| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 141 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 83 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 445 |
iguaan
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
NATAS999
04.01.2021 23:41:41
| Lotharius kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Minu vajadustele on 65" piisav. Tulles 42" plasma pealt on rõõmu küllaga Eks peab CES-i ära ootama, mida tootjad plaanivad. Hetkel kui ostma peaks, siis 65" LG OLED-i, CX mudeli. |
Mul oli 40" pealt 65" üleminekul rõõmu kuskil nädala kanti, siis harjusin ära ja nüüd vaatan, et võiks ikka 75"+ olla Vaatan enamasti u 2.7m pealt diivanilt, aga kui tugitoolis viitsin istuda, siis ~2m pealt on siuke paras. Eks vast muidugi oleneb ka, et kas mängid, vaatad AK või vaatad mingeid kinohitte. |
ära hirmuta, lähipäevil peaks 50" kohale jõudma 43" asemele. suuremat ei julgend võtta, ei pruugi autosse ega kohapeale ära mahtuda. :/
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
miga
05.01.2021 10:59:17
Nokia ka oma TV-dega välja tulnud
link
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
05.01.2021 13:46:43
miga, Nokia on (oli) ju vana teleritootja. Telefonid tulid palju hiljem. Kuid nagu tänapäevasele globaliseeruvale maailmale kohane, see ole enam too vana Nokia teleritootja toodang.
130 |
ricom2ger
05.01.2021 13:52:45
Nokia on enda brändi litsentseerinud. Tootja on Austria Streamview.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
Ripulin
smoolae
06.01.2021 01:45:06
Nanocell kasutab IPS tehnoloogiat ja QLED VA paneele. Võid enne mingeid teste vaadata, et kuidas endale tundub. Mustad/tumedad stseenid IPSi peal suhteliselt jamad.
34 |
Mario.
6 :: |
217 |
Elpex
06.01.2021 09:07:07
Paneel peaks ju BX'il olema sama, mis CX'il.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
112 |
Mario.
06.01.2021 09:12:15
| Niiet ainult processing?
6 :: |
217 |
Anna tooli
06.01.2021 09:13:29
| Elpex kirjutas: |
Paneel peaks ju BX'il olema sama, mis CX'il. |
The LG CX OLED is slightly better than the LG BX OLED. The CX gets brighter, handles gradients better, and comes with a sturdier, metal stand. However, the BX has slightly wider viewing angles, but this may vary between units.
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-cx-vs-lg-bx/10619/13773
300 |
andreL
06.01.2021 09:25:11
| mina Artjom kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-cx-vs-lg-bx/10619/13773 |
HDR Peak 2% Window 799 (CX) vs 454 (BX)
HDR Real Scene Peak Brightness 685 (CX) vs 454 (BX)
SDR väiksem vahe. Aga hinnavahe on liiga väike, et BX mudelit kuidagi õigustada.
Vaatan, et Euronicsis hinnavahe antud mudelitel 50 eurtsi, suht no brainer.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Anna tooli
06.01.2021 09:34:26
https://www.avforums.com/reviews/philips-754-55oled754-4k-oled-tv-review.17439
| The only other item to mention is the Saphi Smart TV system and the quadcore processing driving this. It is not as fast as higher-end TV models with WebOS and Tizen, or even the current Philips Android TVs. That lag in button press to something happening is a fraction longer in use, but everything does eventually work as it is supposed to. Apps are responsive once up and running and we had no technical issues at all with the system in daily use. But, it is noticeably laggy when compared to other current TV models. You have to accept that to hit this price point, items have to be cut back to save costs. |
minu jaoks on see turn-off
300 |
Mario.
06.01.2021 09:52:17
| andreL kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
Vaatan, et Euronicsis hinnavahe antud mudelitel 50 eurtsi, suht no brainer. |
Tänud.
6 :: |
217 |
Amdfan
| Kommentaarid: 357 loe/lisa |
326 |
pots4t4j4
06.01.2021 14:28:22
| ma maksaks natuke juurde ja võtaks tootja kes varem ka rohkem kui 3 telerit tootnud.
401 |
kaupz
06.01.2021 14:33:12
Papsile vaja kööki uut 24" või teise tuppa 32" ning Jupiter oleks suureks plussiks, eriti 24" puhul (connect to wireless display käib kergelt läpakast toas)
Browser peaks olema kui uus, või palju RAM mälu Jupiteri jaoks?
Philips toote puhul mis seeria? https://www.euronics.ee/t/102653/tv-av/24-full-hd-led-lcd-teler-philips/24pfs5505-12
https://www.euronics.ee/t/102656/tv-av/32-hd-led-lcd-teler-philips/32phs6605-12
| Six kirjutas: |
Alguses, kui jupiter välja tuli, siis ei kobisenud üldse brauseri kohta.
Siis vist tehti mingi uuendus ja hakkas kobisema ning vahepeal mingi hetk vist C8 tõepoolest ei mänginud.
Hetkel igatahes mängib.29.07.2020
| jeesus188 kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Mul mängib.
| kisab c8 jah, siis avab...aga mängima ei hakka videot |
kuu vms tagasi proovisin, kohe tsekkan
E:Nüüd töötab jah  |
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Draqula
06.01.2021 15:00:08
| kaupz kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Mul mängib.
E:Nüüd töötab jah  |
Apple TV jaoks on väga hästi töötav Jupiteri äpp olemas.
Teised platvormid pidid ka äpid saama, kuid ei oska hetkel öelda kaugel see on.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
pois11
06.01.2021 15:42:45
| Draqula kirjutas: |
| kaupz kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Mul mängib.
E:Nüüd töötab jah  |
Teised platvormid pidid ka äpid saama, kuid ei oska hetkel öelda kaugel see on. |
AndroidTV + Kodi + jupiteri plugin. Töötab jupiteri algusaegadest alates.
109 |
Draqula
06.01.2021 17:38:48
| pois11 kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| kaupz kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Mul mängib.
E:Nüüd töötab jah  |
AndroidTV + Kodi + jupiteri plugin. Töötab jupiteri algusaegadest alates. |
Esimest korda kasutan AndroidTV ja Kodi.
Kust ma selle Jupiteri plugina leian Kodi sees?
Millises alajaotuses?
EDIT: Esimese asjana vist vaja Fusion Installer paigaldada ja sealt leiab?
viimati muutis Draqula 06.01.2021 17:51:51, muudetud 1 kord |
34 |
pois11
109 |
Draqula
06.01.2021 17:56:47
Teleka brauseriga lähen sinna aadressile või kuidas see telekasse saada?
34 |
06.01.2021 18:13:02
Draqula, see on Kodi plugin. Juhend kuidas plugin Kodi sees paigaldada on https://yllar.github.io/kodi/
158 |
Draqula
06.01.2021 18:59:21
Tuhat tänu!
See oli õpetus mille järgi ka kuskile jõudis.
EDIT:
Kas keegi oskab öelda kas see on normaalne, et Sony 4K teleka puhul KODI raporteerib resolutsiooniks FullHD?
Seadete alt oli grayed-out - ainult kuvati info.
34 |
m2ka
06.01.2021 18:59:37
Seda vist kuidagi WebOS-i teleritele peale ei õnnestu peale ajada?
Praegu veel veebibrauseris otse vaatamine toimib, aga Jupiteri kohalt tuli juba teade, et seda brauserit ei toeta. Teleriks LG C9
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
