimetada.
Kunagi kui algselt seda uudist kuulsin, siis väideti, et ainult LKorea mudelid mõjutatud aga nagu näha, siis jah, nüüd ka Euroopa lisatud. Õnneks (C)X mudel ei ole nimekirjas.
https://me.pcmag.com/en/tvs/12756/lgs-expands-recall-of-its-overheating-oled-tvs-to-europe-and-china
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 08.01.2021 10:47:28 vasta tsitaadiga
Settingu all
Broadcast country: UK (ilmselt oli default)
Zipcode: tühi
LG Services Country: Estonia
ja mudel OLED65C7.
Pole veel edasi uurinud aga kui vaja kuhugi saata, siis see ikka äärmiselt tüütu. Juba seina pealt maha võtmine ja pakendamine + saatmine on tüütu. Rääkimata eeldatav kuu aega ilma telekata olemine.
Saan aru, et Koreas oli veidi lihtsam kus tehnik tuli koju. Eestis raske uskuda, et sellist teenust pakutakse.
Anna tooli
sõnum 08.01.2021 10:58:52 vasta tsitaadiga
bpuhnja, https://www.lg.com/ee/toetus/teadete-uksikasjad/EENTC20201028150787
Telerite üldteemas see läbi käinud. Tullakse ja vahetatakse ise ära.
bpuhnja
bpuhnja
sõnum 08.01.2021 11:06:48 vasta tsitaadiga
dex
dex
sõnum 08.01.2021 11:51:55 vasta tsitaadiga
Instant game response väljalükkamisega lisandus üks uus anomaalia. Nimelt kui see välja lükata ja bluetooth kõrvaklapid sisse lülitada, siis viskab HDR mode automaatselt Standard peale ja ei lase mul oma hääd moditud game profiili sisse lükata. Igavene ikaldus icon_smile.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.01.2021 13:18:21 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
See on jah mingi porr. Ma ei saa aru, miks need peaks välistama? Teine asi on see, et üldse väliste audioseadmetega igasugu muud heli tuuningu asjad ei toimi. Arvutil (või ka Xbox) paned vahet pole kuidas asjad sappa ja suudab küll virtuaalset ruumilist teha või mis iganes.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
rex
rex
sõnum 08.01.2021 18:10:19 vasta tsitaadiga
Olge õnnelikud, kui BT klappide heligi puldist juhtida saate. B7-l ühenduvad BT klapid (konkreetselt testitud Airpodsidega) Line-Out'ina ja heli regullida ei saa. Puldi nuppe näppides tekib paremasse serva nagu mõnitamiseks tähis, mis vastavalt kenasti plussi või miinust vilgutab, aga helinivoo ei muutu.
Jah, olen teadlik, et on ka BT klappe, millel endal voluumiregull peal, aga see ei ole hetkel teema.
freestyler
sõnum 08.01.2021 18:49:45 vasta tsitaadiga
C9 menüüs pisut teistsugune pilt, pole seda sound sync kirja /BT ees. Lihtsalt Bluetooth.
Ühendatud WH-1000XM4 ja heli reguleerimine teleka puldiga toimib nagu peab.
Üks bug on aga esineb küll, kui Netflix pausile panna pikemas ajaks, siis uuesti edasi minnes pole enam pilt ja heli sünkroonis.
Peab korra filmist väljuma ja siis uuesti jätkates on paigas jälle.
Mõttetumees
sõnum 08.01.2021 19:11:33 vasta tsitaadiga
Eile sai Nvidia driverit uuendatud. Täna vaatasin, et G-Sync Nvidia seadetest kadunud. Kellelgi veel selline anomaalia?
Kiideti netiavarustes Club3D HDMI 2.1 kaablit. Vaatasin, et meilgi müügil. Tellisin katsetamiseks ühe. Ei maksnud hingehinda ka.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/CLUB-3D-HDMI-21-10K-120Hz-2M-M-M-CAC-1372-504366
https://www.club-3d.com/en/detail/2460/ultra_high_speed_hdmit_cable_4k120hz_8k60hz_48gbps_m-m_2_m.-6.56_ft./
Clover
Clover
sõnum 08.01.2021 20:52:41 vasta tsitaadiga
Eks peab vaatama kas selle 10m varianti ka kuskilt saab.
Ise oleksin äärepealt täna Amazonist tellinud mõne kaabli, kõik tundub korralik ja hea, descriptionid igalpool HDMI2.1 ja 48Gbps jne, hind kah mõistlik, mitte odav ja mitte väga kallis, nii nagu ka päris HDMI2.1 kaablid aga lõpuks lähed loed kommenaare, siis tuleb välja, et nope 18Gbps kõigest, niiet feik. Hinnangud aga ikka kokkuvõttes kõrged kuna suurem osa rahvast hõiskab kui hea kaabel ja et saavad 4K 60Hz ilma probleemideta ette, kõrgemat pole millega testida...
EDIT: 156€ icon_biggrin.gif OK, otsime edasi.
https://www.amazon.de/-/en/HDMITM-Active-Optical-4K120Hz-Unidirectional/dp/B08M3C2T3D
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.01.2021 21:31:19 vasta tsitaadiga
Clover, uurisin seda teemat, mul oleks ca 15m vaja. Ainuke asi, mis tänasel päeval toimiks oleks fiiberoptiline HDMI kaabel. Miinuseks hinnad ja see, et väga kergelt pidid viga saama ning ei kannata eriti painutada.
Geek it til it MHz
Clover
Clover
sõnum 08.01.2021 21:47:13 vasta tsitaadiga
Lotharius, Club 3D pakub ka 20m varianti; alguses vaatasin ja imestasin aga ei süvenenud. Nüüd arusaavad kuidas see kõik võimalik, ka 10m on optiline kaabel.
Hind üsna sama mõlemal.
https://www.amazon.com/Club3D-CAC-1379-120Hz-Active-Optical/dp/B08HJGY78S
Mul muidugi pole kumbagi vaja, samas 5m jääb lühikeseks, 7m olen norm, mul hetkel kah 2.0 kaabel 7.5m, seegi maksis vist oma 80euri kuna oli vaja sellist mis ikka max Hz läbi laseb. Aga 2.1 pole sellises pikkuses leidnud. Selle 10m puhul isegi kui hinna alla neelab, siis optika paneb mõtlema küll.. hea peenike aga kui painutad ei saa, siis pole kasu sellest. Kasvõi juba see, et üks ots peab minema soundbari ja selle sisend on nii halva asetusega, et otsa tuleb korralikult painutada.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 08.01.2021 21:58:44 vasta tsitaadiga
No mul samasugused probleemid. Tahaks lae alt vedada ja siis läbi seina ning kipsi tagant alla tulla, aga nurgad juba sellised, et ma ei tea, kas painutab sinna ära kui lage just 30cm madalamale ei too icon_biggrin.gif 150 eurone kaabel puruks käänata pole ka just asi, mis rahakotti erutaks, ennemini veaks vajadusel arvuti teleka juurde.
Geek it til it MHz
wirx
wirx
sõnum 14.01.2021 15:38:08 vasta tsitaadiga
Eile tuli üle õhu LG CX update ära, miskit vahet küll ei märka pildis eelnevaga icon_smile.gif
Clover
Clover
sõnum 14.01.2021 15:50:54 vasta tsitaadiga
Ei pakuta siin ikka..
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 14.01.2021 16:02:07 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Mis seal lisanduma pidi?
Geek it til it MHz
andreL
andreL
sõnum 14.01.2021 22:44:28 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
wirx kirjutas:
Game mode HDR -25% brightness bug parandati ära.
Igatahes, ma pole ka update saanud. Just enne kontrollisin manuaalselt.
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.01.2021 14:21:30 vasta tsitaadiga
jaanus83 kirjutas:
WiFi't pole proovinud (UniFi pannid), aga Mikrotiku 1G lan kärab stabiilselt. Üle DLNA 2K kino ketrab tõrgeteta ja Netlixi 4K pildiga pole ka probleeme olnud.
andreL
andreL
sõnum 15.01.2021 16:50:23 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
jaanus83 kirjutas:
Kirjutas eelmisel lehel, et sai uue ruuteriga korda.
Mõttetumees
sõnum 16.01.2021 10:17:58 vasta tsitaadiga
Sain eile Club3D kaabli kätte. Siiamaani pole enam pilti mustaks visanud.
dex
dex
sõnum 04.02.2021 10:59:47 vasta tsitaadiga
Kui kedagi huvitab, siis minu jama sai korda ja selle ravisid ära NVIDIA uued driverid. Peale nende vahetust ei ole juba nädal aega mingit jama olnud.
Version: 461.40 WHQL
Release Date: 2021.1.26
dex kirjutas:
Terror
Terror
sõnum 09.02.2021 11:55:42 vasta tsitaadiga
Kas CXOLED'l on mingi variant ka monitori väljalülitamisel wifi pidevalt sisse jätta? St, et lülitaks ainult ekraani välja ning ülejäänu jääks pidevalt sisse.
Mingi aja ta töötab peale monitori puldist väljalülitamist, kuid siis lülitub välja.
Kasutan seda monitorina ning kuna videokaardil pole võimekust seda sisse välja lülitada, siis saab seda iseenesest teha üle wifi (wake on lan).
LAN pordi kaudu eeldatavasti probleemi ei oleks, seal peaks see töötama, kuid pole kahte lan kaablit veetud (st teleri jaoks teist)...
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
volts333
volts333
sõnum 12.02.2021 15:57:52 vasta tsitaadiga
Mehed, mis pildi seadeid kasutate LG CX 65 Teleri? Telia Digi TV nagu ei ole nii hea kui arvasin et on, kruti üht või teistpidi. Ei oska seadistada ehk? icon_smile.gif Seadistusi on ka seal palju erinevaid.
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Terror
Terror
sõnum 12.02.2021 16:02:20 vasta tsitaadiga
Digibox ise on ikka pandud 1080p @60Hz edastama telerisse?
Paljud kanalid ei ole ka HD signaaliga.
volts333
volts333
sõnum 12.02.2021 16:26:18 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Kontrollin õhtul üle seaded aga ETV ka nagu ei ole kuidagi hea, Kanal 12 ehk tundus kõige kobedam isegi!
von Wu
von Wu
sõnum 12.02.2021 19:45:38 vasta tsitaadiga
Kas Telia digiboks on Telia enda kaabli otsas või mõne teise teenusepakkuja internetiühenduse kaudu? Viimasel juhul ongi koledavõitu pilt ka 55" ekraanil, 65" saab ainult hullem olla.
Telia juhtmega internetti pole mul võimalik saada, seega sellise lahenduse pilti ei oska kommenteerida.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
freestyler
sõnum 12.02.2021 20:32:26 vasta tsitaadiga
Telia kaabli otsas ja seda poolpidust "hädavariandi" pilti ei kannata eriti võrrelda. Kaabli otsas on pilt 65"c9 peal väga hea enamus kanalitel.
Clover
Clover
sõnum 14.02.2021 17:38:20 vasta tsitaadiga
Sain oma 10m optilise HDMI 2.1 kaabli kätte, töötab nii nagu reklaamitud. Kahju ainult, et tehnikaga ikka nii palju jamamist.
Ühendasin arvuti teleka külge otse kuna soundbar hetkel veel 2.0. Esimene asi mis ennast meelde tuletas on see, et LG on oma X seerias mõned audio codecid ära kaotanud, isegi passthrough ei toimi. Ma olin selle juba ära unustanud kuna varem oli soundbar vahel. Õnneks filmide vaatamiseks poel 120hz vaja niiet saab ringi kaabeldada lihtsalt koguaeg hakka ringi ühendama juhtmeid, optika läheb veel katki kah.
Teine asi, kuigi telekas on audio puhul pandud passthrough, siis mängimisel ei olnud sünkis audio ja pilt. (Ma filme ei vaadanud üle paari sekundi, siis nagu ei pannud tähele). Ja telekas audio sünki korrigeerimine nagu kah ei andnud tulemust. Raske aru saada mis suunas ta nihutab (ja mis debiilsus, et saab ainult ühes suunas). Sellist delayd ei ole kui arvuti soundbaris.
Kolmandana aga arvatavasti juba NVIDIA probleem kuna näitab, et teleka audio jaoks NVIDIA mingi HD audio driver. Kõik tundus ilus, arvutis väga hoolikalt ei vaadanud, panin kohe Atmose peale, käivitasin Tomb Raideri mängu, kõik tore ja toimib (v.a., et out of sync), vaatasin, et mängus on audio valikuk Auto aga saab valida stereo, 5.1, 7.1, spatial (Atmos), panin siis viimase peale, peale seda kadus heli ära. Ja kõik, muuda nüüd ükskõik mille peale, heli pole. Ja üleüldse pole heli ka väljaspool mängu. Ainult kui Windowsis stereo panna, siis toimib, kui Atmos, siis mitte. Muid valikuid pole (pole aimugi kas algselt olid)(niiet ei saa ka proovida kas 5.1/7.1 puhul oleks audio sünkis kuna ka varem kohanud, et see probleem ainult Atmosega).
Oma 10 korda DDU'ga nii video kui audio driverid maha lasknud, ei aita, sama lugu alati. Kui arvuti ühendan soundbari, siis on kõik valikud olemas ja kõik toimib. Kui aga ühendan arvuti teleka külge ning kasvõi jätan teleka enda kõlarid heliväljundiks, siis pole peale Stereo ja Atmose midagi (tulevad küll mingid DTS Ultra X vms paar valikut alla); sama kui ARC'ga heli soundbari. Teleka puhul ma veel äkki saaks aru, ta küll esi kah "esitab" Atmost aga kõlarid vast ikka ainult stereos, niiet ei pruugigi olla rohkem valikuid. Aga noh kui on passthrough läbi ARC'i soundbari, siis viimane toetab kõike ja kõik valikud peaksid olema. Kahju, et ma esimesel ühendusel, siis kui filmi esitades toimis isegi Atmose passthrough (soundbaril läks Atmose režiim peale), ei pööranud tähelepane, et kas oli rohkem valikuid kuna mul oli tähtisjustnimest Atmos. Eks praegugi muud tegelt ei huvita (kui siis äkki 7.1 puhul oleks audio sünkis) aga noh ei tööta ju ka Atmos.
Igatahes kellel veel 3000 seeria videokaardi taga LG X seeria telekas, siis kuulaks huviga teie kogemusi heliga.
Praegu aga tundub, et läheb veel pool aastat enne kui saab lõpuks mängida teleka taga kuna tuleb oodata kuni Samsungi uus soundbar väljas (eelmise aasta omal lihtsalt nii palju disaini- ja funktsionaalsuse vigu, et ei kõlba), siis saab arvuti selle külge ühendada ja loota, et saadab pildi edukalt telekasse, HDMI 2.1 ju ikkagi.
dex
dex
sõnum 14.02.2021 18:55:38 vasta tsitaadiga
Mul on otse arvuti teleka HDMI pordis ja telekas ARC kaudu saadab heli denoni ressi, mille taga omakorda 2.1 kõllid. Mitte ükski seep, film ega mäng ei ole veel heli mõttes mängimata jäänud. Igal pool, kus võimalik olen ma määranud, et heli saadaks üle PCM valiku. Sellise konfiga töötavad ka DTS ja DTS HD (testisin spetsfailidega üle). Atmost mu ress ei toeta, aga teleka sisekõllidega töötab Atmos ka. Mille kuradi pärast teleka mikrokõlarid Atmost üritavad teha, see jääb mulle sügavalt arusaamatuks.
Clover
Clover
sõnum 15.02.2021 09:59:43 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Eks ma mõtlen ja katsetan veel. Kogu see audio koodekite värk liiga keeruline.
Minu arusaama järgi bitstream saadab audio muutmata kujul järgmisesse seadmesse ja too alles hakkab sellega tegelema. Niiet viimases peab olema antud koodeki support. Sellisel juhul pole ime kui järgmiseks seadmeks on telekas ja ta ei pruugi kõike toetada. Küll aga oleks arvanud, et kui telekas on audio pandud passthrough, siis ta ise kah ei näpi seda ja saadab audio soundbari ning see hakkab dekodeerima. Vähemalt DTS puhul, mida CX ei toeta, ei toimi ju ka see.
PCM'i puhul tehakse kogu töö ära juba mängijas endas, ehk siis sinu puhul arvuti või selles olev player. Seetõttu ei imestagi, et kõik töötab. Iseasi, et mis sealt arvutist lõpuks välja saadetakse. Ise ma nagunii ei saaks kontrollida kuna mul soundbar ei kuva audio formaati, v.a. kui Atmost esitab aga receiveri ajast mäletan, et see kuvab tavaliselt lihtsalt PCM ja kõik. Kui sul telekas saadab edasi ressi ka DTS'i, siis tahaks nagu arvata, et see pole DTS mis telekani jõuab vaid arvuti muudab juba ära. Kui audio kõlab hästi, siis pole muidugi vahet aga kui ma tahan saada oma Atmosest maksimumi, siis ei tea kas ikka sobib. Pean proovima, äkki ikka annavad seadmed märku, et tegemist Atmosega, muude koodekite puhul vast ükskõik. Kunagi vähemalt oli jama, et (bluray) playerid ei oskanud PCM's Atmost esitada, ainuke variant oli bitstream. Praegu esitajaks arvuti, niiet loodetavasti suudab tänu Atmos äppile. Mingi koodekite suppordi puudus oli ka NVIDIAl aga ei tea kas see oli vanemates kaartides ja 3000 seeria omades kõik olemas või oli driverites asi.
PCM puhul vähemalt ei tohiks jah audio süngi probleeme olla, küll aga ma hetkel ei kujuta ette kuidas ma seda saavutama peaks. Üks asi on filmide vaatamine, nende puhul saad videoplayeris audio koodekeid näppida aga mängude puhul seda võimalust ju pole. Ei tea küll kuidas ma peaks saama Windowsis/NVIDIA paneelis valima PCM/Bitstream vahel. (Kiire googeldamine annab infot, et kõik on niigi PCM kui just player/rakendus/mäng ise ei toeta bitstreami ei saada seda välja. Niiet nt kui on installitud DTS/Atmos äpp Windowsis ning Tomb Raideris valitud audioks Spatial (Atmos), siis võiks olla bitstream, muul ajal PCM).
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 15.02.2021 10:45:04 vasta tsitaadiga
Ei taha puid alla panna, aga kas Atmose olemasolust juba helipildi järgi ei peaks aru saama? icon_smile.gif Peaks ju nii vägev ruumiline heli olema, et millegi muuga segi ei aja.
Geek it til it MHz
Clover
Clover
sõnum 15.02.2021 20:36:07 vasta tsitaadiga
Hetkel mul kas stereo või ei tööta heli üldse, niiet raske kommenteerida ruumilise heli asjus icon_biggrin.gif Pealegi, isegi kui töötaks Atmos, siis muid valikuid ei ole (5.1, 7.1), ei saaks võrrelda ja anda oma arvamust. Seni arvuti pealt telekasse lasknud ainult filme ning siis Windowsi alati Atmose peal hoidnud. Kui filmil Atmost ei ole, siis esitab 7.1 DTS vms ja ega ei kurda.
Minu puhul hetkel ainult valikud Stereo või Atmos, niiet selge see, et ma tahan tööle saada Atmost. Kas muidu on Atmos märgatavalt parem kui 7.1, ei tea. Peaks ju võrdlema täpselt sama asja. Paned mingi testklipi tööle kus on Atmos ja kõik on väga äge ja suurepärane. Paned tööle mõne mängu, mõne üksiku mängu mis toetab üldse Atmost (ja Tomb Raider mul hetkel vist esimene mida testisin Atmosega), siis vaja ju kõigepealt leida mingi normaalne koht mis Atmost ka ära kasutaks. Ega kui tegelane lihtsalt kõnnib või räägib, siis ta ei pruugi olla spider-man ja ei tee seda "lae all". Kui aga plahvatused igalpool ja nagunii lärmi täis, siis mina ei tea kas see kõlab hästi seetõttu, et Atmose kiri heliseadmel ees või tegelt on 7.1 ja samahea. Lihtsalt kui Atmose kiri ees, siis vähem peavalu ja lepid heliga mis tuleb mitte nagu varem vähem asisemate filmidega olnud kus nt vahepeal tegelaste jutt kostab nii viletsalt ja pead leiutama, et kas lihtsalt filmi audio miximisel oldi täis või kuskil mingite koodekite konvertimine käimas ja mine tea äkki üldse lõpuks ainult stereo mängimas ja käid kuulatad eri kõlareid, et kas sealt ikka kah heli tuleb.
EDIT: Testisin täna uuesti, tundus, et heli igapool toimib seekord küll aga out of sync, vähemalt mängudes, on kindlasti. Filmide puhul aga oli Atmoses pidevalt katkestusi (sekundilisi mille peale ka soundbaris läks Atmose kiri iga kord uuesti põlema). DTS tööle saamiseks sain muidugi playeris DTS ja DTS-HD pass-through maha võetud, niiet lihtsalt player/arvuti tegi kogu töö ära. Telekas jätsin sisendiks bitstream (kuna ma ei saa aru kuidas see peaks midagi mõjutama; PCM/bitstream valides ta ei saa ju mõjutada neid seadistusi arvutis) ja passthrough. Huvitav asjaolu oli see, et isegi kui Windowsis on audio Stereo valitud, siis nt kui filmil on Atmos, siis saadab ikka Atmose telekasse/soundbari, niiet vist nagu HDR'ga, et suudab Windowsi sätetest üle sõita.
Sai proovitud Tomb Raideri kolmandat osa, seal heli väga hea; vahepeal pani muretsema, et kaotasin jälle heli ära aga tuleb välja, et kui mängu sees muuta stereo/5.1/7.1/Atmos, siis läheb mingi 10-15sek enne kui heli tööle läheb. Kas midagi ka muutub, raske öelda. Out of sync oli kindlasti ka stereo puhul. Muus osas ma ei testinud niiet mul piisas, et Atmose lülitamisel mängus hakkas ka soundbaril Atmos põlema ja üleüldse surround heliga olin väga rahul. Samal ajal nt Red Dead Redemption 2 ei paku nii häid audio sätteid, ainult kas stereo või surround ja viimane on küll mingi väga hädine. Kui ma ise soundbaril heli sätteid ei muuda, siis pooled helid oleks nagu kadunud, nt enda sammu või hobuse kappamist pole kuuldagi, surround on kah kuidagi väga halvasti arusaadav. Heli tuleks nagu koti seest. Pidin soundbaril sundima heli surroundi, siis oli nagu parem, vähemalt samme oli kuulda aga ikka mitte kõige parem. Seetõttu ongi hea kui midagi Atmose sarnast olemas, ei pea pead murdma, et miks kõlavad asjad nii imelikult. Seal vähemalt tead, et asjad lähevad õigetesse kanalitesse.
Igal juhul, hetkel see, et telekas on enne soundbari tekitab pmst igas asjas probleeme. Kas siis heli out of sync või Atmos katkendlik. DTS'l on vähemalt workaround, arvuti puhul. Kui oleks nt PLEX telekas, siis seal oleks pidanud transkoodima audiot ja sellega igast pulli nähtud, kas siis ei suuda normaalselt (kui mingi 100GB fail) või siis HDR kaob ära või tekib mingi probleem subtiitritega. Siis vaja ka selleks mingi NVIDIA Shield osta mis siis soundbari ühendada ja see saatku pilt telekasse.
Igal juhul tuleb HDMI2.1'ga soundbar ära võtta ja loota, et siis mured kaovad.
andreL
andreL
sõnum 17.02.2021 11:15:52 vasta tsitaadiga
Lihtalt niisama postitiivset. Kui ma peale tööpäeva väsinuna lähen koju ja panen mingi hea filmi peale, siis iga kord ma ikka muigan, kui kuradi hea pilt CX OLEDil on icon_lol.gif Ei kahetse mitte raasugi, et sai niiöelda preemium juurde makstud, kui vahetasin välja LCD FALD telekaga (Sony X900H).
dex
dex
sõnum 17.02.2021 11:25:59 vasta tsitaadiga
Clover, Ma ei kujuta ette, mis pull Sul selle süngist väljas olekuga on. Mind see ka häiriks jubedalt kui nii oleks, aga ma ise ei ole selle vältimiseks midagi teinud ja kõik toimib algusest peale.
Kas nii oled proovinud, et lasknud kõigile seadmetele factory reseti ja otsast peale kõik sidumised/seadistused?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 17.02.2021 11:46:33 vasta tsitaadiga
Vb istub nii kaugel, et pilt (valgus) jõuab helist lihtsalt nii palju varem kohale icon_cool.gif
Geek it til it MHz
tondu
sõnum 17.02.2021 13:17:32 vasta tsitaadiga
Hei,
see 2m 2.1 hdmi kaabel oomipood.ee töötab / kogemusi? Eesmärk Xbox One X-ga 4K moovisid vaadata + DD heli saata resiiverisse.
https://www.oomipood.ee/product/hs_307_2m_hdmi_2_1_kaabel_2m_premium_must_8k_60hz_48gbps
65OLED804/12 ja kas arc kaudu heli edastamiseks on vaja ka 2.1 hdmi kaabel, et oleks olemas Dolby Atmos® and Dolby Atmos Height Virtualization resiiveris (Yamaha RX-V6A) ?
Passiivselt müüaicon_smile.gif:
i5 3570k @ 4,2(4,8) + nzxt 63 AIO jahutus sellele, ASRock Z77, 4x4GB 1600mhz CL9, Seasonic 750W
SSD leiab kui vaja... Asjad valges ATX korpuses, mis kõlbab kasutada/vaadata! Küsi pilte!!!
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
andreL
andreL
sõnum 17.02.2021 13:32:16 vasta tsitaadiga
tondu kirjutas:
Hei,
Väga hästi töötab RTX 3070 taga, probleeme ei ole olnud.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  järgmine
